Teraz jest So, 7 lut 2026, 05:44
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 ... 213  Następna strona
PostNapisane: Wt, 8 maja 2018, 11:53
Błąd może się pojawić i później zniknąć sam bądź przykładowo Elm em, serwis nic nie stwierdzi chyba że zobaczy blaszki pod egr itd... Ale zawsze możesz je szybko wyjąć. Nie mam pewności, lepiej poczekaj na dalsze wypowiedzi kolegów ;)
PostNapisane: Wt, 8 maja 2018, 11:58
Od: 13.12.2016
Chętnie poczekam na efekty twojego zaslepienia egr. Też mam problem z wypalaniem sie DPF co 150-200km. A robię w większości trasy po 300km. Wczoraj oddałem samochód do serwisu będą mi wymieniać olej w skrzyni, silniku, podkładki pod wtryskiwaczami, czyścić smok i mise, oraz sprawdzą jak wygląda wałek. Po tych operacjach oczekuje poprawy. Pierwszy raz poza serwisem Mazdy. Olej tez nie mazdowski tylko Total
PostNapisane: Wt, 8 maja 2018, 12:37
Znajac serwisy mazdy to powiedza ze zrobili a nie zrobia nic skasuja i zaprosza na kolejny serwis hehe po gwarancyjny, zebys zaplacil szczodrze za wszystko ;)
PostNapisane: Wt, 8 maja 2018, 15:09
Od: 07.01.2018
15 kwietnia 2018, o 18:34 Millerek napisał(a):
Pytanie...
Czy to jest wasz diesel??
https://www.youtube.com/watch?v=eJ7W4ssxZZY
Oczywiście że tak, k...a ! :(
...dalej podkładki? Pompa tożsama z 2.2 w GH, tylko z innym smokiem/sitem....
@Millerek - rozmawiałem dzisiaj z Colinem z tego filmiku, twierdzi że akurat w najnowszym facelifcie, to sito jest wymienialne (Ten plastikowy pojemnik z nim) tylko po zdjęciu całej pompy, żeby zdjąć pompę to trzeba zdjąć łańcuch pompy oleju, a żeby dobrać się do tego to trzeba praktycznie wyjąć silnik... Czyli roboty co niemiara, natomiast stwierdził że to nie powinien być problem jeśli się pilnuje podkładek i zmienia regularnie. Dodatkowo polecił mi zmianę podkładek corocznie, razem z olejem. Ma to sens, czy już lekka przesada?
I teraz pytanie - czy ktoś może potwierdzić operację czyszczenia sita na najnowszej wersji (GL) ? Trochę mi się nie chce wierzyć że Mazda tak utrudnia serwisowanie elementu który w poprzednich wersjach nie był tak trudny do czyszczenia.
Dzięki!
PostNapisane: Wt, 8 maja 2018, 17:25
Przecież o zaślepieniu EGR i jego efektach już było... Ostatnio jak zaobserwowałem wypalanie PO wyłączeniu EGR, to było jakieś 320km. Przy trasie osiągalne jest wg mojej opinii 350km max. W tej chwili średnie wypalanie mam co jakieś 220km i interwał ten pomału rośnie (po wyłączeniu EGR)
To już jakaś paranoja... Ja GG przejechałem w 12 lat ponad 300kkm, misę zdejnowałem 2x, podkładki zmieniałem 1x. Żadnych problemów z syfem na sitku nie było. Auto pewnie by dalej jeździło gdyby nie zgniło... Olej zawsze lałem 5w30, co zmiana oleju płukanie silnika jakimś preparatem - zazwyczaj był to Wynns, parę razy użyłem też Forte. Ot cały sekret długowieczności wg. mnie.
W obecnym Sky-D też zmieniam olej 2x częściej niż zaleca producent, leję (póki co Dexelię) 0w30 i płukam silnik pomiędzy zmianami w ASO. Mam jakies 63kkm, do miski myślę zaglądnąć po 100kkm czyli za jakieś 3 lata. Jeśli dalej będe miał Mazde...
PostNapisane: Cz, 10 maja 2018, 07:40
JaroJ3, jakie masz teraz interwały między wypalaniem?
Jak zaślepisz EGR to po prostu będziesz miał błąd "żółty" który nie przeszkadza w jeździe. Gorzej jest, jak dostaniesz całą choinkę :D np jak przy zaślepianiu odepniesz kostkę od chłodnicy EGR i potem zapomnisz przypiąć :D 2 razy tak zrobiłem i niezłe akcje są :D polecam wszystkim którzy chcą poczuć, co się dzieje przy krytycznym błędzie (m.in skrzynia przechodzi w jakiś dziwny tryb pracy, szarpie, bardzo długo przeciąga biegi itp). Tu akurat chodzi mi o zaznajomienie się z samochodem i bycie przygotowanym na różne scenariusze :)
Co do serwisu i gwarancji to bym się nie przejmował, nawet jeśli coś takiego się zdarzy, to możesz wyjąć blaszkę i jechać do nich z błędem - może Ci jeszcze EGR wymienią na gwarancji w razie czego :lol:
-- Dodano: 10 maja 2018, o 08:40 --
Mam jeszcze pytanie - czy ktoś wymieniał pasek wielorowkowy oraz jakieś inne komponenty (napinacze, rolki) w 2.2 SkyActiv-D?
Chciałem to zrobić, ale nie wiem dokładnie co by tam wypadało wymienić... Po jakim przebiegu ASO zaleca wymianę tego? Czy ktoś to robił może w ASO i ma listę części?
Mam takie 'dziwne' jęczenie dochodzące z prawej strony silnika - wydaje mi się, że to właśnie z okolic paska wielorowkowego, słychać to na tym filmie (od 51 sekundy, https://www.youtube.com/watch?v=91lddlco2mk?t=51). Podczas jazdy słychać przy puszczeniu gazu przy dojeżdżaniu do świateł, takie jęczenie...:
PostNapisane: Cz, 10 maja 2018, 15:53
Od: 13.12.2016
Dzisiaj odebrałem auto z naprawy. Wymieniane podkładki pod wtryskami, czyszczenie misy i smoka oraz wymiana oleju na nie Mazdowski tylko Castrol Edge, a także kontrola wałka, który okazał się już w niektórych miejscach troche wytarty, lecz mechanik stwierdził, że przy prawidłowych wymianach oleju i płukaniu silnika jeszcze przez jakies 50tys km by go nie ruszał. W nocy pierwsza trasa 300km zobaczymy czy wszystko ok.
PostNapisane: Cz, 10 maja 2018, 16:20
No RF uwielbiał wręcz ten olej. Castrol to badziew.
PostNapisane: Cz, 10 maja 2018, 16:46
Od: 13.12.2016
Nigdy nie miałem Castrola. Sprawdzę przekonam się
PostNapisane: Cz, 10 maja 2018, 17:51
Od: 08.04.2014
Po czym wnioskujesz ze to badziew?
PostNapisane: Cz, 10 maja 2018, 19:08
W dieslu 1 generacji Mazdy 6 nie należał do polecanych. Potrafił powodować różnego rodzaju komplikacje.
Toyota też zrezygnowała z jego stosowania.
PostNapisane: Cz, 10 maja 2018, 19:11
Od: 08.04.2014
Tutaj jest chyba mowa o nowym oleju 0w30 FST a nie starym. Pozatym olej często podrabiany stąd rozne opinie.
PostNapisane: Cz, 10 maja 2018, 20:25
Od: 27.03.2018
Wypala się co 130 - 200 km. Będzie nieźle jeśli zaślepienie pozwoli przejechać dodatkowe 70 -100 km. popielasty powiedz jeszcze jak to było w Twoim przypadku z tymi błędami przy zaślepieniu EGR bez wyłączenia programowego. Czy pojawił się tylko pomarańczowy błąd, czy dodatkowo przestały działać wybrane układy np i-eloop? Rozumiem, że żadna "choinka" nie wyskoczy jeśli nic nie rozłączę? Po jakim przebiegu pojawia się błąd i czy po czasie znika sam?
-- Dodano: 10 maja 2018, o 20:25 --
@ernest016 jaki masz przebieg i w jakim stanie były podkładki oraz smok?
PostNapisane: Cz, 10 maja 2018, 21:05
Jedyna rzecz, która może się kręcić niezależnie od silnika, bo nie jest połączona żadnymi paskami czy łańcuchami to turbina, więc stawiam właśnie na nią.
PostNapisane: Pt, 11 maja 2018, 16:48
Od: 13.12.2016
87tys. Smok był delikatnie zanieczyszczony. Podkładki zaś mechanik stwierdził, że należało wymienić bo 2 mogły puszczać. Ogólnie wydaję mi się po wczorajszej trasie, że silnik chodzi bardziej aksamitnie
PostNapisane: So, 12 maja 2018, 08:29
@ernest016, masz jakieś zdjęcie wałka, podkładek czy sitka w misce? Czy wszystko na tzw. gębę? Mamy 21 wiek, zdjęcie można zrobić nawet kalkulatorem...
Bo historia trochę zagmatwana, wałek trochę wytarty ale dobry, sitko trochę brudne ale wyczyszczone (a wg opinii kolesia z YT, co wysłał film z uwalonym silnikiem czyszczenie jest w zasadzie niemożliwe bez wyjęcia danej pompy), podkładki mogły puszczać ale nie musiały... Jak dla mnie taka bajeczka dla grzecznych dzieci. Ja jestem niewierny Tomasz, jak nie zobaczę to nie uwierzę, też powinieneś stosować tą zasadzę jeśli chodzi o mechaników.
PostNapisane: So, 12 maja 2018, 08:32
Od: 13.12.2016
Mechanicy wszystkie zdjęcia pokazywali na firmowym aparacie. Nie brałem zdjęć na wynos bo mi poprostu nie potrzebne. Co do czyszczenie smoka to problem by go wyciągnąć jest chyba w wersjach po lifcie. Moja jest z 2013 roku
PostNapisane: So, 12 maja 2018, 08:41
Od: 08.04.2014
To nie ten sam silnik przed i po lifcie?
PostNapisane: So, 12 maja 2018, 08:47
Od: 13.12.2016
A i jeszcze mechanik pokazywał mi różnicę między oryginalną podkładka pod pokrywę zaworów, a zamiennikiem. Trochę się różnią i warsztat nie gwarantował na zamienniku szczelności.
PostNapisane: So, 12 maja 2018, 08:50
Od: 13.12.2016
Pytanie...
Czyli czyms się różni....
PostNapisane: So, 12 maja 2018, 14:10
Ta klape mozna zdjac przeciez , dieselek w ropownice psik psik i wyczyscisz to. Ale zgadzam sie, ze serwisantom nalezy patrzec na raczki, bo c@esto na faktrurze usluga widnieje a w praktyce miejsca nie miala ;)
PostNapisane: N, 13 maja 2018, 00:57
@poxtazo... O co chodzi? :-)
PostNapisane: N, 13 maja 2018, 09:32
Ja zrozumiałem <metal>
Pierwsza część o czyszczeniu smoka a druga o solidności mechaników. Ale w sumie @poxtazo musiał mieć udany weekend <%>
PostNapisane: N, 13 maja 2018, 09:42
Prawda , byl udany , w sumie jeszcze trwa ;)
PostNapisane: Pn, 14 maja 2018, 06:38
wow, serio myślisz że taki dźwięk może turbo wydawać? ja bardziej myślałem o sprzęgle na alternatorze ;)
PostNapisane: Pn, 14 maja 2018, 09:22
Od: 27.03.2018
@Popielasty - gorąca prośba o odniesienie się do mojego postu:
viewtopic.php?p=295648#p295648
PostNapisane: Pn, 14 maja 2018, 09:54
Odnośnie DPF i jego wypalaniu...
Nie wiem czy była prowadzona dyskusja ale w odniesieniu na tankowane paliwo.
Dokładnie chodzi mi o paliwa Diesel ale klasy Premium.
Paliwa Premium znacznie przyspieszają interwały regeneracji DPF. Zastosowane w nich dodatki różnej maści, ulegają rzecz jasna spaleniu w cylindrach, ale co dalej.... Tutaj nie dość że spala się normalna ropa ale i te dodatki, jak one się spalaja i co z nich po spaleniu pozostają tego nie wiemy.
Osobiście już od dawna nie tankuje paliwa Premium, nie dość że się kompletnie nie opłaca, to i jeszcze wypalanie jest częściej.....
PostNapisane: Pn, 14 maja 2018, 10:25
Nie mam i-eloop (mam CX-5). Tylko żółty ostrzegawczy dostałem po zaślepieniu fizycznym EGR (bez wyprogramowania), bez czerwonych zabraniających jazdy.
PostNapisane: Pn, 14 maja 2018, 12:08
Millerek ja tez nie tankuje paliwa premium bo nie wiadomo co tam tak naprawdę jest. Dodaje za to co tankowanie Archoil AR6900-D MAX 500ml wypalanie filtra trwa krócej i zmniejszyła się częstotliwość . Do tego autko żwawsze jest, zbiera się o wiele lepiej a koszt dodatku znikomy.
PostNapisane: Pn, 14 maja 2018, 16:54
Od: 11.04.2018
Ja raz na 4-5 tankowan leje premium, v-pow badz bp-ulti.. teraz mam drugi raz z rzedu zalane texaco supreeme. i faktycznie zauwazylem dzisiaj w drodze do pracy ze regen odpalil mi sie o jakies 20 km wczesniej ... Chyba tez sie przerzuce na dieselka z marketu + jakies dodatki...
Ten Archoil AR6900-D MAX 500ml nadaje sie tez do tych naszych Sky-D ??
Znajomy kiedys twierdzil ze niektore dodatki moga pompe paliwa zarznac,, nie wiem na ile to prawda wiec traktuje to troche jak wrozenie z fusow :lol: :P
-- Dodano: 14 maja 2018, o 16:54 --
PS : Uzywasz calej butelki 500 ml na jedno tankowanie ??
wg instrukcji 1ml - 1 L paliwa . . wiec nie wiem czy zamontowales bak od Kamaza, czy w proponowanej dozie specyfik malo daje ... ?
