| Teraz jest N, 1 lut 2026, 06:16 |
Strefa czasowa: UTC + 1 |
Sprzęgło - problemy
Moderatorzy: popielasty, gzesiolek
Strona 2 z 3 |
[ Posty: 69 ] | Przejdź na stronę Poprzednia strona 1, 2, 3 Następna strona |
| Drukuj | Poprzedni | Następny | ||||||
| Autor | Wiadomość | |||||
| Piter |
Posty: 51 Rok produkcji: 2017 Generacja: III Silnik: 2.0 SKYACTIV-G (Pb) Skrzynia: MT Wersja: SkyPassion Region: pomorski |
| bakelit |
Posty: 7 Rok produkcji: 2014 Generacja: III Silnik: 2.0 SKYACTIV-G (Pb) Skrzynia: MT Wersja: SkyPassion Region: wielkopolski |
| Piter |
| danrod |
Posty: 4 Rok produkcji: 2013 Generacja: Nie mam M6 Silnik: 2.0 SKYACTIV-G (Pb) Skrzynia: MT Wersja: SkyPassion Region: łódzki |
| Plichcior |
Posty: 528 Rok produkcji: 2016 Generacja: III Silnik: 2.5 SKYACTIV-G (Pb) Skrzynia: AT Wersja: SkyPassion Region: pomorski |
| danrod |
| brumwrum |
Posty: 3 Rok produkcji: 2013 Generacja: III Silnik: 2.2 SKYACTIV-D (ON) Skrzynia: MT Wersja: SkyPassion Region: zagranica |
| bespartyjny |
Posty: 1935 Rok produkcji: 2016 Generacja: III Silnik: 2.0 SKYACTIV-G (Pb) Skrzynia: MT Wersja: SkyPassion Region: pomorski |
| brumwrum |
| remi |
Posty: 178 Rok produkcji: 2013 Generacja: III Silnik: 2.2 SKYACTIV-D (ON) Skrzynia: MT Wersja: Sport Region: zagranica |
| brumwrum |
| Makim1 |
Posty: 3 Rok produkcji: 2014 Generacja: III Silnik: 2.0 SKYACTIV-G (Pb) Skrzynia: MT Wersja: SkyPassion Region: wielkopolski |
| SebMad22 |
Posty: 18 Rok produkcji: 2012 Generacja: III Silnik: 2.0 SKYACTIV-G (Pb) Skrzynia: MT Wersja: SkyEnergy Region: mazowiecki |
| bakelit |
| SebMad22 |
| niko123 |
| JaBo |
Posty: 44 Rok produkcji: 2015 Generacja: III Silnik: 2.0 SKYACTIV-G (Pb) Skrzynia: MT Wersja: SkyEnergy Region: dolnośląski |
| malagb |
Posty: 718 Rok produkcji: 2014 Generacja: III Silnik: 2.0 SKYACTIV-G (Pb) Skrzynia: MT Wersja: SkyPassion Region: łódzki |
| honesty3 |
Posty: 39 Rok produkcji: 2013 Generacja: III Silnik: 2.0 SKYACTIV-G (Pb) Skrzynia: MT Wersja: SkyPassion Region: łódzki |
| macenty |
Posty: 296 Rok produkcji: 2014 Generacja: III Silnik: 2.2 SKYACTIV-D (ON) Skrzynia: MT Wersja: SkyPassion Region: lubelski |
| piter79 |
Posty: 90 Rok produkcji: 2015 Generacja: III Silnik: 2.2 SKYACTIV-D (ON) Skrzynia: MT Wersja: S Region: zagranica |
| Dzemzeswini |
Posty: 2 Rok produkcji: 2014 Generacja: III Silnik: 2.2 SKYACTIV-D (ON) Skrzynia: MT Wersja: Sport Region: zagranica |
| macenty |
| Dzemzeswini |
| macenty |
| JaroJ3 |
Posty: 60 Rok produkcji: 2014 Generacja: III Silnik: 2.2 SKYACTIV-D (ON) Skrzynia: MT Wersja: SkyPassion Region: dolnośląski |
| dropt07 |
Posty: 1343 Rok produkcji: 2017 Generacja: III Silnik: 2.5 SKYACTIV-G (Pb) Skrzynia: AT Wersja: SkyPassion Region: mazowiecki |
| Pociskacz07 |
Posty: 3 Rok produkcji: 2014 Generacja: III Silnik: 2.2 SKYACTIV-D (ON) Skrzynia: MT Wersja: - Region: kujawsko-pomorski |
| Millerek |
Posty: 6789 Rok produkcji: 2017 Generacja: III Silnik: 2.0 SKYACTIV-G (Pb) Skrzynia: MT Wersja: SkyPassion Region: łódzki |
| Andy97 |
Posty: 11 Rok produkcji: 2015 Generacja: III Silnik: 2.0 SKYACTIV-G (Pb) Skrzynia: MT Wersja: SkyPassion Region: zagranica |
Strona 2 z 3 |
Kto przegląda forum |
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 3 gości |
| Nie możesz rozpoczynać nowych wątków Nie możesz odpowiadać w wątkach Nie możesz edytować swoich postów Nie możesz usuwać swoich postów Nie możesz dodawać załączników |
Kupiłem zestaw LUK ( dwumas i zestaw sprzęgła ) i przy okazji olej do skrzyni biegów. Kilka dni później pojechałem to wszystko wymienić. Zaraz po wymianie czułem różnice przy wysprzęglaniu jednak nie na długo. Po kilku dniach powróciły te same objawy które występowały przed wymianą tzn dziwna praca silnika zwłaszcza po wystygnięciu i słyszalne stuki po kilkukrotnym wciskaniu pedału sprzęgła. Oprócz tego chrobotanie jak było tak jest do dzisiaj. Do tego zaraz po wymianie sprzęgła przy uruchamianiu silnika zaczęło dziwnie zatrzęsać silnikiem którego wcześniej nie było no i diagnoza padła taka że akumulator daje za słaby prąd przy rozruchu i poduszka przy skrzyni biegów do wymiany! W między czasie wyjechałem na wakacje do Polski ( z UK ) i tak sobie pomyślałem że może to sprzęgło musi się ułożyć, dotrzeć, itp. Niestety nic lepiej nie było. Przy wyższych temperaturach jadąc w korkach pedał sprzęgła tak ciężko pracował jak by się miał zatrzeć! Będąc w Polsce miałem ochotę pojechać do jakiegoś warsztatu żeby wyjąć sprzęgło i dwumas i je sprawdzić czy coś jest nie tak. Jednak później mógłbym mieć kłopot z moim mechanikiem w UK chcąc reklamować to sprzęgło, po tym jak ktoś inny by w nie ingerował. Jakoś objeździłem wakacje i zaraz po powrocie pojechałem do mechanika z powrotem. Pojezdził autem, obsłuchał i oprócz chroboczącego sprzęgła nic nie stwierdził ( powiedział te silniki tak pracują ). Co do chrobotania to stwierdził że clutch master cylinder do wymiany i pedał sprzęgła! Jak sprawdziłem ceny części dostępne tylko od dilera to już mi się Mazdy odechciało. Jednak zamówiłem clutch master cylinder, poduszkę pod skrzynię biegów,kupiłem nowy akumulator i płyn hamulcowy do zmiany. Następnie to wszystko wymieniłem. Niestety nowy akumulator i poduszka a silnikiem jak trzęsło tak trzęsie dalej przy rozruchu. Clutch master cylinder wymieniłem i jedynie co jest lepiej to to że jadąc w korkach tak na pół sprzęgle to już tak nie chroboce, jednak cały czas czuć to chrobotanie przy zmianie biegów. Również zaraz po wymianie clutch master cylinder zaczęła mi wyskakiwać kontrolka od systemu trakcji. Co ciekawe kontrolka pojawia się tylko przy ruszania np po górę, lub jazdy w dół. Nie jest tak że po uruchomieniu silnika od razu wyskakuje. Czasami jak jadę po równej drodze do pracy, lub wracam to w ogóle się nie pojawia? Wróciłem tam gdzie mi to wymieniali, sprawdzili wszystko raz jeszcze to co oni robili i stwierdzili że ta kontrolka nie ma związku z tym co oni wymieniali. Pomyślałem ze przy tej wymianie płynu hamulcowego coś zrobili nie tak? Myślałem ze litra płynu będzie mało a oni zużyli ledwo 300ml. Odnośnie poduszki i trzęsienia sinika przy rozruchu to doczytałem że przy wymianie takich rzeczy auto powinno stać na kołach żeby silnik się mógł dobrze ułożyć, bo jak zostanie naprężony w którąś stronę to później potrafi tak zatrząsać.
) jest sprzęgło wraz z kołem zamachowym. Jestem załamany bo koszt wymiany to prawie 4k a autko ma tylko 95k przebiegu
,z góry dzięki za info
