Teraz jest So, 7 lut 2026, 16:53
PostNapisane: Wt, 7 paź 2025, 15:36
Od: 02.08.2025
Cześć
Rozleciał się czujnik spalin, wężyk który doprowadza spaliny do czujnika rozerwało, a koncówka czujnnika się wyłamała.
Po wymianie na nowy, wyskakuje pelmo bedow m.in. PO472.
Nie wiem czy jest wymagany jaki reset, adaptacja tego czujnika, czy poprostu tarfil sie podniety?
PostNapisane: Cz, 9 paź 2025, 11:40
Podłączasz i ma działać. Pewnie słaby zamiennik dałeś lub wiązka uszkodzona.
PostNapisane: Cz, 16 paź 2025, 12:31
Od: 02.08.2025
Z czujnikiem sobie poradziłem, chyba jest ok., na wolnych obrotach pokazuje ciśnienie 97 do 100 kpa.
Pojawił się następny problem - silnik na maska wkręca się do 4,5 tys. potem spada do 4,0 tys. i znowu do 4,5 tys. i tak się wach 4,5 - 4,0tys.
Gdzie szukać problemu, od czego zacząć ?
PostNapisane: Cz, 16 paź 2025, 13:27
Ale podczas jazdy, czy na postoju ?
PostNapisane: Cz, 16 paź 2025, 14:19
Od: 02.08.2025
podczas jazdy, na biegu jałowym kręci się do końca.
PostNapisane: Cz, 23 paź 2025, 07:56
Zapewne przy tych 4.5k rpm ciśnienie dobija do limitu i sterownik przycina moc. Sam fakt, że rozerwało rurkę może świadczyć o tym, że masz mocno przytkany DPF. Ja bym zaczął od:
1. Sprawdzenia czy rurka od czujnika jest drożna, ewentualnym czyszczeniu
2. Fizycznym demontażu DPF i jego czyszczeniu ciśnieniowym.
Oba punkty są poruszane w przerośniętym wątku dieslowym.
PostNapisane: Cz, 23 paź 2025, 20:31
Od: 02.08.2025
Rurka była czyszczona, a część gumowa jest nowa.
Sprawdzę też forscanem jakie jest ciśnienie i zabiorę się za demontaż DPFa.
Tak wiem ale mnóstwo tego tam jest.
-- Dodano: 23 października 2025, o 20:31 --
PostNapisane: Pt, 24 paź 2025, 18:09
ArtZio, jak na moje, to masz totalnie zapchany DPF. Prawdopodobnie też kolektor dolotowy. Jaki przebieg? Czy te elementy były kiedykolwiek czyszczone?
PostNapisane: Pt, 24 paź 2025, 20:11
Od: 02.08.2025
175000 km.
DPF i kolektor nie były jeszcze ruszane.
DPF tak średnio co 80 km się wypala.
PostNapisane: Pt, 24 paź 2025, 21:50
Czyli masz już przyczynę. U mnie niedawno stuknęło 200 tys. km, kolektor, EGR i przepustnicę już dwa razy czyściłem. DPF myłem ponad rok temu. Do tego dwa razy wymieniałem podkładki pod wtryskami i teraz ostatnio wałek i łańcuch pompy oleju. Twoje wypalania są bardzo częste, widać to po OIL_DIL, a patrząc na PM_ACC_DSD widać, że filtr dalej zapchany. Niestety, jeśli chcesz dalej normalnie użytkować to auto, to trzeba to wszystko ogarnąć.
PostNapisane: Pt, 24 paź 2025, 21:55
24 października 2025, o 19:11 ArtZio napisał(a):
175000 km.
Że to jeszcze jeździ...
Jak nie ruszałeś podkładek, to już to można nazwać cudem.
PostNapisane: Śr, 5 lis 2025, 17:31
Od: 02.08.2025
ano jeździ ;) , do momentu jak mi wywaliło wężyk do czujnika spalin, to nawet super śmigała. Co 10 tys. wymieniam olej, za każdym razem z płukanką.
Podkładki wymieniałem razem z rozrządem, przy około 130tys., a teraz wymieniam, co trzecią wymianę oleju, czyli co 30 tys.km., jak mi smog olejowy zawaliło. Został mi jeszcze DPF i dolot do zrobienia i myślę, że jak to zrobię, to pośmigam z moją Madzią do 0,5 miliona km.
-- Dodano: 5 listopada 2025, o 17:31 --
