Teraz jest So, 28 lut 2026, 11:59
PostNapisane: Śr, 11 kwi 2018, 13:31
Od: 11.04.2018
Na dniach pojawił mi się nastepujący halas w skrzyni automatycznej. Podczas jazdy zacząlem slyszec dziwne stuki, myslalem ze to cos przy kole, ale okazało sie, że ze skrzyni. Na filmie auto podniesione i krecenie kolem lewym lub prawym, taki sam efekt -silnik zgaszony, ustawione na N. Halas odzwierciedla jakby grzechotke, kiedy zaczyna sie krecic kolem, to stukniecie to po zatrzymaniu koła. Film moge na maila przeslac, bo mov rozszerzenia nie moge dorzucic.
Chce jechac z tym na ASO Mazdy, bo mam przedluzona gwarancje do 5 roku lub 150tys (do pazdziernik 2018), ale nie wiem czy uznaja to w ramach gwarancji, czy mial ktos podobny przypadek? Przejechane 120tys, rok 2013 pazdziernik.
https://www.youtube.com/watch?v=AO6PXipYzNU
Ostatnio edytowano Śr, 11 kwi 2018, 13:44 przez tracy, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 11 kwi 2018, 13:32
Film możesz wrzucić na Youtube i tu wstawić linka. :)
PostNapisane: Śr, 11 kwi 2018, 16:19
tracy w ASO Kielce w CX5 wymieniali skrzynię manualną więc dlaczego tej mieliby nie wymienić.
Reklamuj. Jak dla mnie chętniej naprawiają na tej przedłużonej niż podstawowej.
PostNapisane: Cz, 19 kwi 2018, 09:35
Od: 11.04.2018
Skrzynia niby w porządku, a halasu nie mogą znalezć. Bede dzisiaj mial jazde probna z mechanikiem...zobaczymy.
Czy ktos mi wyjaśni, bo sie nie znam, czy jak samochod z automatyczną skrzynia biegów ustawiona na "N" , na wylaczonym silnku, podniesiemy na podnosniku -czyli bez obciążenia i zakrecimy kołem, to w skrzyni pownien byc jakis halas czy nie? Mechanizm roznicowy to sie chyba nazywa wydaje taki dzwiek jak u mnie na filmie w pierwszym poscie, to normalne?? Podczas jazdy zadnych objawow, są czasem jakieś stuki, które slyszę szczegolnie na nawierzchni z kostki, ale w ASO tego nie zauwazyli i auto bez zastrzezen.
PostNapisane: Śr, 20 gru 2023, 18:55
Od: 20.12.2023
Witam mam ten sam problem to grzechotanie czy sprawa się jakoś wyjaśniła ?
