Teraz jest N, 8 lut 2026, 05:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 568 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 19  Następna strona
PostNapisane: So, 15 maja 2021, 00:22
Może coś więcej na temat auta, silnika, pochodzenia?
PostNapisane: So, 15 maja 2021, 00:38
Od: 08.05.2021
Tak jak w opisie:
2015, diesel 2,2 175, przebieg niespełna 210k, auto z salonu PL, serwisowane w aso. Poza jednym przypadkiem bez większych z wygłupów ze strony ukochanej.
PostNapisane: So, 15 maja 2021, 06:21
Lukber u mnie to samo. ASO Kielce stwierdziło że nie widzi problemów. Niby zrobili "przyuczenie" skrzyni ale to nic nie dało. Olej także nie był u mnie wymieniany. ASO twierdzi że wymiana oleju tylko na moją odpowiedzialność. Nie zdecydowałem się. Odgłos pojawia się niekiedy przy hamowaniu np przed przejściem dla pieszych. Mam wrażenie jakby skrzynia zbyt wolno redukowała bieg.
Niekiedy też myślę że może to iEloop tak słychać? Zazwyczaj słychać to gdy z przyspieszenia trzeba nagle hamować. I wydaje mi się że wtedy eloop nagle zaczyna swoje działania. Aczkolwiek wydaje mi się bardziej prawdopodobna skrzynia biegów.
PostNapisane: So, 15 maja 2021, 07:22
Czy to AWD?
PostNapisane: So, 15 maja 2021, 09:35
Od: 08.05.2021
@Smook tak 4x4, dyferencjał tez biorę pod uwagę.
@dawidb3 tyle tylko, że u mnie nie dzieje się to w trakcie hamowania, tylko np luźnego dojeżdżania do świateł, czy powolnego poruszania sie po osiedlu, najbardziej słychać to przy przełożeniach 1 i 2.
PostNapisane: So, 15 maja 2021, 09:42
Dziwne dźwięki to cecha układów z dołączanym napędem. Myslę, że pomoże wymiana oleju w skrzyni rozdzielczej (elemencie sprzęgającym AWD). Założę się, że nikt tego dotąd nie zrobił, a robiąc 210tys w 6 lat eksploatacja była raczej intensywna. Manual jasno wskazuje na taką konieczność.
PostNapisane: So, 15 maja 2021, 10:01
Od: 08.05.2021
Wymiana oleju w skrzyni rozdzielczej?
Wybacz, mechanik ze mnie taki jak i baletnica, wiem, że jest mechanizm rozdzielający, ale nawet nie wiem, że jest tam olej.
PostNapisane: So, 15 maja 2021, 10:21
Trochę w błąd Cię wprowadzilem, w manualu ( przed momentem sprawdzilem) jest konieczność wymiany tego oleju jedynie przy podejrzeniu o dostaniu się tam wilgoci. Co do zalecanych interwałow wymiany musiało mi się pomylić z innym AWD który miałem.
Tym niemniej ze swojej strony z pewnością bym wymienił olej przy takim przebiegu. To niewielkie ilości, 0.45 / 0.35 odpowiednio dla rozdzielacza i tylnego mechanizmu różnicowego.
PostNapisane: So, 15 maja 2021, 10:40
Od: 08.05.2021
Zapytam w ASO. Niewiele widac na tej grafice.
PostNapisane: So, 15 maja 2021, 11:21
Niestety z cywilnego Tapatalka nie przysługuje wyższa rozdzielczość. Elektroniczna instrukcja w pdf jest na stronie Mazdy
PostNapisane: So, 15 maja 2021, 11:25
Od: 08.05.2021
Już rozmawiałem z aso, jak najbardziej na tak w temacie wymiany, pytanie, czy to cos zmieni.
Jeżeli się zdecydujesz to daj znać czy coś pomogło.
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: So, 15 maja 2021, 11:37
Od: 08.05.2021
Spoko, ewentualny termin wymiany dopiero na koniec maja.
PostNapisane: Pn, 17 maja 2021, 08:32
Od: 26.03.2019
Cześć i czołem, odebrałam auto od mechanika. Jeśli chodzi o okolice Bydgoszczy polecam Marcina Szydłowskiego Car-Mar (terminy dość odległe, ale przyjął mnie z nagłego wypadku) ogarnął skrzynie, ogarnął części nie jest to dla niego żaden problem, że auto jest z USA. muszę przejechać ok. 500km i przegląd czy wszytko jest ok.
Jak na razie skrzynia chodzi tak jak przed usterka czyli idealnie.. Ale zwalony był sterownik i przez to zmieliło się 2 bieg.
Przy aucie ewidentnie ktoś probowal grzebać.. Bo to niemożliwe przy tym przebiegu żeby się coś samo rozsypało i jeszcze w tym aucie.
Podpowiem wszystkim, którzy mają wątpliwości że olej jak najbardziej wymieniać! Nie sugerować się tym co mówi ASO.. Przy każdej skrzyni zdarzają się opilki..
Także remont skrzyni za mną, naprawiłam swoją koszt 9.300.. :/ zabolało.. Ale miejmy nadzieję, że więcej się nie powtórzy. Muszę pomyśleć nad lepszym zabezpieczeniem niż samo AC, które się wypięło bo auta nie ukradli ^^a próba to próba ciesz się, że auto jest (albo że nie znaleźli rozebranej -_-)
Pozdrawiam i dzięki za wszelkie pomocne opinie <3
PostNapisane: Pn, 17 maja 2021, 20:40
Fajnie że wszystko działą, ale coś nie doczytałem chyba - przy próbie kradzieży ktoś uszkodził skrzynię ? i AC tego nie pokrywa? kurcze to jak złodziej łomem wywarzy drzwi, rozwali deskę , powyrywa wiązki i nie odjedzie to AC takich szkód nie pokrywa ?? przecież to to samo tylko że popsuli w elektronice... Jakkie to towarzytwo ubezpieczeniowe ?
A co do oleju - jak auto ma 60-70 tys to nie jego wina, są analizy oleju skrzyni przy większym przebiegu - bez cech zużycia oleju i skrzyni.
PostNapisane: Wt, 18 maja 2021, 06:05
I czy to było AC, czy jakieś mini-AC od kradzieży tylko ?
PostNapisane: Wt, 18 maja 2021, 14:33
Jeżeli ktoś faktycznie grzebał przy sterowniku skrzyni to mi nasuwa się tylko jedno skojarzenie- mianowicie importer-klepacz pszczółek niebitych i nieśmiganych (z USA)
PostNapisane: Wt, 18 maja 2021, 15:13
Od: 06.02.2017
Auto z aukcji? Kupione bezpośrednio od ubezpieczalni?
Auta z statusem run&drive maja wyższe wyceny stad tutaj mogło być coś tez kombinowane. To tylko spekulacja teraz :)
PostNapisane: Śr, 26 maja 2021, 20:54
Od: 26.08.2020
Mam dziwny hałas przy predkosci 40-60km/h, slyszalny dosc dobrze na kostce brukowej, przypomina nieco halas niczym kawałek kamienia/zwirku dostało się w bieznik opony.
Mimo to, zdjalem koła, jest ok. Spojrzalem na klocki, tarcze, bo ostatnio były wymieniane, tez jest ok, ale... zdejmujac klocek i obracajac sama tarcza do przodu slysze charakterystyczne cykanie z silnika/skrzyni, (koło lewe) krecac tarcza do tyl, dzwieku brak, czy to normalne?
Ostatnio edytowano Śr, 26 maja 2021, 20:50 przez popielasty, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 27 maja 2021, 11:34
massiwo sprawdź jadąc po tej kostce, czy jak naciśniesz lekko na hamulec dźwięk ustaje. To da odpowiedź czy ostatnia wymiana hamulców została poprawnie zrobiona.
PostNapisane: Pt, 28 maja 2021, 20:58
Od: 26.08.2020
przy hamowaniu, dzwiek zmienia swoja czestotliwosc, ale pytalem o cos innego... czy krecac sama tarcza, auto na podnosniku, pozycja N na skrzyni, z komory silnika/skrzyni powinnien dobiegac jakis dzwiek? krecac do tyl dzwieku brak, mechanik stwierdzil, ze klocki/tarcze zamontowane prawidlowo, a raczej cos na rzeczy ze skrzynia :/
PostNapisane: N, 30 maja 2021, 22:48
Od: 08.05.2021
Ojoj.....mam to samo, generalnie problem jeszcze nie jest rozwiązany, muszę czekać do 8-ego czerwca na test skrzyni....po wymianie klocków cos mi pyka, niby to kamienie, ale mam mieszane uczucia, boję się, że to coś ze skrzyni/dyferencjału. Po przekręceniu kołem na podnośniku też słyszę 'jakiś' dźwięk....chyba już o tym pisałem wcześniej.
PostNapisane: Wt, 15 cze 2021, 15:40
Od: 30.01.2013
Hej,
Mazda 6 2.5, 94tys zł przebiegu. Skrzynia zaczęła szarpać z 3 miesiące temu przy wrzucaniu na 3 i z 3 na 4. Później podobny objaw ale nie tak silny zauważyłem przy kolejnych biegach. Na serwisie wymienili sterownik, zresetowali ustawienia, coś posmarowali i było ok. Minęło 3 tygodnie i powtórka z rozrywki. Miał ktoś coś podobnego ?
PostNapisane: Śr, 16 cze 2021, 11:40
Od: 30.03.2020
15 czerwca 2021, o 16:40 rafiksq napisał(a):
Hej,
ja mam tak i w swojej skrzyni. Mechanik przejechał się ze mną i na komputerze stwierdził że mam niskie ciśnienie oleju w skrzyni i zaleca wymianę go na inny.
Trochę się waham ale chyba w lipcu go odwiedzę
Mazda 6 2.2 AT AWD, SkyPassion, 2015r, przebieg ~146000km
PostNapisane: Śr, 16 cze 2021, 12:26
Może nie tyle na inny, co na nowy ?
PostNapisane: Śr, 16 cze 2021, 13:38
Od: 30.01.2013
Hej,
Poziom oleju sprawdzali i jest ok. Byłem dzisiaj jeszcze raz. Przeprogramowali sterownik i powinno być ok. Jak znowu się zacznie coś dziać to skrzynia do wymiany
PostNapisane: Śr, 16 cze 2021, 14:13
Dziwne rzeczy się dzieją z tymi skrzyniami w tak młodym wieku hmmm . Przecież to prosty hydrokinetyk. Do tego silniki w benzynach nie wysilone, z małymi momentami bo bez turbo, dziwne. Ciekawe jak się maja te 2 sprzęgłowe. Jak u nich z trwałością.
PostNapisane: Śr, 16 cze 2021, 15:07
Dwusprzęgła? 150-200k km i trzeba myśleć o sprzęgle i dwumasie, koszty w serwisach typu Bosch ok 8500 zł. Jeszcze narzekacie na nasze hydry? :)
PostNapisane: Śr, 16 cze 2021, 15:10
Nie nie ja nie narzekam. Ja się tylko interesuje i walutuje przyszły zakup <spoko> . Żeby się nie wpierniczyć ;)
PostNapisane: Pn, 21 cze 2021, 08:24
Od: 30.01.2013
rafik
Czyli nikt nie ma podobnych objawów ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 20 gości
