Teraz jest So, 31 sty 2026, 04:49
PostNapisane: Pn, 9 kwi 2018, 16:43
Od jakiegoś czasu zauważyłem pewny kłopot z moją Mazdą (2012, GJ, 2.2 Diesel, AT) i być może ktoś z forumowiczów już się na niego natknął. Podczas uruchamiania klimatyzacji w zasadzie natychmiast uruchamia się też wentylator klimatyzacji. Pracuje przez ok. 30s z przerwą 5s, czuli w zasadzie cały czas. Wiem, że często pracujący ten wentylator to norma ale w tym przypadku to chyba poza normę wykracza :) Poza tym włącza się on bezpośrednio po starcie silnika, czyli kiedy jest on całkowicie zimny...
Po wyłączeniu klimatyzacji wentylator przestaje pracować (stąd wiem, że nie jest to wentylator chłodnicy).
Podczas postoju jest to dość uciążliwe bo wyraźnie słychać pracę tego wentylatora i samochód dostaje lekkich drgań.
Co może być przyczyną takiego zjawiska, ma ktoś jakiś pomysł?
Za wszelką pomoc będę niezmiernie wdzięczny :)
Olek
PostNapisane: Wt, 10 kwi 2018, 00:36
Od: 05.03.2017
Ale chyba nie ma osobnego wentylatora tylko dla chłodnicy klimatyzacji.Może coś z termostatem nie tak.
PostNapisane: Śr, 11 kwi 2018, 06:45
Od: 01.08.2015
Spotkałem się z takim objawem w Fiacie Bravo i odpowiedzialny za to był przepalony opornik wentylatora. Mazda chyba nie ma takiego elementu i jeśli dobrze kojarzę to odpowiada za to czujnik temperatury. Zacząłbym od sprawdzenia czy problemem nie są zabrudzone/ zaśniedziałe styki na kostce lub ewentualnie na przekaźniku a następnie sam przekaźnik.
PostNapisane: So, 14 kwi 2018, 09:42
Od: 23.03.2018
Sprawdź czy nie masz nawiewu na szyby. U siebie zauważyłem wczoraj pewną prawidłowość. Nawiew ustawiony na szybę i nogi, klima wyłączona, temperatura ustawiona na minimum = 15C. Co chwile odpala się klima, mimo że jest wyłączona. Sprawdziłem zachowanie "aktuatorów" przez interfejs bluetooth i pokazuje mi że w bardzo krótkich interwałach zapala się "żądanie A/C". Wówczas na 15-30s odpala oba wentylatory i wali klimą na szybę. Natomiast klima odpalona z nawiewem na szybę niemal w ogóle się nie wyłącza bez względu na temperaturę, czyli coś podobnie jak w pierwszym poście. .
PostNapisane: Cz, 8 wrz 2022, 12:35
Od: 12.06.2019
Olek
Mam ten sam problem, rozwiązałeś go może i jak?
-- Dodano: 8 września 2022, o 13:35 --
Chodzi o czujnik temperatury zewnętrznej?
PostNapisane: Cz, 22 wrz 2022, 12:11
Od: 04.03.2019
Też zauważyłem ciekawe zagadnienie.
Posiadam auto które przyjechało z USA. Ktoś polichwił na klimatroniku i posiadam manualną klimę.
Zauważyłem, że pomimo "teoretycznie" wyłączonej klimatyzacji i włączonym nawiewie na szyby, nogi - cały czas wionie chłodkiem. Wygląda jakby sprężarka była włączona i klima cały czas schładzała samochód.
Nie mówię, że narzekam, ale ciekaw jestem dlaczego pomimo braku sygnalizacji włączonej klimatyzacji wieje chłodkiem przy 25 stopniach za oknem?
