Teraz jest Cz, 5 lut 2026, 13:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149 ... 213  Następna strona
PostNapisane: Wt, 4 sie 2020, 13:45
Od: 11.08.2014
Cześć.
Mam problem z późnym załączaniem się turbiny. Włącza się dopiero przy około 3 tys. obrotów. Z 2 miesiące temu w trasie przestała mi w ogolę się załączać, ale reset pomógł. Teraz wyskoczyła litania błędów, ale został " usterka systemu sterowania silnikiem". Spotkał się ktoś z podobnym przypadkiem?
Mazda 5. 95 tys przebiegu, automat, diesel 175km
PostNapisane: Śr, 5 sie 2020, 21:43
Od: 20.06.2019
"Mała" turbina nie chodzi. Prawdopodobnie do wymiany lub regeneracji (oczywiście całe biturbo).
PostNapisane: N, 9 sie 2020, 08:24
Zmieniłem padniętą skrzynię, która pod koniec zaczęła już całkowicie odmawiać posłuszeństwa. Roboty przy tym od cholery.
Przy okazji sprawdzone sprzęgło (jak nowe), 2masa (trochę już wyrobiona) i nit małej turbiny. Ten z kolei, o dziwo wyglądał na całkiem dobry. Klapka miała delikatne luzy, ale nit od wewnątrz wyglądał poprawnie - żadnych wygięć czy śladów pękania.
Pasek osprzętu też zmieniłem, bo czytając inny wątek można dojść do wniosku, że jego wytrzymałość jest dosyć niska. U mnie nic z tych rzeczy, jeszcze by pojeździł. Założyłem "ten krótszy".
Zostały mi jeszcze podkładki pod wtryskami.
Ogólnie gdyby nie nagła awaria skrzyni, to nie było by na co narzekać - pozostałe bolączki diesla jeszcze mnie nie dopadły.
Ostatnio edytowano N, 9 sie 2020, 08:33 przez darrecki, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 9 sie 2020, 08:25
Tabklapka ma miec delikatny luz, tama to konstrukcja. Wazny stan tego nieszczesmego laczenia
PostNapisane: N, 9 sie 2020, 08:49
Jeszcze takie info odnośnie skrzyni. Sam silnik jest "uniwersalny", czy to 3/CX5/6, 150 czy 175Hp - jeden grzyb. Za to ze skrzyniami tak różowo nie ma. Samych manuali jest 3 rodzaje różniące się przełożeniami. Co gorsza, nie są one ze sobą zamienne, więc trzeba znaleźć taką, która ma identyczne oznaczenia. W przeciwnym wypadku cała elektronika zwyczajnie złupienie. Więc zapewnienia handlarzy z alledrogo, że każda skrzynia będzie pasować można sobie między bajki wsadzić. U mnie obecnie siedzi skrzynia z CX5, przynajmniej jak była opisana.
PostNapisane: N, 9 sie 2020, 21:10
Nit względem klapki powinien być sztywny, nie mieć żadnego luzu (obracając klapkę powinien się również obracać nit), natomiast nit w ramieniu owszem, musi mieć luz. Marek Malik pokazywał mi przypadki kiedy jest ok, a kiedy już zaczyna się źle robić. U mnie już ten luz (nit/klapka) był duży + pojawił się luz na małym turbo, w związku z tym wymieniłem cały zestaw. Natomiast ciekawostka jest taka, że u mnie turbo już było ruszane zanim kupiłem auto (czyli przed przebiegiem 150k km) - zapewne poprzedniemu właścicielowi się już urwało... Widać po śladach na śrubach, niektóre rzeczy były poskładane niestandardowo dookoła turbo (kilku śrubek brakowało przy osłonach itp). Jak pytałem w ASO, to mówili, że auto miało jakieś naprawy przy silniku, ale nie mogli sprecyzować co (albo nie chcieli).
Wrzucam kilka zdjęć, nit jest grubszy w miejscu przejścia przez klapkę i klapka została rozwiercona (3mm oryginalnie, 6mm po modyfikacji). Zaspawane laserowo, pierwsze egzemplarze Marka były spawane normalnie, ale nit słabł przez dużą temperaturę i pękał przy próbie siłowej. Po spawaniu laserowym trzyma się elegancko. Generalnie to ostatnio jakiś wysyp przypadków urwanej klapki, w tym tygodniu w którym ja to u Marka robiłem na grupie fb 2 przypadki i u nas na forum chyba 2 kolejne.
W moim przypadku koszty to 950 zł (robota + turbo w idealnym stanie ze zmodyfikowaną klapką). Zobaczymy ile to wytrzyma, ale mam wrażenie, że będzie lepsze od fabryki.
PostNapisane: Pt, 14 sie 2020, 15:21
Od: 27.05.2019
Auto naprawione. Winna okazała się uszczelka pod głowicą. Na jazdach próbnych wszystko ok,. Zobaczymy jak będzie zachowywać się w codziennej jeździe. Przy okazji wyczyszczony dolot i sprawdzona turbina.
Wysłane z mojego MI 9 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Pt, 14 sie 2020, 16:08
misakipl24, a jak doszliście do tego? Test CO2? Czy było widać coś na bloku?
PostNapisane: Pt, 14 sie 2020, 16:20
Od: 27.05.2019
Test co2 wyszedł pozytywnie, następnie podmiana chłodnicy EGR i ostatecznie decyzja o demontażu głowicy. Głowica sprawdzona na szczelność, brak pęknięcie. Na bloku i na głowicy brak było śladów.
PostNapisane: Pt, 14 sie 2020, 17:04
Czyli uszczelka. Czlowiek jednak poznal te pudlo jakim jdst mazda,lepiej niz serwis aso heheh.
PostNapisane: Pt, 14 sie 2020, 20:46
Od: 19.05.2018
Tutaj trochę o usterkach 2.2, oglądam sporo tego gościa, naprawdę konkretny mechanik, mało takich:
https://www.youtube.com/watch?v=HyyeDHkjzp4
UPG, gruz z kolektora, itd. Sporo o przypadłościach 2.2 w tym materiale.
M6 2.5L AT Machine Gray '18
Ostatnio edytowano Pt, 14 sie 2020, 20:54 przez Kierowca, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 14 sie 2020, 20:50
Ale tu jebla scianka w glowicy
PostNapisane: So, 15 sie 2020, 11:24
Od: 28.07.2020
Korektor rozebrany rurka przeczyszczona i błąd zniknął. Dziękuję za pomoc.
PostNapisane: So, 15 sie 2020, 20:26
Doskonały film na reklamę silnika 2.2 Mazdy <spoko>
PostNapisane: N, 16 sie 2020, 02:34
Przecież na tym filmie to ta mazda (oprócz uszczelki rzecz jasna) jak nowa. Przebieg 190k, a przedmuchów na wytryskach nie było widać, nagaru tyle co nic - u mnie przy przebiegu 50k było więcej...
Do tego wałek cały, a auto wydaje mi się, że z pierwszych wypustów, bo osłona silnika kolorowa. Z głowicą zwyczajny peszek i tyle.
PostNapisane: N, 16 sie 2020, 10:18
Od: 04.03.2020
Witam ponownie.
Niestety namiary na Mechanika z Lodzi (Dzieki popielasty) przeczytalem za pozno i oddalem auto do innego warsztatu zajmujacego sie turbosprezarkami.
Panowie stwierdzili wade duzego turbo i zlecilem wymiane calego bloku turbo na nowe regenerowane. W piatek odebralem auto i wydawalo sie wszystko ok. W sobote ruszalem w trase. Po ok 600km na autostradzie - spokojna jazda ok 130kmh - po zjezdzie na parking zaswiecila sie lampka Check Engine. Od tego momentu male turnbo nie dzialalo a duze sporadycznie. Wczesniej auto zachowywalo sie calkiem normalnie.
Poprzednia wada zaczela sie podobnie. Dluzsza jazda autostrada, po zjezdzie zapalila sie lampka Check Engine, tyle ze poprzednio padlo duze turbo.
OBD pokazuje mi nastepujace bledy: P0471, P2262
Za pierwszym razem pojawialy sie jeszcze jakies bledy odnosnie zbyt wysokiej temperatury turbo ale nie wiem jakie konkretne numery.
Czy ktos spotkal sie juz z czms takim? Nie wiem czy wyjsc z zalozenia ze trafilem po prostu na zle zregenerowane turbo czy cos innego wywoluje ta usterke?
Z gory dzieki za wskazowki!
PostNapisane: N, 16 sie 2020, 10:20
Krzaczek napisał(a):
Witam ponownie.
Czujnik cisnienia spalin do wymiany. Turbo zapewne. Sprawne. Przerabialem temat.
PostNapisane: N, 16 sie 2020, 10:44
Od: 04.03.2020
Dzieki poxtazo. <spoko>
Czyli mozliwe ze pierwsze turbo tez bylo ok i wymiana na marne... nu super :mad: . Panowie mowili ze geometria duzego turba byla popruta przez co sie blokowalo jak sie rozgrzalo.
Czy da sie wymienic ten czujnik cisnienia spalin nie rozbierajac calego silnika? Ma moze ktos jakis obrazek schematyczny, zebym mogl sprawdzic gdzie to ustrojstwo w ogole jest?
Byl bym bardzo wdzieczny za pomoc.
PostNapisane: N, 16 sie 2020, 10:45
Da sie wymienic. 10min roboty. Z ktorego roku masz auto?
PostNapisane: N, 16 sie 2020, 10:57
Od: 04.03.2020
Dzięki!
PostNapisane: N, 16 sie 2020, 11:00
To cie oszukali. Nue masz zmiennej geometri w turbinie ani malej, ani duzej.
PostNapisane: N, 16 sie 2020, 11:05
Od: 04.03.2020
No nic... Jeszcze skasowali 6600pln...
Pociesza mnie tylko to że przy dużych obrotach coś stukało i może faktycznie było cos popsute.
PostNapisane: N, 16 sie 2020, 11:12
16 sierpnia 2020, o 12:05 Krzaczek napisał(a):
6600pln
Dramat... U poleconego przeze mnie mechanika poniżej 1000 zł byś się zamknął. Tak jak poxtazo napisał, trochę Cię zrolowali, bo tu nie ma zmiennej geometrii...
PostNapisane: N, 16 sie 2020, 11:25
Może chodziło o geometrię jako już niewyważenie bo coś do środka wpadło, a nie mechanizm zmiennej geometrii. Przecież turbo chyba faktycznie rozkręca się stopniowo i przy wyższych obrotach może być słyszalne i odczuwalne bicie, to normalny wirnik przecież jest. Może na spawanie nitu było już też za późno.
A jeśli chodzi o wymianę to faktycznie drogo, podejrzewam, że za tyle można już byłoby umówić się z ASO na nowe turbo. Używane sprężarki nie są jakieś drogie, a robota to jeden dzień, więc też nie wiem skąd ta cena w niezależnym serwisie.
darrecki, mi się wydaje, że piolsm ocenił ten film pozytywnie. Ja obejrzałem i raczej mechanik dobrze się wypowiadał na temat tego silnika. Ta uszczelka to faktycznie przypadek. O smoku, nagarze w dolocie przecież każdy wie, taki urok. A wałek, czy turbo to już niestety wpadka ze słabymi komponentami, kto naprawił może już raczej o tym zapomnieć.
PostNapisane: N, 16 sie 2020, 11:42
Od: 04.03.2020
3600 za regenerację turbo
1700 robocizna
600 komplet uszczelek
Reszta to olej, cleanery i inne pierdoly
Nie wiem czy mogę tu napisać kto to robił ale chętnie napisze żeby ocalić innych.
PostNapisane: N, 16 sie 2020, 11:56
Na bigato cie policzyli heheheh
PostNapisane: N, 16 sie 2020, 12:02
No to za turbo nieźle sobie policzyli, pierwszy, lepszy link:
https://allegro.pl/oferta/turbo-mazda-6 ... 252203f90d
PostNapisane: N, 16 sie 2020, 13:19
Krzaczek napisz kto tak się ceni.
PostNapisane: N, 16 sie 2020, 18:59
Od: 04.03.2020
Auto Manufaktura
Wileńska 4/8
94-029 Łódź
-- Dodano: 16 sierpnia 2020, o 15:00 --
@poxtazo: Moglbys mi jeszcze napisac gdzie znajde ten czujnik? Internet mi wypluwa zdjecia samego czujnika ale nie gdzie go znajde w silniku.
Z gory dzieki!
-- Dodano: 16 sierpnia 2020, o 19:59 --
Czujniki znalezione. Mam tylko problem z identyfikacja ktory jest numer 1 a ktory numer 2.
Mogl by prosze ktos obeznany potwierdzic czy dobrze zaznaczylem na zalaczonym obrazku?
PostNapisane: Pn, 17 sie 2020, 05:54
Nr 1. Kupuj zadnych uzywek. Ten ktory masz jwat plastiowy. Mazda zrobila nowa wersje tego czujnika. Metalowy. Taka sobie zorganizuj po numerze starego. Problem zniknie.
