Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 11:08
PostNapisane: Pn, 11 lis 2024, 14:04
Od: 30.07.2023
Rok produkcji: 2023
Dzień dobry,
Jestem właścicielem mazdy od marca 2024 (nowa z salonu). Zbliża się okres zimowy i zauważyłem, że silnik nabiera dopiero temperaturę pracy (95-100 stopni) po czasie około 10 minut przy temperaturze 2-3 stopni na plusie. Jest to spokojna jazda po mieście oraz poza miastem na drodze dwu pasmowej (ostatnia 1min). Chciałbym się dowiedzieć czy mazda 6 III z silnikiem 2.0 skyactive 165km bez i-loop ma taki czas nagrzewania się. Jak silnik się nagrzeje to temperatura jest trzymana cały czas (wskazania z wyświetlacza na desce rozdzielczej). Auto nigdy też się nie przegrzewa. Ilość płynu w normie.
PostNapisane: Wt, 12 lis 2024, 16:31
Zbyt spokojnie jeździsz ;-) Za małe spalanie, za mało energii do podgrzania silnika... Nie piszę, żeby pałować, ale tez nie zamulać na zimnym.
PostNapisane: Wt, 12 lis 2024, 17:18
Ja bym się tym nie przejmował. Na obwodnicę, z której często korzystam, mam równo 3 km i cztery światła. To często zajmuje te 10 min a często i więcej jak nie przejadę na którychkolwiek światłach bo następna zmiana to 2 min. i to poza godzinami szczytu. Nawet się nie spodziewam, że po 3 km samochód osiągnie docelową temperaturę, przy 2-3 stopniach. Przy spokojnej płynnej jeździe (ok. 60 km/h), praktycznie bez zatrzymywania, to ok. 10 km.
PostNapisane: Wt, 12 lis 2024, 18:17
Od: 30.07.2023
Rok produkcji: 2023
Dziękuje za odpowiedź :)
PostNapisane: Wt, 12 lis 2024, 21:15
Zgadzam się z Kolegą wyżej - normalne. Jak miałem uszkodzony termostat w 6tce 2gi lift (inteligentny termostat ok 3 tys zł, w poprzednich I lifcie i pierwszych coś koło 50 zł) to do 70ciu temp dochodziła i do stu nie dobijała, jadąc w zimie autostradą na wysokim biegu i niskich obrotach jeszcze spadała /
Woda do 100st w 10 min to i tak ok. Olejowi to "nieco" więcej zajmuje, ale nie mamy wskaźników to się nie przejmujemy że jeździmy na 50-80st oleju ;) - tu punkt dla 0w20.
PostNapisane: Śr, 13 lis 2024, 09:38
Od: 13.07.2020
Noone wszystko w jak najlepszym porządku.
PostNapisane: Śr, 13 lis 2024, 18:22
Od: 30.07.2023
Rok produkcji: 2023
Dziękuje bardzo. Podoba mi się jazda mazdą dlatego też chce od nią bać :).
PostNapisane: Śr, 13 lis 2024, 18:38
Taka specyfika nowoczesnych silników, chodzi o ich wysoką sprawność w przetwarzaniu energii w moc, a nie w ciepło. Kiedyś energia z pracy silnika szła w dużej mierze w grzanie się bloku, a zarazem szybkie nagrzewanie płynu chłodzącego i szybkie ciepełko w kabinie zimą :)
Teraz energia z pracy idzie w te setki koni mechanicznych i niutony, a płyn się dogrzewa dodatkowymi świecami żarowymi (w niektórych dieslach) albo są grzałki elektryczne żeby kabinę dogrzać...
Ja przez jakiś czas miałem taką trasę do pracy że pierwsze 3 km miałem z górki, potem trochę po płaskim. Więc w zimie jak ruszałem z domu, to ikona rozgrzania silnika (55 stC) gasła po 5-7 km a gdzie do tych 80 stopni jeszcze dobić...
PostNapisane: Śr, 13 lis 2024, 19:43
Pamiętając ten wątek, sprawdziłem dzisiaj na gorąco czas nagrzewania silnika ok. g 13.00 - 14.00 jadąc na małe zakupy do CH "Arkadia", a więc w warunkach miejskich. Temperatura na zewnątrz 2 st. C., wg wskazań termometru samochodowego. Po 6 km, parkując w "Arkadii" (parkin podziemny) wskaźnik temperatury płynu chłodzącego ledwo zszedł z niebieskiego pola, czyli temperatura osiągnęła ok. 60 st. C. Po pół godzinie ruszyłem spowrotem (wskaźnik temperatury ponownie wszedł na niebieskie pole) i po 12 km (łącznie) pod domem miałem ok. 85 - 90 st. C. Czas jazdy w jedną stronę ok 15 min.
PostNapisane: Pn, 18 lis 2024, 12:18
To długo się nagrzewa. Olej żeby miał te 80-90 stopni To tak z 25-30min.
PostNapisane: Pn, 18 lis 2024, 14:16
Pewnie tak.
Latem wszystko trwa dwa razy krócej.
PostNapisane: Wt, 16 gru 2025, 23:10
Od: 09.02.2024
Rok produkcji: 2021
18 listopada 2024, o 14:16 dropt07 napisał(a):
Pewnie tak.
sprawdź wątek o termostacie na tym forum pewnie masz uszkodzony zawór bezpieczeństwa w zespole termostatu
