Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 21:48
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 ... 213  Następna strona
PostNapisane: Wt, 9 paź 2018, 14:32
Na pewno odczytywałeś Forsacnem? Jakie to są PIDy dokładnie? Wiele dodatkowych rzeczy sobie Forscanem zaprogramowałem, więc wiem jak to obsługiwać ;)
PostNapisane: Wt, 9 paź 2018, 14:39
Tak forscanem. Mam tez jakas tam.platna apke na telefon i tez to widzi. Nie pamietam jakie sa. Ale wszystko jest w forscanie.
PostNapisane: Wt, 9 paź 2018, 17:47
Wroce do domu to podlacze laptopa.i zrobie ci zdj ;)
PostNapisane: Śr, 10 paź 2018, 17:46
Od: 14.03.2016
Co do przekładki silnika jeszcze, to czy można włożyć ten silnik 150km ?
czy może czymś się on różni od wersji 175 km ?
PostNapisane: Śr, 10 paź 2018, 17:48
Rozni sie softem. Pozatym to dokladnie ta sama konstrukcja. Wiec ECU bedziesz potrzebowal od 175KM . Najtaniej. Widzialem na allwgro slupki juz mozna kupic po 3k zl .
PostNapisane: Śr, 10 paź 2018, 19:28
Poxtazo, sprawdziłem to ciśnienie doładowania przy pomocy Car Scanner'a z profilem Skyactiv na swojej Lumii. Mam drugi telefon z Androidem i demem Forscan'a ale konto firmowe i nie mogę kupić apki. Car Scanner czyta mi tylko zadane A i czujnik A, z B ma problem, jakby nie widział. Czym jest A, a czym B? Na postoju z A mam około 100 kPa. Przy przyspieszaniu wykresy A zadane i A odczytane są prawie identyczne. O to chodzi w tym teście?
PostNapisane: Śr, 10 paź 2018, 19:35
A to mala turbosprezarka. Jakie masz roznice ? Miedzy zadabym a osiaganym? Turbosprezarki nigdy nie sprawdza sie na postoju. Musi byc pod obciazeniem. Samochod musi sie poruszac. Zeby miec wszystkie wskazania.musisz miec pelna wersje forscan i nie na telwfon tylko na komputer. Ja z takiej korzystalem
PostNapisane: Śr, 10 paź 2018, 19:38
Test robiłem jeżdżąc trochę w koło komina, różnica to było około 10 kPa mniej w osiąganym. Może dlatego nie było odczytu z B, bo duża sprężarka się nie załączała. Co ciekawe program czyta ilość wypaleń DPF i po wzięciu pod uwagę przebiegu wychodzi średnio co 232 km.
PostNapisane: Śr, 10 paź 2018, 19:47
No to nie jest jakos zle;) ale wg mnie to poczatek peoblemu. U mnie tez tak bylo. Taka sama roznica i juz wtedy cos czulem ze te auto nie jedzie jak jechalo. Ale dalem sobie spokoj ,bo myslalem ze moze sobie wmawiam. Potem.roznica byla juz 50kpa i znaczaco osiagi spadly i czestrze wypalanie dpf sie zaczelo, wiedzialem ze nie jedzie napewno jak powinno wtedy. Az wkoncu sie rozleciala;)
PostNapisane: Śr, 10 paź 2018, 19:56
Zobaczę jeszcze na weekend, czy się jakoś da zapisywać wartości w tym Car Scannerze. Jak nie to spróbuję zainstalować pełnego Forscana na Androida. Na telefonie trochę ciężko się obserwuje dane w locie, OBD mam na Bluetooth - nie wiem, czy na lapku zadziała. Z wykresów wartości wyglądały dość podobnie. Kurczę, na razie wydaje mi się, że auto nieźle przyspiesza, czasami aż kierownicę wyrywa. Jak ma paść, wolałbym żeby w ciągu najbliższego roku, przynajmniej się jeszcze na tą rozszerzoną gwarancję załapię :wink:
PostNapisane: Śr, 10 paź 2018, 19:59
Kabel i komouter nie zadne obd wifi czy bt
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 04:52
U mnie niestety, w Forscanie jedyny PID związany z doładowaniem to:
Kod:
BP_A_ST       Status sterowania ciśnieniem doładowania A
Żadnego innego. W dodatku wartości dla tego PID'a to: "Open loop" lub "Closed loop" - bez żadnych parametrów ciśnień.
poxtazo sprawdź proszę jakie PIDy masz u siebie.
EDIT: przepraszam, jest jeszcze:
Kod:
TCA_CINP      Czujnik A ciśnienia powietrza wlotowego sprężarki turbosprężarki
TCB_CINP      Czujnik B ciśnienia powietrza wlotowego sprężarki turbosprężarki
Czyżby to było to?
Czy przypadkiem ten filmik nie pokazuje dokładnie problemu w naszych turbinkach? :) chyba nikt nie wrzucał:
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 04:58
Tak,wlasnie ten problem obrazuje ten filmik:)
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 05:20
Podaj proszę PID'y.
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 06:34
Podam ci jak wroce do domu,napisalem ci przeciez. Narazie nie mam ani samochodu ani komputera .Obrazek
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 08:44
Od: 10.09.2018
Panowie poxtazo i popielaty możecie mi doradzić jakie są objawy wypalania DPF? Czy czuc, czy słychać, i-eloop wtedy się ładuje? Jak długo trwa takie wypalanie i co się stanie jeśli zgasze silnik zanim procedura sie zakonczy. Czy takie wypalanie zawsze jest sygnalizowane informacja na desce o zapchanym filtrze (jak w instrukcji). Mam 2.2 z 2014 roku, 175km. Dziękuję i pozdrawiam
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 09:23
Wieksze zuzycie paliwa, brak ladowania eloop. Kontrolka zadna sie nie pali. Jak dlugo sie wypala,zalezy od wielu czynnikow. Jak zapali ci si3 kontrolka DPF to znaczy ze jest zapchany i auto idzie w tryb awaryjny
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 15:48
Od: 10.09.2018
Ano wlaśnie, ja takie objawy mam czasem nawet codziennie. Auto kupiłem miesiąc temu, 80k mil na zegarze w 4 lata także raczej autostrada. Opisywałem mój przypadek w 2 tematach tu na forum jednak nie uzyskałem pomocy. Niby objawy wskazują na wypalanie jednak częstotliwość chyba za duża bo jeżdżę niewiele. Dzwoniłem do ASO tu w UK jednak gość nigdy o tym nie słyszał i zalecił pełna diagnostykę i-eloop u autoryzowanego dealera który sprzedał mi auto bo mają obowiązek jako sprzedawca a problem zgłaszałem że spalaniem kilka dni po zakupie. Umówiony jestem na 16ego i chce żeby oprócz i-eloop sprawdzili co trzeba. Proszę o pomoc co zasugerować, jakie dane z komputera czytać (wiem że ilość wypalan można zczytac). Dziekuję
Ostatnio edytowano Cz, 11 paź 2018, 15:48 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 16:57
Od: 15.04.2018
Jak wejdziesz w informacje o start/stop i i-eloop to przy wypalaniu DPFa ikona silnika jest na szaro, nie na niebiesko.
i-eloop wtedy nie ładuje się w ogóle.
Zdefiniuj co to dla Ciebie koszmarnie duże spalanie, bo jak ja stoję w korku gdzieś w północnym Londynie, to i 11/100 robię, jak traktuję gaz jako 0/1.
Dla mnie to co opisujesz to normalna praca tego silnika.
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 17:48
Od: 10.09.2018
25mpg przy stalej prędkości 60 mph na autostradzie. To jest jakieś 12 litrów na 100km. Jadąc w mieście natomiast wartosci aktualnego spalania również znacznie mniejsze ponadto gdy puszcze gaz aktualne spalanie nie pokazuje natychmiast 99mpg tylko np. 46 nastepnie 57 i dopiero za chwile 99. Ciężko to wytłumaczyć na przykładach bo w mieście prędkość się zmienia co chwilę zatem i spalanie, jest jednak ewidentnie zauważalna różnica między spalaniem kiedy i-eloop się ładuje a kiedy się nie ładuje. Poziome kreski dochodzą max do 3ej a górny wskaźnik pozostaje na 0. Mówisz że to normalne zachowanie, czy tobie też i-eloop nie ładuje się średnio codziennie?
Gdzie są takie informacje? W mojej wersji mam jeszcze stary wyświetlacz, ten mniejszy a wskaźnik i-eloop jest na małym wyświetlaczu po prawej stronie obok prędkościomierza.
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 17:57
Od: 08.04.2014
Jesli eloop ci nie laduje to znaczy ze sie filtr wypala. Przestaw spalanie do l/km i jesli po odpuszczeniu gazu spalanie nie spada ponizej 1.6l/100km to znaczy ze filtr sie wypala.
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 18:48
Od: 10.09.2018
Sprawdzę, ja zakładam że na pewno się wypala pytanie tylko czy codziennie/co dwa dni jest ok? Kuoielm diesla w pełni świadomy DPF i z jakimi atrakcjami to ustrojstwo mnie będzie nękać, ma się wypalać to niech się wypala ale codziennie to nie za często? Chłopaki wyżej piszą o 180, 230 kilometrach a ja w 2 dni zrobię ze 60 :)
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 19:12
Od: 08.04.2014
Moze procedura sie nie konczy bo ja przerywasz? Zrob na raz dystans 50km to moze sie wypali.
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 19:37
Od: 10.09.2018
Tez tak myslalem ale Jechałem 2 tygodnie temu na Stansted ok 120 mil i nic się nie wypalało, zostawilem auto na 3 doby na lotnisku i spowrotem w trakcie jazdy po jakiś 15 minutach i-eloop przestał się ładować i spalanie wzrosło na jakieś 15 mil... Po tym okresie wróciło do normy.
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 19:41
Od: 08.04.2014
To by sie zgadzalo. U mnie wypala sie przez jakies 10-15km. Czestotliwosc to od 190 do 240km
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 19:48
Od: 10.09.2018
No właściwie tak... Jak wytłumaczyć jednak częste wypalania (jeśli oczywiście to to) w mieście, czyli po krótkich dystansach? Wrócę do pytania z wcześniej, jak mam cisnąć diagnostę żeby zczytal ilość wypalan czy inne pomocne dane? dzięki wszystkim pomocnym forumowiczom
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 19:56
Od: 15.04.2018
Tak właśnie wyglada wypalanie dpf.
Dla mnie nic złego Ci się nie dzieje, po prostu się wypala. Jeżdżąc po mieście będzie się chciał wypalać częściej.
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 20:03
Od: 10.09.2018
Codziennie?
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 20:17
Od: 15.04.2018
A czy skończyłeś procedurę? Bo imo on się nie wypala do końca i tak go wyłączasz i wszystko przerywasz. Przejedz się jakaś szybsza droga i obserwuj te ikonki na ekranie i-eloopa.
Jak silnika będzie szara to najlepiej na 4 i 70mph :)
10 mil i powinna świecić na niebiesko.
PostNapisane: Cz, 11 paź 2018, 20:21
Gosciu ty czytasz co kolega pisze ? On ma.z 2014r tam nie ma tak jak u ciebie.
Ostatnio edytowano Cz, 11 paź 2018, 20:21 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
