Teraz jest So, 7 lut 2026, 16:12
PostNapisane: Cz, 5 lis 2015, 17:36
Od: 26.04.2014
Jaki jest u Was dźwiek pracy silnika 2.5? Mruczacy (miękki), czy raczej warczący (lekko ostry)?
U mnie jest przyjemnie mruczący, ale mam wygluszenie podlogi i z przodu. Ostatnio jechałem
inną szóstka 2.5 i tam był dźwięk trochę warczący, ostry. Chyba nie możliwe, żeby wygłuszenie
było aż tak skuteczne. Przy podniesionej masce odgłosy pracy obu silników są takie same.
PostNapisane: Cz, 5 lis 2015, 19:05
Po wyciszeniu ten dźwięk słyszy się inaczej. U mnie zmienił się po wyciszeniu drzwi.
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 00:59
Ooo, dobry temat :)
Myślicie, że czeka mnie wizyta w ASO? :)
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 01:24
Kaczor chyba na to wygląda. Pewnie nie zostawisz tego w takim stanie.
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 02:15
No ja się zastanawiam czy tak było, czy się zrobiło :) Słychać to tylko na rozgrzanym silniku na wolnych obrotach, po dodaniu gazu znika...
Czyżbym miał pompę vacuum do wymiany? Jakby ktoś u siebie podsłuchał to byłbym wdzięczny :)
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 09:16
Aż sprawdziłem w Twoim avatarku jaki masz silnik - Pb czy ON :roll: - chodzi jak diesel.... :arrow: Jedź z tym jak najszybciej...Masakra z tymi silnikami.... <suicide>
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 10:41
Nagraniami z komórek to można cuda wytworzyć.
Jeśli coś się zmieniło w odgłosie silnika to pewnie warto mechanikowi dać pooglądać i posłuchać.
Ale nie popadajmy w skrajności, silnik _musi_ być słychać.
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 12:17
No na filmiku dzwiek jest duzo silniejszy niz w rzeczywistosci. W kazdym razie wlasnie wrocilem z ASO i silnik pracuje jak kazdy inny silnik i nie slysza nic nadzwyczajnego :-) znaczy jestem przewrazliwiony :-)
Wysłane z mojego Nexus 6 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 12:20
Jak dla mnie cos tam lekko rezonuje i dodaje delikatny klekot/swierszcza... W Lancerze tez tak mialem po 4latach i nie moglem znalezc co... az przestalem zwracac uwage... kolejne 2lata przejezdzil nie zdradzajac zadnej awarii, wiec moze rzeczywiscie mozna byc przewrazliwionym ;)
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 13:25
Przy najbliższym spocie będziemy mieli jasność czy ten typ tak ma ;)
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 13:51
No, jak się zacznie wsłuchiwać, w każdy pasek, wtryskiwacz, sumę tego, jakieś interferencje fal czy co tam, rezonanse choćby osłon termicznych itp. to można oszaleć ;)
Nie wsłuchiwać się! :) zresztą benzyn w GJ praktycznie nie słychać, na skrzyżowaniu jakby nie kontrolka i-stopa to można się pomylić czy chodzi czy nie.
Jak coś się dzieje poważniejszego to słychać, oj wtedy słychać bardzo :)
I z mocą, z reakcją na gaz czy jakiekolwiek inne objawy, nie wiem o ciśnieniu oleju itp.
PostNapisane: Pt, 20 lis 2015, 16:26
Od: 26.04.2014
Wygłuszenie podłogi z przodu w drugim samochodzie wyraźnie zmiekczyło odgłosy silnika słyszane w kabinie.
Wygłuszenie podszybia niewiele zmieniło.
W obu samochodach odgłosy silnika po podniesieniu maski sa jak na filmie powyżej.
Wyraźnie słychać 'cykający' dźwięk na wolnych obrotach. Może to odgłosy z kolektora wydechowego?
