Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 08:50
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175 ... 213  Następna strona
PostNapisane: Wt, 25 sty 2022, 11:13
Ah ci mechanicy i ich wstępne diagnozy. Sprawdził chociaż PIDy, wartość żądaną i aktualną tego EGR? Czy diagnozował na słuch?
PostNapisane: Wt, 25 sty 2022, 11:16
Od: 13.12.2016
A mnie to nie interesuje co on sprawdził, sam mechanikiem nie jestem i nie bede go pouczał skoro sam mam takie pojecie co przeczytam. Ma do piątku czas by naprawić
PostNapisane: Wt, 25 sty 2022, 11:19
Zakładam się z miejsca ze to nie egr. W ogóle tego na oczy nie widząc. Ten samochód nie ma zbytnio problemów z samymi egr czy chłodnicami egr
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 25 sty 2022, 16:07
Od: 10.09.2018
25 stycznia 2022, o 11:15 poxtazo napisał(a):
Korekta nie określą stopnia zużycia wtryskiwacza. Musicie to panowie zakodowac raz ma zawsze. Daje tylko wiedzę na temat ciśnienia i objętości . Ale juz nie powie o tym jak rozpyla w komorze :)
Sprawdzić/wymienić podkładki w takim razie najpierw skoro śmierdzi z wydechu?
PostNapisane: Wt, 25 sty 2022, 16:37
Jak śmierdzi spod korka wlewu oleju spalinami / dieslem to tak, do smrodu z wydechu podkładki nic nie mają.
PostNapisane: Cz, 27 sty 2022, 18:36
Od: 21.05.2019
Dobry wieczór ;) profilaktycznie postanowiłem skontrolować ciśnienie oleju u siebie - oczywiście z wykorzystaniem forscana (nie mam zaplecza narzędziowego oraz możliwości podłączenia normalnego czujnika. Chciałbym się poradzić specjalistów czy otrzymane wyniki są częstym widokiem w tych silnikach? Generalnie z instrukcji serwisowej Mazdy wyczytałem, że przy 1500kRpm powinno być Lo: 140—190 kPa [1,500 rpm] oraz Hi: 310—450 kPa [3,500 rpm]. Rezultaty przekleiłem do Excela, z którego powstały dwa wykresy (jeden z obrotami drugi z EOP). Nieco niepokoi mnie wartość poniżej 350kPa podczas wyższych obrotów a także zaledwie trochę powyżej 150kPa. Moje pytanie (oczywiście wiadomo, po samych logach pewności nie ma) brzmi - czy takie wartości sugerują zdjęcie miski i ogarnięcie podkładek w trybie ASAP, czy też nie jest są to wartości niebezpiecznie niskie i auto może jeszcze chwilę poczekać (nie ukrywam, chodzi o koszty). Pomiary oczywiście na rozgrzanym oleju, temperatura była koło 80-90 stopni
PostNapisane: Cz, 27 sty 2022, 19:43
MacPiston wykres wygląda ok, tak to w Maździe wykombinowali. Inaczej nie będzie
Jedynie przy wypalaniu dpf pompa oleju działa bardziej agresywnie, czyli nazwijmy to normalnie. W normalnych warunkach wygląda to jakby się jej nie chciało...
PostNapisane: Cz, 27 sty 2022, 19:44
No Ale przecież mieścisz się w normach ;). Jaki masz przebieg ??
PostNapisane: Cz, 27 sty 2022, 19:49
Od: 21.05.2019
Aktualnie 187kkm - wątpliwości wynikają po prostu trochę z mojego przewrażliwienia <oczy>. Myślałem po prostu, że te wartości trzymają się bliżej górnej granicy normy - nie miałem po prostu odniesienia i stąd moje pytanie.
PostNapisane: Cz, 27 sty 2022, 20:04
MacPiston, zrób pomiar przy podjeździe pod estakadę / górkę większą. U mnie pierwsze objawy przytkanego smoka wyszły przy podjeździe pod estakadę na trasie Siekierkowskiej :) Kilka osób też miało podobnie. Możliwe, że gruz w smoku wtedy w jakiś sposób się przesuwa i ciśnienie spada.
Tak czy siak przy takim przebiegu i tak bym zrobił podkładki i inspekcję smoka (o ile już tego nie robiłeś), niezależnie od ciśnienia oleju.
PostNapisane: Cz, 27 sty 2022, 20:38
Od: 21.05.2019
O, dobry pomysł - tak zrobię. Jak już auto w niedalekiej przyszłości trafi do serwisu to będzie kompleksowo, bo głównym aktualnie tematem jest nieprawidłowo wykonana wymiana dwumasy.... hałas/telepanie jest momentami okrutne. Podczas czyszczenia dolotu jakiś rok temu ASO niby wymieniło podkładkę pod którymś wtryskiem (tak, liczba pojedyncza... :|... już nie chciało mi się z nimi użerać bo auto było potrzebne) a reszta "była w porządku" - btw ciekawe jak to ocenili xD więc im nie ufam pod tym jedynym względem, choć dolot wyczyszczony całkiem spoko.
PostNapisane: Pt, 28 sty 2022, 08:37
Od: 11.06.2018
U mnie przy 100k :
Podkładki były przparowane olejem, mechanik uznał że wszystkie do wymiany. Smok / Sito były czyste kompletnie. Widać ze duże różnice między autami sa , ciekawe z czego ty wynika.
PostNapisane: N, 30 sty 2022, 11:29
Od: 30.01.2022
Witam. Może mi ktoś sprawdzić czy ten model silnika ma wadliwy wałek??
Vin JMZGJ691621113190
PostNapisane: Pn, 31 sty 2022, 11:58
Od: 13.12.2016
Witam. Kilka postów wczesniej pisałem i dziwnym dzwięku z okolic silnika po rozgrzaniu się auta. Okazało się, że uszkodzona jest pompa Vacum. Zamówiona jest już nowa. Jutro montaż
PostNapisane: Cz, 3 lut 2022, 18:47
Od: 11.06.2018
Nie wysypała ci błędu wcześniej ? U mnie nie było dźwięków ani objawów , error tylko się wysypał.
Ostatnio edytowano Cz, 3 lut 2022, 18:47 przez gzesiolek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 7 lut 2022, 18:41
Od: 16.05.2020
Witam szanowne grono.
Liczę na waszą pomoc.
Jestem posiadaczem mazdy 6 gj skyactiv 2.2 150 km z roku 2012/2013
Około 4 miesięcy temu uszkodzeniu uległ łańcuch pompy oleju. Na szczęście nie doszło żadnych uszkodzeń, po wyskoczeniu komunikatu samochód został odwieziony na lawecie do mechanika.
Po rozebraniu miski i pokrywy zaworów oceniono straty i padło na wymianę kompletnego rozrządu.
Po wymianie można powiedzieć że samochód odzyskał wigor aż do tamtego tygodnia.
Wyskoczył błąd na desce Vehicle system inspection required. Po diagnozie kod błędu P1336 - wadliwy czujnik położenia wałka rozrządu. Zamieszczam zdjęcie.
W necie znalazłem opcję kasowania niestety w mazdzie GH o GJ nic nie piszę. Próbowaliśmy wykonać synchronizację wtryskiwaczy niestety bez powodzenia.
Od tego momentu samochód cały czas jest w trybie awaryjnym, brak mocy. Odpala na zimnym jak i gorącym tak samo co świadczy o nie przestawionym rozrządzie.
Czy jest możliwe że łańcuch po 4000 km się naciągnął ?
Próbowałem szukać czujnika aby podmienić niestety bez skutku - nigdzie nie ma.
Może ktoś miał podobny problem i podzieli się opinią. Ewentualnie posiada taki czujnik i poratuję.
Dodam że podczas wymiany rozrządu został wymieniony olej. W sobotę podczas pobytu na warsztacie okazało się, że oleju przybyło - prawdopodobieństwo nie dopalonego DPF z racji krótkich przebiegów.
Za każdą odpowiedź będę wdzięczny.
Robert
PostNapisane: Wt, 8 lut 2022, 13:24
Odczytaj wartość parametru CC_DIFP_WOA.
Co zostało konkretnie wymienione przy "kompletnym rozrządzie"? Czy założono cały, oryginalny zestaw czy zamiennik? Mazda wypuściła poprawioną wersję koła zębatego na pompie oleju i łańcucha napędu pompy oleju.
Serwisówka do błędu: https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 17400.html
PostNapisane: Wt, 8 lut 2022, 13:41
Od: 16.05.2020
popielasty Został założony zamiennik - nowe koło pompy oleju, łańcuch na pompie, łańcuch rozrządu, ślizgi.
Po wymianie samochód pracował jak przed awarią.
Martwi mnie jeszcze podwyższony poziom oleju.
Dzięki za opis serwisowy
PostNapisane: Wt, 8 lut 2022, 18:29
Od: 08.02.2022
Witam, bardzo pilnie potrzebuję pomocy.
2.2 150km, 12/2013 140.000km przebiegu.
Problem z szarpaniem podczas przyspieszania na pierwszym i drugim biegu w dolnym zakresie obrotów, a także przy stalej predkosci (56kmh, 3 bieg, ok. 2000 obrotow). Do tego szarpanie przy dodawaniu I odpuszczaniu gazu (szarpie też ale bardzo delikatnie podczas hamowania silnikiem, ale tylko w mieście do prędkości 60kmh).
PostNapisane: Cz, 10 lut 2022, 22:57
Od: 16.05.2020
popielasty
Dzięki za Twoją pomoc. Błędy udało się skasowac.
Pozostał błąd z turbiny. Prawdopodobnie jest zapchana rurka od czujnika co mierzy ciśnienie. Czujnik znajduje się od góry pokrywy zaworów niedaleko DPF.
Czy masz może jakiś schemat który pomógłby w wykręceniu tej rurki i przeczyszczeniu ?
Z góry dziękuję
PostNapisane: Pn, 14 lut 2022, 19:10
Od: 24.04.2021
Witam Mazda w czasie jazdy weszla w tryb awaryjny i święci engine inspection requiret .Po odwiedzeniu mojego mechanika i podpięciu do komputera wywaliło 2 błędy o nr.047100 a drugi 226200.Prosze o pomoc w Rozszyfrowaniu kodów błędów .Dziękuję z góry
PostNapisane: Pn, 14 lut 2022, 23:06
Od: 14.02.2022
Mam problem z mazdą, podczas jazdy silnik stracił moc i zgasł, następnie po próbie odpalenia silnik pochodził z 5 sekund po czym zgasł. Ściągnąłem samochód na lawecie do domu po czym spróbowałem ją odpalić i tym razem popracowała ok minuty i zgasła, a przy kolejnych próbach znowu 4/5 sekund i gaśnie. Po dodaniu gazu silnik niby nie gaśnie ale obroty falują i brak mocy. Nie wyrzuca checka a po sprawdzeniu komputerem też brak błędów, natomiast jest niskie ciśnienie na listwie 90 na wolnych obrotach i 120 na wyższych. Wymieniłem filtr paliwa myśląc że może ogranicza przepływ ale objawy nie ustąpiły. Czy winna może być pompa wtryskowa? A może coś z turbo, po zrzuceniu węża wyczuwalny jest luz na wirniku.
PostNapisane: Wt, 15 lut 2022, 03:41
Andi821 - kody błędów:
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 16800.html
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 45700.html
Możliwe, że urwany nit na klapce turbo.
grzesiek0511, jak wyrzuca check'a to błędy muszą się zapisać. Potrzebny inny interfejs diagnostyczny.
PostNapisane: Wt, 15 lut 2022, 11:17
Od: 14.02.2022
Problem w tym że nie pali się check, silnik gaśnie jakby się zdusił na biegu i tyle, żadnej informacji od komputera
PostNapisane: Wt, 15 lut 2022, 11:18
Nie musisz mieć check-engine, a błedu w sterowniku bedą. Zrób jak mówi popielasty
PostNapisane: Wt, 15 lut 2022, 11:27
Od: 08.02.2017
Hej, mam pytanie bo właśnie padła mi turbinka niestety:( Czy do zdjęcie interoolera trzeba zrzucać zderzak czy jest jakiś inny patent na to?
PostNapisane: Pt, 18 lut 2022, 18:21
Od: 09.06.2019
Witam szanownych forumowiczów.
Do wymiany turbina w silniku 2.2 175km auto 2014 rok.
Znajomy mechanik myśli i nie może wymyślić - nie widzi innej opcji jak wyciągnięcie silnika.
Ktoś może rzucić radę jak się do tego zabrać?
Czy faktycznie trzeba silnik wyciągać, lub przesuwać np. w przód
Będe wdzięczny za odpowiedzi.
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 14:00
pawols82, raczej zderzak do zdjęcia, ciasno tam.
MPR4, mechanik do zmiany. Bez sensu wyjmowanie silnika do wymiany turbo. W CX-5 demontaż podszybia wystarczy, w M6 w najgorszym wypadku demontaż sanek od dołu, ale Marek Malik robi od góry normalnie - wszystko wychodzi. Twój mechanik nie ma doświadczenia w tym silniku, lepiej niech się za to nie bierze.
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 14:17
Od: 08.02.2017
Zgadza się, mój wyciągnął turbo od góry, bez zdejmowania sanek. Roboty trochę było ale zawsze mniej niż przy rozpinaniu sanek.
Wysłane z mojego M2007J17G przy użyciu Tapatalka
-- Dodano: 21 lutego 2022, o 15:17 --
A z ciekawości koledzy, ile Was wyniosła regeneracja?
PostNapisane: Pn, 21 lut 2022, 14:28
pawols82, a co było robione u Ciebie? W sensie nit wpadł w wirnik? Ja u Marka jak robiłem to dostałem od niego dobre turbo, poprawioną klapę i robociznę za 900 zł z tego co pamiętam. Miał wtedy jakieś turbiny z ASO po nicie urwanym, ale nit nie wpadł w wirnik. Brak luzu na wirniku. Aktualnie Marek ma dostęp do nowych wirników, nie wiem skąd to wytrzasnął...
