Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 16:43
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 13:08
Od: 22.04.2016
Przez przypadek znalazlem Manula do CX5, wiele rzeczy jest takich samych jak w 6, a przede wszystkim jest tez Skyactiv Diesel 2.2.
Interfejs troche pogmatwany i ciezko cos znalezc ale jest duzo rzeczy lacznie z momentami dokrecania Nm.
http://manuale.clubmazda.ro/cx5/mazda_c ... manual.zip
-- Dodano: Wt, 12 wrz 2017, 13:17 --
Instrukcja online, niestety nie ma indexu glownego wiec trzeba troche sie naszukac:
QUICK DIAGNOSTIC CHART [SKYACTIV-D 2.2]
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20120903161818/html/id0103g1052700.html
DTC TABLE [SKYACTIV-D 2.2]
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20120903161818/html/id0102s4801500.html
PCM [SKYACTIV-D 2.2] -
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20160621135109/html/id0140z7008400.html
SYMPTOM DIAGNOSTIC -
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20120903161818/html/id1103a2000300.html
ENGINE REMOVAL/INSTALLATION [SKYACTIV-D 2.2]
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20141110135440/html/id0110s5800400.html
ENGINE MOUNT DISASSEMBLY/ASSEMBLY [SKYACTIV-D 2.2]
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20120903161818/html/id0110s5806900.html
ENGINE CONTROL SYSTEM [SKYACTIV-D 2.2]
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20160621135109/html/id0140z7139900.html
CONTROL SYSTEM LOCATION INDEX [SKYACTIV-D 2.2]
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20120903161818/html/id0140z7804100.html
FUEL SYSTEM LOCATION INDEX [SKYACTIV-D 2.2]
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20120903161818/html/id0114z7800100.html
VACUUM PUMP REMOVAL/INSTALLATION [SKYACTIV-D 2.2]
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20120903161818/html/id0411008036s8.html
TURBOCHARGER INSPECTION [SKYACTIV-D 2.2]
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20141110135440/html/id0113z7801000.html
FUEL INJECTOR REMOVAL/INSTALLATION [SKYACTIV-D 2.2]
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20120903161818/html/id0114z7800600.html
CYLINDER HEAD GASKET REPLACEMENT [SKYACTIV-D 2.2]
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20141110135440/html/id0110s5800700.html
TIMING CHAIN REMOVAL/INSTALLATION [SKYACTIV-D 2.2]
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20120903161818/html/id0110s5801000.html
EMISSION SYSTEM LOCATION INDEX [SKYACTIV-D 2.2]
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20120903161818/html/id0116e1803700.html
FUEL INJECTOR INJECTION AMOUNT CORRECTION [SKYACTIV-D 2.2]
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20141110135440/html/id0140z7421700.html
EGR PIPE REMOVAL/INSTALLATION [SKYACTIV-D 2.2]
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20141110135440/html/id0116e1810000.html
EGR VALVE REMOVAL/INSTALLATION [SKYACTIV-D 2.2]
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20141110135440/html/id0116e1801000.html
MASS AIR FLOW (MAF) SENSOR INSPECTION [SKYACTIV-D 2.2]
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/cx-5/20120110153338/html/id0140z7800700.html
INTAKE-AIR SYSTEM REMOVAL/INSTALLATION [SKYACTIV-D 2.2]
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20120903161818/html/id0113z7801900.html
ENGINE TUNE-UP [SKYACTIV-D 2.2]
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20120903161818/html/id0110s5800600.html
EXHAUST GAS TEMPERATURE SENSOR REMOVAL/INSTALLATION [SKYACTIV-D 2.2]
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20120903161818/html/id0140z7446400.html
PARKING SENSOR CONTROL MODULE INSPECTION
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20120903161818/html/id092200023500.html
EGR CONTROL [SKYACTIV-D 2.2]
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20120903161818/html/id0140z7161400.html
SUPPLY PUMP REMOVAL/INSTALLATION [SKYACTIV-D 2.2]
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20120903161818/html/id0114z7805700.html
Ostatnio edytowano Śr, 13 wrz 2017, 11:14 przez remi, łącznie edytowano 5 razy
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 15:02
Ch6ba nie dziala;)
PostNapisane: Wt, 12 wrz 2017, 21:23
Działa ostatni, reszta popsute odnośniki. Prosił bym o poprawę, bo próbując znaleźć coś w tysiącach pdf krew człowieka zalewa :) Z htmli można zrobić jeden duży pdf i będzie po problemach
PostNapisane: Śr, 13 wrz 2017, 07:50
Niestety nie mogę pomóc. Wszystkie linki (zbyt długie) oprócz ostatniego zostały ucięte i w adresie są kropki.
A wystarczyło wstawić między linki [url][/url]. :facepalm:
PostNapisane: Śr, 13 wrz 2017, 10:10
Od: 22.04.2016
Sorki, cos mi wcielo linki przy copy and paste. Poprawione i dodane kilka wiecej.
PostNapisane: Śr, 13 wrz 2017, 13:23
Teraz działa.
Nie ma tam przypadkiem pozostałych modeli? Bo znaleźć cos do 2 albi CX3 to rzecz niemożliwa poki co, wiele osob bylo by wdziecznych (np ja) za jakies linki do nich.
Tak, wiem, to forum 6...
PostNapisane: Śr, 13 wrz 2017, 14:14
Od: 22.04.2016
darrecki, jakie silniki ?
PostNapisane: Śr, 13 wrz 2017, 15:46
2.0 PB mamy, 2.2D mamy, to prosił bym 1.5PB w 2
PostNapisane: So, 16 wrz 2017, 13:56
Dodam od siebie pewną wskazówkę - strony te są indeksowane przez google, więc można sobie szukać na nich w łatwy sposób, np ja szukałem instrukcji jak dostać się do baku w CX-5:
https://www.google.pl/search?client=fir ... nb5egBWiPE
PostNapisane: N, 17 wrz 2017, 10:36
Pytanie skąd tam te wszystkie pliki i jaki jest ich cel? Skoro google ma do nich dostęp to dlaczego nie są one jawnie dostępne? Czyżby Mazda miała jakichś amatorów w IT? Na to wygląda - MZD kuleje niezmiennie od 4 lat, pliki serwisowe dostępne dla każdego...
Wygląda na to, że pliki do Mazdy 2 są dziwnym trafem w pdf, bo nic nie idzie znaleźć. Jedyne 1.5 to albo Sky-D albo Sky-G z MX5 (całkiem inaczej montowany i z innym osprzętem). Szkoda :(
PostNapisane: Pn, 18 wrz 2017, 10:32
Od: 22.04.2016
darrecki, to nie ma nic wspolnego z google. Niestety do tej benzyny nic nie mozna znalezc, pewnie sie nie psuje ;) :D
PostNapisane: Wt, 17 kwi 2018, 16:12
Czy mi się wydaje, czy Mazda skutecznie ukryła wszelakie instrukcje? Jeszcze coś można znaleźć ale liczba wyników wyszukiwania jest zwyczajnie biedna
PostNapisane: Wt, 17 kwi 2018, 23:12
Też to zauważyłem...
PostNapisane: Śr, 18 kwi 2018, 19:32
Od: 22.04.2016
OIL PAN REMOVAL/INSTALLATION [SKYACTIV-D 2.2]
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20120903161818/html/id0111s6800200.html
Powyzsze dodaje dla potomnosci.
PostNapisane: Cz, 18 lip 2019, 08:50
Od: 07.01.2018
Odpaliłem z nudów WinHTTrack i ściągnęło mi w sumie jakieś ok. 2000 stron (DTC kody, instrukcje napraw,etc). Jakieś 90MB po kompresji.
Trochę kicha w przeszukiwaniu więc wpadłem na pomysł żeby spróbować GrepWin (Albo WinGrep :> , co kto lubi.. obydwa przeszukują pliki w katalogu odnośnie konkretnych słów, etc.) - działa całkiem nieźle jeśli ktoś szuka konkretnego elementu..
Data ściągnięcia - Maj 2018.
https://ufile.io/hjpgt
Jeśli będzie potrzeba to zauploaduje gdzieś na stałe (to powyżej ważne 30 dni).
Pozdrawiam!
-- Dodano: 18 lipca 2019, o 07:50 --
Odswiezone i dodane ponownie na zyczenie.
https://ufile.io/uqn0ekuk
PostNapisane: Pt, 11 wrz 2020, 22:34
Od: 21.08.2020
Mogę prosić o ponowne odświeżenie? Dzięki.
-- Dodano: 11 września 2020, o 21:34 --
A gdzie ja tu coś cytowałem?
Ostatnio edytowano Wt, 8 wrz 2020, 20:05 przez popielasty, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 21 gości
