Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 01:45
PostNapisane: N, 27 kwi 2025, 20:46
Od: 08.08.2024
Szukam tak tej swojej pierwszej Mazdy, jeżdżę, wstępnie oglądam.
Dziś mialem okazję przejechać się 2.5 AT, bardzo przyjemny samochód, zakochałem się, mimo, że było to kombi :)
Jednak przy maksymalnym skręcie czy to w prawo, czy to w lewo, był słyszalny stuk.
Co w zasadzie może być przyczyną? Magiel? Jest to częsty problem tych samochodów? Czy ewentualnie jakiś przegub? SKP niestety zamknięte więc nie miałem okazji jeszcze podjechać.
PostNapisane: Wt, 29 kwi 2025, 08:57
Ale stuki przy skręconych kołach w czasie jazdy, na nierównościach, czy stuk jak skręcasz kierownicą na stojącym samochodzie?
PostNapisane: Wt, 29 kwi 2025, 14:04
Od: 08.08.2024
W czasie jazdy.
PostNapisane: Wt, 29 kwi 2025, 15:59
Wahacze do wymiany. Albo same przeguby.
PostNapisane: Wt, 29 kwi 2025, 19:30
Od: 28.04.2025
A jak stuka przy postoju i skręcaniu (w czasie manewru na parkingu)? U mnie czasem słychać. Felga 19 może mieć coś do rzeczy?
PostNapisane: Wt, 29 kwi 2025, 19:56
Od: 30.03.2023
Ja nie mam stukania przy skręcaniu (postój czy w czasie jazdy) a takie skrzypienie, rozciąganie, naciąganie czegoś. Wydobywa sie z lewej strony.
bede wymieniał mocowania+ łozyska amorów za tydzień. mam nadzieje ze to przejdzie.
PostNapisane: Śr, 30 kwi 2025, 04:56
Od: 07.05.2024
Każdy inne rzeczy słyszy. W czasie jazdy, a to ciągle stukało czy tylko jeden stuk przy skręcie w lewo, jeden w prawo itd.?
U mnie np. stuka przy skręcaniu ale tylko jak hamuje delikatnie. Sam też szukam czy to łożyska amorków, czy wahacze, czy może zaciski (w bm były wadliwe i stukały). Może miał ktoś podobnie?
