Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 03:59
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 ... 213  Następna strona
PostNapisane: Cz, 25 kwi 2019, 09:30
Od: 23.04.2019
24 kwietnia 2019, o 10:39 zeeno napisał(a):
Właśnie rozmawiałem z 3 warsztatami w okolicy. Jeden z góry powiedział że nie chce się bawić. Drugi mocno zdziwiony ze walek może być do wymiany. Trzeci też ale jakoś bardziej konkretnie określił się z czasem.inspekcji i ewentualną wymiana. Zadał mi pytanie dlaczego tylko jeden wałek podejrzewam skoro są dwa obok siebie (exhaust & inlet)?
Skoo są z tego samego materiału to wycierały by się równomiernie czy zupełnie nie o to chodzi?
Ma oddzwonić później z wyceną części. Teraz czeka mnie rozmowa że sprzedawca. Będę raportował na bieżąco
Umowilem moja M6 na sprawdzenie walka na poniedzialek. Stwierdzili ze potrzebuja 2 godziny zeby do niego zajrzec i zlozyc wszystko z powrotem jezeli okaze sie ze walek jest w porzadku, a okolo 4 jezeli dojdze do wymiany.
Zastanawiam sie co zrobic jezeli stwierdza ze walek jest ok, zmieniac go mimo wszystko?
I jezeli to nie walek to co innego?
Dodam ze z tymi szarpnieciamy to zazwyczaj mam objawy jak silnik jest nie do konca rozgrzany, tak do 5/10 minut po starcie, po pol godziny jazdy jest juz plynnie. Samochod przyspiesza nierownomiernie z niskich obrotow tak mniej wiecej do 1750 obrotow jak dam lekko gazu, jak pedal w podloge to idzie. Dodam ze nie zawsze mam te objawy, na przyklad dzis w drodze do pracy wszystko wydawalo sie ok. Po wymianie oleju przez jakis tydzien tez sie nie moglem do niczego przyczepic (opilki w starym oleju?)
W czasie wypalania DPF przy zmianie biegu jak silnik startuje z niskich obrotow potrafi szarpnac pare razy zanim obroty nie wejda wyzej, tez jak z wysokich obrotow zejdzie na biegu jalowym do niskich obrotow wtedy faluja i silnik potrafi stukac przez chwile (tylko w trakcie wypalanie dpf dodam).
Wczoraj zdjalem tez korek oleju w trakcie pracy silnika na rozgrzanym i slysze dodatkowe stukanie takie jak kilkanascie stron temu Popielasty wspominal mial przy podkladkach. Tez dym spod korka strzelil po zdjeciu korka.
Wiem ze sie powtarzam ale naprawde zglupialem i zupelnie nie ufam tutejszym mechanikom, z 3 warsztatow ktore obdzwonilem jeden sie wydal konkretniejszy, dwa pozostale nie chca sie nawet bawic w diagnostyke na nim a Mazda UK chce silnik rozebrac i zlozyc od nowa :)
Zastanawiam sie co zrobie jak mi w poniedzialek powiedza ze walek jest ok.
PostNapisane: Cz, 25 kwi 2019, 10:04
Wałek jeśli nie będzie wytarty to nie ma go co ruszać. Jest jeszcze możliwość, że już był wcześniej wymieniony na gwarancji (zdarzało się tak).
Tu masz zdjęcie mojego wałka: https://drive.google.com/drive/u/0/fold ... kwYL7lyIM3 widać że jest cały, w tym wątku były też zdjęcia wytartego - porównaj sobie. Poproś ich, żeby wszystko dokumentowali zdjęciami albo bądź na miejscu jak rozbiorą.
PostNapisane: Cz, 25 kwi 2019, 10:21
zeeno tylko upewnij się, że jak już zdejmą pokrywę to i zmienią podkładki pod wtryskami, w przeciwnym wypadku będziesz zdejmował pokrywę 2x. Podkładki weź z ASO i im daj zostawiając auto
PostNapisane: Cz, 25 kwi 2019, 10:23
Dareccki wtryski wyjmiesz bez zdejmowania pokrywy.
PostNapisane: Cz, 25 kwi 2019, 10:25
poxtazo wow co Ty, temat już tyle razy wałkowany :D jak ma kokony to co mu po wyjęciu wtrysków bez zdejmowania pokrywy? Darrecki pisze mu, żeby zrobił inspekcję wałka i podkładki za jednym zamachem - to ma sens przecież.
PostNapisane: Cz, 25 kwi 2019, 10:28
To tak. Ale jak wyczyszcza gore glowicy. A nie zmienia podkladek to i tak moze poten zmienic te podkladki. To sie nie zasyfi w tydzien czy miesiac. O to mi chodzi. Ale jak rozgrzebane auto to wiadomo ze lepiej odrazu calosc.
PostNapisane: Cz, 25 kwi 2019, 13:00
Od: 23.04.2019
No to zadzwonilem do Mazdy UK zeby potwierdzic date produkcji - Marzec 2013!!!!
Samochod postal "troche" zanim go zarejestrowali i sprzedali w czerwcu 2014. Kobieta mi tlumaczyla ze to wcale nie jest tak dlugo miedzy produkcja a sprzedarza samochodu :-)
Zamowilem podkladki pod wtryski - £0.79 za sztuke, drogo!!!!
Ile czasu zejdzie im z wymiana dodatko zakladajac ze beda pokrywe juz mieli zdjeta ktos sie orientuje? Pytam bo jestem swiadomy ile mnie godzina pracy w tym warsztacie kosztuje :)
PostNapisane: Cz, 25 kwi 2019, 14:45
Wymiana podkładek nie powinna mieć wpływu na wycenę, wg. zaleceń Mazdy powinny być one zmieniane za każdym razem jak są wyjmowane wtryski. A te mogą nawet z podkładkami wyjść, więc ile to roboty - minuta?
Wszystko zależy od tego jak to tam wszystko wygląda, czy dużo syfu (może wcale go nie być) i tylko wałek do wymiany będzie? Także właściwą wycenę możesz co najwyżej dostać po zdjęciu pokrywy, nie przed. W przeciwnym wypadku to wróżenie z fusów.
PostNapisane: Cz, 25 kwi 2019, 14:58
Od: 23.04.2019
Ok dzięki Darecki. Nie robię w Mazdzie tylko podkładki od nich biorę bo jak pojechałem na diagnostykę to mnie zlali.
W poniedziałek się wszystko okaże. Dzięki wszystkim za podpowiedź co dalej robić z tym wozem moim :)
PostNapisane: Cz, 25 kwi 2019, 15:43
Od: 02.03.2017
Ahhhh pare postów temu napisalem ze to mi wyglada na puszczajace podkladki :) to wszyscy nie nie nie
Chyba w tym przypadku bedzie caly zestaw walek i podkladki.
Nie wiem skad bedziesz bral walek ale w Mazda UK kosztuje on £1000.
Popatrz na ebayu byly tam cale nowe zestawy niedawno po okolo £300
Mam
https://www.ebay.co.uk/itm/NEW-GENUINE- ... 4306eca47e
wasnie ten 54 sprzedane :roll:
PostNapisane: Cz, 25 kwi 2019, 15:45
Od: 23.04.2019
Dzieki Karol, mam wycene z niezlaeznego warsztatu za £648 - robocizna i walek.
Zadzwonilem do Mazdy Peterborough gdzie samochod byl serwisowany i dowiedzialem sie bardzo ciekawej rzeczy. W pazdierniku poprzedniego roku poprzedni wlasciciel przyjechal z samochodem do nich z problemem. Nie powiedzieli mi dokladnie co bylo powiedziane wtedy ale przyznal ze wymienili vacuum pump i zrobili pcm update. Poprzedni wlasciciel nie chcial robic nic innego i pozbyl sie samochodu.
Chyba wszystko jasne w tym temacie, walek jest do wymiany.
W poniedzialek zawioze go do warsztatu na sprawdzenie i potwierdzenie domyslow i bede cisnal sprzedawce ktory mi samochod odsprzedal o zrobienie tego.
Ostatnio edytowano Cz, 25 kwi 2019, 16:00 przez zeeno, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 25 kwi 2019, 15:47
Od: 02.03.2017
£648 z czesciami to calkiem spoko cena jak na UK
PostNapisane: Cz, 25 kwi 2019, 16:46
Od: 11.04.2018
Troche od dupy strony to wszystko. Po co się babrasz z tym ? oddawaj auto skąd kupiłeś i po temacie, jak dalej chcesz mazde to szukaj blacha 64 i wyżej.
PostNapisane: Cz, 25 kwi 2019, 16:52
Swoją drogą ten od wałków na ebay to nasz człowiek :D
Business seller information
AS Cars Cheshire Ltd
Artur Walczak
PostNapisane: Cz, 25 kwi 2019, 17:05
Od: 23.04.2019
Z jednej strony tak, z drugiej kupie nastepnego kota w worku, tu jak wymienie walek i zrobie podkladki to moze pojezdze nia kilka lat i sprzedam.
Zazwyczaj wymieniam samochody co 4 lata i z tym tez tak planowalem, teraz soam juz nie wiem. Sprzedawca przez telefon chetny zeby pomoc sie wydaje ale jest 150 mil ode mnie co jest jednak problemem, a z drugiej strony wiem ze skoro idzie do warsztatu niezaleznego od nich to zostanie zrobione tak jak trzeba (mam taka nadzieje) a nie po kosztach.
Gryze sie co z tym autem zrobic szczerze mowiac.
PostNapisane: Pt, 26 kwi 2019, 08:39
Od: 10.09.2018
He? To jakis sarkazm, tak?
PostNapisane: Pt, 26 kwi 2019, 08:57
Skoro była akcja serwisowa Mazdy na wałek to chyba nie ma znaczenia, po ilu latach się zgłaszamy? Powinno to ASO za darmo zrobić? Czy się naiwnie mylę?
PostNapisane: Pt, 26 kwi 2019, 09:42
Od: 02.03.2017
Nigdy nie bylo akcji na wałek
PostNapisane: Pt, 26 kwi 2019, 14:54
Od: 11.04.2018
Była akcja, była - chowamy się w ASO i zamykamy oczy, może nie przyjadą:p <sex>
PostNapisane: Pt, 26 kwi 2019, 15:26
Była taka akcja, że potrafili zmienić vacuum 2-3x ale pokrywy zaworów nie zdjęli. A jak już się gwarancja skończyła to sorry - wałek panu padł.
PostNapisane: Pt, 26 kwi 2019, 15:34
Gdzieś wcześniej przeczytalem, że w Niemczech było normalnie. Stąd glupi wniosek, że za siedmioma górami w okolicach Northwood gmina Sherwood jakiś Robin H. o prawa klienta też walczył. Przepraszam więc za zamieszanie.
PostNapisane: N, 28 kwi 2019, 17:12
Od: 28.04.2019
Witam wszystkich mam problem z silnikiem ,może ktoś już to przechodził i wie co jest zepsute .Mianowicie auto raz ciągnie dobrze a raz jakby bez turbiny ,6 bieg do 2.750 obrotow auto ciągnie po przekroczeniu tych obrotów auto jedzie jakby bez turba zero przyspieszenia, nie raz jest tak ze na przykład 2 czy 3 bieg ciągnie do 4000 obrotow a 5 bieg juz tylko do 2.750 obrotow,6 bieg tylko do 2.750 obrotów i potem już tylko jedzie bo jedzie co może być z autem turbina?Proszę o pomoc
Ostatnio edytowano N, 28 kwi 2019, 21:27 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: N, 28 kwi 2019, 22:32
Od: 02.03.2017
Rocznik 2013? Podaj vin sprawdzimy go na wałek
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2019, 06:34
Od: 28.04.2019
JMZGJ692621131296
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2019, 07:26
VIN w zakresie wadliwego wałka.
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2019, 07:39
Od: 02.03.2017
Tomasz30 Niestety łapie sie na wadliwy wałek. Znasz historię auta? Wałek wymieniany?
Jesli nie to wałek bedzie pierwszy do sprawdzenia/wymiany.
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2019, 10:15
Od: 23.04.2019
Moj poszedl na sprawdzenie walka dzisiaj, gosc w garazu sceptycznie podchodzi do sprawy ale silnik otworza i sprawdza. Mowi ze jeszcze sie nie spotkal z wadliwym walkiem w mazdzie :x
Jak go otworza to podjade do nich zerknac i zobaczymy.
Podkladki wymienia przy okazji inspekcji.
A jak nie walek to co dalej?
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2019, 10:32
Od: 11.06.2018
Wiedza mechaników o tych silnikach jest niewielka w polsce , nie wiem dlaczego. Ale też o rożne rzeczy pytałem nie jeden warsztat i nikt nic nie wie :D. Trzeba VAGa kupić nastepnym razem nie bedzie problemu :D :D :D
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2019, 11:04
Od: 23.04.2019
Ja akurat w Uk ale z wiedza tutejszych mechanikow wcale nie lepiej
PostNapisane: Pn, 29 kwi 2019, 11:46
Od: 28.04.2019
Problem taki ze gdyby wałek był do niczego to auto by cały czas nie jechało a raz ciągnie dobrze a za chwilę nie tylko na 6 biegu ciężko przekroczyć 2750 obrotow jedzie wtedy jak bez turba ciezko
