PostNapisane: Śr, 18 kwi 2018, 18:54
Od: 04.04.2018
Zauważyłem w mojej maździe 6 2015r, że po dłuższym postoju po odpaleniu samochodu ruszając kierownicą słyszę jedno stuknięcie. Nie słychać go ponownie po ponownym uruchomieniu silnika, a dopiero jak zostawię auto na kilka godzin
W trakcie jazdy nie słychać żadnych dźwięków. Czy ktoś ma pomysł co może być przyczyną? Czy warto wstawić auto do aso w ramach gwarancji?
PostNapisane: Pn, 15 paź 2018, 20:04
Od: 15.10.2018
Mam kolego podobną objawy do dzis nie wiem co to jest.
PostNapisane: Pt, 2 lis 2018, 07:19
Od: 10.07.2018
Witam, miałem to samo. Po kilkunastu minutach rzucania autem na stacji diagnostycznej w końcu zdiagnozowano wyrobiony sworzeń przy prawym kole. Podejrzewali jeszcze wyrobione łożysko w kolumnie macphersona. Ciężko do zdiagnozowania bo nie było możliwości powtórzenia tego stuknięcia. Dopiero jak się odpowiednio ułożył sworzeń. Jedźcie na stację diagnostyczną i męczcie, żeby dobrze szukali.
PostNapisane: So, 17 lis 2018, 17:47
Skoro stuki w kierownicy, to mam pytanie...
Na postoju jak przykładowo iStop zadziała, ruszał ktoś w takim momencie kierownicą? Ja spróbowałem, w lewo jak i w prawo, pojawia się wyczuwalny przeskok z głośnym stukiem...
Jak jest u was?
PostNapisane: So, 17 lis 2018, 18:53
Ja niekiedy coś słyszałem jakby z ukł. kierowniczego jadąc w korku 5 km/h i ruszając kierownicą na boki. ( jakby z kolumny kierowniczej koło pedałów )
Ostatnio nic nie słyszę więc olewam to.
PostNapisane: So, 17 lis 2018, 19:08
Jadąc, ja nic nie słyszę u siebie.
Jedynie jak stanę na światłach, jak iStop wyłączy silnik, i oczywiście bez potrzeby spróbuję ruszyć kierownicę dość mocno, to jest taki przeskok i stukniecie....
PostNapisane: Śr, 18 sie 2021, 13:46
Od: 07.11.2019
Zaczęło pojawiać mi się dokładnie to samo... Auto postoi kilka godzin, wtedy lekkie ruszenie czy przy odpalonym czy przy zgaszonym silniku i jest jedno stuknięcie.
PostNapisane: Śr, 18 sie 2021, 15:26
Mam to samo. Raz na jakiś czas coś suknie. Ostatnio rzadziej. Jak ktoś dojdzie do tego co to to dajcie znać.
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 3 wrz 2021, 11:37
Od: 11.08.2021
Ja miałem podobne problemy. Wystarczyło przesmarować wałek kolumny kierownicy.
PostNapisane: Pt, 3 wrz 2021, 20:08
Czyżby powtórka historii od generacji GG/GY przez GH włącznie?
PostNapisane: So, 4 wrz 2021, 11:32
Od: 07.11.2019
Wydaje mi się, że u mnie to na pewno coś z wałkiem kolumny kierowniczej lub czymś z tego układu. Zauważyłem, że podczas stania na płaskiej powierzchni w krańcowych momentach skręcania (prawie maksymalny skręt), na kierownicy czuć, że coś przeskakuje gdy nią ruszam. Kolejna pierdoła i kolejna sprawa do ASO - chyba brakuje mi już palców na zliczenie ile razy tam auto było :D
PostNapisane: So, 4 wrz 2021, 13:23
Taki przeskok kierownicy, ja też odczuwam i raczej (tak myślę) jest to normalne bo mam to od nowości w GL, taki efekt elektrycznej maglownicy, bo tak też miałem w GH, ona też miała el. maglownicę.
Stuk w kierownicy o którym mowa w tym temacie, również u mnie występuje od nowości.
Jak znajdę chwilę to profilaktycznie zastosuję praktykę przesmarowania kolumny kierowniczej tak, jak to robiłem (robiło się) w poprzednich generacjach.
Zobacze co się zmieni
Dodatkowo napiszę, mam jeszcze taki charakterystyczny stuk w lewym kole w momencie jak koło jest skręcone w prawo, w lewo jak jest skręcone stuknięcie nie jest już tak mocno słyszalne ale jednak jest. O tym ktoś gdzieś pisał i chyba kończyło się w serwisie na dokręceniu jakiejś śruby w mocowaniu amortyzatora pod maską...., chyba.
PostNapisane: So, 26 sie 2023, 12:19
Od: 06.08.2020
Temat stary ale u mnie nadal aktualny. Czy ktoś doszedł do tego co powoduje ten stuk? Dodam, że u mnie występuje praktycznie od nowości (pierwsza wizyta w ASO w tej sprawie przy ok 6000 km przebiegu). Wymienione zostały górne łożyska amortyzatorów i wydawało mi się że przestało, ale jednak po jakimś czasie znowu zaczął się pojawiać. Mam teraz 36 000 i ASO nie wie co jest przyczyną i wysyłają mnie do diagnosty. Oczywiście byłem u dwóch ale to w sumie strata kasy, bo oprócz standardowych testów nic więcej nie chcieli robić.
PostNapisane: Wt, 6 sie 2024, 09:59
Od: 17.03.2023
Cześć, mam podobny problem więc podpinam się do tematu żeby nie tworzyć nowego. Nagrałem to co słychać u mnie. Nie tylko na postoju ale również podczas skrętu w czasie jazdy. Tylko w lewą stronę. Dźwięk jakby z samej kierownicy. Ktoś podpowie co może być przyczyną?
https://www.youtube.com/watch?v=qOJP6Ar ... wDMRro0sQj
