Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 05:36
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 800 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 27  Następna strona
PostNapisane: Pt, 11 maja 2018, 20:23
Od: 08.04.2014
Dokladnie o nich pisalem ;) chlopaki daja rade. Pytam tych co w PL robili zeby sobie ceny porownac. Ale nikt za bardzo nie chce sie pochwalic ;)
PostNapisane: Pt, 11 maja 2018, 20:44
Od: 24.11.2014
Wydaje mi się że pisałem...już dokładnie nie pamiętam ale chyba bylo to 1500zl a poprawka jak mi Aso wgralo aktualizacje to 800zl. Robiłem poprzez Disi tuning w Masters Tuning
PostNapisane: Pt, 11 maja 2018, 20:54
Od: 08.04.2014
No wlasnie jak to jest z tym wgrywaniem map na nowo? Wydawalo by sie ze jesli masz gdzies mape zapisana to samo wgranie przez OBD to chyba chwila roboty? A oni chca za to 800zl?
PostNapisane: Pt, 11 maja 2018, 21:19
Od: 24.11.2014
Jeśli by wgrywali to samo to pewnie za Flaszkę by się obyło ale jak ASO wgralo aktualizacje to muszą ta sama robotę zrobić co za pierwszym razem bo jest to inny program do modyfikacji czyli i tak promocja :)
PostNapisane: So, 12 maja 2018, 14:09
Ten sterownik jest robiony przez zlacze obd takze jak wgraja aktualizacje ecu serwisowe mapa przepada i zabawa od nowa. Takze jak juz ktos sobie zrobi remap go potem w aso nie bierze aktualizacji do ecu. Lub pozostaje box
PostNapisane: So, 12 maja 2018, 14:13
Od: 08.04.2014
No tak ale myslalem ze po takiej aktualizacji w aso jedziesz sobie do tunera z mapa na USB i wgrywa Ci sama mape bez hamowania ... za browara ;)
PostNapisane: So, 12 maja 2018, 14:26
To nie tak dziala,tzn sa gotowe mody w tze sieciowkach jak np. Vtech. Maja jednego apsztyfikanta ,pisza mape pod dany silnik a potem ze tak powiem "korespondencyjnie" hehe wrzucaja ci taka mapke i masz np. Te 25km i 40 nm a jak ktos ma nieco pojecia to ci napisze taka mape na biegu, zhamuje auto, korekta i tak pare biegow i masz jakis tam wynik zalezy od wiedz i mozliwosci technicznych auta. Stad tak duze rozbierznosci w wynikach tego samego motoru na rolkach.
PostNapisane: So, 12 maja 2018, 15:15
Od: 08.04.2014
Ale jak Ci juz raz porzadnie ktos napisze program pod twoj samochod to nie mozna go pozniej wgrywac do swojego auta po wizycie w aso i update ecu?
PostNapisane: So, 12 maja 2018, 15:44
Od: 25.01.2017
Nie
Tuner pisze pod dana wersje softu ecu, ba pod konkretny soft ktory zgral z twojego ecu. Jak ci aso nadpisze nowa wersja to ten zrobiony wcześniej nie bedzie juz pasowac. Wyedy tuner znowu sciaga i pisze nowa mape...
PostNapisane: So, 12 maja 2018, 22:11
A mnie się wydaje że można. Aktualizacje oprogramowania ECU to map zapłonu raczej nie ruszają, więc co poprawka to te same mapy. Jak już tuner raz jakąś zmienił to nie widzę przeszkody żeby ją zmienił ponownie. Niektórzy właśnie oferują usługę bezpłatnego ponownego wgrania w przypadku napisania w ASO. I wg mnie tak powinno być, przecież trzymają starą wersje u siebie. Jak ktoś woła za to 800 PLN to jest naciągacz wg mnie.
PostNapisane: N, 13 maja 2018, 03:27
Od: 24.11.2014
Owszem mogli mi wgrać Stara mapę ale poprawki wprowadzone przez Aso poszły by do śmietnika i tyle. Jeżeli Aso nic nie aktualizuje to nawet mogę wgrywac serię przed przeglądem a po znowu wirusa...żeby nikt się nie czepiał...
PostNapisane: N, 13 maja 2018, 07:58
Od: 25.01.2017
darrecki rób jak ci serce podpowiada :) (i rozum)
PostNapisane: Wt, 15 maja 2018, 18:40
Od: 25.03.2018
A czy komuś się zdarzyło żeby po tuningu problemy z gwarancją Aso robiło? Kusi mnie swoją 2.2d podkręcić gdzieś ale trochę gwarancji szkoda ...
Wysłane z mojego SM-G965F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 25 maja 2018, 17:55
Od: 11.04.2018
Wreszcie udało się wygospodarować trochu czasu i podjechać do chłopaków z hi-techperformance. Męczyli się trochu z moim egzemplarzem, bo jakies dziwne doliny wychodzily w pozniejszej fazie obrotów.. :/
Podobno mieli kiedyś jeszcze jeden taki, ten sam rocznik, ale wersja 175KM.. a reszte co robili nie było takich problemów.. :/
Ale nie moge zarzucić im braku profesjonalizmu, bo ambitnie walczyli do 22 w nocy.. no cóż oto efekty ;
Ostatnio edytowano Pt, 25 maja 2018, 18:32 przez Gregolo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 25 maja 2018, 18:17
Od: 08.04.2014
Panowie z Northampton? Jak odczucia teraz? Extra 100Nm juz chyba kopie w plecy? ;)
PostNapisane: Pt, 25 maja 2018, 18:56
Od: 11.04.2018
Odczucia super <spoko>
Różnica kolosalna, 2 bieg urywa łeb :D , 3 dużo lepszy, liniowy( wcześniej na trójce szybko puchnął i na 4 wrzucałem)...
Ogólnie w pełnym zakresie poprawa :) Lekki niedosyt z tym zakresem po 3.400 rpm ale w sumie a. w codziennej jeździe żadko się używa tego zakresu obrotów, b. fizycznie czuć (i to słabo) to falowanie tylko na wyższych biegach 4 , 5 . na 6 do tego zakresu nie dojedzie :) chyba że naprawde "wytrwali" :)
Reasumując z czystym sumieniem mogę polecić Northampton, pełna profeska,.. przede wszystkim nie wklejają gotowców tylko sami piszą soft, i hamownie mają 1 liga, na której się ponoć nie da nic "podkolorować" tzn nic wypłaszczyć bądź dodać.
Klient traktowany w centrum wydarzeń, super pomieszczenie gościnne, z wielkimi oknami na hamownie, Tv z live podglądem co robią na kompie.. no i staff nie z pierwszej łapanki, szczególnie Damian.. obczaskany gościu że jak mi coś tłumaczył to się czasem czułem jak przedszkolak :)
PostNapisane: Pt, 25 maja 2018, 19:19
Od: 25.03.2018
A gdzie te cuda Panie ? Znaczy w jakim mieście?
PostNapisane: Pt, 25 maja 2018, 20:03
Od: 11.04.2018
W Northampton, Wielka Brytania. Także jak masz w planach dobrze przegonic dpf w trasie to polecam :) :P
PostNapisane: Pt, 25 maja 2018, 20:05
Od: 25.03.2018
A mogło być tak pięknie... ehhhh
To z innej beczki. Zna ktoś i może polecić podobnych magików ciute bliżej. Polska południowo wschodnia ew. Małopolska?
PostNapisane: Cz, 2 sie 2018, 21:05
Od: 20.03.2018
Gcs tuning lub ŁG
PostNapisane: Pt, 3 sie 2018, 08:22
Od: 08.04.2014
Pytalem GCS o wykres ale zawsze zostalem zbywany roznymi wymowkami i w koncu nic nie dostalem.
PostNapisane: Pt, 3 sie 2018, 09:19
Od: 15.04.2018
Do Northampton mam stosunkowo niedaleko, bo tylko 70 mil.
Tylko jedyny dzień jaki by mi pasował, to sobota. Czy dadzą radę wyrobić się w dzień (pół?) z chipem?
PostNapisane: Śr, 8 sie 2018, 06:31
Od: 25.03.2018
Czy ktoś z was robił tuning w Polsce w okresie gwarancji? I czy były z tym jakieś problemy ?
PostNapisane: Pt, 17 sie 2018, 23:41
Od: 23.06.2013
Dawno mnie nie było ale dla zainteresowanych:
W poniedziałek czyszczenie DPF przy 180 tyś km
A w piątek chip tuning i wykresObrazek
PostNapisane: So, 18 sie 2018, 08:13
Od: 24.11.2014
Daj cały wykres a dla zainteresowanych opisz gdzie robiłeś i jak wrażenia...
PostNapisane: So, 18 sie 2018, 08:40
Od: 23.06.2013
Czyszczenie DPF robione w DPFAUTO.PL W Ząbkach a chip tuning w V-Garaż też w Ząbkach. Więcej wrażeń mogę napisać za kilka dni gdyż jutro jadę w trasę liczącą 2000km.Obrazek
PostNapisane: Cz, 6 wrz 2018, 14:17
Od: 08.01.2016
Hejka, podjechałem do chłopaków z Hi-tech performance w Northampton i też podarowałem swojej madzi (2015 150KM diesel) parę koni i Nm. Problemów żadnych nie było, zajęło im to około 3 godzin. Wrażenia super i różnica kolosalna. A oto wykresik:
PostNapisane: Cz, 6 wrz 2018, 14:49
W jednym widzę 420 nm a w ostatnim 470 nm , takie różnice są normalne ?
PostNapisane: Cz, 6 wrz 2018, 16:16
Nawet seria 175 koni ma więcej Nim niż 420, więc auto kolegi maro7711 może mieć problem z wałkiem (po rejestracji z wykresu stawiam na rocznik 2013) albo jest jest zwyczajnie kiepsko zrobione. Wykres momentu zdecydowanie za szybko opada, nie wspominając o dziwnych falach
PostNapisane: Cz, 6 wrz 2018, 17:20
Od: 24.11.2014
Dziś pomiar w kreatorze świeżo po wycince DPF. Chłopaki kręcili do odcinki czyli 5600 obr/min dlatego weźcie to pod uwagę bo reszta kręci zazwyczaj do 4500...i wykres będzie wyglądał inaczej. Generalnie 200KM i więcej mamy od 3.2 do 4.6 tyś obr a ponad 400nm od 2.2 do 3.6 tyś obr . Przy 5000 mam 190KM i 270nm czyli nadal sporo jak na diesla!!! Kreator stwierdził że górę możnaby było jeszcze poprawić hmmm ciekawe...Filtr powietrza już brudny to może dlatego trochę mniej mocy???Silnik po wycince wyplul sporo sadzy aż całe końcówki są czarne zamiast chromowane...musi się teraz przedmuchac wydech i będzie OK. Obrazek
