Teraz jest Wt, 16 kwi 2024, 11:31
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 800 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  Następna strona
PostNapisane: Wt, 23 maja 2017, 21:28
Od: 24.11.2014
poxtazo napisał(a):
Jak widac nie jest w ic tylko przed ic. Tak jak napisalem,przed albo za IC
Miałeś rację, moje zaskoczenie było jak zobaczyłem że siedzi w ogóle czujnik w takim miejscu a nie jakoś w rurze za....
Dam znać jak ogarnę już temat.
PostNapisane: Wt, 23 maja 2017, 22:27
Jak dla mnie jest on w korpusie IC więc jest w IC :) W 6 też był w IC mimo, że na rurze. Samo przez się rozumie, że nie może być w strukturze chłodzącej.
Czekam na wieści o postępach
PostNapisane: Śr, 24 maja 2017, 05:41
Jak na moje to jest e przewodzie dorowadzajacym powietrze. A ze mazda sobie wymyslila takie rozwiazanie to druga sprawa. Mozna go wyjac i przeniesc rownie dobrze w kolanko z kawasowki lub silikonu.Takie cos to zadne utrudnienie
PostNapisane: Wt, 20 cze 2017, 20:04
Jakby komuś przyszło do głowy kupić Odule - zdecydowanie odradzam. Testując oryginał przy 20°C na IC po dłuższej jeździe miałem 64°C czyli +44 względem otoczenia. Przy 28°C na zewnątrz na Oduli dobiłem do 68°C, czyli różnica +40. A przy 32°C i trochę ostrzejszej jeździe temperatura doszła do 74°C!! czyli +42. To jest tragedia, albo mam czujnik uwalony albo ten IC jest z dupy... max 4°C za ponad 2000pln - bez komentarza
PostNapisane: Wt, 20 cze 2017, 20:08
Od: 24.11.2014
Ok ale jak to przekłada się na jazdę..? czujesz różnice na plus? może temp tak nie zabija ale jest więcej powietrza i dzięki temu lepiej..? Od razu mówię że się nie znam tylko przypuszczam...
PostNapisane: Wt, 20 cze 2017, 20:22
Nie rozuniem.czego sie innego spodziewales... normalne przyzwoite wyniki. Proponuje zderzak przebudowac i pytanie jak ten ic jest wewnatrz zbudowany...
PostNapisane: Wt, 20 cze 2017, 20:24
Teraz mamy upały w UK, coś co się w zasadzie nie zdarza. I czuć, że auto nie chce jechać... Może jak się zrobi "normalne" to może będzie jakaś różnica względem oryginału. Na standardowym czuć, że już nie może gdy się zaczyna robić ciepło i temperatura na IC przekracza 60°. Teraz to są upały - 28°C w środku nocy...
Powietrza jest więcej jak jest chłodniejsze, w tym przypadku jest zwyczajnie gorące. Liczyłem na max 50-55°C, mam 65 i więcej.
PostNapisane: Wt, 20 cze 2017, 20:56
Ale ty masz w ic sprezone powietrze z IC wiec nawet jak jest zimno to sprawdz sobie temp. 60*c to bardzo dobry wynik. Pogadaj z ludzmi kotrzy znaja sie na temacie to ci wytlumacza
PostNapisane: Śr, 21 cze 2017, 15:49
Czy 60°C to dużo czy mało spierał się nie będę. Fakt, że różnica pomiędzy standardem, a zmodyfikowanym wynosi 5-6°C jest kpiną z klienta.
Fakt, nie znam się, jedyne czym mogę się podpierać po tzw chłopski rozum i informacje zasłyszane od kogoś mądrzejszego. Dla mnie to jest bez sensu, że temperatura w zasadzie jedynie rośnie, jak bym nie jechał - szybko czy wolno przy bardzo niskich obrotach i muśnięciem pedału gazu nie chce ona spaść. Wg mnie sam IC jest może i duży, ale otwór w zderzaku ogranicza jego efektywność tak bardzo, że w zasadzie nie ma wielkiej różnicy w porównaniu do oryginału.
PostNapisane: Śr, 21 cze 2017, 17:08
darrecki no to sam sobie odpowiedziałeś. Wykonawca IC za ciebie zderzaka nie zmieni.. :)
PostNapisane: Śr, 21 cze 2017, 17:23
A co ma go chlodzic jak stoisz ?;) chyba niezbyt wiesz jak to wszystko dziala co?:)
PostNapisane: Śr, 21 cze 2017, 19:42
Jak stoję to nic. Ale jak toczę się 120 na 6 biegu w zasadzie bez użycia gazu to coś powinno, temperatura spada zaś może o 1st. Może zwyczajnie mam czujnik uwalony?
PostNapisane: Śr, 21 cze 2017, 19:43
Zdejmij tablice rejstracyjna a potem jak malo da ,to potnij zderzak a jak to nie pomoze.to.rozbierz IC i moze trzeba poprawic jego wnetrze zeby inaczej powietrze eozprowadzal w srodku
PostNapisane: Śr, 21 cze 2017, 20:15
Od: 25.01.2017
Skąd wiadomo że A/T wytrzymuje maks 460nm?
PostNapisane: Śr, 21 cze 2017, 22:06
Toś mi pocisnął, lepiej już?
PostNapisane: Śr, 21 cze 2017, 22:30
Nie pocisnal,tylko tak trzeba zrobic. Powaznie . Daje ci rozwiazania. Musisz zwiekszyc efektywny przepmyw powietrza przez zebra IC jak zabawa ze zderzakiem nie pomoze trzeva rozebrac IC i zmodyfikowac dolot od strony cieplej. Kierownixe mu wspawac zeby powietrze inaczej sie w nin rozchodzilo. Zmienic kierunek strumienia powietrza zeby rozchodzil sie po calej powierzchni IC. Jak chcesz to wstawie ci filmik o co chodzi.Mozesz jeszcze natrysk wody zastosowac...
PostNapisane: Cz, 22 cze 2017, 06:15
Może się wydawać że Poxtazo robi sobie z ciebie jaja, ale niestety tak to wygląda. Plug and Play to wszystko jest tylko przed zakupem. Później okazuje się że jednak coś trzeba dorzeźbić samemu. Co z tego że masz większy IC jak tak jak pisze Poxtazo masz ten sam dolot powietrza? Trochę bardziej efektywnie wykorzystujesz to co przygotowała Mazda i tyle. A chcąc uzyskać więcej musisz zrobić większy dopływ powietrza do IC.
PostNapisane: Pt, 23 cze 2017, 16:17
No właśnie zauważyłem... Odula wraca skąd przybyła.
Jest jeszcze jeden model, tym razem od Knight Sports. Tam poszli bardziej w szerokość niż wielkość, do tego jakiś dziwny kąt ma ten ich IC. Obiecują temperatury -30°C w porównaniu do serii aczkolwiek po osiągach Oduli coś trudno mi w to uwierzyć.
Nic nie tnę, nic nie wymieniam - ma wyglądać jak seria.
PostNapisane: So, 24 cze 2017, 13:38
Darrecki to oddaj to mi pokaze cu ze bedzie dzialalo;)
PostNapisane: Wt, 27 cze 2017, 16:07
Tak to powinno wygladac Obrazek
PostNapisane: Wt, 7 lis 2017, 13:45
Od: 21.04.2014
Dziś robiliśmy przekroczyliśmy magiczna granicę 185 Km w 2.0 Skyactiv-G 120 :D
Modyfikacja obejmowała zmianę w oprogramowaniu i montaż sportowej wkładki powietrza
Chip tuning MAZDA
Usuwanie problemu z DPF EGR MAZDA
PostNapisane: Wt, 7 lis 2017, 17:19
2.0 to chyba nie problem dla znających temat. A jak 2.5? Coś próbujecie? Bo 10% przyrost momentu i mocy chętnie wielu by przytuliło. :)
PostNapisane: Wt, 7 lis 2017, 18:35
Od: 25.01.2017
Nic bez sprężarki nie zrobisz. W 2.0 nie ważne czy to 120,145 czy 165 to ta sama jednostka. Patent polega na odblokowaniu + ew jakaś delikatna korekta mapy bo jak powietrza nie podasz to można sobie kręcić...palcem w bucie.. Zauważ że 165 w serii wychodzą często grubo powyżej 170. Praktycznie ze 165 już sie nic nie robi...
PostNapisane: Wt, 7 lis 2017, 18:57
ile wyszlo na kolach ?
PostNapisane: Wt, 7 lis 2017, 19:43
czyli da się. 215 by było zadowalające :)
PostNapisane: Wt, 7 lis 2017, 20:02
Od: 25.01.2017
Tak sobie tłumacz ;)
PostNapisane: Wt, 7 lis 2017, 20:12
Tez nie wiem z czego te 215 km w 2.0 ;)
PostNapisane: Wt, 7 lis 2017, 20:14
Ja myślę, że kolega Wędrowiec pisał o 2.5. :) Ale chyba nie śmiałka który sobie z tym silnikiem poradzi.. :)
PostNapisane: Wt, 7 lis 2017, 20:15
Widzialem ze na wyspach juz miglance pracuja nad zestawem turbo do 2.5. Ale z tego co sami pisza to odlega i watpliwa przyszlosc ;)
PostNapisane: Wt, 7 lis 2017, 20:17
A na Ukrainie proszę - nie mają ekoterrorystów i mają normalną ofertę z 2.5 turbo:
http://mazda.ua/ua/about-mazda/mazda-ukraine/news/426
