Teraz jest So, 7 lut 2026, 13:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 213  Następna strona
PostNapisane: So, 27 cze 2015, 21:06
Może nie 3 x tyle ale z 80-90 będzie już miał... :arrow:
PostNapisane: So, 27 cze 2015, 21:07
Powyżej 100k ma
PostNapisane: Pn, 29 cze 2015, 07:06
Najnowszy Motor z 29.06.2015r.
Temat?
Najlepsze silniki na świecie : pojemność od 2,0-2,5 :
I miejsce Audi 2,5 TFSI
II miejsce Mazda 2,2 SkyActiv-D :wink:
III miejsce Ford 2,3 EcoBoost
Tak właśnie opisują dziennikarze motoryzacyjni :-P
PostNapisane: Pn, 29 cze 2015, 11:06
bo to bardzo dobry silnik jest :)
PostNapisane: Pn, 29 cze 2015, 15:03
W parametrach jest rewelacyjny, te konkursy nie obejmują żywotności czy wad, zresztą skrzętnie ukrywanych przez PR.
PostNapisane: Pt, 17 lip 2015, 19:36
Od: 23.06.2014
No i stało się odwiedziłem ASO w związku z pismem MMPol odnośnie problemów z pompą ciśnienia itd.
Po otwarciu pokrywy zaworów w serwisie okazało się że jeden wałek wytarty na krzywkach, wytarcia 2-3 mm (przebieg 25 tys).
Procedura naprawy wg. ASO standardowa (wymiana wałków, płukanie silnika itd.), oczywiście nie wyraziłem na nią zgody i zażądałem nowego silnika lub zwrotu pieniędzy. Do tego włączył się prawnik oraz opinia od rzeczoznawcy. MMPol zgodził się na wymianę silnika na nowy wraz z osprzętem.
Dodatkowo wystąpiła korozja przy tylnym podszybiu pod uszczelką bagażnika głównie na okrągłych zgrzewach, sprawdźcie czy u Was występuje ten problem.
PostNapisane: Pt, 17 lip 2015, 20:22
I tak powinno być w każdym przypadku diesla z 2012/2013, bez wyjątku. <nie>
Czy mogłbyś zrobić zdjęcie tego skorodowanego miejsca?
To mi sie podoba rzeczowe podejscie do sprawy,prawnik i koniec gadki,nowy silnik a niw jakies naprawy z dupy.
PostNapisane: Pt, 17 lip 2015, 20:39
Od: 23.06.2014
tombien - wrzuciłem zdjęcie na szybko poniżej link, korozja wzdłuż całego podszybia na każdym zgrzewie, trzeba wyjąć uszczelkę, żeby dokładnie zobaczyć problem.
Link: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/008d951ecbd0745a.html
PostNapisane: Pt, 17 lip 2015, 20:40
Dzięki, jutro w dzień zobaczę u siebie.
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 18:08
Od: 23.12.2014
Koledzy mam pytanie odnośnie modeli, które powinny mieć wymienione wałki w silniku D.
Czy gdzieś na forum ktoś zamieścił nr vin aut, które powinny mieć dokonaną wymianę?
Proszę o informację.
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 18:21
Dla przypomnienia
M6's up to 148781,
CX-5's up to 248119
and M3's up to 112007
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 18:47
Od: 23.12.2014
damtom85 napisał(a):
Dla przypomnienia
M6's up to 148781,
CX-5's up to 248119
rozumiem, że wszystkie nr vin poniżej wskazanego nr 148781, czy powyżej nr 148781 ?
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 18:48
Poniżej oczywiście ;)
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 18:53
Od: 23.12.2014
Dzięki
zaraz sprawdzę vin mojej Madzi (:
-- Dodano: Pn, 31 sie 2015, 19:53 --
WORCIK napisał(a):
Dzięki
Ja mam nr 115327 czyli łapię się na uszkodzony wałek ):
Kolego damtom85 czy znasz jakiś link do oficjalnej strony lub artykułu prasowego?
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 21:10
Jak masz objawy, masz VIN z tego zakresu, ASO wtedy działa :rozejm: nic nie trzeba, tylko kumatości i dobrej woli :mur:
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 21:13
Worcik z którego roku masz ta GJ, 2012?
PostNapisane: Pn, 31 sie 2015, 22:39
Od: 23.12.2014
wilkucypr napisał(a):
mam 6 ke od grudnia 55tys km na zegarze
Niedawno zaopserwowalem cos dziwnego
jezdze przeważnie auostrada
po ponad 30 min jezdzienia gdy już zjezdzam do miasta i - korki-
slychac dziwny rezonans gdy biegi zpadaja przy obrotach 1500-1100
później tylko piszczenie jak by lozysko czy cos takiego
ale gdy już się zatrzymam dźwięk ustaje
na biegu neutralnym gdy dodam gazu do 1100 obrotow jest wyczuwalna wibracja powyżej 1300-1500 obrotow
zanika :sad:
na krótkich odcinkach tego nie ma
w ASO auto zostało na dzień
podpięli pod kompa nic.
mechanik jezdzil nic nie slyszal
A mnie to dobija bo nawet radja nie da rady poslychac
Czy ktoś może miał taki przypadek ze swoja 6-tką
Kolego ja mam podobnie ale zauważyłem , że takie dźwięki słychać jak auto jest w fazie wypalania filtra cząstek stałych.
-- Dodano: Pn, 31 sie 2015, 23:15 --
z maja 2013
-- Dodano: Pn, 31 sie 2015, 23:39 --
lamagra napisał(a):
Ciekawy list dostałem dzisiaj od Mazdy, tym bardziej ciekawe, że akurat jutro mam w ASO wizytę umówioną.
Poniżej link do zeskanowanego pisma w formacie PDF. Wg mojego odczucia wygląda jakby chcieli zatuszować problem z wałkami rozrządu. Co o tym myślicie? :)
https://share.studio-it.pl/index.php/s/7uMUy2y14ugyw7F
Koledzy ma może ktoś zapisane pismo z Mazdy.
Podany link już nie działa.
Proszę o przesłanie pisma na adres worcik@interia.pl :)
PostNapisane: Pn, 19 paź 2015, 18:32
Jakby ktoś miał problem jeszcze z silnikiem, fajny patent http://www.auto-swiat.pl/eksploatacja/d ... 7pkz#fp=as
PostNapisane: So, 31 paź 2015, 22:07
Od: 29.03.2015
Chciałem się podzielić ze wszystkimi że po 10 mc walki z mazda
i 8 u naprawach dziś odebrałem nową mazde 2015
Chodź nie jest fabrycznie nowa to mam nadzieję że to inne auto
Zobaczymy co w Madzie siedzi
Już nie Maza <disco>
PostNapisane: So, 31 paź 2015, 22:38
Wymiana, super, jaki silnik? :facepalm:
PostNapisane: So, 31 paź 2015, 23:32
Ale o co chodzi?
PostNapisane: So, 31 paź 2015, 23:33
Tu za dużo nie przeczytacie, o problemach kolegi wilkucypr było tu:
viewtopic.php?p=147947#p147947
PostNapisane: Pn, 2 lis 2015, 20:27
Od: 29.03.2015
auto ktore mi dali to taki sam silnik czyli 2.2 disel 150koni
juz po faceliftingu
na razie przejechalem 200kmn i jest ok
Powiem tak warto walczyc z nimi
<baseball>
pozdrawiam
PostNapisane: Pn, 2 lis 2015, 23:07
Ja mam 15 tyś na nowym dieslu i spokój, oby tak dalej. Inny silnik. wilkucypr będziesz zadowolony.
PostNapisane: Pn, 2 lis 2015, 23:27
oby wam panowie sluzylo naj najdluzej bez awaryjnie
PostNapisane: Wt, 3 lis 2015, 11:29
Od: 29.03.2015
Mam kuzwa taką nadzieję <spoko>
PostNapisane: So, 7 lis 2015, 13:56
Od: 09.02.2014
Chyba i mnie dopadł wałek Mazdy :/
Mam Cx-5 z silnikiem 2.2 150
Auto jest bez gwarancji więc u mnie jest znacznie gorzej niż u większości właścicieli nowych cudów techniki Mazdy.
Do drążenia tematu zainspirowała mnie niska prędkość maksymalna wynosząca ok 189km/h przy deklarowanych 198.
Autem byłem na hamowni i wypluło 133hp a moment niższy o 20Nm od deklarowanych.
Jeszcze jeden dziwny objaw to na zimnym silniku, gdy chce się mocniej docisnąc pedał gazu pojawia się przeraźliwe tarcie przypominające odgłos tarcia zdartych do metalu klocków hamulcowych o tarcze. Po zgaśnieciu niebieskiej kontrolki informującej o zimnym silniku tarcie znika.
Postaram się nagrać film z tym objawem, ale to pewnie jutro lub wieczorem , bo teraz samochód jest po jeżdzie i nie da się tego efektu wywołać.
Czy ktoś miał taki objaw?
Obecnie czekam na kamerę endoskopową by sprawdzić stan małej turbiny bo duża jest ok.\
Auto ma przebieg około 80tys. km skrzynia automat.
Na serwisie powiedziano mi, że moje auto powinno być wolne od wady wałka lecz nie za bardzo im uwierzyłem, gdyż VIN się łapie na akcje.
Auto z września 2013
PostNapisane: So, 7 lis 2015, 14:06
Weź odkręć wlew oleju i jak będziesz miał kamerę to sprawdzić wałek bo widać go przez korek, nawet bez kamery możesz sprawdzić z dobrą latarka
PostNapisane: So, 7 lis 2015, 14:36
Od: 09.02.2014
Wydaje mi się, że to widać nie ten wałek.
Wydechowy jest dalej i jak tak zagladam pod korek to mam wątpliwości czy kamerą tam wjade
