PostNapisane: Śr, 8 mar 2023, 19:20
Od: 08.03.2023
Witam. Od pewnego czasu w moim samochodzie podczas skretu w prawo szarpnie 2-3 razy nie zawsze ale dosyc czesto.Wymienilem przeglub zewnetrzny jakby troszke mniejsze byly szarpniecia ale w dalszym ciagu sie pojawiaja. Mial ktos moze problem z czyms takim
PostNapisane: Śr, 15 mar 2023, 06:09
Od: 19.07.2015
Szarpie zawieszeniem czy bardziej od silnika ?
PostNapisane: Pt, 8 gru 2023, 09:58
Od: 28.05.2023
Cześć,
szukałem, ale wątku nie znalazłem, dlatego zakładam nowy temat.
Jakiś czas temu zidentyfikowałem następujące objawy, samochód podczas mocnego skręcania kół, wyczuwalne przymałych prędkościach (np. ruszanie, wyjazd z garażu podziemnego), wykazuje się objawym jakby szarpania koła. Jest to taki efekt, jakby opona zrywała przyczepność z podłożem (jakby przeskakuje). Dzieje się tak właściwie w obu kierunkach.
Byłem na zbieżności, i były małe odchylenia, natomiast nic strasznego. Pan ustawił we wszystkich osiach. Problem nie zniknął.
Następnie wjechał samochód na podnośnik by sprawdzić czy nie ma luzów, gum do wymiany, etc... wszystko ok, sztywne jak... no wiadomo co.
Byłem akurat przed zmianą opon, a że potrzeba już była to kupione zostały nowe. Wydawało mi się, że po założeniu nowych opon problem się rozwiązał, nie odczuwałem takiego problemu. Do dziś, gdzie znowu na podziemnym parkingu poczułem ten efekt. Pojechałem sprawdzić ciśnienie, no ale jest ok.
Już zacząłem sie zastanawiać, czy to tak może ma być, bo czytałem na jakimś innym forum, że szarpanie takie to normalna sprawa...
Jakoś nie jestem pewien...
Czy ktoś z Was miał taką sytuację? Może jakaś podpowiedź, co to może być?
-- Dodano: 8 grudnia 2023, o 09:52 --
Szarpie ewidentnie od koła. Nawet bym powiedział, że od opony. To jest taki efekt jakby opona przeskakiwała, traciła przyczepność, ale nie jak poślizg, a tak jakby skok.
PostNapisane: Pt, 8 gru 2023, 10:36
Tak, też tak mam czasami. Niska temperatura, twarda opona. Miałem tak na oponach letnich 19" późną jesienią, jak jest zimno, a opony stare, czyli pewnie już troch twarde. Na zimówkach 17" problem nie wystepuje.
Użytkownicy przeglądający ten dział: batonisko i 4 gości
