Teraz jest So, 31 sty 2026, 17:52
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 25 ]
PostNapisane: Pt, 24 maja 2019, 21:28
Od: 24.05.2019
Mam pytanie odnośnie wtryskiwaczy w Mazda 6 2.2d skyactiv 175km.
Mianowicie użytkuje auto od ponad roku będąc teraz na urlopie oddałem auto do mechanika aby posprawdzal ogólnie auto i chciałem aby sprawdził wtryski. Po pary dniach człowiek co sprawdzał wtryski stwierdził ze ze wszystkimi jest coś nie tak ponieważ pompują do 3 barów i więcej nie chcą po czym jak odłączy i podlaczy ponownie kostki wtedy pompują do 9 barów. Teraz pytanie jest czy ktoś wie na ilu barach powinny pracować te wtryskiwacze. Mechanik twierdzi ze to nie jest dobrze ale tez nie jest ich w stanie zregenerować. Dla mnie to trochę Dźwinę ze wszystkie cztery maja ten sam problem, zrozumiał bym jeden albo dwa ale wszystkie cztery to samo?
Może ktoś miał kiedyś podobny problem.
Z góry dziękuje za pomoc
PostNapisane: So, 25 maja 2019, 08:55
Od: 28.03.2015
ja bym zmienił mechanika bo te wtryski nie mogą mieć 3 barów, bo nawet by auto się nie uruchomiło tylko ok 200 do 2000
PostNapisane: Wt, 28 maja 2019, 20:21
Od: 24.05.2019
Czy ma ktoś może pojęcie czy wtryski z 2.2sky activ 150konnego będą pasować do 175konnego ? Jest jakaś różnica?
PostNapisane: Cz, 30 maja 2019, 13:43
Od: 21.12.2015
Moim zdaniem samochody sa identyczne, maja tylko wgrana inna mape.
PostNapisane: Cz, 30 maja 2019, 19:07
Od: 24.05.2019
Tez tak właśnie sadze, potrzebuje wtryskiwacze do swojego samochodu aczkolwiek ciężko jest znaleźć z 175 konnego. Te silniki niczym się nie różnią prawdopodobnie tylko mapa.
Jeżeli ktoś miałby jeszcze jakieś informacje dziękuje za pomoc
PostNapisane: Cz, 30 maja 2019, 19:40
Wtryskiwacze są zapewne te same ale ciekawi mnie dlaczego chcesz je wymieniać? Do tej pory nie słyszałem żeby ktoś miał z nimi jakiś problem. Coś nie tak dzieje się z autem? Owszem, wtryskiwacze warto wyciągnąć żeby wymienić podkładki ale to wszystko. Dlatego dziwią mnie trochę Twoje pytania.
PostNapisane: Cz, 30 maja 2019, 19:50
Od: 24.05.2019
Podkładki wymianielem to wiem. Ostatnio zleciłem wyciągnięcie wtryskiwaczy w moim samochodzie i oddanie ich do sprawdzenia tak dla pewności. I mechanik od wtryskiwaczy stwierdził ze coś jest z nimi nie tak po podłączeniu ich wszystkie się zacinają na danym poziomie ale w momencie kiedy je odłączy i podłączy sportem pompują tak jak powinny. I się zastanawiam jak to możliwe żeby tak wszystkie 4 miły problem. Może tak one maja pracować nie wiem. Dodam ze z autem nie mam problemu żadnego. Nie dławi się ani nic.
PostNapisane: Cz, 30 maja 2019, 20:59
Igor9292 zmień mechanika a nie wtryskiwacze. :)
PostNapisane: So, 1 cze 2019, 04:28
Od: 02.03.2017
Te wtryski praktycznie się nie psują. Tak jak już zostało napisane zmień mechanika. Na pewno nie padły 4 na raz. dzieje się coś złego z autem? pamiętaj że nadgorliwosc gorsza od faszyzmu hehe
https://PrivateLadyEscorts.com - Local Live Chat Dating - No Verify - Anonymous Casual Dating - Private Lady In My City
PostNapisane: So, 1 cze 2019, 10:52
Od: 24.05.2019
No tez właśnie mnie to zastanawiało ze padły 4 na raz. Z autem nic się nie dzieje normalnie jeździ, nie dławi, ma moc,
Odpala na zimnym i ciepłym tak samo.
PostNapisane: So, 1 cze 2019, 11:04
A może ten twój mechanik nie ma pojęcia co robi i próbuje Cię naciągnąć na koszty? Warto zrobić adaptację wtryskiwaczy wtedy może coś wyjdzie. Jak nie wiesz jak to podjedź do ASO. Jak masz pojęcie, to adapter OBD na USB i Forscan.
PostNapisane: Śr, 9 paź 2019, 21:58
Od: 28.04.2019
Witam mi wyciagneli i sprawdzili wtryskiwacze i wszystki 4 maja problem za duzo paliwa daja raz za malo raz wykres pokazuje ze sie zacinaja auto jezdzi kiepsko jadac na 5 cz6 biegu 2 750 obrotow i pedal w podlodze raz auto ciagnie do powiedzmy 4000 obrotów raz do 2700
PostNapisane: N, 20 paź 2019, 21:16
Od: 24.05.2019
Witam. Kogo polecacie od sprawdzenia wtryskiwaczy w woj. Śląskim ?
Z góry dziękuje za pomoc ;)
PostNapisane: N, 10 lis 2019, 01:50
Od: 10.11.2019
Przepraszam że się wcinam w temat, ale potrzebuję moment dokręcenia wtrysku, bo zamierzam wymienić podkładki pod wtryskami - sprawa pilna będę bardzo wdzięczny za pomoc
PostNapisane: Wt, 3 gru 2019, 14:21
Od: 28.04.2019
Panowie czy na wtryskiwaczach powinien być jeden nr ,bo dziś patrzyłem i każdy wtrysk ma inny nr,mazda 6 gj 175 koni
PostNapisane: Wt, 3 gru 2019, 17:04
Od: 03.09.2019
W poprzednim modelu każdy miał inny numer, do tego przewód miał ten sam numer co wtrysk. Było to jakieś kodowanie wtrysku czy coś.
PostNapisane: Wt, 17 gru 2019, 09:52
Chochlik jakiś
PostNapisane: Wt, 17 gru 2019, 10:15
Millerek co to za chochlik? Co ten post wnosi do tematu?
PostNapisane: Wt, 17 gru 2019, 10:18
Hmm, w generacji GJ GL, dziale Elektryka... , widzę temat o wtryskiwaczach do GH
PostNapisane: Wt, 17 gru 2019, 11:08
Autor napisał, że dotyczy Mazdy 6 GJ 175km.
Tomasz30 popraw opis posiadanego auta w profilu.
PostNapisane: Wt, 17 gru 2019, 19:42
Historia z kablem oporowym i takim samym nr na wtrysku trwała jedynie 3 lata i zakończyła się na lifcie GG w 2005r. Od tego czasu wtryski potrzebują kodowania, wystarczy do tego Forscan.
PostNapisane: Śr, 18 gru 2019, 17:03
Od: 28.04.2019
A czy od mazdy cx5 150 koni podejdą wtryski do mazdy 6 gj 175 koni
PostNapisane: Śr, 18 gru 2019, 18:10
To jest to samo, dopiero w roczniku 2018 po lekkiej modyfikacji (inne turbo, inna moc znamionowa) mogą, ale nie muszą być inne. 2012-2017 wszystko pasuje.
PostNapisane: Śr, 15 sty 2020, 21:50
Od: 28.04.2019
Panowie wyczyscilem przepustnice osadu Full z 1 cm grubości, wymieniłem wtryski na inne używane, auto zaczęło dymu ,końcówki wydechu okopcone,dziś 3 bieg 4 tyś obrotów auto przestało ciągnąć i obroty powoli spadać A gaz w podłodze, już nie wiem gdzie szukać przyczyny raz ciagnie do 4 tyś a za chwilę do 3 tyś, ktoś cos?
PostNapisane: Śr, 15 maja 2024, 17:29
Od: 15.05.2024
Sprawa rozwiązana?
