Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 11:30
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187 ... 213  Następna strona
PostNapisane: Śr, 5 paź 2022, 07:46
Ta "zablokowana" przepustnica może być zwyczajnie efektem wystąpienia błędu, a nie jego przyczyną.
Być może PCM ma wymuszone otwarcie przepustnicy na wspomniane 92% gdy wystąpi taki czy też inny błąd.
Niestety zdjęcia są tak marnej jakości, że nic na nich nie widać.
Podczas normalnej jazdy nic nie wyczytasz z logów, bo każdy czujnik działa w jakimś tam z góry założonym zakresie, a warunki pracy są całkowicie losowe.
Żeby zobaczyć jakąś różnicę, warunki muszą być powtarzalne, a to znaczy tylko tyle i aż tyle, że musisz
a) jechać tym samym odcinkiem drogi
b) na tym samym biegu
c) z gazem w podłodze
d) nawet stan DPF wpływa na wyniki
Oczywiście nie są to tak powtarzalne warunki jak hamownia, ale wystarczające aby zaobserwować jakąś róźnicę.
Przypomnij jeszcze raz jaki miałeś błąd? nie chce mi się wertować wątku...
-- Dodano: 5 października 2022, o 06:45 --
... bo nigdzie nie napisałeś jaki to błąd, jedynie co się pojawia na desce.
Masz interfejs, nr błędu możesz odczytać. Wstępnie można obstawiać czujnik różnicy ciśnień, musi wskazywać jakieś niepoprawne (na granicy przekroczenia zakresu pracy) dane przy odpuszeniu gazu podczas szybkiej jazdy.
Pasowało by znać stan zapełnienia DPF podczas wystąpienia błędu, zobaczyć czy ma to jakiś związek czy też nie.
PostNapisane: Śr, 5 paź 2022, 08:40
Od: 20.09.2022
Wersja: SL
Niestety niemozliwe jest takie porownanie jak piszesz. Bledy wyskakuja przy spuszczeniu nogi z gazu na autostradzie i hamowaniu silnikiem. Zyby wywolac wczoraj blad zrobilem ok 20 km autostrada hamujac co chwile silnikiem i dopiero po tych 20km wyskoczylo. Jedyne co moge porownac to dane na postoju bo wtedy warunki sa identyczne. Pod spodem opis problemu i bledy.
Mam problem z wyskakujacymi kontrolkami SCBS, kontroli trakcji i pozniej po kilkunastu sekundach kontrolka silnika. Wszystko to pojawia sie przy jezdzie na autostradzie i hamowaniu silnikiem. Nigdy nie pojawilo sie na biegu jalowym i przy wciskaniu pedalu gazu. Przy tylko kontrolce scbs i kontroli trakcji po zatrzymaniu samochodu i wylaczeniu silnika kontrolki znikaja. Ostatnio w nastepstwie pojawienia sie tych kontrolek wyskoczyl dodatkowo problem z dpf i zasilaniem. W samochodzie zostaly wymienione: czujnik cisnienia spalin, czujnik przeplywu powietrza, czujnik MAP, zawor egr, pompa ssaca i alternator. Dodatkowo zrobione bylo czyszczenie kolektora ssacego, regeneracja filtra dpf i zainstalowanie najnowszego softu w samochodzie.
P0101
Control unit:Engine control unit
Status: Pending
Possible decryptions (note control module):
OBDII: Mass air flow (MAF) sensor/volume air flow (VAF)
sensor - range/performance problem
P0101(00)
Control unit: Engine control unit
Status: Pending, Test failed since last DTC clear, Test not
completed during this operation cycle
P0101(00)
U0401(00)
Archive (inactive)
Control unit:ABS control unit
Status: Confirmed
OBDII: Invalid data received - engine control module
(ECM)
U0433(00)
Archive (inactive)
Control unit: Dashboard
Status: Confirmed
OBDII: Invalid data received from cruise control distance
-- Dodano: 5 października 2022, o 08:40 --
Wrzucam jeszcze raz te wartosci, powinna byc lepsza widocznosc. Po lewej przy postoju przed wyskoczeniem bledu po prawej na postoju po po wyskoczeniu bledow.
PostNapisane: Śr, 5 paź 2022, 09:42
To wszystko zostało zrobione w ramach tego jednego błędu? Toż to pół samochodu wymienione...
PostNapisane: Śr, 5 paź 2022, 13:08
Od: 20.09.2022
Wersja: SL
No to tylko pol samochodu mozliwosci zostalo. Ma ktos wytlumaczenie na ten problem?
PostNapisane: Śr, 5 paź 2022, 13:51
Od: 10.08.2022
Może oddaj komuś kto się specjalizuję w tych silnikach. Skoro ostatni warsztat sporo kasy już wziął i nic z tym nie zrobił. Można gdybać, jednak myślę że np. Malik w miarę szybko by twój problem rozwiązał.
PostNapisane: Śr, 5 paź 2022, 13:56
Od: 20.09.2022
Wersja: SL
Mieszkam w UK, tutaj ciezko kogos takiego znalezc.
PostNapisane: Śr, 5 paź 2022, 17:06
Od: 06.07.2022
Wysterowanie przepustnicy po wystąpieniu błędu jest 82%, czyli komp w przypadku takiego błędu otwiera przepustnice. Sprawdź czy są zamrożone ramki, może to coś podpowie.
PostNapisane: Śr, 5 paź 2022, 18:04
Od: 20.09.2022
Wersja: SL
Nic sie nie zapisalo w ramkach. Pojade jeszcze raz wywolac blad i zobacze czy cos sie zapisze.
PostNapisane: Śr, 5 paź 2022, 20:12
wiktorwektor czytałeś?
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_eng/mazda6/20160621135109/html/id0102j5700800.html
Mocno mnie zastanawia co z wymienionych: W samochodzie zostaly wymienione: czujnik cisnienia spalin, czujnik przeplywu powietrza, czujnik MAP, zawor egr, pompa ssaca i alternator. Dodatkowo zrobione bylo czyszczenie kolektora ssacego, regeneracja filtra dpf i zainstalowanie najnowszego softu w samochodzie. zostało zrobione a co nie. Byle jaki warsztat nie gra nowego softu do auta, ba nawet ASO nie wgra gdy nie ma żadnej akcji serwisowej - trzeba mieć wtyki. To samo z czyszczenie kolektora ssącego - widziałeś? dostałeś jakieś zdjęcia? Bo to jest dobre pół dnia roboty. Regeneracja dpf? W jaki wsposób? Dolewając chemię do wydechu czy był wyjmowany i prany? Wybacz, że się czepiam, ale gdyby wszystko z twojej listy było zrobione to jest spora szansa, że problem by zniknął.
PostNapisane: Śr, 5 paź 2022, 21:09
Od: 20.09.2022
Wersja: SL
Kolektor widzialem zdjecia przed i po, byl strasznie zawalony. Do softu byly wtyki, znajomosci w mazdzie. Regeneracja dpf: dpf wyciety i wypalany w piecu. Podobno troche popiolu sie wysypalo po rozcieciu. Sprawdzalem wczoraj wtryski u mechanika u mowil ze wszedzie sucho. W zeszlym roku jeszcze baterie wymianialem i przednia szybe bo byla uszkodzona. Bateria na pewno jest z istop Exide, konsultowalem co kupic przed zakupem. Szyba wymieniona w autoryzowanym serwisie Autoglass, takze tutaj nie przypuszczam, zeby cos zrobili nie tak jak trzeba.
PostNapisane: Śr, 5 paź 2022, 23:05
Dokładnie, dla mnie jest to bardzo dziwne. Ja bym zrobił prosty test i wyjął czujnik ciśnienia z kolektora, zajrzał tam kamerką żeby mieć pewność, że dolot jest czysty.
Wali błędem związanym z MAF.
U mnie podobna sytuacja miała miejsce gdy miałem jakiś zły soft w PCM bo ktoś grzebał przy EGR. Wtedy przy dużym obciążeniu przy hamowaniu silnikiem waliło podobnymi błędami.
Dla spokojności można by zaślepić EGR i ponownie wykonać test, była by wtedy pewność, że EGR nie "upuszcza" spalin w dolot. Wyrzuci błąd ale nie powoduję on trybu awaryjnego.
PostNapisane: Cz, 6 paź 2022, 07:43
No ja bym wymontował całość i wyczyścił ciśnieniowo, w życiu nie przyszło by mi do głowy wycinać. Nawet nie wiem, czy można wyciągnąć wnętrzności bez ich uszkadzania. Osobiście właśnie tu zaczął bym od diagnostyki. Jakiekolwiek przedmuchy, nieszczelności i czujnik różnicy ciśnień głupieje.
PostNapisane: Cz, 6 paź 2022, 21:48
Od: 09.12.2019
Panowie, poraz kolejny przychodzę do Was z pilna porada!
Mazda 6 gj, 2.2 diesel automatyczna skrzynia 2013 rok
Problem nastepujacy:
Przed awaria zero jakichkolwiek objawów, normalna jazda. W dniu dzisiejszym wsiadam i odpalam. Czuję że silnik jakoś inaczej pracuje, wrzucam na drive (pozycja D) - cały czas trzymając nogę na hamulcu i zaczynają się wariacje na obrotomierzu, ruszam dosłownie 5 m i wywala wszystkie kontrolki check engine itp. W trakcie delikatnej jazdy przy zmianie biegów czuje za każdym razem mocne szarpnięcie.
Czy możecie coś podpowiedzieć?
Ostatnio edytowano Pt, 7 paź 2022, 08:29 przez maciekelga, łącznie edytowano 1 raz
Połączono z istniejącym tematem. Następnym razem użyj szukaj zanim utworzysz temat.
PostNapisane: Pt, 7 paź 2022, 10:10
To nie skrzynia - motor szwankuje
PostNapisane: Pt, 7 paź 2022, 10:27
Błędy do odczytu, bez tego to i nawet wróżbita Maciej nie pomoże.
PostNapisane: Pt, 7 paź 2022, 10:31
Od: 09.12.2019
Właśnie chciałem dodać. Poszedłem teraz do auta go odpalić. Auto było na luzie i obroty mimo to się podnoszą i spadają, silnik jakby się męczy, prawie gasnie i za moment znowu podnosi obroty
PostNapisane: Pt, 7 paź 2022, 10:58
Kurde często się przewija rocznik 2013 ;). To chyba te z felernym wałkiem.
PostNapisane: Pt, 7 paź 2022, 11:12
Przeniosłem 4 ostatnie posty do odpowiedniego tematu.
PostNapisane: So, 8 paź 2022, 13:58
Od: 20.09.2022
Wersja: SL
Rozmawialem wczoraj z mechanikiem ktory zajmowal sie regeneracja dpf. Powiedzial ze wyczyscili wszystko cisnieniowo i uzyli srodka firmy Tunap. Wszystkie parametry dpf po tym czyszczeniu byly fantastyczne i nie bylo potrzeby, zeby robic cos wiecej.
PostNapisane: N, 9 paź 2022, 09:20
Od: 03.07.2020
Witam! Ze względu na moje ostatnie przygody z Mazdą podzielę się swoim przypadkiem, może coś komuś się przyda.
Mam 2.2 150 KM z 2013 (wg VIN już po problemach z wałkiem), przebieg niespełna 190 tys. km. W moich rękach 2 lata i zrobione 50 tys. km.
Borykałem się z problemem podnoszącego się poziomu płynu chłodniczego w zbiorniczku wyrównawczym oraz bąblowaniem. Diagnoza niemal jednoznaczna - uszczelka pod głowicą. Co prawda kupiony test na UPG tego nie potwierdził, ale po konsultacji samochód trafił do Marka Malika (swoją drogą polecam - świetny specjalista).
Rozbiórka potwierdziła UPG ale i wyszły lepsze kwiatki. Na dzień dobry mocno wytarty wałek w kilku miejscach. Obrazek
Dodam, że żadnych konkretnych objawów wytartego wałka nie odczuwałem, bo wydawało się, że jeździ normalnie. Jak widać jednak nie zawsze VIN mówi prawdę, bo wg niego problem nie powinien wystąpić.
Dalsza diagnoza przyniosła wytarty napinacz i płozę w rozrządzie, a wszystko w wyniku „podziabanego” łańcucha napędu pompy oleju, gdyż ktoś kiedyś nieumiejętnie tam grzebał.
W efekcie byłem zmuszony wymienić kolejny słaby punkt tego silnika.
Idąc dalej poprosiłem Marka żeby zajrzał przy okazji do turbin i DPF. Miałem od dłuższego czasu problem z pojawiającym się sporadycznie, podczas mocniejszego przyspieszania śmierdzącym dymieniem, które miało swe źródło gdzieś pod maską, a nie z wydechu. Rozebranie małego turbo ujawniło przypuszczalną przyczynę problemu.
Ostatecznie obie turbiny zostały zregenerowane, bo duże też zaczynało delikatnie „pocić się”. Słynna klapka też była już luźna. Tutaj tak samo nie było typowych objawów jak brak mocy, a wg pidów ciśnienie doładowania aktualne bardzo zbliżone do zadanego.
Przy okazji zrobione oczywiście czyszczenie kolektora i całego dolotu ale tu tragedii nie było (prawdopodobnie ktoś kiedyś czyścił).
Do tego wszystkiego DPF został profilaktycznie „wyprany” oraz poprosiłem o wymianę pompy vacuum, gdyż bardzo sporadycznie pojawiał się błąd P258B.
Robota wyszła niemała, ale Marek ogarnął profesjonalnie. Rachunek końcowy to prawie 7k PLN, co i tak jest moim zdaniem dobrą ceną jak na taki ogrom pracy.
Po naprawie silnik pracuje znacząco ciszej i kulturalniej, mniej klekocze. Mam też wrażenie, że chętniej się wkręca, tak jakby lżej mu to przychodzi, choć jak pisałem nie było wcześniej znaczących braków mocy przynajmniej według „dupohamowni” :)
PostNapisane: N, 9 paź 2022, 10:02
I to potwierdza to co mówił Marek, że nieważne od rocznika wałek warto sprawdzić.
PostNapisane: N, 9 paź 2022, 10:03
No konkretna robota wyszła. Teraz silnik praktycznie jak nowy, można trzaskać kilometry <spoko>. Cena bardzo dobra jak za taki ogrom pracy :)
PostNapisane: N, 9 paź 2022, 12:21
Od: 20.09.2022
Wersja: SL
A czy moze ktos polecic podobnego specjaliste w UK?
PostNapisane: Cz, 13 paź 2022, 11:45
Od: 03.07.2020
Powrócę do tematu wokół DPFa.
Czy po wymianie czujnika różnicowego spalin należy zrobić jakąś adaptację/zerowanie? Czy po prostu podmianka i powinno być dobrze?
PostNapisane: Cz, 13 paź 2022, 22:13
slqa
Wracając do tematu rozrusznika, u mnie po regeneracji zdecydowanie lżej kręci. Przy okazji serwisu prosiłem aby do niego zajrzeć i okazało się że wymagał już interwencji, poprzedni właściciel raczej intensywnie korzystał z istop.
PostNapisane: Pt, 28 paź 2022, 10:53
Od: 14.01.2019
Cześć Wam,
Przymierzam się do zakupu Mazdy CX-5 z silnikiem 2.2D. Szukam czegoś poniżej 100kkm przebiegu z serwisowaniem "do końca". Rok produkcji ~2015.
Czy moglibyście mi podpowiedzieć na co jeszcze zwrócić uwagę przy weryfikacji "problemów z dieslem"?
Oczywiście bez Forscana nie podchodzę. A w nim w pid'y:
- ciśnienie w kolektorze ssącym + wartość zadana (turbo),
- ciśnienie oleju (pompa oleju, smok),
- DPF ("zapełnienie", ostatnia regeneracja),
- korekty wtrysków,
Coś jeszcze?
Powiedzcie mi jeszcze jak u was z wyczuwalnymi spalinami spod korku oleju? Ostatnio taki egzemplarz odrzuciłem, ale z drugiej strony czytałem że spaliny w małej ilości to rzecz normalna. Jak to u Was jest? Na rozgrzanym nic a nic?
TS
PostNapisane: Pt, 28 paź 2022, 16:33
Od: 28.10.2022
Wersja: Active+
Witam. Posiadam Mazda 6 2.2 skywctive z wyciętym dpf przez poprzedniego wlasciela. Ostatnimi czasy miałem problem z czujnikiem ciśnienia spalin po jego wymianie co jakiś czas na biegu neutralnym czuć zapach spalin i silnik zaczyna się jakby dlawic\nierowno pracować. Znajomy mechanik sprawdził kompem i jest jeden błąd od przeplywkigdy go usunie silnik normalnie chodzi. Zaznaczę ze czujnik przepływomierza jest wymieniony i na oryginalnym starym to samo jest. Druga sprawa ze sprawdził parametry przepływu powietrza
PostNapisane: Pt, 28 paź 2022, 20:11
Masz jeszcze taki parametr jak liczba regeneracji filtra, dzieląc przebieg przez tą liczbę będziesz miał orientacyjny interwał wypaleń.
PostNapisane: Pt, 28 paź 2022, 21:26
Tylko zastanawia mnie jak mocno będzie skręcony licznik w 7 letnim dieslu, że będzie miał jedynie 100kkm. To ja jeżdżę wokoło komina a dobijam już do 140kkm.
Nie da się dokładnie sprawdzić auta po pidach, bo chociażby ciśnienie doładowania, czy różnicowe DPF wymaga pomęczenia auta dobre kilka minut, a właściciel może zwyczajnie nie mieć na to ochoty.
Dla mnie najważniejszym byłoby podzielenie ilości wypaleń DPF przez przebieg - jak napisał Maciek, tak najszybciej można ocenić wytryski jak i stan filtra.
Bo potem i tak dolot do czyszczenia, pokrywa zaworów do zdjęcia, turbina do sprawdzenia.
PostNapisane: So, 29 paź 2022, 05:59
Bez przesady, ja po 14,5 roku mam ok 215kkm, więc całkiem realne.
