Teraz jest So, 7 lut 2026, 15:33
PostNapisane: Śr, 7 sie 2019, 14:15
Od: 15.07.2015
Czy ktoś może sprawdzić czy czujniki zaznaczone na załączonym zdjęciu powinny pokazywać ujemną temperaturę, ewentualnie może ktoś ma forscan i porówna odczyty
Mam problem podczas wypalania dpf i myślę ze to może mieć jakiś związek
Dzięki i pozdrawiam
https://ibb.co/RTQKtRq
PostNapisane: Śr, 7 sie 2019, 19:09
Zapytaj w temacie o dieslu, ale chyba było coś o tym
PostNapisane: Cz, 14 lis 2019, 14:46
Od: 20.09.2019
adamkos82
Witam serdecznie. mam pytanie w sprawie czujnika temperatury.
mam ten sam blad IAT11 -40 stoni. czy cos wiadomo w tej sprawie. ktos mi powiedzial ze IAT 11 to moze byc czujnik w intercoolerze. czy to prawda? z gory dziekuje
PostNapisane: Pt, 15 lis 2019, 10:44
Witam, temp. ujemna rzędu -40 to zazwyczaj przerwa w obwodzie czujnik lub jego uszkodzenie.
PostNapisane: Pt, 15 lis 2019, 22:29
Od: 20.09.2019
tak wiem ale ktory to czujnik i gdzie jest i dlaczego nie ma bledu
PostNapisane: So, 16 lis 2019, 06:19
louigi30, pisałem Ci już w wątku z dieslem - odczyt IAT11 zawsze pokazuje -40, to normalne. Sprawdzaj IAT13. Opisz swój problem w wątku z dieslem...
PostNapisane: So, 16 lis 2019, 16:11
Od: 20.09.2019
aha dzieki.
Użytkownicy przeglądający ten dział: dercik i 22 gości
