Olej silnikowy https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=65&t=143 |
Strona 40 z 68 |
Autor: | CzarnePaliwo [ Pt, 10 maja 2019, 20:26 ] |
Tytuł: | Re: Olej silnikowy |
JaroJ3, jeśli nadal masz filtr cząstek stałych to zdecydowanie VSW 0w30. Spełnia wymaganą przez Mazdę specyfikację ACEA C3. Oferujemy go w opakowaniach 1, 4, 5 i 20 L: https://czarnepaliwo.pl/szukaj?controll ... it_search= Tutaj znajdziesz komplet parametrów: https://www.ravenol.de/uploads/tx_raven ... 0W30_0.pdf |
Autor: | matixp [ Śr, 15 maja 2019, 21:41 ] |
Panowie Asmoil 0w20 czy 5w30 do silnika benzynowego 2.0? (przebieg 120 tys) Obecnie mam zalany 5w30. |
Autor: | Smook [ Cz, 16 maja 2019, 08:04 ] |
W naszej strefie klimatycznej nie ma znaczenia 0w20 czy 5w30; oba są podręcznikowe. Jak jeździłeś na 5w30 to ja bym był konsekwentny i lał tak samo, byle regularnie i w nie większych odstępach niż 10tys przy ruchu miejskim/krótkich odcinkach. |
Autor: | Kamil18z [ Pt, 17 maja 2019, 17:19 ] |
Wlasnie skonczylem wymieniac olej zobaczymy czy bedzie jakas roznica w kulturze pracy a moze i spalaniu;) licznik.wyzerowany czas pokaże. |
Autor: | Tomekdeli [ So, 1 cze 2019, 13:38 ] |
Witam, Przeczytałem cały wątek o olejach silnikowych i tak naprawdę ile osób tyle opini. Ja do swojej Mazdy na pierwszym przeglądzie po 20 tyś.km. wlałem olej Millers xf longlife 0w20 (spełnia wymagania Mazdy) kupuję go w sklepie Petrostar i samochód sprawuje się wyśmienicie.Wymieniam co 18-20 tyś.km. Od wymiany do wymiany nie dolewam. Ubywa jakieś 05-06 litra na 18-20 tyś.km.Jazda mieszana. Obecny przebieg 121 tyś .km. W poprzednim samochodzie Mazda 6 Gh 2.0 disi też jeździłem na olejuMillers i sprzedając po 175 tyś.km. silnik był w doskonałym stanie. Widzę że na forum o tym oleju cisza.Moim zdaniem to doskonały olej który sprawuje się rewelacyjnie w moim silniku skyactiv 2.5 czy to w mieście czy w upale na europejskich autostradach w wakacje. Pozdrawiam Tomekdeli -- Dodano: So, 1 cze 2019, 13:36 -- Śr, 15 maja 2019, 21:41 matixp napisał(a): Panowie Asmoil 0w20 czy 5w30 do silnika benzynowego 2.0? (przebieg 120 tys) Obecnie mam zalany 5w30. 0w20 bo taki zaleca producent. |
Autor: | Millerek [ So, 1 cze 2019, 14:02 ] |
Ja w poprzednich mazdach lałem Millersa. W klekocie przeważnie, ale w Pb też Milleres był stosowany. Ogólnie miałem problemy z dolewkami, zaprzestalem stosowania tego oleju, zastąpiłem go Pentrite a obecnie AmsOil. Obecnie obie fury na Amsoil i Bez dolewek. |
Autor: | CzarnePaliwo [ So, 1 cze 2019, 17:34 ] |
1 czerwca 2019, o 14:38 Tomekdeli napisał(a): Millers xf longlife 0w20 (spełnia wymagania Mazdy) Ten olej ma bardzo kiepskie parametry. Linkuję kartę danych technicznych ze strony Millers: http://www.millersoils.co.uk/source/dat ... 200w20.pdf Indeks lepkości 148. Punkt płynięcia -39'C Marnie to świadczy o jakości zastosowanej bazy olejowej i/lub ilości dodatków poprawiających płynność oleju. Oleje 0w20 od Amsoil (seria Signature) czy Ravenol (EFS) są płynne do -53'C i 63'C. To przepaść Indeksy lepkości wynoszą dla nich kolejno 169 i 171. To także przepaść na niekorzyść Millers. Linkuję karty danych technicznych: https://www.amsoil.com/lit/databulletins/g2880.pdf https://www.ravenol.de/uploads/tx_raven ... 0W20_0.pdf Poza tym Millers nie podaje dla tego oleju kluczowych parametrów pozwalających na ocenę jego jakości: - HTHS - odparowalności (Noack) - liczby zasadowej (TBN) a parametry punktu zapłonu czy CCS podane są jedynie orientacyjnie. Dla zapłonu przedział >200'C, a dla CCS max dopuszczane przez SAE dla lepkości 0w20, czyli 6200 cP. Nie wiadomo ile wynoszą dokładnie. Dla przykładu Ravenol EFS 0w20 legitymuje się CCS na poziomie 4220 cP i to jest konkretna wartość podana w karcie danych technicznych. 1 czerwca 2019, o 14:38 Tomekdeli napisał(a): Widzę że na forum o tym oleju cisza. Myślę, że dlatego |
Autor: | Millerek [ So, 1 cze 2019, 17:46 ] |
Jakby sięgnąć pamięcią, to ja raptem chyba trzy razy zalałem Millersa, dwa razy do klekota, do GG i GH, raz do Swifta 1.5 Pb. Dolewki zniechecily mnie do dalszego stosowania tego oleju. |
Autor: | Tomekdeli [ So, 1 cze 2019, 20:20 ] |
1 czerwca 2019, o 14:38 Tomekdeli napisał(a): Widzę że na forum o tym oleju cisza. 1 czerwca 2019, o 18:34 CzarnePaliwo napisał(a): Myślę, że dlatego W szczegóły nie wnikałem. Posiada aprobaty Ilsac GF5 i Api SN więc spełnia wymagania do silnika Mazdy. Poza tym silnik chodzi super, oleju nie ubywa nawet przy ostrym traktowaniu więc chyba jest ok. Oczywiście to jest tylko moja opinia.W poprzedniej Maździe też super się sprawował. Na Amsoilu też jeździłem i silnik trochę klekotał. Po przejściu na ten olej wszystko się wyciszyło więc wg.mnie jest ok.Tak na marginesie polecił mi go znajomy mechanik z serwisu.Sam też na nim jeździ. Pozdrawiam |
Autor: | CzarnePaliwo [ N, 2 cze 2019, 09:15 ] |
W kwestii wskaźnika lepkości jeszcze: Cytuj: mówi nam o tym jak bardzo zmienia się lepkość oleju podczas zmiany temperatury. Im wskaźnik lepkości jest wyższy tym ta zmiana jest mniejsza. Ze względu na trwałość smarowanych elementów oleje powinny być możliwie jak najbardziej płynne w niskich temperaturach, ale ich lepkość nie może być za niska w temperaturze pracy. Wysoki wskaźnik lepkości pokazuje nam, że olej dobrze spełnia swoje zadania w różnych temperaturach. Żródło: https://www.total.com.pl/co-jest-wskazn ... pics_tid=4 Za wysokość indeksu lepkości w oleju odpowiadają m.in. dodatki VII lub VM (Viscosity Index Improver lub Viscosity Modifier). Zmniejszają zmianę lepkości wraz z temperaturą. Zwiększają lepkość oleju bazowego, gdy temperatura wzrasta, gdy olej bazowy ma tendencję do rozrzedzania. Niektóre VII mogą również działać jako środki dyspergujące przez wprowadzenie związków dyspergujących. Związki dyspergujące wchodzą w skład dodatków ochrony powierzchni w silniku. Wchodzą w reakcje chemiczne z osadami i prekursorami lakierów mając na celu zobojętnianie kwasów. Utrzymują też zanieczyszczenia rozpuszczone w zawiesinie olejowej zapobiegając ich odkładaniu się w silniku w formie aglomeratów. |
Autor: | piter79 [ N, 16 cze 2019, 09:48 ] |
Panowie takie banalne może pytanie. Po wymianie oleju i filtra trzeba podpiąć Mazda do kompa i skasować inspekcję czy wystarczy zrobić to z poziomu tablet rocznik 2015 i po sprawie ? |
Autor: | darrecki [ Pn, 17 cze 2019, 20:44 ] |
Tak ciężko poszukać? https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=65&t=6737 W Dieslu trzeba skasować, sam tablet to za mało. |
Autor: | Millerek [ Pn, 17 cze 2019, 20:59 ] |
Tablet? Jak pod Windowsem to są radę |
Autor: | Pablos [ Wt, 18 cze 2019, 05:37 ] |
Nie wiem, jak w polifcie ale przed wystarczy nacisnąć przycisk strzałki w dół przycisku info na 5 sekund po włączeniu zapłonu. W ten sposób zeruje się dystans do następnej inspekcji i wskaźnik rozrzedzenia oleju. Myślę, że w polifcie jest podobnie, wystarczy zajrzeć do instrukcji. Wymiana oleju jest czynnością wykonywaną przez użytkownika i nie może być tak, żeby do tego był potrzebny komputer z kablem i programem. |
Autor: | Millerek [ Wt, 18 cze 2019, 08:51 ] |
Wolałbym sprecyzować jednak, o jakim silniku jest mowa, ON czy Pb. |
Autor: | Pablos [ Wt, 18 cze 2019, 09:41 ] |
Ja pisałem o dieslu, koledzy powyżej zapewne też. |
Autor: | niebezpieczny [ Wt, 18 cze 2019, 20:57 ] |
Nie jestem pewien czy juz ktos wspominal o tym oleju. Motul 0W-30 ACEA C3 do diesla. Jakies opinie? Warty swojej ceny? |
Autor: | darrecki [ Wt, 18 cze 2019, 21:49 ] |
niebezpieczny Olej ten olej, weź https://www.opieoils.co.uk/p-92111-shell-helix-ultra-ect-c2c3-0w-30-fully-synthetic-engine-oil.aspx i nie kombinuj. Przetestowany, działa |
Autor: | piter79 [ Śr, 19 cze 2019, 12:21 ] |
Jeśli chodzi o kasowanie inspekcji olejowej to diesel 2015 po lifcie |
Autor: | Szybki [ Wt, 25 cze 2019, 11:41 ] |
Dzwoniłem do aso Poznań voyager dopytać o cenę wymiany oleju wraz z filtrem oleju i powietrza i zaznaczyłem że będę miał swój olej. Cena 500zl za całą usługę Jak myślicie drogo czy ok ?? |
Autor: | niebezpieczny [ Wt, 25 cze 2019, 11:44 ] |
Bardzo drogo. |
Autor: | tombien [ Wt, 25 cze 2019, 11:57 ] |
Skąd oni te ceny biorą? Filtr oleju 45 zł, filtr powietrza 90 zł a usługa reszta. |
Autor: | darrecki [ Wt, 25 cze 2019, 12:44 ] |
Ja mam swoją teorię. W Polskim ASO byłem raz, jako że zmieniam olej 2x częściej niż przykazała Mazda, to wypada to pomiędzy wizytami w serwisach. No i tak wówczas dopieprzyli zarówno filtr jak i korek spustowy, że dobrą godzinę z samym filtrem oleju się męczyłem. Także już wiecie dlaczego tak drogo |
Autor: | Szybki [ Wt, 25 cze 2019, 14:14 ] |
Tak właśnie myślałem że sporo kasuja za tak prosta czynność. Masakra -- Dodano: 25 czerwca 2019, o 14:14 -- Dla porownania dzwonilem do aso wroclaw jaremko 500zl z ich olejem i filtrami A bez ich oleju 300zl mniej. |
Autor: | popielasty [ Wt, 25 cze 2019, 14:18 ] |
Szybki w ASO Gołembiewscy wymiana oleju kosztuje 123 zł brutto. Olej, filtr oleju i powietrza sam przywożę. |
Autor: | pedrito [ Wt, 25 cze 2019, 16:15 ] |
Właśnie czekam na dostawę AMSOIL Signature Series 0W-20 +Liqui Moly Pro-Line Flush +oryginalne mazdowskie świece (kupione na eBay) żeby było gotowe na wakacyjny wyjazd. |
Autor: | jaketherake [ Wt, 25 cze 2019, 19:39 ] |
popielasty napisał(a): Szybki w ASO Gołembiewscy wymiana oleju kosztuje 123 zł brutto. Olej, filtr oleju i powietrza sam przywożę. Potwierdzam, właśnie dzisiaj miałem wymieniany olej po kolejnych 10tys km. 180 zł za całość, w tym olej własny, filtr i uszczelka korka z ASO.Wysłane z mojego SM-G930F przy użyciu Tapatalka |
Autor: | Millerek [ Wt, 25 cze 2019, 20:47 ] |
..., dostajesz wtedy wpis do DSR czy tylko "potwierdzenie zlecenia usługi "...? |
Autor: | jaketherake [ Wt, 25 cze 2019, 20:55 ] |
Normalnie masz wpis do DSR |
Autor: | dropt07 [ Wt, 25 cze 2019, 20:59 ] |
25 czerwca 2019, o 20:39 jaketherake napisał(a): Potwierdzam, właśnie dzisiaj miałem wymieniany olej po kolejnych 10tys km. 180 zł za całość, w tym olej własny, filtr i uszczelka korka z ASO. Więcej płacę za olej u czarnepaliwo, niż cała twoja wymiana. |
Strona 40 z 68 | Strefa czasowa: UTC + 1 |
