Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 04:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 ... 213  Następna strona
PostNapisane: Śr, 5 sty 2022, 08:03
Od: 07.07.2021
4 stycznia 2022, o 22:53 darrecki napisał(a):
poxtazo z DPF nie mam problemów, zapewne dzięki wyłączonemu od lat EGR. Zazwyczaj nie jest nawet w połowie pełny, a PM_GEN zaczyna wypalanie.
Można odczytać korekty przy 4 różnych wartościach ciśnienia na szynie, u mnie w całym zakresie wartości są ok, w zasadzie bez większych różnic od tego, co było na początku.
A kolega zaślepiał przy okazji blaszkami egra? Czy tylko programowo wycięte?
PostNapisane: Śr, 5 sty 2022, 13:37
burzaWroc programowo
PostNapisane: Pt, 7 sty 2022, 16:59
Od: 20.01.2013
No i mi dzisiaj wyskoczył ten sam błąd.
Jakaś plaga.
Silnik nie stracił mocy i wszystko chodzi jak talala.
Wysłane z mojego SM-A217F przy użyciu Tapatalka
Kurczę nie idzie wkleić zdjęcia, zaraz to ogarnę.
No i nie idzie z Tapatalka.
W każdym razie :
PCM - Moduł sterujący pracą silnika
P0472:00-AE
OBDII Diagnostyka pokładowa II
P0472-C
I 3 dodatkowe
ICA Inteligentne wspomaganie...
U0401:68-AF
U0415:68-AF
ABS Układ przeciwdziałający...
U0401:00-8A
PostNapisane: Pt, 7 sty 2022, 17:20
No to niezły wysyp. Chyba będzie trzeba profilaktycznie zmienić...
PostNapisane: Pt, 7 sty 2022, 18:00
Od: 18.10.2021
basyl, 100% ten sam czujnik.
PostNapisane: Pt, 7 sty 2022, 19:53
Od: 07.07.2021
Ja właśnie jestem po wymianie, powodem również był ten czujnik. 410 zł na allegro i ok 40 minut pracy. Teraz wszystko wróciło do normy :-)
PostNapisane: Pt, 7 sty 2022, 20:09
Od: 20.01.2013
Rozmawiałem z Mazdparts i ta sama cena jest a ASO Osiny 480zł
A nie wystarczyło by wężyki przepłukać razem z tym czujnikiem?
PostNapisane: Pt, 7 sty 2022, 20:17
Od: 07.07.2021
Chyba szkoda czasu... Auto ma być niezawodne, a to jest element który jednak jest dość ważny. Swoją drogą, nie bez przyczyny ten najnowszy czujnik to już jego 4 generacja.
Ostatnio edytowano So, 8 sty 2022, 11:31 przez popielasty, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 7 sty 2022, 20:46
Od: 18.10.2021
W ASO Katowice 418zl
PostNapisane: Pt, 7 sty 2022, 21:01
4 stycznia 2022, o 00:56 darrecki napisał(a):
poxtazo Wg mnie wina nie leży w wyeksploatowaniu / zużyciu komponentów. Auto od czasu do czasu się odblokowywuje i zapieprza aż miło - ostatnio podczas wypalania DPF ileś tam cykli temu. W tej chwili jeździ jakby zmienionej mapy nie było, już tak osłabło, że nawet nie czuć nieliniowego przyspieszenia..
Pocieszę cię ze mam Gh i mam to samo odkąd mam auto ;). To jest zagadka. Raz wsiadam i rakieta, czasami aż sie dziwiejal popier……. Na drugi dzień jakoś tak inaczej, jak by zamulony. Nie był chipowany. Już sie przyzwyczaiłem. Jak by był żywym organizmem i w zależności od samopoczucia jechał szybciej albo wolniej :lol: <spoko>
PostNapisane: So, 8 sty 2022, 00:11
Nie raz wyceniałem części u niego i nie rozumiem zachwytu forumowiczów. Każdy pisze że u niego w spoko cenie - u mnie za każdym razem cena niemal identyczna jak w ASO.
PostNapisane: So, 8 sty 2022, 21:58
Od: 20.01.2013
Wiecie co rozłączyłem klemę, rozebrałem jeden czujnik przepłukałem go i taki syf z niego wyleciał i ten wężyk krótki też przepłukałem.
Potem rozebrałem drugi czujnik z dwoma wężykami i też syf wyleciał.
I przy okazji rozebrałem 3 czujnik z innej beczki
I go przeczyściłem wyglądał masakrycznie.
Po całym spa podłączyłem klemę skasowałem błędy i wszystko znikło kontrolki z deski znikły i błędy też.
PostNapisane: So, 8 sty 2022, 22:31
Czym płukałeś?
PostNapisane: So, 8 sty 2022, 23:07
Od: 20.01.2013
Ten czujnik ciśnienia spalin
A ten zasyfiały mocno tym
PostNapisane: So, 8 sty 2022, 23:20
basyl, ok - też mam ten LiquiMoly do czujników, zerknę jak to u mnie wygląda, może jutro ;) Ten w kolektorze (MAP sensor) to standard, po 10k km będzie tak samo wyglądał.
PostNapisane: N, 9 sty 2022, 17:21
Od: 20.01.2013
Jednak problem powrócił po przejechaniu 3km znowu choinka na desce i te same błędy. <suicide>
PostNapisane: N, 9 sty 2022, 18:10
Jeśli czujnik padł to jak ma pomóc jego czyszczenie? W takim przypadku najlepiej mieć schemat czujnika, jakie napięcie zasilania powinien dostawać, 12V czy 5V, jakiego typu sygnał wysyła, cyfrowo po CAN, analogowo napięciowo 0-10V lub 0-5V, a może prądowo 0-20mA lub 4-20mA. Dobrze by było też znać jego rezystancję, bo jeśli wysyła sygnał napięciowy to może robić to poprzez zmianę rezystancji. Jeśli jest któraś z kolei generacja czujników to widać, że elektronika padała i czyszczenie raczej tu nie pomoże.
PostNapisane: N, 9 sty 2022, 18:41
Mnie zaś zastanawia zasadność czyszczenia czujników. Najgorzej wygląda MAP ale jak usyfiony by nie był, jakimś cudem nie widzę różnicy (przynajmniej w moim przypadku) odczytów przed i po czyszczeniu.
PostNapisane: Pn, 10 sty 2022, 07:41
Od: 18.10.2021
basyl u mnie było to samo, trzeba go wymienić nie ma innej rady :)
PostNapisane: Pn, 10 sty 2022, 09:56
basyl wymiana i adaptacja, inaczej będzie źle wypalał dpf-a.
PostNapisane: Pn, 10 sty 2022, 11:30
Od: 07.07.2021
Mam pytanie odnośnie okresu wypalania filtra dpf. Otóż po wymianie czujnika ciśnienia spalin do tej pory nie wypalił mi się dpf. Faktem jest, że po wyskoczeniu checka spowodowanego przez ten czujnik przejechałem ok 500 km. Potem wymieniłem czujnik i zalałem specjalny preparat do czyszczenia dpf (jetchem dpf super cleaner), żeby pomóc mu w wypaleniu. Na dzień dzisiejszy od ostatniego wypalania mam ponad 600 km. I teraz pytanie, czy jest się czym martwić? :idea:
Czy można w forscanie zainicjować wypalanie normalne, czy tylko procedurę serwisową?
PostNapisane: Pn, 10 sty 2022, 12:37
burzaWroc, jakie masz wartości PM_ACC, PM_ACC_DSD i PM_GEN? Bo po DP_DPF nie widać, żeby filtr był zapchany.
PostNapisane: Pn, 10 sty 2022, 18:46
burzaWroc, to ciekawa sprawa :D Pierwszy raz coś takiego widzę. Podaj dane o których napisał Pablos.
PostNapisane: Wt, 11 sty 2022, 07:40
Od: 07.07.2021
Przesyłam screena z Forscana:
PostNapisane: Wt, 11 sty 2022, 08:18
Hmm, czyli widać, że wartości PM osiągnęły dopiero połowę wartości, które inicjują wypalanie. Bardzo ciekawy przypadek. Chyba, że filtr się wypalał, a jakimś trafem nie nastąpił reset REG_DIS. Bo ciśnienie 0.9 kPa świadczy o tym, że filtr nie jest zapchany.
PostNapisane: Wt, 11 sty 2022, 09:27
Istnieje jeszcze opcja, że gdzieś w między czasie aku było wypięte na dłużej i PM_GEN się wyzerowało lub zostało skasowane którąś z opcji adaptacyjnych w forscan. O ile PM_ACC są obliczane na bieżąco i ich wyzerowanie nic nie daje, bo odczyty wracają po kilku sekundach, o tyle PM_GEN jest wartością czysto teoretyczną i kasując go co jakiś czas można by i z 1000km zrobić pomiędzy wypaleniami - póki PM_ACC nie osiągnęły by wartości granicznych.
PostNapisane: Wt, 11 sty 2022, 09:45
burzaWroc, nie pozostaje nic innego jak pojeździć jeszcze i obserwować - daj znać, za jakieś 100-150km czy filtr się wypalił :)
PostNapisane: Wt, 11 sty 2022, 09:46
Przecież tutaj czujnik różnicy nie ma adaptacji, w rzeczywistości filtr się zapycha, a wyniki piękne.
PostNapisane: Wt, 11 sty 2022, 09:55
Od: 07.07.2021
Nie, aku nie odłączałem ani nic nie kasowałem w forscanie :wink:
No jasne, jakoś mnie to nie martwi, bo faktycznie wszystkie wskaźniki i wrażenia na drodze sugerują że wszystko jest ok.
Zastanawiam się tylko czy ten preparat który dolałem do paliwa nie jest winny tej sytuacji. Ktoś stosował coś podobnego? Od razu po zalaniu pojechałem na autostradę na ~40km i klasyczne 120km/h i jakieś 3k obrotów.
Dzięki wszystkim za zainteresowanie, jakby coś więcej z tym wypalaniem się działo, to napiszę w wątku związanym z DPF :geek:
PostNapisane: Wt, 11 sty 2022, 10:02
fabek, ale ja rozumiem z tego, że nie był wymieniany DPS (differential pressure sensor, czujnik różnicy ciśnień w DPF) tylko czujnik ciśnienia spalin (ten w nowej wersji).
Dla czujnika DPS nie ma opcji wykonania adaptacji - sam kiedyś podmieniałem taki czujnik i nie wymagał żadnych adaptacji.
Zgodnie z tym co zauważył Pablos, to DP_DPF jest na odpowiednim poziomie, filtr nie wygląda na zapchany.
