Teraz jest Pt, 30 sty 2026, 01:40
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 268 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  Następna strona
PostNapisane: Cz, 31 paź 2013, 12:23
powiedzmy, ze mam dojscia w serwisie - i tyle ;)
PostNapisane: Pn, 4 lis 2013, 11:58
Od: 28.08.2013
adamus28 napisał(a):
Witam ,powiedziałem im o tym, sprawdzili i wszystko jest ok ,ale powiedziałem im inne spostrzeżenie ,dotyczące tarcz hamulcowych,jadąc szybko powyżej 120km/h hamując ostro czuć wibrowanie tarcz,tarcze do wymiany potwierdzili to ,wymiana na gwarancji ,czekam teraz na tarcze Pozdrawiam :)
Z tarczami mam to samo. Przy mocnym hamowaniu z dużych prędkości urywa ręce, chociaż może nie tak jak w Patrolu, którym przydzwoniłem w ścianę tunelu w Serbii :) . Dodatkowo zostałem objęty akcją serwisową w związku z wymianą czujnika spalin. Właśnie umawiam się do ASO, ale refleksja jest że sporo tego jak na nowy samochodzik.
szybki ale pokrak
PostNapisane: Pn, 4 lis 2013, 12:18
Tak zwane choroby wieku dziecięcego... Przy nowym modelu należy być gotowym na rolę królika doświadczalnego. Najważniejsze, że jest naprawiane na gwarancji.
PostNapisane: Pn, 30 gru 2013, 10:55
U mnie stukało przy skręcie w lewo ,coś jakby w kolumnie Mc.Persona. Podjechałem na stację diagnostyczną do kolegów sprawdzili wszystko i nic niepokojącego nie było ale...... po sprawdzeniu czy nie ma luzów oraz po podniesieniu przodu i odciążeniu kół - stukanie ustąpiło!!!!!!! i teraz <spoko>
-- Dodano: Pn, 30 gru 2013, 10:57 --
Nawt jakby lżej się jeździło,kręciło ?!nie wiem co o tym sądzić.
PostNapisane: Pn, 30 gru 2013, 11:07
auto sugestia ... będzie ok ;)
PostNapisane: So, 4 sty 2014, 14:23
Faktycznie od czasu do czasu stuka przy skręcie w lewo jak podjeżdżam np.na parkingu.
PostNapisane: So, 18 sty 2014, 23:07
Nie zawsze ale jednak stuka
PostNapisane: Śr, 12 lut 2014, 20:34
Stuka nadal,zadzwoniłem do ASO w Poznaniu, kazali przyjechać i jadę w piątek rano na sprawdzenie. Przy okazji - jak po vinie poznać kiedy wyprodukowane auto?
PostNapisane: Śr, 12 lut 2014, 21:11
proszę:
http://numery-vin.auto-swiat.pl/
http://www.policja.swinoujscie.pl/pomoc ... ide_1.html
PostNapisane: Pt, 14 lut 2014, 13:18
Wróciłem z ASO w Poznaniu z VoyagerClub, przesmarowali mi przekładnię
kierowniczą i jest OK nic nie stuka
PostNapisane: Pt, 14 lut 2014, 13:39
koliber1960 jak długo im to zajęło?
PostNapisane: Pt, 14 lut 2014, 16:45
Zdziwiłem się przyjęli auto o 7.30 a odebrałem o 10.00.Sprawdzili, ja sprawdziłem -rzadnych stuków,puków. Wszystko OK.
-- Dodano: Pt, 14 lut 2014, 16:48 --
Ponoć mało smaru na końcach przekładni dlatego przy maksymalnym skręcie,zobaczymy jak dalej będzie. Teraz cicho i lekko.
PostNapisane: N, 16 lut 2014, 22:29
Jeżdżę,skręcam nadal nic nie stuka.
PostNapisane: Pn, 12 maja 2014, 22:00
Od: 22.07.2013
Nie wiem, czy ktoś spotkał się z taką sytuacją, ale jakiś czas temu zacząłem słyszeć mocne skrzypienie przy najeżdżaniu na progi zwalniające/śpiącego policjanta. Potem przez jakiś czas było cicho i dzisiaj znowu. Nie wiem, czy pogoda na to nie ma wpływu, ponieważ dzisiaj mocno padało, a samochód stał na zewnątrz. Ktoś spotkał się z czymś takim, czy może warto udać się do ASO.
PostNapisane: Pn, 12 maja 2014, 22:05
Czekałem na takiego posta, u siebie też to słyszę, ale bardziej mi to przypomina stuk niż skrzypienie.
Nie za każdym razem, ale pojawia się. :idea:
PostNapisane: Pn, 12 maja 2014, 22:10
Od: 22.07.2013
U mnie głos przypomina skrzypienie starego stołu lub łóżka :)
PostNapisane: Pn, 12 maja 2014, 22:15
Muszę to jeszcze poobserwować/osłuchać. :)
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 07:09
Czyli jednak Mazda trzyma się standardów :) W GH skrzypiało i w GJ też skrzypi, pięknie, trzeba trzymać poziom :) Polecam silikon w sprayu przed i po zimie :) :) :)
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 07:34
Kaczor, w które miejsce należy nanieść silikon?
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 09:30
Ja psikałem na wszystkie elementy gumowe, czyli łączenia końcówek stabilizatora, silentblocki itp itd. Jak ręką odjął.
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 10:19
Jeśli chodzi o GH to ja poradziłem sobie wstrzykując olej silnikowy w mocowanie gumowe drążka stabilizatora, są dwie gumy i za pomocą strzykawki z igłą wprowadziłem niewielką ilość oleju. Po zabiegu i przejechaniu kilku kilometrów skrzypienie ucichło, niestety trzeba to powtarzać około dwóch razy na sezon.
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 14:14
Z tym olejem silnikowy bym uważał. Guma może się zużyć zdecydowanie szybciej, po kontakcie z olejem.
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 15:58
Jeśli chodzi o oliwę silnikową i gumami raczej olejoodpornymi w zawieszeniu to ja osobiście jestem spokojny.
Dokładnie to również stosowałem pozostalosci oleju do skrzyni automatycznej i również jest ok, myślę że olej typy WD40 szybciej rozpuści gumę, lub znacznie ją zmiękcza.
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 16:25
WD40 było mi odradzane już wielokrotnie...
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 16:50
WD 40 nie jest olejem.
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 16:55
Ale ma postać oleistą i jest śliskie :P
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 18:14
Ma postać oleistą, gdyż zawiera w sobie olej 20% i nafte około 60%.
PostNapisane: Wt, 13 maja 2014, 18:22
Nie mam pojęcia o zawartości WD40 ale wiem że gumowe uszczelki potrafi rozmiekczyc do takiego stopnia ze nie będą się do czegokolwiek nadawać.
Kiedyś w Mazdzie psiknalem w zamek w drzwiach, trochę przesadziłem aż spłynął do gumki na dole drzwi. Niestety ta gumowa Klapka zdeformowala się tak mocno ze juz nie pełniła swojej funkcji.
Olej silnikowy czy olej do ABS stosuje juz jakiś czas, i nie wzauwazylem negatywnego oddziaływania na elementy gumowe, móż za kilka lat pewnie się coś stanie z gumą pewnie rozsypia się zaraz po tym jak auto zje rdza.
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 15:15
Od: 22.07.2013
Od 2 dni nie słyszę skrzypienia. Wygląda to tak, jakby wilgoć miała tutaj znaczenie.
PostNapisane: Śr, 14 maja 2014, 15:26
Ja też dzisiaj jeździłem po progach i cisza(dzisiaj nie padało).
Wysłane z mojego HTC Desire 500 przy użyciu Tapatalka
