Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 08:07
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112 ... 213  Następna strona
PostNapisane: Pt, 22 mar 2019, 21:38
Od: 15.04.2018
Po 3 bary gdy wartość MAP_DSD to 2...
PostNapisane: Pt, 22 mar 2019, 21:53
A ty wiesz co za wartosci odczytujesz ?:D Bo chyba nie bardzo ;D wiesz co to jest MAP ? Zanim postawisz teorie o przeladowniu , sprawdz cisnienie doladowania ,a nie absolutne cisnienie w kolektorze dolotowym. Bo to sa dwie rozone rzeczy.
PostNapisane: Pt, 22 mar 2019, 23:38
Od: 22.04.2016
21 marca 2019, o 20:27 pipistrello napisał(a):
Pytanko dla kolegów z UK smok olejowy tłumaczycie :
a) sump filter
b) oil strainer
Muszę w irlandzkim serwisie poinstruować fachowców, by przy wymianie oleju wyczyscili smoka - myslicie ,że się zgodzą ? :mad:
Oil strainer - smok
Oil sump - miska olejowa
Zaś samo sitko w smoku to chyba sump strainer
PostNapisane: So, 23 mar 2019, 15:06
Od: 15.04.2018
W przyszłym tygodniu auto wraca do mechaników. Wczoraj sprawdzili i wszystko wydaje się ok podłączone, więc albo coś innego padło przy okazji albo nowa turbina jest zepsuta.
Innych teorii brak.
Sam nie będę tego sprawdzał, bo
- nie umiem, jestem programistą, nie mechanikiem. Co innego odczytanie wartości z komputera co innego rozebranie wszystkiego, żeby potem poprawnie złożyć. Może z instrukcją serwisową bym to zrobił, ale
- nie mam na to czasu, ani ochoty
Poza tym, skoro już zapłaciłem za wymianę i dalej jest coś nie halo, to powinni do tego jakoś dojść.
Potaxo, zanim jakkolwiek odpiszesz na moje wypowiedzi: nie rób tego.Obrazek
PostNapisane: So, 23 mar 2019, 15:38
Ten screen pokazuje juz konkretny problemBo poprzedni PID moze byc zwiazany z 1000 rzeczy a napewno nie z doladowaniem.Prawdopodobnie ,zle ustawili gruszke od malego kompresora.takie rzeczy sie zdarzaja. Jesli calosc jest nowa.Lub tez nie jest :D tylko jakis magazynowy nadmiar zostal wlozony i ktos zapomnial, ze to trzeba ustawic;D Bo raczej w nowych modelach nadal sterowanie jest podcisnieniowe ? Sa gruszki i wezyki ? No ale programisto, zgodnie z zyczeniem.Nic nie mowie ;) Oddaj niech robia;)
PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 17:49
Od: 11.04.2018
Pidy MAP i MAP_DSD nie mają nic wspólnego z odczytem ciśnienia doładowania. To jest cisnienie absolutne w kolektorze dolotowym.
Wystarczy na jałowym wcisnąc sprzęgło i te dwa już różnią się o 20 kpa ( wciśnięcie sprzęgła otwiera egr)
swoją drogą, jak ktoś wie jak odczytać cisnienia doładowania, i jakim programikiem, proszę o konkrety, nazwa programiku, nazwy pidów. Tylko nie piszcie że forscan.
PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 18:04
Od: 15.04.2018
Dobrze, więc skąd się bierze ciśnienie absolutne w kolektorze dolotowym, jeśli nie z turbiny (i egr w jakimś stopniu)?
Na moją logikę, to gdy ten parametr ma 3.5 bara i więcej podczas gdy parametr DSD, czyli pożądany ma około 2.5 bara, to jest coś gdzieś nie tak. W połączeniu z błędem jaki widzę, pozwolę sobie wykluczyć nieszczelności na rurach czy w intercoolerze. Uszkodzony egr raczej by krzyczał błędem od egr.
Chociaż mogę się mylić, skoro błędy świadczące o problemie z turbo, które widzi szary użytkownik, to błędy związane z kontrolą trakcji i scbs
PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 18:07
Szyna CAN zasil swa wiedze co to jest jak dziala. Zrozumiesz skad bledy wyskakuja od innych systemow.
PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 18:10
Wiesz co, ja u siebie odczytałem za pomocą Car Scanner Pro w wersji na Windows Mobile. Widać wartość zadaną i rzeczywistą "turbocharger A". Jest też wartość B ale ona nie działa, nie wiem, czy fizycznie jest coś co za to odpowiada. Program ma profil pod SkyActiv, są pełne opisy parametrów, a nie skrócone PID jak w Forscan. Można też śledzić np. dwa wykresy na raz. Na Forscan pod Androida nie udało mi się nic odczytać.
Jeśli chodzi o rozbieżności, to są ale raczej ciśnienie rzeczywiste jest zawsze ciut mniejsze niż zadane, a nie odwrotnie.
PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 18:43
Ja też jestem świadom, że MAP i MAP_DSD to ciśnienie absolutne w kolektorze, ale tak jak Pablos nie mogę odczytać samego ciśnienia doładowania Forscanem. Mam tylko PIDy: BP_A_CMD i BP_A_ST, nic więcej nie wskazuje na ciśnienie doładowania... Może jutro popróbuję jakimiś innymi apkami...
PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 18:56
Dokładnie, można spróbować tym Car Scanner Pro pod Androida. Jest pewnie wersja demo. Z tego co pamiętam na tym moim była kilka dni na testy. Potem za kilka złotych kupiłem pełną wersję bo pokazuje kilka rzeczy, których Forscan nie ma.
PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 18:58
Od: 15.04.2018
Popielasty, czy Twoje BP_A_ST ma kiedykolwiek inną wartość niż Open Loop?
Bo u mnie aktualnie mam albo Open Loop albo Faulted State. To drugie oczywiście następuje przy wyskoczeniu błędu zbyt dużego doładowania.
Ostatnio edytowano Pn, 25 mar 2019, 18:59 przez durin90, łącznie edytowano 1 raz
Rozszezony forscan pod pc z wykupiona licencja pokazuje wszystko. Mowilem to wiele razy. Ale przeciez nie ma znaczenia wg niektorych czym diagnozujesz bo obd to poprostu obd ;)
PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 19:08
Nie no jasne, wierzymy Ci. Tylko po prostu nie każdemu chce się targać laptopa do samochodu lub po prostu go nie ma :D
Telefon też jest łatwiej gdzieś umieścić żeby mieć podgląd podczas jazdy.
PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 19:10
Oczywiście że nie :) mam takiego (Forscan, pełny), nie pokazuje nic więcej niż ten na Androida.
Chyba zawsze Open Loop.
Ostatnio edytowano Pn, 25 mar 2019, 19:11 przez popielasty, łącznie edytowano 1 raz
Telefon jest do dzwonienia, przegladania internetow;) lub bardzo powierzchownej diagnostyki ;)
PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 19:12
poxtazo powiem Ci, że na mechanice może i się znasz, ale jeśli chodzi o elektronikę/oprogramowanie, to lepiej już się nie odzywaj...
PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 19:13
Popielasty. Pokazuje wszystko ;) ja skads sobie wygrzebalem ? Zdiagnozowalem, wymienilem turbo. A nie zrobilem tego na podstawie" Bo brakuje mocy, to turbo. Bo na forum tak mowia :D" na brak mocy moze wpmywac duzo innych rzeczy niz kucajace turbo. Stad nalezy wiedziec gdzie szukac i jak czytac informacje.
PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 19:26
Tak poxtazo, wiemy, że wymieniłeś turbo, dzięki temu innym już było prościej zdiagnozować problem. Ale akurat tutaj objawy wszyscy mają podobne, to samo zachowanie samochodu, te same błędy na desce i w komputerze. Wpisy można znaleźć też na innych forach i filmiki na Youtube.
Większość z nas używa tych programów raczej do powierzchownej diagnostyki. Ja sam mam styczność w robocie z rożnymi silnikami diesla Cummins, Sisu, Volvo o pojemnościach 5 razy większych niż w naszych Mazdach. Ale programów używam (dedykowanych ze specjalnymi interfejsami) głównie do znalezienia ewentualnych usterek. Nie bawię się w programowanie i naprawę - od tego jest serwis podczas gwarancji.
PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 19:36
A widzisz a teraz konczy mi sie zawor egr i objawy sa takie same. No i mojenpytabie do was drodzy krytycy mojego stylu ? Co powinienem wymienic ? Zawor egr przy chlodnicy ? Czy moze zawor z przepustnica egr ? Czy moze sprawdzic wezyki ? Czy chlodnice ? Odnosnie tej calej "elektroniki" troszke nad wyrost to okreslenie. Bo to bardziej elektryka. Macie mase czujnikow podlaczonyxh pod ecu. Tyle. Czujnik moze sienpopsuc, a moze kabel zwierac sie z drugim i juz swieci ci blad z danego czujnika
Co nie znaczy ze padl podzeapul a moze byc inna prozaiczna przyczyna. Koniec koncow. Komputer to pomoc diagnostyczna. Ma ci pomoc szukac . Jak nie wiesz jak to dziala to nie wiele ci pomoze. Takze ta cala "elektronike " na koniec i tak weryfikuje stary dobry miernik napiecia :) tyle
PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 19:53
Zgadzam się z Tobą, dlatego programy serwisowe dedykowane do danych silników mają dużo lepszą diagnostykę. Na przykład do takiego AGCO Sisu ma od razu pełny opis błędu wraz z postępowaniem w celu jego eliminacji. Zawsze na początku pierwsze co to sprawdzić zasilanie czujnika, ewentualne zwarcie. Dopiero potem wymiana, najpierw czujnika, potem podejrzanej części. Do tego możliwość przetestowania na sucho wielu komponentów, jak np. zaworów, pomp. Miałem już wiele sytuacji zazwyczaj z błędami połączeń przewodów, czy też jakiś węży i za każdym razem udawało się znaleźć przyczynę. Głównie dzięki dobrym narzędziom serwisowym. To co jest dla nas dostępne dla Mazdy jest dość słabe w użyciu. Nie wiem, może ASO ma coś lepszego plus zapewne noty serwisowe. Bez tego to jest czasami jak szukanie po omacku. Dobrze jest też wtedy mieć jakieś części na ewentualną podmianę - wtedy też łatwiej eliminować swoje podejrzenia. Oczywiście trzeba wiedzieć, jak coś działa ale dobre narzędzia diagnostyczne też dużo dają plus dobry miernik :wink:
PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 20:00
Od: 15.04.2018
ASO ma swoje systemy, ale to chyba każdy producent takie ma. VAG, MB, BMW, każdy ma jakieś swoje rozwiązanie. Niektóre są dostępne "od kolegi"
PostNapisane: Pn, 25 mar 2019, 20:15
Dlatego jestem ciekaw co to jest. W robocie mam dostęp do trzech różnych takich dedykowanych narzędzi i wszystkie są w miarę fajne w użyciu. Np. ten do Sisu ma osprzęt silnika i system SCR pokazany w formie graficznej, więc nawet łatwo cokolwiek potem znaleźć przy silniku.
PostNapisane: Śr, 27 mar 2019, 20:46
Od: 27.03.2019
Witam wszystkiego jestem tutaj nowy i pierwszy raz pisze na forum wiec proszę o wyrozumiealosc ;)
Mam problem z moja m6. Zaczęło się od powolnego nagrzewania kabiny wymieniłem termostat i podczas wymiany oczywiście musiałem dolać płynu. gdy tylko jeździłem po mięcie było Ok po jakimś czasie wybrałem się w trasę i problem powrócił i dodatkowo gdy jechałem tak do 120 km/h bylo wszystko Ok a gdy jechałem szybciej odcinało mi moc i migała czerwona kontrolka płynu chłodniczego. Wróciłem do domu (jadąc nie więcej niż 100km/h) zauważyłem ze w zbiorniku jest za dużo płynu ( tak jak by nie wrócił do obiegu ) wiec ręcznie to zrobiłem i znów było wszystko Ok. Wczoraj znów trasa ten sam problem wywala płyn ale on nie wraca. Proszę o wasza pomoc bo byłem u mechanika w okolicy i powiedział mi ze to uszczelka pod głowica. Może wy mieliście taki przypadek?
Ostatnio edytowano Śr, 27 mar 2019, 20:46 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 28 mar 2019, 08:40
Od: 02.03.2017
Czy mechanik robil test na UPG? czy to tylko domysly? Plyn miesza sie z olejem albo widac babelki powietrza w zbiorniczku?
Moze byc zapowietrzony, wadliwy termostat albo cos innego.
PostNapisane: Cz, 28 mar 2019, 08:51
Od: 16.04.2014
Jesli dostaje sie olej do plynu to ewidentnie plyn bedzie uwalony olejem i to widac, jesli spaliny to test upg na obecnosc co2 w ukladzie. Moze byc tez peknieta glowica, jak nie cisniesz jest ok ale jak przygrzejesz to puszcza (mialem tak w moim pierwszym aucie).
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Cz, 28 mar 2019, 09:00
Nie jestem specem od diesli ale objawy są typowe dla nieszczelnego układu ciśnieniowego - może to być banalny korek chlodnicy
PostNapisane: Cz, 28 mar 2019, 09:10
Od: 27.03.2019
Kotek wymieniłem, termostat tez. Testu nie robiłem ale nie widzę żeby były jakieś bąbelki czy tluste plamy :/ jak mogę sprwfzic czy glowica jest walnięta? A i czy to nie będzie pompa wody?
PostNapisane: Cz, 28 mar 2019, 09:18
Zle odpowietrzony system. Poza tym, sa chyba 2 albo 3 termostaty a nie 1.
PostNapisane: Cz, 28 mar 2019, 09:30
Od: 02.03.2017
Tez stawiam na zapowietrzony uklad
