PostNapisane: Pn, 27 lis 2023, 21:05
Od: 27.11.2023
Dzień dobry wszystkim, jestem nowy na forum i szukam pomocy przy rozwiązaniu problemu w mojej Maździe 6 (2.0 SkyActive 165KM 226000 km na liczniku).
Aktualnie błąd jaki wyświetla się w mojej Maździe to P0140, ale może zacznę od początku.
Jakiś czas temu pojechałem do mechanika, który stwierdził że do wymiany jest pierwsza sonda. Błąd jaki wtedy się wyświetlał to P0421. Uznałem że wymienimy w końcu wiązka od tej sondy ewidentnie była pogryziona przez jakieś zwierzę. Błąd P0421powrócił po kilku dniach od wymiany. Wtedy postanowiłem, że trzeba wymienić katalizator. Tak też się stało, katalizator został kupiony na popularnym portalu aukcyjnym jako nowy. Wtedy problem znikł na około 2 miesiące. Po tym czasie wyskoczył check engine z dwoma kodami błędów P0140 oraz P0421.
Pojechałem do innego mechanika, który na komputerze stwierdził, że pierwsza i druga sonda lambda pracują prawidłowo i może emulator załatwiłby sprawę. Został założony emulator, a błąd dalej się pojawił tylko, że jeden P0140.
Ostatecznie postanowiłem kupić nową sondę lambda i założyć ją razem z emulatorem. Spokój z kontrolką check engine miałem na dwa dni. Aktualnie błąd o oznaczeniu P0140 dalej się wyświetla.
Z góry dziękuję za pomoc przy rozwiązaniu problemu.
