Teraz jest So, 7 lut 2026, 23:27
PostNapisane: Wt, 2 gru 2025, 05:23
Od: 28.10.2025
Witam. Niedawno bo jakieś 3 miesiące temu kupiłem mazde 6. Zastanawia mnie jednak dźwięk silnika ponieważ na zimnym chodzi cichutko jeśli jednak już się rozgrzeje to słychać taki metaliczny dźwięk.
Trudno określić dokładnie z którego miejsca dokładnie dobiega. Samochód ma przejechane nieco ponad 180 kkm. Początkiem lutego zamierzam oddać do zaufanego mechanika na dokładny przeglad i serwis tj kompletny rozrząd plus łańcuch pompy oleju, czyszczenie smoka oraz misy olejowej wszystkie rolki napinacze oraz pasek od osprzętu i tak dalej i tak dalej.
Samochód robi na codzień trasy około 30 km do pracy i z powrotem. Czytałem wiele wpisów o zerwanych łańcuchach napędu pompy oleju przy tym przebiegu natomiast zastanawia mnie to dlaczego słychać to tylko na rozgrzanym silniku. Miał ktoś z was ten sam problem ?
PostNapisane: Cz, 4 gru 2025, 14:14
Od: 11.06.2018
Wytarty wałek . Przy 180k to już raczej na pewno jest wytarty .
Całkowity koszt 5-7k. Spokój na lata . Od razu sobie EGR zaślep jak zamierasz zostawić to auto na dłużej
PostNapisane: Cz, 4 gru 2025, 19:22
Od: 28.10.2025
No dobra ale gdyby był wytarty wałek to nie było by go słychać cały czas ? I na zimnym i ciepłym silniku ?
PostNapisane: Pt, 5 gru 2025, 19:13
Od: 11.06.2018
To co odpisujesz to klasyk wałka.
Chciał bym się mylić ale on nie może się nie wytrzeć przy takim przebiegu.
Moja miała wzorowy serwis i przy 190k byl trochę wytarty i już robił dźwięki.
Przy okazji sobie sprawdź turbo, bo klapka też musi się urwać jak nie było robione, i lepiej odrazu dac do regeneracji ( chyba że ktoś robi samą klapkę)
PostNapisane: Śr, 10 gru 2025, 11:53
Od: 28.10.2025
Hmm no obyś się mylił z tym wałkiem. Ale być może już słychać łańcuch rozrządu… zobaczymy jak go oddam na serwis co tam słychać. Pozdrawiam.
PostNapisane: Pn, 15 gru 2025, 10:35
Od: 26.02.2019
Jak diagnoza ?
Kapu10 nie jest to prawda że musi się wytrzeć. Dużo czynników ma tutaj znaczenie. U mnie po 215k jak nowy. Leje ravenol 0w30 co około 15k wraz z plukanką.Również rozrząd jak nowy. Wiele ma tutaj sam styl jazdy. Ja jeżdżę ciągle długie dystanse . Nie lubię jak ktoś zwala wszystko na przebieg. Uważam że silnik najwięcej się zużywa podczas rozruchu. Myślę że jak ktoś jedzie ciągle krótkie trasy i zrobi np 100k w mieście głównie to tak jak 400k na trasie. Oczywiście nie wiem jak kolegi auto było użytkowane więc może być wałek . Pozdrawiam
PostNapisane: Śr, 17 gru 2025, 13:41
Od: 28.10.2025
Witam. Nic jeszcze nie wiem bo będę na to patrzył dopiero w lutym. Mam nadzieję że do tego czasu nic się nie stanie. U mnie jest zalany Motul 0W30. Poprzedni właściciel takiego oleju właśnie używał. No ja z reguły nie robię długich tras bo do pracy i z powrotem około 30 km dziennie ale nie w mieście. Najbardziej obawiam się żeby wytrzymał ten nieszczęsny łańcuch pompy oleju. Jeśli chodzi o mnie odkąd samochód jest w moich rękach nigdy nie było sytuacji żeby dostał gaz do spodu na zimnym silniku. Zawsze przed jazdą silnik pracuje na biegu jałowym trzy minutki żeby olej się zdążył troszkę zagrzać.Poza tym z reguły jestem spokojnym kierowcą i poza autostradą nie przekraczam 100 km/h. Ostatnio starałem się wsłuchać bardziej w miejsce z którego dochodzi ten metaliczny dźwięk i zdaje się to być bardziej dołem silnika. Naprawdę ciężko stwierdzić …. Mam tylko nadzieję że żadna historia nie wyjdzie z tym wałkiem lub panewkami. Wiem tylko tyle że poprzedni właściciel jeździł głównie trasy. Jak silnik będzie robiony napewno dam znać co to było.
PostNapisane: Pt, 19 gru 2025, 13:14
Od: 11.06.2018
Hunter napisał(a):
Jak diagnoza ?
W pełni się zgadzam. W mojej ocenie 1km w mieście = 2-3km na trasie.
Moja ma 200 tys, z czego 100-120 tys było w mieście i wałek był juz wytarty przy 180-190 tys, przy wzorowym serwisie ( Olej równo 9-10k, ceramizery, płukanki itd) . Jak widać nie dał rady ( możliwe że przy gorszym serwisie wytarł by się wcześniej albo miałem pecha do modelu wałka, słyszałem że były duże różnice, moj rocznik 2016, w ASO mówiono że ma poprawiony wałek.... ).
Bardzo istotnym czynnikiem który niszczy wałek jest EGR , zaślepienie ma zbawienny wpływ na ten silnik .
PostNapisane: Pt, 19 gru 2025, 13:57
Od: 28.10.2025
Nie ma co spekulować. Otworzy się silnik to wszystko będzie wiadomo. Będzie wałek do wymiany to się wymieni i tyle. A ten EGR faktycznie warto zaślepiać ?
PostNapisane: So, 20 gru 2025, 10:05
Od: 11.06.2018
Według tego co udało mi się ustalić, a czytałem sporo i to co teraz obserwuje to naprawdę to ktak, EGR skaraca życie tego układu.
Myślę że to był mój największy błąd, gdyby nie EGR to wałek by się nie wytarł.
Trzeba zaslepic check engine który potem wyskakuje, ale tuner zrobił to za 300 zl.
PostNapisane: So, 20 gru 2025, 21:58
Od: 26.02.2019
Kto Ci wyprogramowal?
PostNapisane: N, 21 gru 2025, 12:43
Od: 11.06.2018
Tuner który robił mape , jestem z Krakowa. Mogę polecić.
Z mapą też sobie świetnie poradził, praktycznie płaski moment, przepaść do "stocka".
PostNapisane: Wt, 23 gru 2025, 22:03
Od: 28.10.2025
U mnie i tak to nie przejdzie ponieważ mieszkam w Niemczech i niestety przegląd to jest jakaś katastrofa…. Emisja spalin musi się zgadzać.
