Teraz jest So, 7 lut 2026, 11:39
PostNapisane: Pn, 9 maja 2016, 20:06
Od: 23.01.2015
Witam,miałem dzisiaj dziwny przypadek tzn.jechałem małą prędkością przez chwile po czym chciałem przyspieszyć a tu zonk :idea: wciskam pedał gazu i nic żadnej reakcji, próbuję ręcznie zmienić bieg i nic żadnej reakcji tempo ślimacze i zero jakiś kontrolek lub info, zatrzymuję auto z myślą że bez lawety się nie obędzie ,wyłączam silnik załatwiam swoje sprawy i po ok. 0,5 godz, odpalam i madzia chodzi znowu normalnie <niewiem>
Mieliście kiedyś takie coś?
PostNapisane: Pn, 9 maja 2016, 20:24
A potem kolega się obudził i szczęście go naszło , że to zły sen :D
Oby...
Coś ze sterowaniem elektrycznym ... wiem głupie pisanie :D , ale domyślam się , że gaz w maździe nie jest fizycznie połączony z przepustnicą i tu mogło coś pójść nie tak .
Mam rację z tym gazem ? Ktoś wie na pewno ?
PostNapisane: Pn, 9 maja 2016, 20:37
Ja wiem na pewno, że pedał gazu to potencjometr, nie linka. :)
PostNapisane: Pn, 9 maja 2016, 20:41
Od: 23.01.2015
Mam nadzieje że się nie powtórzy ale chyba trzeba będzie odwiedzić serwis :wink:
Tylko nie wiem czy coś znajdą jak wróciło do normy :idea:
PostNapisane: Pn, 9 maja 2016, 20:54
Od: 23.02.2016
Zasygnalizować warto, może będzie jakiś geniusz, co wpadnie na pomysł, co by to mogło być, albo co zrobić, jak znów się pojawi ten objaw (tfu, lepiej żeby nie).
PostNapisane: Pn, 9 maja 2016, 21:21
Może został jakiś "ślad w systemie" po tej chwilowej niemocy.... :idea:
PostNapisane: Pn, 9 maja 2016, 22:55
Może przypadkiem włączyłeś ograniczenie prędkości ? :zona:
W takim wypadku auto nie reaguje na gaz by nie przekroczyć ustawionej prędkości.
Opcja też możliwa bo ja się tak raz złapałem :hihi:
PostNapisane: Wt, 10 maja 2016, 05:25
Od: 23.01.2015
Żebym coś włączał lub grzebał to byłoby możliwe :)
PostNapisane: Wt, 10 maja 2016, 06:30
Z tego co pamiętam to reaguje na kickdown w takim przypadku. Chodzi o względy bezpieczeństwa.
PostNapisane: Wt, 10 maja 2016, 09:06
Tak właśnie jest.
PostNapisane: Wt, 10 maja 2016, 11:12
Nie żebym Cię o to podejrzewał, ale moja żona już mi z 3-4x włączyła to zupełnie przez przypadek (nigdy nic nie grzebała ani nie włączała), ja siadam po niej widzę LIM i muszę przełączać na tempomat...
PostNapisane: Wt, 10 maja 2016, 11:19
Czyli możliwe, że niechcący ustawiona była jakaś mała prędkość i dlatego nie pozwalał więcej ?
PostNapisane: Wt, 10 maja 2016, 16:04
Od: 23.01.2015
Włączenie systemu odpada ponieważ chwile przed jechałem szybciej zwolniłem tak przejechałem jakieś 200m i przestał reagować na gaz i kickdown też nie pomógł :sad:
PostNapisane: N, 3 lis 2019, 10:58
Od: 03.11.2019
Witam szanownych forumowiczow!
Wprawdzie zamiast Mazdy 6 posiadam 3 lecz z tym samym silnikiem (2.5 wersja USA). Od tygodnia mam podobny problem. Auto normalnie pracuje jakby nigdy nic i sporadycznie bez jakiegokolwiek powodu nie reaguje gaz. W moim przypadku wystarczy odjac gaz i dodac znow. Kickdown nic nie zmienia, auto pracuje na jalowym jakbym nie naciskal gazu. Po odjeciu gazu do zera i nacisnieciu dziala ok. Zadego check engine nic. Niby mala rzecz a denerwujaca. Moze ktos sie z tym rowniez spotkal?
