Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 11:35
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177 ... 213  Następna strona
PostNapisane: N, 6 mar 2022, 17:26
Ja miałem czasowe problemy z mocą poniżej 2.5k RPM gdy klapka od małej turbiny była zbyt luźna. Wymiana tylko tej części turbiny pomogła
PostNapisane: N, 6 mar 2022, 18:31
Od: 08.02.2017
Jestem świeżo po regeneracji turbin nie ma to znaczeniasprawdzę dla pewności.
Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 6 mar 2022, 19:30
Gdyby to nie miało znaczenia, to bym o tym nie pisał.
Wystarczy podłączyć forscana i sprawdzić wartości MAP, zadaną i aktualną. Auto nie chce jechać, zerkasz na logi i porównujesz obie wartości. Gdy żądana idzie w górę, a aktualna jest nisko - turbina.
PostNapisane: Wt, 8 mar 2022, 12:25
6 marca 2022, o 16:06 pawols82 napisał(a):
Zakład sprawdzony, więc to raczej bym wykluczał, a jak już jak to sprawdzić
Ehh, a jakieś inne sugestie?
Sorry, ale jedyny sprawdzony zakład od tego silnika to Marek Malik :D Obstawiam, że Twoje spece może i zrobiły jakiś macher na klapce turbo, ale dali za duży luz i klapka się zacina :D
Możliwy scenariusz (1:13):
PostNapisane: Cz, 10 mar 2022, 13:32
Od: 08.02.2017
Klapka jest ok, źle został zapięty wężyk podciśnienia od tego zawory małej turbinki. Założony na nowo, wymieniona obejma i autko żyje:)
PostNapisane: Cz, 10 mar 2022, 14:35
pawols82, no to super że się wyjaśniło wszystko i że to nie wina klapki :)
PostNapisane: Cz, 10 mar 2022, 14:36
Od: 08.02.2017
Noo dokładnie, na koniec w końcu coś dobrego się wydarzyło
PostNapisane: So, 12 mar 2022, 20:45
Od: 03.02.2022
Witam wczoraj czyściłem kolektor dolotowy i egr, toeche było odkręcania, trzeba było ściągnąć akumulator chlodniczne egr, egr i dostałem się do kolekora
Bardzo dużo nagaru było ale udało się wszystko wyczyścić, złożyłem bez żadnego problemu wszystko podłączyłem jak było, wsiadam do auta a tu niespodzianka
Rozrusznik kręci ale żadnej reakcji, tak jak by kręcił na sucho i nie podawał mu paliwa, oczywiście z paliwem nic nie ruszałem, ktoś ma jakiś pomysł co to może być?
PostNapisane: Pn, 14 mar 2022, 14:05
Od: 20.07.2020
Panowie, w zeszłym roku miałem problem z moją Mazdą 6 GJ, o którym pisałem w tym wątku wcześniej (najpierw błąd P243C:00-2F, po jakimś czasie doszedł błąd P0471:00-64 i P2262:00-AC). Wymieniłem czujnik ciśnienia spalin - przez ok. 4,5 tyś km był spokój. Ostatnio na długiej trasie na autostradzie (przy jeździe pod górę) znów szarpanie i tryb serwisowy. Auto zgasiłem i odpaliłem - 0 błędów na wyświetlaczu. Po przejechaniu kolejnych ok. 200 km komunikat "DPF Malfunction" + kontrolka z wykrzyknikiem na desce rozdzielczej, która już nie gasła po wyłączeniu zapłonu. Po powrocie do domu i podpięciu pod Forscan pokazuje mi teraz tylko jeden kod błędu, ale niestety ten co ostatnio przed wymianą czujnika tj. P243C:00-2F.
Dodatkowo zauważyłem że dość szybko rośnie mi OIL_DIL. Olej wymieniałem 4,5 tyś km temu na Ravenol i teraz OIL_DIL wynosi 224,3g. Przed wymianą oleju przy ok. 10 tyś km OIL_DIL wynosiło 470g i na bagnecie przeszło już poza X, więc jak tylko to zauważyłem szybko wymieniłem olej + filtr oleju.
Auto ma przejechane 160 tyś km. Dzwoniłem do kilku firm, które płuczą filtry i po odpowiedzi na pytanie jaki przebieg zawsze padało hasło "coś za wcześnie na zapchany DPF". To dało mi teraz do myślenia, czy problemu powinienem szukać w zapchanym DPF? Czy może jednak coś innego np. wtryski, turbo, zapchany dolot, EGR. Czy wg Was jestem w stanie to jakoś sprawdzić Forscanem? Jeśli tak to będę wdzięczny za informacje które PIDy sprawdzić.
PostNapisane: Pn, 14 mar 2022, 20:20
BeEs, forscanem sprawdź wartość PM_ACC_DSD po zakończonym cyklu wypalania. Powinien być blisko 0, to świadczy o zdrowym DPF. Tu zazwyczaj problemem jest nadmierne dymienie silnika. Poszukaj, czy nie masz jakiejś nieszczelności na orurowaniu od IC.
PostNapisane: Pt, 18 mar 2022, 11:43
Od: 08.02.2017
A ja mam pytanie o ten MAP oraz MAP_DSD, u mnie po wymianie chodzą one w miarę podobnie, rozumiem że to oznacza że wszystko jest ok?
Druga sprawa to ciśnienie oleju, to jest wskaźnik EOP, w jakich wartościach powinno być prawidłowe ciśnienie?
PostNapisane: Pt, 25 mar 2022, 14:34
Od: 09.06.2019
Witam, mam problem z błędem :
P242D - Exhaust gas temperature high bank 1 sensor 3.
Czy może ktoś poratować numerem części tego czujnika. To jest czujnik numer trzeci czyli ten w DPF.
Dziękuję i pozdrawiam.
PostNapisane: Pt, 25 mar 2022, 15:49
MPR4, serwisówka: https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 58800.html
Nie wiem, czy ktoś ten czujnik wymieniał, nie pamiętam takiego przypadku...
PostNapisane: Pn, 28 mar 2022, 09:10
Od: 25.03.2022
Witam Jestem tu nowa(zarejestrowana) ale bardzo lubię czytać wasze forum. Jestem posiadaczką Mazdy CX5 2.2 D rok 2014. Wymarzone autko które używam pół roku i spędza mi sen z powiek. Schody zaczęły się mniej więcej miesiąc po zakupie. Zaczął szarpać przy dodawaniu gazu... okazało się, że 1 i 2 wtrysk nie był zakodowany... (nikt nie wie jak to się stało). Potem wszystko było ok. Teraz pokazał się czek poziomu oleju a później "Vehicle system inspection requied". Na kompie wyskoczył błąd P258B (sterowanie pompą podciśnienia). Olej był już do wymiany, jeżdzę bardzo dużo po mieście i czytałam ze w związku z tym może komputer zwariować bo podnosi się poziom oleju itp. Olej wymieniony i na razie jest ok ale bardzo dręczy mnie ten wałek... Moja mazda jest z 2014 czy to już jest poprawione? Czy to chodzi o wałek na wydechu czy ssący? Dodam, że auto było do samego końca serwisowane w Belgii.
PostNapisane: Wt, 5 kwi 2022, 15:57
Od: 05.04.2022
Po wymianie w Mazdzie koła łańcucha rozrządu na wałku rozrządu i koła faz zmiennych rozrządu samochód stracił trochę mocy i osiąga o 10% mniejszą prędkość maksymalną. Dodatkowo wydaje mi się, że trochę inaczej słychać jak pracuje silnik. Mam też wrażenie, że w samochodzie jest też trochę więcej wibracji widocznych m. in. na fotelu pasażera. Zdaniem ASO wymianę przeprowadzili prawidłowo - robili jakieś badania i wyszło, że wszystko jest ok. Ręce opadają, co może być przyczyną problemu? Wg mnie problem wystąpił po wymianie tych części w ASO, gdzie występowała żółta kontrolka silnika i o ile pamiętam błąd nastawnika wałka rozrządu i nadmierne opóźnienie zapłonu.
PostNapisane: Wt, 5 kwi 2022, 19:46
Ciekawe, czy zrobili jakąś adaptację po tej wymianie - nie jestem pewien, czy jest potrzebna - postaram się poszukać czegoś.
PostNapisane: Wt, 5 kwi 2022, 20:01
Od: 05.04.2022
Dzięki.
PostNapisane: Cz, 7 kwi 2022, 15:46
Od: 10.09.2018
Cześć. Chciałem wyczyścić dolot, EGR i tak dalej ale nie mam tu w UK nikogo ogarniętego. Ostatni "pan mechanik" którego pytałem powiedział żeby najpierw zajrzeć do przepustnicy i jak czysta to nie ma sensu dalej rozbierać. Widzę na YouTube że do samej przepustnicy to dostanę się sam bez problemu ale widzę też na YouTube że przepustnica czysta a za nią już nagar jak cholera. Auto już ponad 170k km także zakładam że i u mnie syf. Co myślicie i teorii pana mechanika? Dzieki
PostNapisane: Cz, 7 kwi 2022, 17:50
Jeśli nie było czyszczone to masz już bardzo dużo nagaru. Ja przy 140k miałem dolot ostro zaklejony, przepustnica była w miarę czysta, ale chyba robiona podczas akcji serwisowej. Teraz na grupie facebookowej ktoś wrzucał zdjęcia silnika po 150k. Przepustnica tak zaklejona, że aż dziwne, że się jeszcze ruszała. Dolot zawalony na maksa. Czyścić i się nie zastanawiać. Nie słuchać jakiegoś randomowego angielskiego mechanika.
PostNapisane: Cz, 7 kwi 2022, 20:34
[skwieradee przyjedź do mnie, ogarniemy. Byle nie padało i było 15°C lub więcej.
PostNapisane: Cz, 7 kwi 2022, 21:19
Od: 10.09.2018
Chyba tak jak rozmawialiśmy to będzie najlepiej :) od razu podkładki machniemy ale masz rację musi być ciepło no i wódka zimna
PostNapisane: Cz, 21 kwi 2022, 16:44
Witam panowie
Zapalił mi sie check. Myślałem ze to jak zwykle z powodu zaślepionego egr. Tak z ciekawości podpiąłem forscana i oprócz p401 z egr’u był jeszcze jeden :
P1329 code possible causes:
Low fuel level or fuel quality, Mass Air Flow (MAF) Sensor failure, Low fuel pressure Abnormal engine noise or failed Knock Sensor Faulty Knock Sensor Knock Sensor harness is open or shorted Knock Sensor circuit poor electrical connection
Ktoś się kiedyś spotkał ?? Co sprawdzić w pierwszej kolejności ??
PostNapisane: Cz, 21 kwi 2022, 17:14
Hmm, jakieś nadmiarowe ciśnienie w układzie CR: https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 49200.html
Chyba jeszcze nie było :D Coś nowego :D Zapytam Marka Malika czy miał z tym styczność.
EDIT: ale czekaj, w 2.2 SH czy 2.2 MZR-CD?
PostNapisane: Cz, 21 kwi 2022, 19:56
No ten starszy model 2.2 mzr-cd. Pisze tutaj bo u nas nic się nie dzieje ;). Na necie tez nie znalazłem tego błędu jeśli chodzi o mazdę. Narazie skasowałem błąd. Zobaczymy czy wyskoczy jeszcze raz.
PostNapisane: Pt, 22 kwi 2022, 12:22
DTC Table dla GH 2.2 MZR-CD: https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 01500.html
Lucasbadboy, Twój błąd: https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 49200.html
U Marka Malika tydzień nitów z turbinek. W niektórych przypadkach klapki jeszcze nie spadły:
https://photos.app.goo.gl/favaJTaaT2nN4upd8
PostNapisane: Pt, 22 kwi 2022, 12:47
Całkowity EOT dotyczący jakości instrukcji serwisowej.
Ja pamiętam jak w moim starym GG MZR CD 2.0D przestała działać klima. Diler się poddał, ja postępując zgodnie z serwisówką punkt po punkcie doszedłem do przekaźnika, którego nie można było wysterować. I na tym sensowne kroki się kończyły, nic o tym jak usunąć problem. Klima po podpięciu bezpośrednio do aku działała.
Problemem był bezpiecznik pod maską, jak dziś pamiętam - 10A w prawym górnym rogu. Nie był ani oznaczony jako AC ani wspomniany w serwisówce. Nawet kilka osób na konkurencyjnym forum w ten sam sposób naprawiło klimę. I weź tu teraz człowieku postępuj zgodnie z instrukcją serwisową celem zdiagnozowania problemu... jak widać japońce nie wszystko przewidzieli.
A p. Marek ma wyjątkowo czyste palce jak na robotę przy dieslach :lol:
PostNapisane: Pt, 22 kwi 2022, 13:27
darrecki, Marek pracuje w rękawiczkach :) :)
PostNapisane: Pt, 22 kwi 2022, 13:47
Ja również, raz na kilka miesięcy. A po robocie tydzień nie mogę się dłoni domyć :mad:
Musi mieć jakieś kuloodporne te rękawiczki, ja używam TouchNTuff i nie dają rady.
PostNapisane: Pt, 22 kwi 2022, 20:00
Od: 20.07.2020
Udało mi się w końcu sprawdzić PM_ACC_DSD zaraz po wypalaniu. Przejechałem dwa cykle wypalania i po zakończonym cyklu zawsze wartość była pomiędzy 2,0-2,1. Cykle co około 57-62km więc bardzo często. Czy to może oznaczać zapchany DPF?
Na orurowanie IC patrzyłem ale tyle na ile miałem dostęp bez odkręcania czegokolwiek. Nic nie zauważyłem. Gdybym miał dziurawe rury to pewnie by świstało przy przyspieszaniu, a nic nie słychać niepokojącego.
PostNapisane: So, 23 kwi 2022, 13:00
No to faktycznie słabo to u Ciebie wygląda. Sprawdź PID DP_DPF po wypaleniu, na postoju jak chodzi silnik. Wartość u mnie to zazwyczaj od 0 do 0,3 kPa. U mnie wypalania są dwa razy rzadsze niż u Ciebie, a auto jeździ praktycznie tylko po mieście. OIL_DIL był kasowany ze 3 tys. km temu przy wymianie oleju i widzę, że znów zaczyna rosnąć.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Andrzejsr i 11 gości
