Teraz jest So, 28 lut 2026, 12:00
PostNapisane: Wt, 7 lis 2023, 13:22
Od: 09.10.2021
Witam, taki problem, przy biegu wstecznym nie świecą światła wsteczne i czujniki parkowania nie działają(czujniki dokładane - nieoryginalne), kamera cofania działa normalnie. Pacjent M6 2016 2.5. Szukałem bezpiecznika który by za to odpowiadał - bezskutecznie. Znalazłem info że we wcześniejszych modelach to uszkodzony przełącznik świateł wstecznym na skrzyni wykazywał takie objawy. Miał ktoś podobny problem? Jak zlokalizować ten przełącznik ponieważ po nieudanej próbie zlokalizowania oddałem do mechanika, a on też nie znalazł. Z góry dzięki za pomoc
PostNapisane: Śr, 8 lis 2023, 10:02
Od: 13.07.2020
A te czujniki parkowania to Ty teraz zakładałeś i od tej pory światła nie świecą czy wcześniej wszystko działało aż nagle przestały świecić?
PostNapisane: Śr, 8 lis 2023, 23:44
Od: 09.10.2021
Dzisiaj został znaleziony winowajca, kostka którą jest w bagażniku po lewej stronie jakimś sposobem się wypięła i odcięło zasilanie. Temat do zamknięcia
