Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 12:49
PostNapisane: Pt, 3 sty 2025, 22:58
Od: 20.01.2013
Koledzy może coś podpowiecie.
EGR mam od dawna zaślepiony.
Wyguglałem go ale jest to kod ogólny.
Wysłane z mojego SM-A217F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 3 sty 2025, 23:05
To są błędy od bypassu EGRu.
PostNapisane: So, 4 sty 2025, 09:47
Od: 20.01.2013
A napisał byś więcej gdzie ten bypass się mieści. Na zimnym silniku wywala ten błąd a jak się rozgrzeje to jest ok.
PostNapisane: So, 4 sty 2025, 13:03
Od: 30.03.2023
Zacznij od przeczyszczenia styków, pinów przy egr
PostNapisane: So, 4 sty 2025, 13:37
basyl, masz prawdopodobnie zatkaną chłodniczkę EGR. Ja teraz dałem auto do czyszczenia i musieli ją zdemontować bo była mocno zapchana. Zaślepiony masz tylko zawór EGR ale bypass dalej działa. Ja widziałem zdjęcie swojej, wszystko oblepione takim szlamem, masakra.
PostNapisane: N, 11 sty 2026, 17:33
Od: 20.01.2013
Nie uwierzycie ale znowu wywaliło mi ten sam błąd. No i nie mam pojęcia co to może być .Po wymianie całej chłodniczki egr zakupionej z allegro, przez cały rok raz wyskakiwał a w czasie drogi znikał już w sumie się przyzwyczaiłem do tego błędu, auto idzie normalnie. No i dziś postanowiłem wsadzić swoją oryginalną chłodniczkę wyczyszczoną w środku i pachnącą. Rozebrałem wszystko styki wszystkie psiknąłem spray kontaktem zalałem na nowo płyn chłodzący, odpaliłem i tu znowu ten błąd. Pytanie może to sam egr jest uszkodzony.
PostNapisane: Pt, 23 sty 2026, 11:13
Nie sprawdzałem co wywala w/w błąd, ale jeśli odnosi się on do EGR bypass, to nie ma on nic wspólnego z EGR / chłodnicą EGR, bo to inny układ. Tam grubą rurą niechłodzone spaliny idą do kolektora obok właściwego EGR. Więc robienie czegokolwiek przy "właściwym" EGR nic nie zmieni. No i oba systemy działają niezależnie, nigdy razem.
Poza tym bypass działa w zasadzie tylko na zimnym i czasami przy niższych obrotach przy puszczeniu gazu (ale wtedy spalin w układzie nie ma).
