Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 01:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 ... 213  Następna strona
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 17:05
Od: 25.05.2019
Antek ogólnie to awarie turbiny są spowodowane tym wałkiem czy coś jeszcze.bo to największa białaczka tych aut widzę jest.
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 17:09
Od: 13.12.2016
Ja ogólnie przy 90tys km zrobiłem wymianę podkładek pod wtryskami, czyszczenie smoka, wymianę oleju w skrzyni at oraz sprawdzili mi wałek, ale był lekko ryśnięty to nie wymieniłem.
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 17:22
Od: 25.05.2019
26 maja 2019, o 16:11 ernest016 napisał(a):
Spróbuj ale wątpię. Lecz od tego możesz zacząć
Co to jest?
-- Dodano: 26 maja 2019, o 17:22 --
Było maksymalnie zaklejone
Ostatnio edytowano Pn, 27 maja 2019, 12:29 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 17:34
Od: 13.12.2016
Map sensor. Dokładnie wyczyść i zobacz co będzie
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 17:41
Od: 25.05.2019
Bez zmian
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 18:01
Od: 02.03.2017
Awarie turbin nie musza być spowodowane wałkiem. Urywa się nit mocujący klapkę/zawór powietrza przy turbinie. Jak wałek zatarty turbo tez się zatrze i padnie.
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 18:41
Od: 25.05.2019
a możecie jeszcze powiedzieć co z tym moim vinem. jest on z tej słabej partii silników?
PostNapisane: N, 26 maja 2019, 21:08
Od: 02.03.2017
Z vinu wychodzi ze jest OK
Ale ja zdjął bym pokrywę i sprawdził wałek i podkładki pod wtryskami na wszelki wypadek
PostNapisane: Pn, 27 maja 2019, 14:53
Od: 25.05.2019
Po podłączeniu do komputera wyskoczył blad p0299 i z opisu wynikało ze dotyczy turbiny A.
PostNapisane: Pn, 27 maja 2019, 15:34
Od: 21.12.2015
@Sikor86
Miałem to samo, turbo, jezdzilem na tym turbo aż mi padło całkiem, padło tak że dostałem choinkę i silnik w trybie awaryjnym 0 mocy na całym zakresie.
ASO wymienilo mi cale turbo plus samochod zastepczy praktycznie za free pomimo ze samochod byl juz sporo czasu po gwaracji! Robilem to w BMG Goworowski wiec moze w tym ASO skad masz swoja Mazde.
Duzym plusem u mnie bylo to ze samochod regularnie serwisowany.
Jesli Mazda nie zgodzi sie na pokrycie naprawy to jesli zrobisz wraz z ich turbo to w ASO to ponad chyba 12 tys zl.
Jesli dorwiesz swoje turbo z firmy ktora ogarnia regeneracje to od 2 do 4 tys zl cala naprawa.
Pzdr
hm
PostNapisane: Pn, 27 maja 2019, 16:42
Od: 25.05.2019
Mój też jest z bmg.ale już długo po gwarancji także nie wierzę w cuda.jutro mechanik ma wyciągać turbine i patrzeć co i jak.
PostNapisane: Wt, 28 maja 2019, 10:32
Od: 21.12.2015
U mnie jak wystapił problem to miałem dokladnie pół roku po gwarancji, tak sie jeszcze stało że samochod padł jak wyjechałem z ASO po przeglądzie i wymianie oleju na którym zgłaszałem spadek mocy. Sprawdzili mi cos komputerem i powiedzieli ze nie ma błędów.
To było w Szzcecinie, ASO z tego miasta wysłało mnie na drzewo, trafiłem do ASO BMG a tam pełna profeska. Sami zaoferowali ze pogadaja z Mazda bo to jest dosyc typowy problem i pomimo ze samochod po gwarancji to postaraja sie mi pomoc.
Dostalem od nich samochod zastepczy na tydzien prawie za free.
Pogadaj z nimi.
pzdr
PostNapisane: Wt, 28 maja 2019, 13:12
Od: 23.04.2019
Czy przedmuch z bagnetu jest w naszym silniku normalna sprawa?
U mnie nie pluje olejem ale powietrze uderza bardzo wyraznie.
PostNapisane: So, 1 cze 2019, 18:58
Od: 01.06.2019
Panowie pomóżcie bo już tracę nadzieje ze Madzia będzie hulać jak trzeba...
A więc tak...
Madzia zaczęła słabnąć - brak błędów, w tym czasie wolno wchodziła na obroty i prędkość maksymalna jaką dało się osiągnąć to jakieś 160km/h. Po kilku kilometrach wywaliło kilka kontrolek: check engine, kontrolka silnika, scbs inspection required, kontrolka trakcji i czerwony trójkąt.
Po diagnostyce - błąd: P0472 + atrakcje w postaci rozerwanego wężyka i stopionego od temperatury cofających się spalin tego czujnika. Spaliny nie szły na wydechy tylko cofały się i uchodziły przez tego węża, prowadząc do jego stopienia.
Diagnoza - mocno zapchany dpf. Po regeneracji przywrócono 98% sprawności filtra i moja 6 chodziła jak tralala, wkręcała się pięknie na obroty, udało mi się ją rozhulać do 210km/h niestety do czasu...
Po mniej więcej 150 kilometrach wszystko wróciło do normy, spaliny idą do przodu, auto nie ma mocy, jest jakaś nieszczelność ale wężyk i czujnik na razie nie stopione (bo jeżdżę jak emeryt)
i teraz pytanie co może być tego przyczyną?
Przy odpalaniu pokazuje "check engine" a jak się ją trochę przyciśnie to zapala się wspomniana wyżej choinka... Niemożliwe żeby dpf znowu się zapchał.
Teraz wyskakuja błędy:
P1303 - blad kalibracji egr
P0473 - czujnik wydechu zwarcie
P0471 - czujnik wydechu dysfunkcja
Wrzucam fotki + zaznaczone z którego miejsca uchodzą spaliny...
PostNapisane: N, 2 cze 2019, 07:09
Jak był czyszczony DPF?
PostNapisane: N, 2 cze 2019, 09:16
A co ma do tego DPF, on jest skutkiem awarii a nie przyczyną.
PostNapisane: Pn, 3 cze 2019, 12:00
Od: 21.12.2015
Skad wiesz? Moze to wlasnie przez DPF?
PostNapisane: Śr, 5 cze 2019, 13:12
Od: 25.05.2019
Miałeś rację.urwala sie ta klapka.tylko jest kłopot bo ta śruba czy nit wyparowala i nie wiadomo gdzie jej szukać.czy zatrzyma sie na chlodnicy powietrza?wirniki turbin są całe.turbina nie zawarta.
PostNapisane: Śr, 5 cze 2019, 13:43
Dalej jak do intercoolera nie poleci. Powinien być po jego stronie ciepłej, od strony puszki filtra powietrza.
PostNapisane: Śr, 5 cze 2019, 14:21
Od: 02.03.2017
Darrecki dokladnie tam znalazłem nit. Trzeba rurę od intercoolera zdjąć i tam poszukać napewno będzie.
PostNapisane: Śr, 5 cze 2019, 19:36
Od: 25.05.2019
A jest możliwe że przejdzie przez intercooler?
PostNapisane: Cz, 6 cze 2019, 02:32
Od: 02.03.2017
Raczej nie przejdzie.
PostNapisane: Cz, 6 cze 2019, 08:04
Od: 25.05.2019
Nit się znalazł. Gorze bo jednak mala turbine lekko przytarlo na lopatkach.bede ja robił .jakim olejem zalewacie silnik?
PostNapisane: Cz, 6 cze 2019, 08:18
Od: 02.03.2017
Tak myslalem ze ja przytrze nie ma opcji inaczej bo nit wpada prosto w nia. Ja leje 0W20 ale jest tu temat olejowy na forum poczytaj. Kazdy preferuje co innego.
PostNapisane: Cz, 6 cze 2019, 12:09
Od: 22.04.2016
Teraz leje TOPTEC 4500 5W30 Liqui Molly, norma JASO DL1 + 100ml MoS. 205K przejechane. Jeszcze jezdzi :-P mimo, ze mam felerny model 2013 z wymienionym walkiem i turbo przy 80k.
Olej wymieniam co 10k, lalem tez inne wynalazki, mazdowska 0w30 Original Supra (nie podobalo mi sie jak silnik po nim stuka), Mobil 1 0w30 oraz inne 5w30 od LM np te z norma C3 + Dexos2. Wczesniej, w czasie gwarancji serwis lal 5w30 Castrol Magnatec. Wypalanie DPF co 270-300km.
Ostatnio edytowano Cz, 6 cze 2019, 12:20 przez remi, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 6 cze 2019, 12:20
Sikor86, jak Ty chcesz to naprawić? Ta turbina nadaje się tylko i wyłącznie do wymiany. Jak chcesz przymocować z powrotem tą klapkę?
PostNapisane: Cz, 6 cze 2019, 15:16
Od: 01.06.2019
Hydrodynamiczne czyszczenie dpf - byl tak zapchany ze goscie nie mogli uruchomic procedury na maszynie. Namaczali go przez noc w detergencie i dopiero puscilo.
Racja... okazalo sie ze czujnik ktory zaznaczyłem na fotce odpina sie w trakcie jazdy i to powoduje ze zawor egr nie pracuje prawidlowo i zapycha sie dpf - przynajmniej tak zrozumialem jak mi to tlumaczyli. Troche w tym bylo mojej winy bo jezdzilem jakich czas z tymi bledami, wtedy pewnie doprowadzilem do zapchania.
Rozwiazanie? zaciagniety czujnik na zipie :) zobaczymy co bedzie dalej.
PostNapisane: Cz, 6 cze 2019, 18:48
Niektóre błędy osprzętu diesla, prowadzą do zapchania DPF i blokują jego wypalanie.
Tak jak u ciebie przykładowo.
I dalej będę głosić że jeśli DPF jest zapchany, jest to skutek awarii bądź usterki samego silnika.
PostNapisane: Cz, 6 cze 2019, 22:16
Od: 24.10.2018
Hej chlopaki. Mam pytanie. Jak mozna poznac ze wypala sie DPF? Mam swoja mazde ponad rok i jeszcze ani razu nie wywalilo mi zadnej kontrolki. Czasem jak jade to widze ze auto zaczyna pobierac duzo paliwa przez jakies 2 3 minuty a pozniej wraca wszystko do normy. Czy to wtedy trwa wypalanie? Dodam ze jezdze 80 procent czasu po autostradzie a po miescie najczesciej w porach nocnych.
Dzieki za wszystkie odpowiedzi.
PostNapisane: Pt, 7 cze 2019, 04:49
Od: 25.05.2019
Wiadomo że jeśli chodzi o wirnik to do wymiany na nowy.oddalem do regeneracji.co do tej klapki to jest już na podmiane druga kompletna
