Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 03:22
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 979 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 33  Następna strona
PostNapisane: Pt, 9 lut 2018, 10:12
Od: 23.11.2016
Wczoraj gość z ASO na pytanie gdzie najlepiej wymienić olej metodą dynamiczną w 3mieście polecił Sosnowskiego. Sam tam wymieniał olej w swoim mercedesie. A na pytanie czy po wymianie oleju w AT trzeba programować czy coś skrznię powiedział, że pierwsze o czymś takim słyszy.
PostNapisane: Pt, 9 lut 2018, 11:35
No to czekamy na śmiałka, który pierwszy wymieni olej metodą dynamiczną. Już dwa razy wymieniłem statycznie więc chętnie bym teraz zrobił to inaczej.
PostNapisane: Pt, 9 lut 2018, 13:42
Odwiedziłem wspomniany warsztat w Gdańsku w zeszłym roku. Jednak z powodu niskiego przebiegu przełożyłem zabieg wymiany dynamicznej do osiagniecia 60tys. Myślę, że dluga kolejka oraz profesjonalne traktowanie klientów wskazują na porzadnego mechanika. Polecono mi przyjechać z 11litrami oleju (pytałem czy moj własny wleją czy jakiś inny polecają, dostosowany do ustrojstwa którym tą dynamiczną wymianę robią).
Cena ok 600
PostNapisane: So, 10 lut 2018, 08:07
Od: 26.12.2017
31 stycznia 2018, o 20:43 poxtazo napisał(a):
Wymien z filtrem. Filtr 200zl.kosztuje nawet w glupim IC maja .
Masz jakas specyfikacje tego filtra z IC? Mam 2.0Pb AT 2013 rok..
PostNapisane: So, 10 lut 2018, 09:26
Przy 60 tys. będzie trzeba wymienić. ten olej. :)
PostNapisane: So, 10 lut 2018, 20:00
Od: 23.11.2016
Smook Też myślę żeby przy 60kkm szarpnąć się na dynamiczną. 5500kkm left :idea:
11 ltr to z 8 stówek jak nie więcej plus filtr i 600 za robote. Noo troszkie wychodzi :>
PostNapisane: So, 10 lut 2018, 20:20
wymiana koło 1400 zl ? drogo.
PostNapisane: N, 11 lut 2018, 08:42
Od: 23.11.2016
jak nie 1600 :lol: filterek dolicz za 200pln
PostNapisane: N, 11 lut 2018, 13:18
Od: 19.08.2016
Panowie,
Nie ma racjonalnego powodu dynamicznej wymiany oleju w skrzyni, poprostu wymieniajcie czesciej olej statycznie. Identycznie jak robicie to w silniku.
Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: N, 11 lut 2018, 15:28
5 lutego 2018, o 18:16 CzarnePaliwo napisał(a):
538,65zł brutto za 12L (3x 4L) po rabacie dla forumowiczów i z darmową wysyłką :wink: Olej w specyfikacji Mazda ATF FZ (00FZ01ATF).
PostNapisane: Pn, 12 lut 2018, 15:40
Od: 23.11.2016
Tomek Zdecydowanie lepiej <spoko>
PostNapisane: Wt, 13 mar 2018, 20:26
Od: 03.02.2018
Dzis chcialem kupic ravenola atf fz ale trzeba bylo akurat czekac na zamównienie,po sprawdzeniu podano ze pasuje liqui moli top tec 1200,auta z 2014 r 2,5 pb usa,czy to odpowiednia specyfikacja tego oleju do skrzyni?
PostNapisane: Śr, 14 mar 2018, 13:23
Ten olej nie spełnia wymaganej specyfikacji ATF FZ. Wprowadzono Cię w błąd. Można to zweryfikować na oficjalnej stronie LM:
https://products.liqui-moly.com/top-tec-atf-1200-5.html
Olejem spełniającym Mazda ATF FZ jest np. Mitasu Low Viscosity MV ATF:
https://czarnepaliwo.pl/glowna/178-mita ... tf-4l.html
https://czarnepaliwo.pl/glowna/177-mita ... tf-1l.html
PostNapisane: Śr, 14 mar 2018, 18:05
Od: 05.03.2017
Ja ostatnio użyłem tego oleju ale do manuala w Mustangu.Ford wymaga oleju ATF Mercon V do automatu i także do manuala (zastosowane łożyska igiełkowe).Top Tec ATF 1200 jest bardziej zbliżony do Mercon III czyli specyfikacji starszej i raczej jest to olej mineralny lekko uszlachetniony. Wg. amerykańskiego forum mustanga będzie to lepsze rozwiązanie z uwagi na charakterystyczne płytki grafitowe w synchronizatorach gdzie olej syntetyczny powodował by wypłukiwanie grafitu.Dodatkowo jest on podobno trochę taki ostrzejszy tak pomiędzy olejem do wspomagania a płynem hamulcowym .Podobno ma to dobry wpływ na pracę synchronizatorów a w mustangu nie jest to zbyt płynne.Na razie widzę dużą poprawę.
A do wątku raczej będzie to bardzo zły olej dla Ciebie Tommy83
PostNapisane: Cz, 15 mar 2018, 09:13
Od: 07.01.2018
Dzownilem do ASO Matusoka Łódz - wymiana oleju wraz z filtrem koszt ok 1500zl, powiedzianko mi, że kiedy wymienia sie filtr trzeba wlac ok 9 l oleju. Bez filtra koszt ok 400 zl. Czy to dobra cena?
Przy moim przebiegu raczej wymiana bez filtra raczej nie wchodzi w gre (170 k km)
PostNapisane: Cz, 15 mar 2018, 09:17
damianc to kiepska cena, zadzwoń do Kielc (także Matsuoka) i później do Łodzi z pytaniem czemu mają inne ceny.
Ja w Kielcach miałem coś ok. 800-900, ale musiałbym sprawdzić na fakturze. Pamiętaj że ta zmiana to 2 dni robocze.
PostNapisane: Cz, 15 mar 2018, 10:15
Od: 07.01.2018
Oki, Dzięki za info. Rozstrzał duży... 800-900 rozsądna cena, tym bardziej ze zorientowalem sie w cenie oleju i filtru oe w mazparts
Sprawdzę jeszcze w Szczecinie, bo tam będę kilka dni na święta, to te dwa dni robocze takie problematyczne nie będą.
PostNapisane: Cz, 15 mar 2018, 10:19
Powiem ci że zastanów się nad wykonaniem tego tam gdzie już to robili, bo to nie każdemy ASO się udaje..
Jednego kolegę w Wwie zabierali lawetą z parkingu podziemnego po takiej niezbyt fachowej usłudze w ASO. :(
PostNapisane: Cz, 15 mar 2018, 19:20
@damianc
Jak w szczecinie to polecam ci serwis na Madalinskiego 8. Ja serwisuje tam.swoje auto. Ponadto niezly makaron ci tam nawijali na uszy. Ze z filtrem to 9 litrow ?;) hahah 9 litrow to.caly uklad tam nie miesci. A w tym filtrze to mas moze 200ml max. Filtr 250 zl.kosztuje. a przy statycznej wymianie nie wejdzie wiecej niz 5l. Pozdro
PostNapisane: Pn, 26 mar 2018, 14:16
Czy w okolicach Wrocławia polecacie jakieś miejsce na bezpieczną wymianę oleju w AT? :)
PostNapisane: Pn, 26 mar 2018, 17:46
Od: 21.10.2015
Osiny :idea: dzwoniłem tam jeszcze nie robili ale mogą :wink: według kolegów z forum ,,jak nie tam to nigdzie ... :hihi: "
Maja dobrą opinię jako serwis
PostNapisane: Śr, 18 kwi 2018, 16:15
Od: 26.12.2017
Jestem po wymianie na Madalinskiego w Szczecinie. Polecam ... wymiana przebiegla szybko i sprawnie i jeszcze mozna zagladnac jak i co robi mechanik.
Koszt 700 szelestow NBP.
PostNapisane: Śr, 18 kwi 2018, 20:38
Od: 30.11.2017
adas, rozumiem, że koszt całkowity z olejem ichnim? ;)
PostNapisane: Cz, 19 kwi 2018, 09:11
Od: 26.12.2017
ichnim olejem.. .ichnim filtrem... ichnim mechanikiem :) aaa i ichnim kawom sie napilem :) <spoko> :cool:
Dodam że ichni filterek do mojej skrzynecki to FZ01-21-500 - cena w ASO jak za przysłowiowe zboże, ale już wliczone w te wymienione wyżej 700NBP. Weszło cos okolo 6 litrow oleju.
PostNapisane: Cz, 19 kwi 2018, 09:23
Od: 11.04.2018
Robilem wymianę dynamiczna u Sosnowskiego w Gdańsku (wtedy przebieg ~110tys) profesjonalne podejście, szybka wymiana - 1000netto. Z tego co się orientuje to podczas dynamicznej filtru nie wymienia się.
PostNapisane: Cz, 19 kwi 2018, 10:51
A jaki olej Sosnowski użył do wymiany?
PostNapisane: Cz, 19 kwi 2018, 11:18
Od: 11.04.2018
ja jestem laikiem jeżeli chodzi samochody, informacje dostałem, że stosują odpowiedni dedykowany do skrzyni w Mazdzie. Spojrzę na fakturę w domu, ale wątpię żeby była tam nazwa lub rodzaj.
PostNapisane: Śr, 2 maja 2018, 07:15
Od: 22.04.2018
Panowie, no i gdzie w tej Łodzi wymienić ten olej? Na Szczecińskiej jest serwis skrzyń automatycznych , niestety opinie mają takie, że chyba lepiej tam nie jechać. ASO Matsuoka niechętnie, tylko przez spust. Robił ktoś coś w tym smutnym mieście ?
Pieniądze, które w życiu posiadałem wydałem na auta, kobiety i alkohol. Resztę roztrwoniłem.
PostNapisane: Cz, 3 maja 2018, 08:41
Od: 07.01.2018
Mi w Matsuoce mowili ze zadna filozofia wymienic statycznie czy dynamicznie hehe, tylko na kasie przycinaja, a jak robia to nie mam pojecia. Ja tu w poblizu nie znalazlem miejsca gdzie powierzyłbym autko, wymienilem w Szczecinie przy okazji wizyty tam, w ASO na Madalińskiego. Tak to chcialem do Kielc jechac :)
PostNapisane: Cz, 3 maja 2018, 10:43
Od: 15.04.2017
Koledzy mam pytanie odnośnie wymiany statycznej. Odbywa to się przez odkręcenie miski skrzyni? Bo w serwisie powiedzieli że bez odkręcenia zleci może 2l. Jeżeli odkręca się miskę to trzeba zakupić nową uszczelkę?
Wysłane z mojego ALE-L21 przy użyciu Tapatalka
