Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 11:09
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: Wt, 9 lip 2024, 21:19
Od: 20.01.2013
Dobra po zebraniu części, zabrałem się do pracy:
Odkręciłem filter powietrza,
akumulator z podstawą,
spuściłem płyn chłodzący, poodkręcałem i powypinałem wężyki, zabezpieczyłem rurę ładującą
i mieliśmy dojście do chłodniczki egr oraz samego egru
egr mam zaślepiony od 2019r
po demontażu chłodniczki takie uszczelki miałem widać że były kawałki jakiejś masy uszczelniającej na niej
ObrazekObrazek
chłodniczkę wymieniłem na nową używkę.
jakiś mechanior bez mojej wiedzy zakleił rurkę wchodzącą w egr także porozkręcałem więcej rzeczy.
Dostałem się do termostatu, wymieniłem na nowy oraz wężyk dolny od chłodnicy stary był posiłkowany prawdopodobnie przez kune.
ObrazekObrazekObrazek
Wężyk zakupiony w mazparts.pl Pozdrawiam Rikiego
Wszystkie podkładki poczyściłem, jeszcze powsadzałem kamerkę endoskopową w wszystkie dziurki gdzie sie dało
Odkręciłem map sensor
składając na uszczelki dałem jakiś zielony uszczelniacz taki dosyć rzadki, i skręciłem wszystko do kupy.
Zalałem układ ravenolem FL22 pozdrawiam Tomka czarne paliwo.
Cała akcja zakończyła się w niedziele 07-07-24 Jak na razie nie zaobserwowałem zwiększającego się płynu w zbiorniczku wyrównawczym . Ale nie daje mu w palnik.
PostNapisane: Śr, 10 lip 2024, 07:31
Od: 07.07.2021
Ja też miałem "wystrzał" płynu na pokrywę silnika i już się nastawiałem na uszczelkę pod głowicą. Po sprawdzeniu czy nie bombluje CO2 wziąłem się za podstawowe rzeczy. Od tamtej pory (od roku i ~10k km) nie zdarzyło się to ponownie, a wymieniłem termostat, wyjąłem zaślepki egru, i wymieniłem korek na chłodnicy i na zbiorniczku wyrównawczym. Ponoć korek na chłodnicy nie trzyma z czasem swoich parametrów i się zacina.
PostNapisane: Śr, 10 lip 2024, 19:59
Od: 20.01.2013
A widzisz korka jeszcze nie wymieniłem, ale najgorsze jest to że wszyscy mówią uszczelka pod głowicą, a tu trzeba wykluczyć te tańsze rzeczy najpierw.
PostNapisane: N, 4 sie 2024, 19:22
Od: 21.04.2022
Hej mam podobnie z tym płynem test też wyszedł bez CO2 ale płyn w zbiorniku nie powraca jak u Ciebie teraz to wygląda
PostNapisane: Pn, 5 sie 2024, 17:53
Od: 20.01.2013
Po wymianie termostatu na zamiennik z firmy inter car. Płyn za każdym razem jak silnik ostygnie powraca, i ani razu niemiałem wystrzału na pokrywę silnika a byłem nią nad morzem.
PostNapisane: Wt, 6 sie 2024, 16:40
Od: 21.04.2022
Ciężko jest się dostać do termostatu
