Teraz jest So, 7 lut 2026, 01:46
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71 ... 213  Następna strona
PostNapisane: Pt, 20 lip 2018, 17:05
Nic z tego filmiku czego bysmy nienwiedzieli nie wynika?
PostNapisane: Pt, 20 lip 2018, 17:51
Przynajmniej widać jak to wygląda. Jeśli metalowa siatka jest tylko u wlotu tego plastiku (nazwijmy to dziubku) to kiepsko - powierzchnia kilka razy mniejsza niż sitka w GG, czyli jeszcze szybciej się zatyka.
PostNapisane: Pt, 20 lip 2018, 17:54
Ale.dopoki tego nie rozlozysz na czesci pieresze to nie wiesz jak to wyglada ?;) to noze byc pierwszy separstor nieczystosci np.
PostNapisane: Pt, 20 lip 2018, 20:06
Od: 23.06.2018
znalezione w sieci - nota serwisowa R074/14C dotycząca procedury sprawdzenia wałka w ASO
ponizej link do odnośnika:
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... XVXjKhUjGD
PostNapisane: Pt, 20 lip 2018, 20:43
Od: 20.07.2018
Panowie, popelnilem taki o to watek: https://mazda6forum.pl/viewtopic.php?f=20&t=9676 i zostalem skierowany tutaj.
Krotkie pytanie, czy M6 2016-17 tez ma ta przypadlosc (walek, turbo, podkladki) czy problem ten zostal tam rozwiazany?
PostNapisane: Pt, 20 lip 2018, 20:46
Od: 08.04.2014
Poprawione ... ale jak to z nowym dieslem zaleca sie czesta wymiane oleju.
PostNapisane: Pt, 20 lip 2018, 20:52
Od: 20.07.2018
Co 10tys km/6tys mil ? Auto planuje nabyc we wrzesniu pazdzierniku. Do pracy w jedna strone mam 30-36mil. 3/4 trasy po autostradzie z predkoscia 70-90mph.
Obecne auto pali ma 8.7/100 benzyny (2.2 direct Z22YH) i nie ukrywam, ze po za wiekiem (11lat) wlasnie spalanie przeszkadza mi najbardziej. Na co jeszcze nalezy uwazac?
PostNapisane: Pt, 20 lip 2018, 20:57
Od: 08.04.2014
Szukasz prawie nowego samochodu wiec masz gwarancje. Zwroc uwage na bicie tarcz podczas hamowania. Interwal 10tys km to max.
PostNapisane: Pt, 20 lip 2018, 21:45
Od: 20.07.2018
A jak bija to co? Zwyczajnie wymienic czy wskazuje to w tym modelu na jakas usterke?
PostNapisane: Pt, 20 lip 2018, 21:54
Od: 08.04.2014
Jest watek na forum. Poczytaj ;)
PostNapisane: So, 21 lip 2018, 08:48
Od: 20.07.2018
[quote="20 lipca 2018, o 20:54 niebezpieczny"]Jest watek na forum. Poczytaj ;)[/quote]
Ten?: viewtopic.php?f=69&t=1368
Jeszcze pytanie o silnik, ma lancuch czy pasek? Co ile wymiana?
PostNapisane: So, 21 lip 2018, 08:49
Lancuch. 200tys powinien dotrwac.
PostNapisane: So, 21 lip 2018, 20:45
Jeśli mam być szczery, to ma to i to :)
200 tyś? Tylko tyle to w Audi w V6 (od 2.4 benz, przez 2.7 TDI po 3.0 TDI, słabe napinacze) :) nie słyszałem o problemie w 2.2 SkyActiv. Tak czy siak, będzie słychać kiedy łańcuch będzie do wymiany.
PostNapisane: So, 21 lip 2018, 20:50
Bo to mloda konstrukcja. Ale mysle ze przy 200k rozrzad do inapekcji
PostNapisane: So, 21 lip 2018, 21:40
Od: 20.07.2018
Co to znaczy, ze ma to i to? Chodzi mi o 2.2 175KM '16-17.
PostNapisane: So, 21 lip 2018, 21:46
Ma łańcuch i pasek, pasek na osprzęcie a łańcuch na rozrządzie... ;)
..A nawet dwa łańcuchy
Jeden do pompy oleju, drugi do rozrządu.
PostNapisane: N, 22 lip 2018, 16:13
Od: 20.07.2018
Dwa lancuchy sa dosc czesto spotykanym rozwiazaniem nawet w benzynie, np. Z22YH tak ma.
PostNapisane: N, 22 lip 2018, 16:14
Zgadza się, ale co to jest to Z22YH tego nie wiem, to coś wartego szukania w sieci? ;)
PostNapisane: N, 22 lip 2018, 17:39
Osprzet na lancuchu?;) w jakim to aucie ?;)
PostNapisane: N, 22 lip 2018, 17:41
Jaki łańcuch na osprzęcie.... :o
PostNapisane: N, 22 lip 2018, 18:48
No tam wyzej kolega coa pisze ze 2 lancuchy ?
PostNapisane: Pn, 23 lip 2018, 07:36
Czy ktoś ma informacje na temat akcji serwisowej ze zmianą oprogramowania pod kątem DPF? Czytałem tu kilka razy, że parę osób miało modyfikację softu w ASO - czy macie jakieś materiały / informację kiedy to było?
PostNapisane: Pn, 23 lip 2018, 09:15
Na przeglądzie gwarancyjnym we wrześniu 2016 coś mi tam wgrywali odnośnie DPF. Nawet dali nr akcji, aczkolwiek nie mam pojęcia czy uda mu się ją znaleźć. Od tego czasu zero nowych akcji, regularnie pytam w ASO
PostNapisane: Pn, 23 lip 2018, 12:19
Dobra, miałem tą akcję serwisową robioną:
Szanowny Panie,
Pana auto uczestniczyło w poniższych kampaniach serwisowych:
- wahania wolnych obrotów kiedy silnik pracuje na luzie (nie włączony bieg) bezpośrednio po zimnym rozruchu (25.02.2015r)
- przewód wylotowy chłodnicy powietrza od rurki wylotowej chłodnicy powietrza (możliwość odłączenie się tego przewodu od konektora szybkozłącznego) (27.07.2016r)
- czujnik ciśnienia różnicowego, dot. monitorowania stanu filtra DPF (27.07.2016r)
- amortyzator gazowy klapy tylnej (11.08.2017r)
Mam nadzieję, że powyższe informacje będą pomocne.
Z poważaniem,
Jarosław Z*********
PostNapisane: Wt, 24 lip 2018, 16:42
Od: 23.06.2018
czy jest możliwe, żeby kontrolka ostrzegawcza czerwony trójkącik z wykrzyknikiem + info "vehicle system inspection required" jakims cudem samo wykasowało sie z pamięci komputera?
PostNapisane: Cz, 26 lip 2018, 21:54
Dobra to kto.mial juz wynieniana turbosprezarke, bo moja chyba dzis padla ;) a tego komputer nie powie. Konkretne objawy i przypadki? Ktos? cos ?
PostNapisane: Pt, 27 lip 2018, 08:40
Od: 01.08.2015
Może napisz wcześniej, jakie Ty masz objawy. Czy przy przyspieszaniu widzisz za sobą chmurę dymu? Czy objawem jest tylko spadek mocy?
PostNapisane: Pt, 27 lip 2018, 08:43
Chmury raczej nie zobaczy, bo DPF wszystko przejmie... Prędzej brak mocy?
PostNapisane: Pt, 27 lip 2018, 08:47
Od: 01.08.2015
Brak mocy nie oznacza od razu padu turbiny. Sprawdziłbym najpierw szczelność węży, bo może to powodować taki sam objaw.
PostNapisane: Pt, 27 lip 2018, 08:53
Zmienna geometria terminy, ich sterowanie, przełączanie, może czujnik ciśnienia w kolektorze jest zapchany itp etc...
Do padniecia turbiny to masz tak daleko, a to i tak spec musi obejrzeć...
To że nie ma mocy, nie ciągnie to wiesz....tysiąc rzeczy może być.
