Teraz jest So, 7 lut 2026, 16:52
PostNapisane: Wt, 12 gru 2023, 12:35
Od: 06.10.2015
Rok produkcji: 2020
Przechwyciłem tymczasowo auto siostry (2.0 2015) i próbuję je odchwaścić.
Bardzo dziwnie pracuje w nim sprzęgło - pedał trzeba wciskać mocno i do samej podłogi.
Odpowietrzyłem układ, wymieniłem płyn. Wyleciało trochę bąbelków, jest może odrobinę lepiej ale bez szału. Pedał ma dość spory luz w górnym zakresie ruchu - pewnie z 3-4cm całkowicie jałowego ruchu zanim zacznie tłoczyć płyn do wysprzęglika. Wślizgnąłem się pod kierownicę z kluczami w ręce żeby to wyregulować i spotkało mnie przykre rozczarowanie.
Nie widzę tam żadnej regulacji, pompa jest cała z plastiku. Spory luz jest na mocowaniu do pedału(ła?), na białym plastiku.
Czy dobrze kombinuję że nie ma innej opcji jak wymiana całości? Może da się zmienić sam ten biały plastik? A może jednak jest tam gdzieś regulacja? :idea:
Zdjęcie z sieci, możliwie podobnej pompki. Identycznej znaleźć nie mogę <o0>
-- Dodano: 28 listopada 2023, o 13:27 --
Ciekawostka - pompka jest niedostępna jako zamiennik. ASO potrzebuje miesiąc albo dwa na ściągnięcie jej "z Japonii". Koszt szalony.
-- Dodano: 12 grudnia 2023, o 12:33 --
Żaden salon w PL nie miał tej pompy. Czas oczekiwania między 3 tygodnie a nie wiadomo ile, koszt 900-1500PLN zależnie od tego kogo się pyta.
Absolutnie nigdzie nie znalazłem żadnego zamiennika, ani oryginału dostępnego od ręki. Używki nie chciałem bo jedną już mam.
Zamówiłem na... Aliexpress, za $23.
10 dni później przyszło coś, co wygląda dokładnie jak oryginał, w środku i na zewnątrz (tak - oryginał wygląda równie tandetnie)
PostNapisane: Wt, 5 mar 2024, 11:04
I co, wymiana coś dała?
PostNapisane: Pt, 14 lis 2025, 13:40
Od: 06.10.2015
Rok produkcji: 2020
Tak, po wymianie dużo mniejszy luz, pedał wylądował wyżej.
