Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 08:55
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 979 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 33  Następna strona
PostNapisane: So, 25 lip 2020, 16:49
Nurtuje mnie kwestia związana z wymianą statyczną ATF. Mianowicie czy oleje różnych producentów np Mitasu i Ravenol są na tyle kompatybilne by taka wymiana nie spowodowała problemu ze zmieszaniem się wcale nie takich pomijalnych ilości starego ATF zalegajacego np w konwerterze?
Stare amerykańskie i niemieckie skrzynie miały dodatkowy korek spustowy z konwertera. W Maździe tego brak i przy założeniu że całkowita ilość ATF to około 7.5ltr a spuścić się da jedynie ok 4ltr to ponad 40% będzie do zmieszania. Mitasu jest czerwony, Ravenol niebieski..już sam kolor będzie jakiś dziwny a reszta parametrów? Jakieś opinie?
PostNapisane: So, 25 lip 2020, 18:12
Dlatego ja nie zdecydowałem się na Ravenol, wziąłem oryginał z ASO... Bo też mnie to trapiło.
PostNapisane: Pt, 31 lip 2020, 17:51
Od: 07.10.2014
To niczego nie zmienia. W zależności od rynku Mazda zleca różnym podmiotom trzecim produkcje olejów pod swoim szyldem. Dostępny w Polskich ASO ATF FZ to wytwór koncernu Total. Różny od tego, którym zalewane są skrzynie biegów w fabryce :wink:
Kolor nadawany jest barwnikiem. Z technicznego punktu widzenia jest nieistotny. Przydaje się przy typowaniu źródła ew. wycieku.
PostNapisane: Pt, 31 lip 2020, 18:29
Ale czy są mieszalne?
PostNapisane: Śr, 12 sie 2020, 12:12
Od: 07.10.2014
Muszą być w ramach spełniania ATF FZ.
PostNapisane: Pn, 12 paź 2020, 09:27
Od: 11.10.2020
Witam forumowiczów :) Niedługo stanę się posiadaczem Mazdy 6 (2.5, 2017 r., 73 tys. km). Podejrzewam, że poprzedni właściciel nie wymieniał w niej oleju skrzyni biegów. Napisałem do ASO, jaki to byłby kosz i uzyskałem odpowiedź:
Jeśli chodzi o wymianę oleju można to u nas zrobić na dwa sposoby, pierwszy to podmiana statyczna tylko oleju koszt około 500zł, lub wymiana statyczna oleju + wymian filtra, koszt około 1200zł.
Pytanie, czy przy takim przebiegu wymiana filtra jest już niezbędna? Którą opcję polecalibyście wybrać? A może poszukać zupełnie innego punktu, bo tutaj jest drogo?
PostNapisane: Pn, 12 paź 2020, 10:01
Przy tym przebiegu nie ma sensu wymieniać ani oleju ani tym bardziej filtra. Przy 100 tys można zrobić to profilaktycznie o jeżeli nie ma wcześniej niepokojących sygnałów.
Różnica w cenie polega na tym, że wymiana filtra wymaga zdjecia miski olejowej oraz ponowne jej przyklejenie. Przy okazji objetość oleju wymianionego się nieco zwiekszy, jednak metoda statyczna wciaż nie gwarantuje 100% wymienionej objetosci. Stary olej pozostaje w chłodnicy, przewodach, konwerterze. Z calosci 7.8 litra statyczna wymiana pozwala na zlanie jedynie okolo 5 litrow starego i rozcieczenie pozostalości tym nowym.
Jeżeli pojazd nie ma objawów lekkiego szarpania przy zmianie biegów na zimnym olej jest wciąż w dobrym stanie.
Wskazaniem do wcześniejszej wymiany samego oleju jest również intensywna eksploatacja na autostradach (np. "niemieckich") oraz holowanie przyczep lub jazda na taxi.
Zawsze można sprawdzić stan ATF organoleptycznie - parę kropel na bibułe pod kątem zanieczyszczeń oraz powąchać czy nie ma aromatu spalenizny.
Orginalnie kolor ATF jest ciemnoniebieski, nie należy wyciagać więc wniosku ciemny=zużyty.
Jeżeli zdecydujesz się na wymianę, nie warto eksperymentować z płynami innymi niż orginalny, DEDYKOWANY do Skyactive ATF-FZ Mazdy. Nie jest aż tak drogi a jakość masz z gornej półki.
Teoretycznie istnieją inne ATF spelniające wymagania FZ, ale z doświadczenia radzę - nie warto.
PostNapisane: Pn, 19 paź 2020, 12:39
Od: 16.04.2020
Proszę o poradę, niedługo mam wizytę w ASO (Bemomotors Warszawa) i chciałem zlecić wymianę oleju w skrzyni. Panowie robię to metodą statyczną, otrzymałem wycenę:
1056 zł + własny olej (8 litrów). W cenę wchodzą:
- zestaw 16 (chyba) śrób do miski bo są jednorazowe - 150 zł
- silikon - 350 zł
- filtr (wymieniają, nie czyszczą) - koło 200 zł
- reszta to robocizna
Wydaje się drogo. Ew zaproponowali wymianę bez otwierania skrzyni ale to się chyba mija z celem.
Planuj zalać Ravenol ATF FZ Mazda SkyActive 4L.
Przymierzałem się do wymiany dynamicznej i szczerze mówiąc nie jestem pewny czy zdecydować się na statyczną czy dynamiczną, przebieg auta 110000 km i olej nie był nigdy w skrzyni wymieniany.
Czytałem wątek i widzę że inne warszataty filtr raczej czyszczą a nie wymieniają, co do metody opinie też raczej rozbieżne.
Jakieś rady? Może ktoś poleca inny warsztat w Warszawie?
PostNapisane: Pn, 19 paź 2020, 12:42
Jednorazowe sruby :D dobre :D
Silkon za 350zl tez dobre
PostNapisane: Pn, 19 paź 2020, 13:57
Dokładnie, widać, że w Warszawie niektórych już ostro ponosi z cenami. Właśnie przeczytałem o nowym barze Gesslerowej z rosołem i pomidorową po 60 zł za słoik <hahaha>
Najdroższy w całej zabawie to olej, najlepiej brać oryginalny. Filtr nowy, to nie jest duży koszt. Roboty nie jest sporo, spuszczenie oleju, odkręcenie miski, wymiana filtra, przyklejenie miski, zalanie olejem. Ostatnio sprawdzałem, u mnie za całość (wszystkie materiały oryginalne plus robocizna) wyszło jakieś 800 zł. I żadnych śrub nowych nikt nie dawał :D
PostNapisane: Pn, 19 paź 2020, 18:00
Od: 24.10.2018
Ja pod Krakowem za wymianę dynamiczna zapłaciłem 500zl robocizna, 200 filtr no i mój olej. Razem niecałe 1200zl. Wymiana była robiona na profesjonalnej maszynie w serwisie który na co dzień się tym zajmuje. miskę z filtrem ściągali ale nikt mi nie wspominał o śrubach za 150zl, a tym bardziej o silikonie za 350. Wydaje mi się że jak za wymianę statyczna to dużo sobie życzą.
PostNapisane: Pn, 19 paź 2020, 18:08
Z ciekawości zapytam - filtr zmieniali przed czy po wymianie dynamicznej?
PostNapisane: Pn, 19 paź 2020, 22:56
Te śruby to może mają jak śruby do np koła zamachowego - jakiś klej uszczelniający? A jeśli nie, to może tak po prostu procedura serwisowa przewiduje?
Cena jak cena - po internecie widzę że coś 2 dolary lub węcej sztuka, a jak 15 czy 20 ich to się uzbiera.
Silikon - pewnie mają opakowanie minimalne, po otwarciu już na nic później. A i s=dowolny silikon raczej nie nadaje się, stąd cena. Stosując jakiś "czerwony" później tylko problemy, olej rozpuszcza, , wycieki to najmniejszy problem, farfocle tego silikonu gdzieś pływają itp. (miałem po takim magiku silnik jeden zajechany co to miskę na "jakiśtam" silikon kleił, bo co to za różnica panie jaki sylykon... No jest różnica. Smok pompy oleju też się zakleił przy okazji tym czerwonym , przynajmniej dobrze widoczny :) W skrzyni AT nie wiem czy jest co zatkać farfoclami , pewenie też.
Może te przypadki padniętych AT po wymianach to właśnie po takich typu "zróbmy klientowni taniej , jakoś to będzie", śruba nie ta, uszczenienie nie to i się zbiera.
Wg mnie akurat w ogóle nie ma potrzeby wymian tego oleju (anlizy używanego to potwierdzają) i to jak ktoś szuka oszczędnoąści najprostsza droga a nie szukanie tańszego serwisu .
Ale jak już ktoś chce / ma kaprys itd - to czemu nie jak należy wg procedur serwisu. Zwłaszcza że to ASO, to jak się posypie - na pewno wezmą odpowiedzialność za swoją robotę.
PostNapisane: Wt, 20 paź 2020, 05:33
Wez ty nie wymyslaj, miske przykrecasz momentem 9nm , dodatkowo na silikon. Pokaz mi olejo i temperaturo odporny silikon za 350zl. Zejdz na ziemie.
PostNapisane: Wt, 20 paź 2020, 05:42
Andrzejsr, w ASO też można to zrobić za normalne pieniądze. Znajdź mi silikon za 350 zł, chyba z drobinkami złota będzie. Najdroższe silikony do tego to cena siedmiokrotnie niższa. Wymiana śrub to raczej na wyrost. No i ta cena za robociznę, jakby ta operacja cały dzień trwać miała. A jeśli chodzi o odpowiedzialność, to wcale nie jest to takie oczywiste. Jak już wcześniej gdzieś pisałem, pewne są tylko dwie rzeczy, śmierć i podatki.
PostNapisane: Wt, 20 paź 2020, 09:55
A dlaczego ja mam szukać tego silikonu ? - jak jesteście ciekawi pytajcie w owym ASO. Mnie w ogóle temat wymiany oleju w AT nie obchodzi. Ale nie lubię też wieszania psów na kimś/czymś bez zapoznania się głębiej z tematem, czy "bo ja to taniej znalazłem" .
Tylko pytanie czy to ta sama usługa na pewno.
Awarii AT po wymianach tu kilka było, jakiś związek może być, może nie, nie wiem czy jest i zagłębiać się nie będę. Ale doskonale wiem, że w tej branży (motoryzacyjnej - serwisowej) można z jednej strony faktycznie "kroić" klienta (jeśli ma kaprys zrobić coś to i to to mu policzymy drogo - będzie od razu czuł że skrzynia inaczej chodzi, czy silnik na oleju z ASO lepiej, albo na klockach z ASO hamuje lepiej itp. - bo 2-3 x droższe niż w sklepie) .
A można też januszować i nie wiem - rozrząd do którego wymiany jest procedura zrobić za 2-3 tysiące a inny parsknie i "zrobi" za pincet panie. No może się uda... a może nie.
Więc zamiast prychać może ktoś po prostu zapytać w owym ASO - po co te nowe śrubki i jaki to ten silikon.
edit : Może taki ? - https://kleje-szu.pl/jednoskladnikowe/5 ... 61029.html
Przebicie na klockach w ASO jest znane, tu może być podobnie, albo bardziej specjalistyczny jeszcze mają ? w większym opakowaniu - nie wiem . Ale bardziej takiego za 15 zł bym się obawiał.
PostNapisane: Wt, 20 paź 2020, 11:28
Nie ma się co obrażać. Niejeden z nas robił to w ASO za rozsądne pieniądze. Po prostu to konkretne pojechało po bandzie. I nie ma na to wytłumaczenia.
PostNapisane: Śr, 21 paź 2020, 11:44
- silikon - 350 zł
cena z kosmosu, zwłaszcza że olej masz swój. żadnych śrub nie trzeba wymieniać, to nie są szpilki od głowicy.
PostNapisane: Śr, 21 paź 2020, 12:49
To mi przypomina sytuację obsługi wymiany podkładek pod wtryski w ASO. W jednym ASO zgodnie z procedurą trzeba wymienić metalowe przewody paliwowe, koszt chyba 1200 zł - według instrukcji serwisowej są jednorazowe, po każdym odkręceniu należy zainstalować nowe. Oczywiście normalne ASO (np. Gołembiewscy Wawa) tego nie robią i jeśli przy odkręcaniu nic się nie uszkodzi, to nie wymieniają tego na siłę.
theliquid napotkał to mniej normalne... Ja polecam Gołembiewskich, jednak u mnie nie zalecali wymiany filtra, sama wymiana oleju statycznie (pierwsza wymiana przy 200k km). Koszt z ich olejem ~500 zł. Po wymianie wszystko git, zniknęły opóźnienia i szarpnięcia przy zmianie biegów R/D.
PostNapisane: Śr, 21 paź 2020, 14:25
Wow po 200tkm nie wymienili filtra. Jak to możliwe ??
PostNapisane: Śr, 21 paź 2020, 14:33
No, akurat co do przewodów paliwowych jednorazowych to śledziłem temat w innej marce, gdzie tak samo wg procedury powinny być wymieniane przy każdym demontażu (a że tam do rozrządu lub z innych powodów silnik out idzie co jakiś czas to się kumuluje) , no ale nikt tego oczywiście nie robi tym bardziej że już niedostępne o ile wiem . I częstsze niż w innych wersjach silnikowych tego samego modelu są tam pożary . Oczywiście auta stare więc wielokrotność odpinania tego przewodu kumuluje ryzyko nieszczelności i oczywiście większość się nie pali. Ale te procedury są właśnie dla mniejszości. Przewód taki idzie nad kolektorem wydechowym, nie wiem jak w dieslu maździe, no i ropa to nie benzyna, ale ...
Widziałem kilka pożarów aut, w mgnieniu oka postępuje i nic nie można zrobić.
PostNapisane: Śr, 21 paź 2020, 16:24
Dokładnie, jeśli chodzi o przewody paliwowe mi tez wymienili z rozrządem, nie protestowałem. Nigdy nie wiadomo.
PostNapisane: Śr, 2 gru 2020, 11:42
Od: 29.11.2020
Siemka Panowie i Panie :wink:
Zamierzam wymienić olej w mojej Madzi metoda statyczna i tu pytanie do was czy polecacie jakiś serwis w okolicach Tarnów/Kraków?
Czy ktoś wymieniał w serwisie best car service w krakowie ?
A może najlepiej na wymianę udać się do ASO w Kielcach ?
Z góry dzięki za pomoc :cool:
PostNapisane: Śr, 2 gru 2020, 15:13
Od: 09.07.2018
Hej,
ja w GH wymieniałem u Steinhofa na Przemyslowej w Tarnowie. Jestem zadowolony. Wymieniają statycznie i dynamicznie. Ja miałem swój olej, filtr i uszczelkę miski.
PostNapisane: Wt, 22 gru 2020, 09:35
ASO Kielce koszt 1700 zł. Wymiana oleju metodą statyczną, wymianie podlega około 3,5 litra oleju, w cenie olej, wymiana filtra oleju, 16 śrub "jednorazowych".
PostNapisane: Śr, 6 sty 2021, 17:51
W wątku przewinął się parę razy ASO Gołembiewscy z Warszawy. Czy osoby które tam wymieniały olej polecają ten serwis? Będę przejazdem i zastanawiam się nad wymianą tam oleju wraz z filtrem. Proponowali dwie wersje zmiany, jedna sam olej, druga ze zdjęciem i wymiana filtra.
PostNapisane: Śr, 6 sty 2021, 17:57
dawidb3 jaka cena z wymianą filtra? Mi zaproponowali samą wymianę oleju, po wymianie wszystko ok.
Sam olej 500, z filtrem 1200.
PostNapisane: So, 6 lut 2021, 01:37
Od: 03.02.2021
Witam. Jestem po dynamicznej wymianie. Skrzynia ma dużo lżej teraz :) Przy kick-down'ie brak jakiegokolwiek szarpnięcia. Wszystko gladko wchodzi. Przy przełączaniu z P na D czy R brak szarpnięcia/pchnięcia. Olej Ravenol. Wymiana zrobiona przy 112 tys. przebiegu. Olej był dosyć mocno zużyty i zanieczyszczony. Do wymiany poszło ok. 12.5 L oleju. Misa i magnez oczyszczony filtr wymieniony.
PostNapisane: So, 6 lut 2021, 10:57
No i super ;). Duzo ludzi się boi dynamicznej wymiany. Napisz może koszta i gdzie ?? Jak fachowa robota, może ktoś inny skorzysta :wink:
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 21 gości
