Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 15:04
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 ... 213  Następna strona
PostNapisane: Pt, 14 gru 2018, 12:16
Od: 13.12.2018
A jakie ma być przy obrotach 1000?
Ostatnio edytowano Pt, 14 gru 2018, 12:46 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 14 gru 2018, 12:23
14 grudnia 2018, o 12:02 Marco11 napisał(a):
pompowtryski też ok
Co tam masz za silnik ? ;-)
PostNapisane: Pt, 14 gru 2018, 12:29
Czekaj czekaj. W jaki aposob osiagasz 1000obr podczas jazdy? Bo moj silnik na takich obrotach nawet na 6tym biegu nie leci. Chyba ze chcesz mi powiedziec ze sprawdzasz to na postoju ?:)
Ostatnio edytowano Pt, 14 gru 2018, 13:03 przez poxtazo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 14 gru 2018, 12:54
Od: 13.12.2018
Czytaj uwaznie posty Nie jestem jakimś znawcą pisze to co wiem od mechanika i dlatego pisze zeby się dowiedzieć dokladnie. Napisz dokładnie jakie powinno
Ostatnio edytowano Pt, 14 gru 2018, 18:16 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 14 gru 2018, 13:04
To ci powiem ze twoj mechanik cie ostro laduje pod c..uj. jak sprawdza jakie cisnienie dmucha turbina na postoju to lepiej odrazu go zmien ;)
PostNapisane: Pt, 14 gru 2018, 13:17
Jest taka posucha w tym wątku, nic się nie dzieje, bo nic się nie psuje, że ludzie normalnie walą drzwiami i oknami jak tylko się jakiś nowy post pokaże :D
Marco11 Jak dla mnie, to pierwszą rzecz jaką powinieneś zrobić to zmienić mechanika, albo przynajmniej nie wierzyć we wszystko co Ci powie.
Po pierwsze, skąd stwierdzenie że EGR do wymiany? Problemy z EGR są sygnalizowane błędem silnika na desce. Zatkanie EGR'a ma raczej pozytywny wpływ na moc, a nie negatywny. Także wg. mnie co do EGR to się chłopina myli. Po 2, to czyszszenie EGR w 95% procentach nic Ci nie da. Tam są jedyne cieplutkie spaliny i zero wilgoci, nie ma co osiadać na ściankach. Jak już czyścić to przepustnicę i kolektor. Tam syfu może być co niemiara, ale znowu - parę koni to by mogło to zjeść w wersji 175 albo już po remapie, 150 jest już wystarczająco przycięty programowo i gubić nie ma co. No i gdzie mierzyłeś moc?
Więc pojechać do mechanika, dokładnie zapytać co i dlaczego zdiagnozował i ładnie, po kolei nam to tutaj przekazać. A my ocenimy poziom ściemy :D
Ale jak już koledzy napisali - wałek albo turbina albo... oba :D
PostNapisane: Pt, 14 gru 2018, 13:54
90% turbo. Walek by tlukl jak kowal w kowadlo
PostNapisane: Pt, 14 gru 2018, 13:58
Od: 13.12.2018
Czyli najlepiej znaleźć innego mechanika i jeszcze raz sprawdzić ciśnienie?
Ostatnio edytowano Pt, 14 gru 2018, 18:17 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 14 gru 2018, 15:17
Od: 02.03.2017
W mojej Mazdzie byl wytarty walek i nic nie tluklo.
Silnik chodzil minimalnie glosniej ale dla kogos kto nie slyszal jak powinien chodzic nie do odroznienia.
Ja bym napewno sprawdzil walek na 90% jest wytarty, moja mazda tez jest z grudnia 2013
Jesli vin twojej mazdy to 138007 to sie lapie na walek. Wszystkie do numeru 148781 sie lapia.
Cena walka z popychaczami i uszczelkami w UK 1150£
PostNapisane: Pt, 14 gru 2018, 15:29
Od: 20.10.2016
Przy wymianie wałka zawsze trzeba zmienić popychacze ? Czy nowego typu wałek wystarczy?
PostNapisane: Pt, 14 gru 2018, 15:31
Od: 02.03.2017
Popychacze sa wytarte tak samo jak walek.
Potrzebny jest caly zestaw: nowego typu walek,popychacze i uszczelki
PostNapisane: So, 15 gru 2018, 01:59
Od: 10.09.2018
14 grudnia 2018, o 12:04 poxtazo napisał(a):
1.6 bara to ok ? ;) chyba ci troszke brakuje.
Mógłbyś podać trochę wiecej informacji na ten temat tzn jakie ciśnienie w jakich warunkach jest ok a jakie nie? Czy mierzymy to dp_dpf w forscan? Dzieki
PostNapisane: So, 15 gru 2018, 02:11
Co ma dpf do cisnienia doladowania ?
PostNapisane: So, 15 gru 2018, 10:43
Oba występują w dieslach <hahaha>
Ostatnio edytowano So, 15 gru 2018, 19:39 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: So, 15 gru 2018, 16:02
Może do samego doładowania nie, ale zatkany DPF może uszkodzić turbo (jeśli przepływ spalin jest ograniczony).
PostNapisane: N, 16 gru 2018, 15:17
Taaa jak nie ma jak uchodzic juz to moze. Ale zatkany dpf nie zmieni cisnienia doladowania. Zreszta zapchany dpf doctakiego stopnia zeby uszkodzil turbine to kontroleczka swieci piekni3 juz na zolto z napisem"DPF" na zegarach;)takze Panowie merytorycznie a nu3 bajki i basnie
PostNapisane: N, 16 gru 2018, 17:37
Jakie wartości osiągają ciśnienia doładowania dla małej i dużej turbiny? W jakim zakresie obrotów działa mała, a w jakim duża? U siebie zauważyłem na przykład, że do 2,5 tysiąca obrotów samochód przyspiesza jednostajnie a potem jest pierdolnięcie. Czy to normalne? Po za tym spalanie mi teraz wzrosło do ponad 9 litrów kiedy żona jeździ tylko po mieście.
PostNapisane: Pn, 17 gru 2018, 09:29
Wszystko zczytasz ze sterownika
PostNapisane: Pn, 17 gru 2018, 15:26
Jasne, tylko, że mi chodzi o to, jak powinno być. Widzę, że to forum zamienia się trochę w Elektrodę, najlepiej jakby pytający poszukał sobie sam i nie truł innym dupy...
PostNapisane: Pn, 17 gru 2018, 15:40
Koze.troche wlasnej inwencji ? Sterownik ma wartosci zadane zczytujesz aktualne i masz odp. Takie to.trudne? Trzeba tylko chciec troche samemu ,a nie daj mi gotowe, potem jeszcze sie wyklucac "bo w aso mowia" albo "wiem lepiej" :) niechce ci sie poszukac albo pomyslec, jedz do aso zaplac. Zrobia , lepiej lub gorzej;)
PostNapisane: Pn, 17 gru 2018, 16:27
Oczywiście, że sobie sprawdziłem, czy wartość aktualna odpowiada zadanej. Skąd mam wiedzieć kiedy ma się załączyć mała sprężarka a kiedy duża? Nie wszyscy są tak wybitnie mądrzy jak Ty :wink:
A do ASO i owszem, że pojadę bo jeszcze mam gwarancję do 2020. Ale tak czy inaczej dzięki za pomoc, w porządku jesteś <spoko>
PostNapisane: Pn, 17 gru 2018, 16:46
Od: 02.03.2017
Duże turbo tak od około 2.5k zaczyna dmuchać
PostNapisane: Pn, 17 gru 2018, 16:51
No jestem na tyle madry ze wiem ze skoro sa 2 turbosprezaeki to jedna i druga ma zadane wartosci i czujniki ktore pokazuja czy je osiagaja czy nie. No skoro masz gwarancje to jedz i zapytaj :) ale podobno sprawdziles to juz wiesz ;)
PostNapisane: Pn, 17 gru 2018, 17:20
Od: 25.01.2017
Rzygać sie chce...
PostNapisane: Pn, 17 gru 2018, 17:28
poxtazo ma kiepski okres ostatnio. Ciężko się coś od niego dowiedzieć, popielasty nadal nie dostał obiecanej informacji które to PID odpowiadają wałkowanemu ostatnio ciśnieniu doładowania. No chyba, że przegapiłem to biję się w pierś...
PostNapisane: Pn, 17 gru 2018, 18:05
Poprostu niechce mi sie tlumaczyc i powtarzac po 10x. Skoro ja znalazlem to kazdy moze znalesc. Lubie z kims rzeczowo pogadac ,a tutaj malo jest rzeczowej dyskusji tylko duzo fantastyki i braku elementarnej wiedzy. Wiec tak mozna powiedziec ze mam ciezki czas. Nie mam czasu ani checi biegac i podawac na tacy bo mam dilion innych zajwc a tu zagladam e miedzy czasie.. Wszystko jest w internetach. Mi nikt tego nie dal . No poza programowaniem dodatkowyfh funkcji. Bo na tym sie nie znam i wdzieczny jestem.
PostNapisane: Pn, 17 gru 2018, 18:38
Forum to może nie, ale ten wątek za sprawą poxtazo z pewnością :)
17 grudnia 2018, o 17:20 bulczas napisał(a):
Rzygać sie chce...
Właśnie tak ;)
Ale klepać kolejne posty z dupy już Ci się chce... Ten temat to śmietnik, znalezienie czegokolwiek tu to udręka, więc dobrze czasem przypomnieć jakieś istotne tematy dobrym i klarownym wpisem, no ale Ty nie będziesz się do naszego poziomu zniżał, żeby powtarzać 3 razy jak to wszystko działa. Tylko że tu pada konkretne pytanie - jakie ciśnienie doładowania osiągają turbiny i kiedy jest moment przełączenia jednej na drugą? Trudno Ci odpowiedzieć? Nie wiesz? No to nie klep bez sensu... Z jednej strony piszesz że nie masz czasu tłumaczyć, a z drugiej sypiesz posta za postem. Lepiej napisz jednego konkretnego zamiast 10 miernych. I ogarnij sobie słownik w telefonie, bo czytanie Twoich postów to udręka, zero interpunkcji, literówka jedna za drugą.
Ja niestety nie mogę odczytać aktualnego ciśnienia Froscanem. Nie wiem z czego to wynika, może w CX-5 jest inny PCM.
PostNapisane: Pn, 17 gru 2018, 19:36
Nie jestem komputerem ani tak tez zaj3bisty jak ty ,zeby uczyc sie tego na pamiec ;) Potrzebuje ,wlaczam komputer i juz wiem. Al3 wlasnie dla takich niewdziecznych wygadanych znawcow tematu jak ty,wole napisac marny post niz schodzic do auta i marnowac akumulator i paliwo zeby podac ci te wartosci. Takze rzygaj i placz ze nie wiesz jak powinien dzialac twoj samochod. Nie czytaj tez moixh marnych postow, ze straszna interpunkcja. Ty jestes mistrzem ogarniania telefonu i interpunkcji, meczysz sie z moja niepoprawna pisownia-straszne. Natomiast wiesz bardzo malo o samochodzie, ktorego uzywasz na codzien:) Potrzebujesz serwisu zeby cokolwiek w nim zdiagnozowac, a ja ze swoimi wszystkimi wadami radze sobie z tym sam. Takze buziaki na Swieta dla Ciebie . Mam nadzieje, ze teraz interpunkcja i pisownia odpowiednia dla twoj3go wysokiego poziomu.
PostNapisane: Pn, 17 gru 2018, 19:52
Od: 16.04.2014
poxtazo po co te złośliwości ? Nie chcesz pomagać to po prostu nic nie pisz.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Wt, 18 gru 2018, 09:13
Od: 10.09.2018
Amba Fatima był poxtazo i go ni ma. Same trafne komentarze panowie wyżej. Najlepsze że napisał, że znalazł na necie co potrzebował także sam też kiedyś musiał z czyjejś wiedzy (pomocy) skorzystać. Hipokryta w dodatku pyskaty.
Żeby nie było że tylko offtop. Jakbym nie jeździł to wypalanie dpf mam co okolo 200km. Spalanie średnie z pełnego baku 7.6 l/100km. Jestem zadowolony.
Użytkownicy przeglądający ten dział: adrekt i 10 gości
