Teraz jest Cz, 29 sty 2026, 10:00
PostNapisane: Pn, 28 lis 2022, 08:42
Od: 28.09.2022
Cześć, mam pytanie dotyczące co jaki czas wymieniać łańcuch rozrządu ? Obecnie mam 180 tysięcy nalatane silnik 2.2 175km. Auto kupiłem w salonie mazdy w Niemczech i w historii serwisowej nie widzę by łańcuch był wymieniany. Z góry dzięki za pomoc
Ostatnio edytowano Pn, 28 lis 2022, 08:42 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
Przeniesiono do innego działu.
PostNapisane: Cz, 22 gru 2022, 09:12
Od: 27.11.2022
Sprawdz parametr korelacji walu do walka dolotowego. Jesli mniej niz 10.5 to ok.
PostNapisane: Cz, 29 gru 2022, 12:08
U mnie przy 300k km CC_DIFP_WOA to 3 stopnie, więc praktycznie brak rozciągnięcia łańcucha. Wymieniłem natomiast łańcuch napędzający pompę oleju (razem z kółkami zębatymi), bo Mazda wypuściła poprawioną wersję (w starej zdarzały się pęknięcia łańcucha).
PostNapisane: Wt, 6 sie 2024, 13:35
Od: 11.07.2024
popielasty przy jakim przebiegu trzeba wymienić ten lancuch jeżeli można zapytać
PostNapisane: Śr, 25 gru 2024, 20:59
Od: 20.01.2013
No i masz babo placek przed świętami prezent przy przebiegu 278k km poszedł łańcuch od pompy.ObrazekObrazek
Wysłane z mojego SM-A217F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Cz, 26 gru 2024, 11:18
Od: 21.05.2019
Ajajaj :/ jakieś straty poza nerwami i czasem? Nie wiem w ilu przypadkach PID jest wystarczająco wiarygodny, natomiast ze swojego doświadczenia mogę powiedzieć że był niski (ile dokładnie nie pamiętam, natomiast na pewno <5) a przy uruchamianiu, szczególnie ciepłego silnika terkotało/chrobotało/podzwaniało aż uszy bolały. Po wymianie kompletnego rozrządu cisza, a było to przy przebiegu ok. 210kkm - ciekawy jestem tylko ile jeszcze przetrwałby tamten :-P Niestety zapomniałem dopytać jak bardzo źle było
PostNapisane: Cz, 26 gru 2024, 12:47
Przecież PID dotyczy łańcucha rozrządu, a nie łańcucha pompy oleju. Tutaj nie ma żadnej możliwości sprawdzenia co się dzieje bez ściągnięcia miski oleju i obejrzenia tego łańcucha.
PostNapisane: Cz, 26 gru 2024, 13:24
Od: 21.05.2019
Oczywiście że tak - natomiast odnosząc się do mojej wymiany całości miałem na myśli to, w jakim stanie jest reszta u basyla, biorąc pod uwagę przebieg i to co stało się z napędem pompy.
PostNapisane: Cz, 9 sty 2025, 07:27
Od: 30.03.2020
ja nie wymieniłem przy 180 tyś i się zerwał. Więc z doświadczenia mojego i mechanika od Mazdy z Ksawerowa wymiana jest zalecana po 150 :-)
Mazda 6 2.2 AT AWD, SkyPassion, 2015r, przebieg ~146000km
