Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 04:42
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172 ... 213  Następna strona
PostNapisane: Pn, 27 gru 2021, 18:01
Od: 18.10.2021
Cześć, dzisiaj po zatrzymaniu auta na parkingu (podjechałem bardzo blisko drugiego samochodu) wyświetliły mi się następujące błędy:
- SCBS inspection required;
- Engine inspection required;
- świeci czerwony wykrzyknik w trojkącie;
- swieci kontrola trakcji;
- swieci check;
- miga napis i-stop.
Dodatkowo auto straciło moc i AT zmienia biegi na niskich obrotach.
Forscan przedstawia następujące błędy:
PCM:
P0472:00-AF
OBDII:
P0472-C
ICA:
U0401:68-28
U0415:68-28
U3000:66-28
ABS:
U0401:00-8A
IC:
B11D:53-48
Błędów jak narazie nie kasowałem.
Macie jakieś sugestie co sprawdzić i od czego zacząć zabawę z diagnozą ?
PostNapisane: Pn, 27 gru 2021, 18:40
Śmierdzi czujnikiem ciśnienia spalin: https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 21600.html
PostNapisane: Pn, 27 gru 2021, 20:14
Od: 18.10.2021
popielasty Muszę wrócić samochodem ok 100km, jest jakieś ryzyko rozwinięcia awarii od tego? Może spróbuje wykasować błędy przed wymiana tego czujnika? Ciekawy jestem czy powrócą od razu czy nie.
PostNapisane: Wt, 28 gru 2021, 09:43
Jedrzej, ja bym kasował i próbował jechać.
PostNapisane: Cz, 30 gru 2021, 14:21
Od: 18.10.2021
Mógłby ktoś sprawdzić w forscan jakie ma wartości dla pidu: EXHPRES1 przy wyłącznym, włączonym silniku i podczas jazdy ?
-- Dodano: 30 grudnia 2021, o 14:21 --
PostNapisane: Cz, 30 gru 2021, 23:04
Jedrzej, na wyłączonym silniku 96 kPa, na postoju ok 100kPa, podczas jazdy od 100kPa do 300kPa, ale przy spokojnej jeździe raczej ~150kPa.
PostNapisane: Pt, 31 gru 2021, 10:17
Od: 18.10.2021
Problem rozwiązany - tymczasowo, ale na pewno jest winny czujnik ciśnienia spalin nr 1, o którym pisałeś - dla potomnych nr części: SHY6-18-W00.
Przy błędach, o których pisałem - parametr EXHPRES1 stał w miejscu (50kPa) i była to wartość stała, niezależnie czy silnik był włączony czy nie, podczas jazdy również wartość się nie zmieniała. Błędów nie dało się skasować.
Zdemontowałem czujnik - sygnał i napięcie na kostce są w normie, wężyk jest nieuszkodzony. Czujnik jest cały nie ma oznak zewnętrznych zużycia. Przedmuchałem, postukałem nim o podłogę, zamontowałem ponownie na miejsce. Błędy pozostały - ponownie skasowałem i komputer już nie wyświetla żadnych błędów, a parametr EXHPRES1 jest w normie, Forscan zaczął go normalnie pokazywać.
Problem zapewne wróci, ale mam pewność co było przyczyną i co trzeba wymienić, tym bardziej, że z ASO wiem, że były problemy z tymi czujnikami i stary - taki jaki mam (SH02-18-211 C) został zastąpiony nową konstrukcją SHY6-18-W00.
Wielkie dzięki popielasty za pomoc i aktywność w wątku :)
PostNapisane: So, 1 sty 2022, 10:20
Jedrzej, dzięki za pozostawione kompleksowe info co i jak :) będzie na przyszłość dla innych.
PostNapisane: So, 1 sty 2022, 14:34
Od: 10.09.2018
Witam w nowym roku. Od jakiegoś czasu wypalanie mam po ok 160km gdzie wcześniej regularnie po ok 200. Zauważyłem że wartość PM_ACC rośnie szybciej niż PM_ACC_DSD i wypalanie aktywuje się przy PM_ACC 5.66 g/L przy zadanym na poziomie 4.99 g/L a PM_GEN na poziomie 4.49 g/L
Robiłem ostatnio wymuszone wypalanie forscanem, cykl trwał ok pół godziny ale nie wpłynęło na częstotliwość wypalania. Poradzi ktoś co może być przyczyną?
Dziękuję
PostNapisane: N, 2 sty 2022, 15:23
Od: 18.10.2021
Czy ma ktoś możliwość podejść do swojej Mazdy z multimetrem i sprawdzić napięcie w kostce czujnika spalin? W którym z pinów jest masa oraz jakie napięcie jest w dwóch pozostałych? Chciałbym porównać parametry ze swoimi.
PostNapisane: Pn, 3 sty 2022, 09:33
Od: 18.10.2021
Wymieniłem czujnik i zniknął błąd P0472, ale wyskoczyło masę innych błędów. Czy po wstawieniu nowego czujnika należy przeprowadzić jakąś adaptacje? Na screenie błąd 0472 jest ale po skanowaniu zniknął, innych błędów nie można usunąć. Ma ktoś jakiś pomysł?Obrazek
Wysłane z mojego moto g(7) power przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 3 sty 2022, 13:02
Od: 07.07.2021
- swieci check;
PCM:
P0472:00-AF
OBDII:
P0472-C
ICA:
U0401:68-28
U0415:68-28
U3000:66-28
ABS:
U0401:00-8A
IC:
B11D:53-48
No to widzę że aura chyba dołożyła do tego swoje 2 grosze, bo u mnie występują te same błędy... Również zamówiłem ten sam czujnik i zobaczymy co będzie dalej. A z niesprawnym autem wracałem ponad 500km, więc ciekawe mogą być rezultaty. Z tego co gdzieś wyczytałem, to trzeba będzie przejechać się na autostradę zaraz po wymianie, żeby przepalić dpfa.
PostNapisane: Pn, 3 sty 2022, 13:24
Wrzucam i podbijam przy okazji DTC Table dla 2.2: https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 01500.html
Tak zapytam - jak wymienialiście ten czujnik, to akumulator odpinaliście? :D
Z tego co pamiętam, to w zakładce z procedurami serwisowymi było coś z adaptacjami, nie pamiętam czy dotyczyło to tego czujnika...
PostNapisane: Pn, 3 sty 2022, 13:39
Od: 18.10.2021
Tak ja aku odpinalem, nawet kilka razy bez efektu błędy nadal są..
PostNapisane: Pn, 3 sty 2022, 14:11
Nie ma adaptacji tego czujnika
Wysłane z mojego SM-G991B przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pn, 3 sty 2022, 14:29
Od: 18.10.2021
poxtazo czyli po podmianie błędny powinny zniknąć? Jeżeli to on byłby przyczyna rozumiem ?
-- Dodano: 3 stycznia 2022, o 14:23 --
A jest jakas procedura resetowania PCM ?
Zastanawia mnie dlaczego po wymianie zniknął błąd tego czujnika a pojawiło się wiele innych niezwiązanych z nim. Po dopięciu całkowicie kostki od nowego czujnika. Wyświetla się znowu jedynie jego błąd p0472 a pozostałe znikają
PostNapisane: Pn, 3 sty 2022, 14:46
Bo może ni3 czujnik jest problemem a wiązka albo conector albo upalony pin na ecu
PostNapisane: Pn, 3 sty 2022, 15:10
poxtazo jak już jesteś, to masz może jakieś doświadczenia z falowaniem przy przyspieszaniu na wyższych obrotach i ogólnym spadku osiągów? U mnie po ostatniej aktualizacji PCM i ponownym wgraniu mapy auto już nie jeździ jak kiedyś.
Sprawdziłem już w zasadzie wszystko co mechaniczne, zostały czujniki.
Jako pierwszy podejrzewam właśnie wspomniany przez kolegów, o ile jego wartości są w normie, to od czasu do czasu (co kilka / kilkanaście minut) maksymalna wartość skacze (tak na mrugnięcie kotem) na 600 i od razu wraca do właściwych. Może przez to głupieje PCM.
Innych pomysłów nie mam.
A dla wszystkich, szczęśliwego 2022!
PostNapisane: Pn, 3 sty 2022, 15:23
Od: 18.10.2021
poxtazo jasne rozumiem ze może to być coś innego ale jeżeli stary czujnik jest sprawny to dlaczego pokazuje inne błędy po założeniu nowego.. chyba się poddam o zawiozę do ASO, chytry dwa razy traci ..
PostNapisane: Pn, 3 sty 2022, 15:25
Niekoniecznie aso ci pomoże. Tzn. Wymienia za odpiwiednią kwote aż w końcu znajdą. Zgodnie z procedurami :). Tam ci wyżej ktoś dal wszystko co potrzebne żeby krok po kroku usunąć problemy.
PostNapisane: Pn, 3 sty 2022, 15:29
Sprecyzuj bo nie wiem co faluje. Nie wiem jaka aktualizacja bo mazda wozi cegły i psa na spacer do lasu albo plaże :)
PostNapisane: Pn, 3 sty 2022, 16:43
Nie przyspiesza liniowo, tylko jakbym upszczał i naciskał gaz z interwałem 1-2 sekundy. Takie kołysanie aż na wymioty zbiera
Co do aktualizacji, to recall mazdy na przepustnicę i wtryski z 2019-20 roku
PostNapisane: Pn, 3 sty 2022, 17:25
Przepustnice robiłem. Na wtryskach nie byłem. Co do braku liniowego przebiegu momentu. Jedź zhamowac auto. Może doladowywarka albo uklad wtryskowy zaczyna mieć dość. Ile masz nalatane tym pudlem ? Mój ma 236k km No i też już nie jest to co wcześniej;)
PostNapisane: Pn, 3 sty 2022, 19:46
Od: 18.10.2021
poxtazo wydaje mi się, że wszystko robię zgodnie z instrukcją DTC, jedyne czego nie robiłem to nie podmieniałem komputera bo nie mam skąd. Doszedłem do pozycji "wymień czujnik", zakupiłem czujnik i sprawa się jeszcze bardziej skomplikowała. Silnik z nowym czujnikiem strasznie dziwnie pracuje głośno i szarpie, tak jakby nie na wszystkie cylindry - nie jechałem nim, tylko odpaliłem na kilkadziesiąt sekund. Patrząc w silnik dopatrzyłem się dosyć mocnego zapocenia olejem - patrząc w dół miedzy akumulatorem a rurą filtra powietrza.... to już mnie totalnie zaskoczyło, co tam się może znajdować?
PostNapisane: Pn, 3 sty 2022, 23:56
poxtazo Wg mnie wina nie leży w wyeksploatowaniu / zużyciu komponentów. Auto od czasu do czasu się odblokowywuje i zapieprza aż miło - ostatnio podczas wypalania DPF ileś tam cykli temu. W tej chwili jeździ jakby zmienionej mapy nie było, już tak osłabło, że nawet nie czuć nieliniowego przyspieszenia. Po prostu jedzie jakby miało te standardowe 150 koni.
Korekty wtrysków OK, doładowanie również (różnica między nominalnymi a osiąganymi wartościami praktycznie pomijalna). Przebieg gdzieś ze 110kkm
Z tą hamownią łatwo powiedzieć, znaleźć coś w trakcie tej śmiesznej pandemii w UK to zwyczajnie cud...
PostNapisane: Wt, 4 sty 2022, 01:12
Od: 10.09.2018
Basingstoke Remapping Centre
Unit 10, The Rutherford Centre, Rutherford Rd, Basingstoke RG24 8PB
01256 373525 https://g.co/kgs/s8vzqR
Nie wiem czy nie daleko od ciebie ale ja mam dobre doświadczenia
PostNapisane: Wt, 4 sty 2022, 06:32
To ze korekty są ok, nie znaczy ze wtrysk również. Potrzebna jest próba wtrysku pod obciążeniem . Ale przy tym przebiegu powinny być jeszcze ok. Dpf drożny?
PostNapisane: Wt, 4 sty 2022, 19:56
Od: 18.10.2021
Mój problem rozwiązany. Po wymianie wiązki (dołączonej do nowego czujnika) błędy zniknęły. Wcześniej wpinałem go w kostkę poprzedniego czujnika nie wymieniając wiązki przewodów.
Na horyzoncie kolejny problem - ślady oleju na silniku między rurą filtra a akumulatorem... z problemem po diagnozę podjadę do Tadziola z Katowic znanego z forum jak załapię się na wolny termin :D i oczywiście dam znać na forum.
Pozdrowienia i wielkie dzięki wszystkim za cenne rady.
PostNapisane: Wt, 4 sty 2022, 22:53
poxtazo z DPF nie mam problemów, zapewne dzięki wyłączonemu od lat EGR. Zazwyczaj nie jest nawet w połowie pełny, a PM_GEN zaczyna wypalanie.
Można odczytać korekty przy 4 różnych wartościach ciśnienia na szynie, u mnie w całym zakresie wartości są ok, w zasadzie bez większych różnic od tego, co było na początku.
PostNapisane: Śr, 5 sty 2022, 06:40
Nie wiem jak oni sobie te algorytmy wymyslaja określające czy jest pełny czy w połowie pełny. Ale jakbyś go wyjął to wypadło by z niego bardzo dużo sady. Nawet po regeneracji.cp do wtrysku masz gdzieś normy od denso jakie powinny być korekty przy zadanych ciśnieniach?
