Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 10:01
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 118 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4  Następna strona
PostNapisane: N, 28 kwi 2019, 15:44
Od: 22.03.2018
Czy nie dla tego dopalamy auto i ustawiamy obieg zamknięty.
PostNapisane: N, 28 kwi 2019, 16:09
Serio myślisz że taki ozonator wyczyść parownika przy obiegu zamkniętym? Tam trzeba konkretnie piana bakteriobojcza psiknac
PostNapisane: N, 28 kwi 2019, 18:24
Od: 19.05.2018
Żeby efekt odgrzybiania był trwały, parownik trzeba koniecznie wyczyścić. Wiele razy to przerabiałem. Powiedziałbym nawet inaczej, w większości przypadków potraktowanie go pianą, a pominięcie innych etapów w zupełności wystarcza. Podłączanie do stacji to w przypadku gdy mamy ubytek gazu. Natomiast ozonator to tylko dodatek.
M6 2.5L AT Machine Gray '18
PostNapisane: N, 28 kwi 2019, 18:51
Gaz wydzielany podczas ozonowania jest nietrwały, dlatego bardzo krótko oddziałuje na otoczenie. Działanie kończy się zaraz z zakończeniem zabiegu w serwisie. Po kilku miesiącach trzeba więc liczyć się z ponownym pojawieniem zanieczyszczeń w klimatyzacji. Jest to jednak rozwiązanie całkowicie ekologiczne. Jeśli jednak chcesz wydłużyć efekt dezynfekcji, możesz wzmocnić proces poprzez zastosowanie metody chemicznej (odgrzybianie parownika i kanałów wentylacyjnych). Osobiście chemicznie dezynfekuje parownik i przewody co roku, ozonowanie co 2 lata (bardziej chodzi mi tutaj o dezynfekcję tapicerki, podsufitki w kabinie z drobnoustrojów). W parowniku i przewodach jest znacznie więcej drobnoustrojów.
PostNapisane: Pt, 9 sie 2019, 00:23
Od: 05.03.2017
Ja dzisiaj odgrzybiałem parownik klimatyzacji profilaktycznie po miesięcznym pobycie w Hiszpanii.
Robiłem to pianą aktywną przez otwór odpływowy.Zamieszczam zdjęcia.
1.Zdejmujemy małą osłonę przy nogach pasażera
2.Odsłaniamy dywanik i mamy wężyk spustowy
Wystarczy wyjąć plastikową kostkę z podłogi.Ja zdejmowałem wężyk z tej białej kostki aby łatwiej wprowadzić rurkę do aplikacji środka. Potem wężyk do odpływu i poczekałem 15 min. na zadziałanie piany .Następnie włączyłem obieg zamknięty i wentylator na max. wydmuchało parę bąbelków piany przez kratki went. ale wszystko jest OK. Klimatyzacja popracowała parę min. na obiegu zamkniętym,następnie wietrzenie 15 min. samochody i montaż powrotny-koniec operacji. <spoko>
PostNapisane: So, 4 sty 2020, 21:20
Od: 07.12.2019
chciałbym sie podzielić moim "frasunkiem" :) jak było cieplo jeździlem 24 h na klimie i wszystko było ok. gdy nastąpiła jesień/zima klime całkowicie wyłączyłem. dzisiaj jadąc trasą padał intesywnie śnieg i deszcz i zaparowało mi szyby. włączylem na chwile klime i poczułem smród. nieprzyjemny zapach! czy jest to spowodowane tym że jeździłem na klimie wyłączonej ?? czy lepiej jeździć na klimie cały rok i to spowoduje że nie będe miał tych smrodków ??? jakie są Wasze opinie szanowni Państwo :) ???? może coś robie źle ? jestem przygotowany na ewentualny opieprz :) nadmieniam że na wyłączonej klimie jeździłem 2 miesiące ;)pozdro
PostNapisane: So, 4 sty 2020, 21:46
Śmierdzi bo prosi o dezynfekcję układu. Jak juz to zrobisz to używaj klimy w trybie AC ECO przez cały czas.Zasadniczo klima BARDZO przydaje się jesienią i zimą - działa wtedy osuszająco na wdmuchiwane do środka powietrze z zewnątrz. W nagrodę szyby nie będą Ci parować.
PostNapisane: N, 5 sty 2020, 12:37
Od: 07.12.2019
dziękuję !
-- Dodano: 5 stycznia 2020, o 12:37 --
według mnie używanie klimatyzacji przez cały rok zapobiega powstawaniu nieprzyjemnych zapachów ? tym samym rozwijaniu się bakterii smrodków ?
PostNapisane: N, 5 sty 2020, 17:17
Ja używam cały czas i nie miałem nigdy problemu z zagrzybieniem klimy. W tym okresie (tzn prawie 12 lat) z 2 razy było robione ozonowanie (gratis przy okazji przeglądu okresowego), ale bardziej sztuka dla sztuki, niż z jakiejś potrzeby.
PostNapisane: Pn, 6 sty 2020, 12:35
Od: 07.12.2019
jak uporam się ze smrodkiem to włącze AC ECO , non stop :idea: :)
PostNapisane: Śr, 20 maja 2020, 09:21
Od: 17.11.2018
Czyścił ktoś z Was parownik klimatyzaji w GJ? Jak się tam dostać?
PostNapisane: Cz, 28 maja 2020, 21:18
Od: 23.09.2018
Mam taki problem, że odkąd mam auto (czyli jakieś 3 lata) nie robiłem nic z klimą... i chyba najwyższa pora. Tylko co mam zrobić? Cały serwis? Czy wystarczy odgrzybianie, nabicie?
PostNapisane: Pt, 29 maja 2020, 06:34
Od: 18.02.2019
Odgrzybianie i to solidne. Jak chłodzi to nie trzeba "nabijać". Sprawdź temperature na wywiewie z kratek, sprawna klima dmucha od 7 do 11 stopni C.
PostNapisane: Pt, 29 maja 2020, 06:54
Nie zapominaj, że razem z czynnikiem chłodzącym krąży olej. Co jakiś czas dobrze go wymienić ("nabić klimę"), pomimo, że chłodzi ok.
PostNapisane: Pt, 29 maja 2020, 08:55
Prawda, u mnie sprężarka zaczęła dziwnie hałasować. O dziwo, po wymianie oleju uspokoiła się. A robię serwis klimy co roku.
Dziwi mnie trochę podejście zaglądania do tego dopiero po 3 latach. Potem jest płacz, że sprężarka lub chłodnica do wymiany.
Sama temperatura to nie wszystko, sprawdza się jeszcze ilość czynnika w układzie, ciśnienia na kompresorze.
Taka wizyta w serwisie dla starego czynnika, to raptem 200 zł, gdzie mamy sprawdzenie układu, ewentualne dobicie czynnika i odgrzybianie. Czy to tak dużo w aucie, które kosztuje niemałe pieniądze?
PostNapisane: Pt, 29 maja 2020, 09:55
A ja wychodzę z założenia, że jak działa, to nie ruszać. W poprzednim samochodzie klimatyzacja przestała chłodzić po jakiś 6 latach i wtedy został uzupełniony czynnik. Nic się nie stało, pracowała następne 2-3 aż do sprzedaży i później też. W spisie czynności serwisowych chyba nie ma wymiany czynnika po jakimś czasie.
PostNapisane: Pt, 29 maja 2020, 15:53
Czynnika się nie wymienia, odsysa się, sprawdza szczelność, dodaje oleju i nabija znów tym samym, ewentualnie więcej, jak był ubytek. Czynnik ubywa samoczynnie, taka jego natura. Jak jest go mało, to klima chodzi słabo, kompresor się męczy, no ale jak ktoś nie wie, jak to wszystko działa, to sobie może i co 10 lat tam zaglądać.
Luke, opon, wycieraczek, też nie wymieniasz? Przecież tego nie ma w książce serwisowej, jak i wielu innych rzeczy. To nie jest argument.
PostNapisane: Pt, 29 maja 2020, 15:57
Wycieraczek profilaktycznie nie wymieniam. Dopiero jak źle działają (vide: klima nie chłodzi). Dla mnie argumentem są moje doświadczenia z klimatyzacją oraz doświadczenia znajomych, którzy też nie dotykali się do tego. I działa. I na dodatek nie jestem odosobniony w takim podejściu. :)
PostNapisane: Pt, 29 maja 2020, 16:43
Nie jesteś :) ja też nie dotykam do klimy jak chłodzi. W ostanim aucie w którym "profilaktycznie" pojechałem na serwis po powrocie sprężarka się co rusz załączała i wyłączała. Okazało się że "nabili" za dużo czynnika, za duże ciśnienie i kolejne godziny na umawianie, dojazd itd stracone. Od tego czasu dopóki chłodzi nie dotykam i dotykać w żadnym aucie nie pozwalam, chłodzą latami. Im mniej auto widzi mechanika/serwis tym mniejsza szansa że ktoś coś sknoci.
PostNapisane: Pt, 29 maja 2020, 16:57
Od: 18.02.2019
Ja sobie sam serwisuje klimę w aucie, tzn. podłączam się manometrami, mierzę temperaturę i odgrzybiam parownik i czyszczę skraplacz. Jak układ jest szczelny to nie ma potrzeby co roku lub 2,3 5 lat wymieniać czynnik i olej. W toledo rok 99 klimatronik działa do dzisiaj bez "nabijania klimy".
PostNapisane: So, 30 maja 2020, 10:52
No a co z osuszaczem ?? Jego tez trzeba wymieniać co jakiś czas. Niestety do tego trzeba zdjąć przedni zderzak wrrrrr.
Co do smrodu z klimy. Jak wiem ze nie będę używał auta przez dłuższy czas, przed dojechaniem do domu, wyłączam klime i zostawiam same dmuchawy, żeby mi ta wilgoć wyrzuciły na zewnątrz. To ona osadza się w nawiewach itd i śmierdzi. To samo mi pisze w instrukcji klimatyzacji w domu. Po okresie letnim ostatnie włączenie klimy zostawić na 1 godzinę sam wentylator aby wyrzucił cała wilgoć z obiegu. Do dziś żadnego problemu ze smrodem ani w aucie ani z klimy w domu :wink:
PostNapisane: So, 30 maja 2020, 12:58
Od: 14.09.2014
Smrodek to efekt reakcji - pleśń lub rozkładania się czegoś co dostało się do układu wentylacyjnego i … wiadomo co. :arrow:
Poprawcie mnie ale osuszacz to element, którego nie serwisuje się na ogół.
Sprawę smrodu (a przyczyną zapewne jest pleśń na ogól 95% przypadków) zwykle załatwia porządne ozonowanie, a potem wietrzenie samochodu.
PostNapisane: So, 30 maja 2020, 13:50
Osuszacz się nie serwisuje ale powinno się go wymieniać co jakiś czas. Moje auto jest z 2009 czyli 11 lat ma, wątpię żeby jego wydajność wyłapywania wilgoci była duża :lol: :wink:
PostNapisane: So, 30 maja 2020, 16:38
Od: 07.12.2019
ASO Łódź (jestem umówiony) oferują czyszczenie smrodków , parownika środkiem na bazie spirytusu (pan mówił przez telefon). Zapewnia że wyjeżdza się autem bez przykrych zapachów . Koszt 150 zł plus koszt filtra kabinowego.
PostNapisane: So, 30 maja 2020, 17:20
Od: 16.04.2014
Robilem u nich podczas drugiego przegladu. Srednio jestem zadowolony po tygodniu znowu lekko czuc, parownik umyli ale kanaly juz nie i pewnie dlatego lekko czuc.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: So, 30 maja 2020, 17:43
Ja polecam tez ozonowanie. Byłem w firmie detailingowej Koszt 80zl, ślicznie Pachniało świeżością przez długi czas. Do tego zabijamy wszystkie zarazki na fotelach, podsufitce Itd
PostNapisane: Śr, 3 cze 2020, 16:57
Od: 07.05.2018
Cześć chłopaki, ostatnio również borykam się z problemu zapachu z klimy, przez pierwsze kilka sekund od odpalenia auta czuć dosyć nieprzyjemny zapach. Problem prawdopodobnie wynika z tego, że niestety jakiś czas temu padła sprężarka klimatyzacji (co ogólnie było sporym zaskoczeniem), została wymieniona na gwarancji, jednak od czasu awarii pojawił się problem z zapachem. Po czyszczeniu parownika w ASO problem trochę się rozwiązał, jednak myślę że procedurę przydałoby się powtórzyć - idąc za radami tutaj opisanymi (przez Rostical) rozmontowałem schowek pasażera i dostałem się do białej "tuby". Pytanie zaś jest takie, czy ktoś z Was przechodził już przez ten proces? Moje wątpliwości dotyczą miejsca aplikacji piany - czy chodzi o ten kanał zaznaczony na foto? Jeśli piana nie spływa spod auta, w jaki sposób rozpoznać odpływ i ewentualnie go odetkać?
PostNapisane: Pn, 16 maja 2022, 07:58
Od: 19.05.2018
Najskuteczniejszym sposobem czyszczeniem klimatyzacji jest aplikacja środka odgrzybiającego do zaznaczonego wcześniej odpływu.
Zawsze korzystam z tego sposobu w każdym aucie. Bywają modele, gdzie widać żeberka parownika po zdemontowaniu wentylatora nawiewu. Grzyb powstaje na parowniku, na wentylatorze jest co najwyżej kurz.
W M6 środek (najlepiej piankę) trzeba jednak aplikować po ściągnięciu gumowego wężyka z odpływu. Nie szukamy więc innego dostępu do parownika, nie ma sensu rozbieranie czegokolwiek poza pokazaną przez kolegę wyżej osłoną.
Za wężykiem jest od razu parownik, a więc jest to bardzo proste do wykonania. Aplikujemy i natychmiast zakładamy z powrotem wężyk. Wężyk jest załamany więc odpinamy górną jego część.
Pianki ja daję sporo ale na pewno nie całą puszkę gdyż może one się podnieść aż do wylotów w desce a tego nie chcemy.
Pianka zamienia się w ciecz i spływa odpływem po pewnym czasie pod auto. Dwie aplikacje i mamy czysty parownik.
Proste jak konstrukcja cepa. Ja stosuję tanią piankę K2 Klima Doktor i mogę ją polecić.
Jedna puszka wystarcza spokojnie na dwa odgrzybiania.
PostNapisane: Pn, 16 maja 2022, 15:15
W ASO robią również w prostszy sposób, podczas wymiany filtra kabinowego, aplikują w jego miejsce piankę.
PostNapisane: Wt, 17 maja 2022, 06:41
I co to daje ?? Włączają klime i ona zasysa ta piankę do parownika ?? No coś w tym jest, może i by to zadziałało:).
