Teraz jest So, 7 lut 2026, 22:13
PostNapisane: N, 10 sie 2025, 22:32
Od: 10.08.2025
Mam problem z Mazda 2.2 175km skyactiv, była wydmuchana uszczelka pod głowicą ale okazało się że została zregenerowana całą głowicą, nowe tłoki nadwymiarowe, wał po polerce, panewki itp. oczywiście poszedł nowy wałek rozrządu z dźwigienkami, orginalny rozrząd kompletny na pompę oleju, nowy smok, przy tym całym zabiegu był DPF profilaktycznie czyszczony, klapka w turbinie zaspawana oraz sprawdzona. Wtryskiwacze rok temu były regenerowane . Po całej operacji wszystko zakodowane, itp. Po 1500km został zmieniony olej i filtr oleju, zostało przejechane koło 2-3 tys i sporadycznie wyskakuje błąd p06de, ciśnienie oleju według serwisowki przy 1500obr powinno być 1.4-1.8 bar i tyle uzyskuje, przy wyższych 3500 tys obr uzyskuje koło 3.5bar, oczywiście olej rozgrzany do 90stopni, podczas jazdy tak samo tyle uzyskuje. Ściągnąłem ponownie miskę i smok jest czysty, pod pompę oleju zostały założone orginalne oringi, zmieniłem zawór ciśnienia oleju na orginalny i czujnik ciśnienia oleju i dalej to samo. Dużo osób pisze że na postoju przy 800obrotach powinno być 1.4 bara minimum, u mnie jest 0.6-0.8 bar. Olej zalany 5w30 orginalny Mazda.
Gdzie szukać przyczyny?
PostNapisane: Pn, 11 sie 2025, 10:32
Od: 30.03.2023
10 sierpnia 2025, o 22:32 grzesiek9298 napisał(a):
Dużo osób pisze, że na postoju przy 800obrotach powinno być 1.4 bara minimum, u mnie jest 0.6-0.8 bar.
Jaki przebieg? -prawdopodobnie duży/znaczny,
1/Właściwy poziom oleju,
2/Markowy filtr oleju,
3/Zalać olejem 5w40 / pomiar,
4/Stan układu olejowego turbosprężarki
PostNapisane: Pn, 11 sie 2025, 16:29
Od: 10.08.2025
Przebieg auta to 245 tys.
Filtr oleju jest markowy, z górnej półki
Poziom oleju jest w połowie
5w40 jaki dokładnie zalać?
Ile powinno mieć ciśnienie oleju na wolnych obrotach?
PostNapisane: Pn, 11 sie 2025, 20:03
Od: 30.03.2023
Jeżeli to co opisałeś - zostało zrobione zgodnie ze sztuką;
- to ciśnienie oleju przy ok;800 obr/min - powinno być ok;2,0 bar,
Poziom oleju -powinien być pod max,
Zalanie olejem na próbę o lepkości 5w40 ma wykazać ;
- czy to to coś zmieni,
- prawdopodobni nic,
- ale niskie koszty próby-więc można sobie pozwolić,
- a następnie ten olej wykorzystać w innym silniku,
Wg; mnie -prawdopodobnie;
- należy wymienić przewody olejowe turbosprężarki,
- które prawdopodobnie są przytkane nagarem
PostNapisane: Wt, 12 sie 2025, 23:11
Od: 10.08.2025
Skąd masz takie informacje że na wolnych obrotach powinno być ok.2bar ? W serwisowce mam napisane że przy 1500tys obr 1.4-1.8 bar więc nie realne żeby przy niższych obrotach było tyle ciśnienia. Co do przewodów od zasilania turbiny to były czyszczone, myślę że gdyby były zatkane to by już turbosprężarki się zatarły. Czy na pewno masz dobre informacje na temat 2.2 skyactiv?
PostNapisane: Śr, 13 sie 2025, 08:21
Od: 21.05.2019
W jaki sposób przytkane przewody (jakiekolwiek) mogą odpowiadać za zbyt niskie ciśnienie oleju (pytanie bez złośliwości)? Obieg olejowy nie jest układem szeregowym afaik
Zbyt niskie ciśnienie albo jest tak produkowane, albo gdzieś ucieka - więc pytanie które z tych dwóch. Dla pewności podłączyłbym manometr i sprawdził metodą analogową (choć skoro wymieniałeś czujnik to z prawdopodobnie pokazuje on prawidłowe wartości). Czy dzieje się tak od samego remontu czy dopiero od niedawna? Czy był sprawdzany stan pompy oleju?
Co do samych wartości, w moim silniku (fabryczny, 230kkm) wartości mieszczą się w zakresach podanych w serwisówce - oczywiście w warunkach które tam określono.
Ostatnio edytowano Śr, 13 sie 2025, 08:56 przez MacPiston, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Śr, 13 sie 2025, 12:01
Od: 30.03.2023
1/Przewody należy wymienić !!!
-wszelkie czyszczenia są nieskuteczne,
Dużo osób pisze że na postoju przy 800 obrotach powinno być 1.4 bara minimum, u mnie jest 0.6-0.8 b
2/Przy fachowej naprawie silnika ;
- ciśnienie oleju wynosi nawet 2,5 bar,
3/Proponuje'
- wymianę podkładek pod wtryskami,
- dokładne czyszczenie gniazd wtryskiwaczy,
- płukankę układu olejowego,
[b] - wymianę filtra oleju/markowy oraz oleju markowego
[/b]
-- Dodano: 13 sierpnia 2025, o 11:19 --
Czyli rozumie, że ;
-przez ok;1500 + 2-3 tys.km - wszystko było OK!
PostNapisane: Pt, 15 sie 2025, 13:14
Od: 10.08.2025
Stan pompy w środku nie był diagnozowany. Został zmieniony smok oleju.
Według mnie nie ma sensu zmiany podkładek pod wtryskami bo one były nowe zakładane przy generalnym remoncie, a ostatnio ściągałem miskę i zero nagaru w misce ani w smoku.
Teraz jest spokój przez dwa tygodnie, ale znając życie za jakiś czas znowu wyjdzie błąd.
Po generalnym remoncie był odpalony z podłączonym manometrem i na zimnym pokazywał ponad 4bar, a po dobrze nagrzanym silniku 0.6-0.8 bar. Przy dodaniu obrotów rośnie ciśnienie, i wszystkie normy spełnia jak w serwisowce.
Z tego co zauważyłem to błąd zaświeca się gdzieś przy 2tys obrotów więc no nie ma szans że jest niskie ciśnienie oleju. Manometr pokazuje to samo co czujnik ciśnienia oleju. W serwisowce nie ma napisanej informacji ile ma być ciśnienia oleju na wolnych obrotach 800obr, tylko przy 1500obr i 3500obr i te normy spełnia więc według mnie pompa oleju prawidłowo działa.
Remont został zrobiony zgodnie ze sztuką, wał był prosty i zostały zmienione panewki główne jak i korbowodowe itp.
Więc gdzie mogę szukać jeszcze przyczyny ?, bo wykluczam niskie ciśnienie oleju jak normy spełnia...
Zastanawia mnie jeszcze jeden zawór ciśnienia oleju który jest w bloku tuż przy DPF on jest z tego co pamiętam od zmiennych faz rozrządu, czy on może być powiązany z tym błędem ?
PostNapisane: Pt, 15 sie 2025, 13:53
Od: 13.07.2020
Z tego co się orientuję zawór zmiennych faz rozrządu zazwyczaj jest przy rozrządzie, w głowicy a dpf będzie raczej po przeciwnej stronie silnika.
PostNapisane: Pt, 15 sie 2025, 17:22
Od: 10.08.2025
Mogę się mylić ,ale na 99% zawór zmiennych faz jest w bloku silnika, obok koła pasowego od strony kolektora wydechowego, pod DPF.
-- Dodano: 15 sierpnia 2025, o 17:22 --
Jakby ktoś z forumowiczów miał mazdę 2.2 skyactiv i była by możliwość zobaczenia w programie diagnostycznym ile po nagrzaniu oleju do 90 stopni pokazuje czujnik ciśnienia oleju, byłbym bardzo wdzięczny
PostNapisane: So, 16 sie 2025, 20:44
Od: 11.06.2018
U mnie jest 1.7-1.8 bara przy 800 obr / 90-92C.
PostNapisane: So, 16 sie 2025, 22:49
Od: 10.08.2025
A przy 1500obr i 3500obr ile masz ? Patrzyłeś na parametrach czujnika ciśnienia oleju? Masz 2.2 skyactiv tak ?
PostNapisane: N, 17 sie 2025, 08:42
Ja u siebie sugeruję się pomiarem na wolnych obrotach. Teraz po wymianie łańcucha pompy oleju, oringów i smoka na świeżym oleju miałem nawet 2 bary. Po przejechaniu około 1 tys. km jest podobnie jak u kapu10. Przy większych obrotach koło 2 tys. ciśnienie wzrasta dwukrotnie. Ten zawór działa zerojedynkowo, więc ciśnienie na 1500 i 800 obrotów powinno być takie samo. Może coś z pompą jest nie tak, że potrzebuje wyższych obrotów żeby zwiększyć ciśnienie? Generalnie na wolnych obrotach każdy ma takie ciśnienie jakie podaje serwisówka dla 1500. Jak jest niższe to pewnie generuje błąd.
PostNapisane: N, 17 sie 2025, 11:55
Od: 10.08.2025
Ok super, dziękuję wam za te cenne informacje. Teraz już wiem że jest coś nie tak z tym ciśnieniem oleju. Teraz kwestia jest taka że prawdopodobnie pompa oleju nie wytwarza tyle ciśnienia, chyba że jest jakiś zawór od pompy oleju ?
Jest możliwość sprawdzenia pompy oleju po wciągnięciu z samochodu na stół? Czy tylko wymiana na nową pompę?
PostNapisane: N, 17 sie 2025, 12:07
Od: 04.07.2021
Wersja: Active+
U mnie na wolnych obrotach jest 1.3 bara, 1500 obrotów to są 2bary, a przy 2000 obrotów jest 2,5bara.
Skyactiv 2.2 diesel 175km automat jak coś.
Druga Mazda to 6 GG MPS 2.3 2006r. 260km
Trzecia Mazda to 6 GJ Skyactiv 2.2 2013r. 175km AT
PostNapisane: Pn, 18 sie 2025, 06:20
Od: 30.03.2023
15 sierpnia 2025, o 13:14 grzesiek9298 napisał(a):
Po generalnym remoncie był odpalony z podłączonym manometrem;
- i na zimnym pokazywał ponad 4bar,
- a po dobrze nagrzanym silniku 0.6-0.8 bar.
Dziwne, że mechanik wypuścił auto z takim ciśnieniem,
Należy sprawdzić stan;
- panewek wału,
- łożyskowań wałków rozrządu
PostNapisane: Wt, 25 lis 2025, 21:01
Od: 17.12.2014
Z ciekawości spytam
Czy problem został rozwiązany?
Wymiana pompy oleju?
PostNapisane: N, 21 gru 2025, 21:44
Od: 11.12.2023
grzesiek9298 czy udało się rozwiązać zagadkę?
