Teraz jest So, 7 lut 2026, 05:08
PostNapisane: Cz, 30 sie 2018, 07:12
Od: 29.08.2018
Witam wszystkich forumowiczów. Od stycznia 2018 jestem posiadaczem mazdy 6GJ z 2013r. 2.5AT. Kilka dni temu odwiedziłem serwis w celu wymiany akumulatora (miałem problem z odpalaniem i komunikat o słabej baterii). Komunikat zniknął, ale problem z odpalaniem został :? Załączam zdjęcie komunikatu z prośbą o jakieś wskazówki - może ktoś przerabiał już ten temat. Dodam że baterie w kluczyku też są wymienione na nowe. Niestety nie udaje mi się dodać załącznika, komunikat wygląda tak: to start step on brake pedal and press start button.
PostNapisane: Cz, 30 sie 2018, 07:17
Z lektury Forum wnioskuję, że problem dotyczy czujnika położenia dźwigni biegów i to on nie pozawala (czasem) na włączenie zapłonu.
PostNapisane: Cz, 30 sie 2018, 17:13
Od: 29.08.2018
Czy można to jakoś łatwo zweryfikować? Wyjdzie na komputerze czy trzeba dostać się do czujnika?
-- Dodano: 30 sierpnia 2018, o 17:13 --
Zaczyna mnie to wkurzać bo coraz częściej nie mogę odpalić samochodu., zamykam go i otwieram z pilota parę razy i wtedy odpala. Najgorsze jest to że jadąc do aso pewnie będzie współpracować z mechanikiem bez zarzutu (do końca września wykupiona dodatkowa gwarancja).
PostNapisane: Cz, 30 sie 2018, 18:08
Nagraj film jak Ci nie działa i po sprawie.
PostNapisane: Cz, 30 sie 2018, 20:08
Przy następnej okazji, jak będzie problem, poruszaj lewarkiem przód tył.
Tam jest czujnik położenia który błędnie pokazuje pozycję lewarka. Zamiast P może dawać.sygnal że.jest D...
Dobrze piszę panowie? :-)
Ps, nie widać żadnego.zdjecia :)
PostNapisane: Cz, 30 sie 2018, 20:34
Od: 29.08.2018
Skrzynia pokazuje prawidłowe położenie, niemniej jednak poruszałem wajchą i bez zmian. Mam jeszcze jedną koncepcję - odłączyłem dodatkowy immobilizer który przy słabej baterii dawał podobne objawy i po 2,3 dniach zobaczę czy to dokładka nie krzaczy.
PostNapisane: Cz, 30 sie 2018, 20:49
Też możliwe.
PostNapisane: Cz, 30 sie 2018, 20:51
Od: 29.08.2018
20180830_211916-648x864.jpgPrzesyłam zdjęcie
PostNapisane: Pt, 31 sie 2018, 08:52
Od: 19.12.2017
30 sierpnia 2018, o 21:34 Ostry75 napisał(a):
(...) odłączyłem dodatkowy immobilizer który przy słabej baterii dawał podobne objawy i po 2,3 dniach zobaczę czy to dokładka nie krzaczy.
Możliwe, że dobry trop - miałem ostatnio podobną sytuację kilka razy. Po deaktywacji immo działało dobrze, więc przy okazji przeglądu wymieniono baterie w pastylkach i teraz nie ma żadnych problemów.
PostNapisane: Śr, 5 wrz 2018, 17:28
Od: 29.08.2018
Witam po 5 dniach testowych bez dodatkowego immobilizera. Wszystko działało bez żadnych problemów więc odwiedziłem dzisiaj warsztat w którym zakładałem dodatkowy immo. Gość powiedział mi że nie powinienem trzymać razem spiętych kluczyków( które też wysyłają sygnał) z dokładanym brelokiem bo jest duże prawdopodobieństwo że się zakłócają. Odpiąłem ustrojstwo i testów ciąg dalszy, dam znać jak wyniki .
PostNapisane: Cz, 6 wrz 2018, 06:46
Od: 01.08.2015
Przez trzy lata noszę razem spięte i nigdy nie miałem problemu z rozruchem, więc moim zdaniem to jakiś kit.
PostNapisane: Cz, 6 wrz 2018, 08:30
Od: 29.08.2018
Być może ,chociaż goście są w porządku ( dozbrajali mi 3 samochody).Jak faktycznie nie pomoże to ma na nowo zaprogramować, jak dalej lipa to będą wymieniać na nowy.
PostNapisane: Pn, 10 wrz 2018, 20:14
Od: 12.07.2017
Zakłócać mogą się jedynie gdy działają na tej samej częstotliwości a takiej sytuacji nie powinno być
PostNapisane: Śr, 19 wrz 2018, 20:26
Od: 29.08.2018
No i jednak wymiana breloka immobilizera, cały czas krzaczył mimo że rozpięty od kluczyków. Wymienione- pojeździmy zobaczymy. Dzięki za porady i wskazówki, mam nadzieję że na tym etapie mój wątek się zakończy.
