Teraz jest So, 7 lut 2026, 08:15
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 6382 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53 ... 213  Następna strona
PostNapisane: Wt, 19 gru 2017, 11:12
Filmik z hamowni obejrzałem z zapartym tchem. Oscar, bez dwóch zdań.
PostNapisane: Wt, 19 gru 2017, 11:15
Kolego, filmik jest formą dotarcia do większej ilości osób, które są zainteresowane tematem. Nie miałem możliwości ustawić inaczej kamery ;)
PostNapisane: Wt, 19 gru 2017, 12:03
Czyli lipa z tym bypassem. Ja mam EGR wyłączony już jakieś 3 tygodnie, żadnych problemów. Mam wrażenie, że auto przyzwyczaiło się do nowych warunków i lepiej reaguje na gaz - remap mam od bardzo dawna więc nie mam pojęcia jakie odczucia były by na serii.
Co do wykresu, to strasznie dziwne przyrosty. 200km i tylko 400Nm - strasznie mało tych niutków. A seryjny wynik to już w ogóle tragedia. Może coś źle zmierzyli bo masz 4x4?
Nie słyszałem o problemach z trzymaniem mocy, a temat trochę śledziłem. Poszukaj użytkownika cinek78 po sąsiedzku - on zdaje się ma CX5 4x4 po remapie.
PostNapisane: Wt, 19 gru 2017, 13:11
Od: 22.04.2016
Z tym nietrzymaniem mocy to bylo nawet w tym watku i to chyba z wykresami. Poszukaj wstecz.
Popielasty,Darrecki mnie ciekawi gdy zaslepiliscie ten EGR i wyswietlalo CHECK ENGINE to auto wchodzilo wam w jakis tryb awaryjny, czy normalnie dzialalo?
Czy po usunieciu programowo EGR jest jeszcze jakas roznica, czy tylko to ze nie wywala bledow?
PostNapisane: Wt, 19 gru 2017, 13:35
Moja nie trzymała mocy , z 175 km bylo tylko 153km
Sent from my ONEPLUS A5010 using Tapatalk
PostNapisane: Wt, 19 gru 2017, 18:16
Kij z mocą, u nas Nm się liczą. Diesla nie kręcimy wysoko, bo wtedy moment leci - przynajmniej w SkyD. Więc mając np. 150km zamiast 175, ALE 420Nm to miałbym głęboko w poważaniu te brakujące 25km. Za to sytuacja odwrotna bardzo by mnie zdenerwowała.
@Remi. Wyłączenie EGR nic więcej nie daje jak brak błędu i działające wszystkie układy. Tryb awaryjny wyłącza połowę rzeczy, co miało miejsce w przypadku zaślepienia.
Bypass zaś jest póki co nie do ruszenia :(
Ja ze swoim 150 konnym manualem byłem na 2 różnych hamowniach i przed jak i po remapie wyniki na obu były podobne. Uśredniając to jakieś155hp/370Nm seria i 210hp/460Nm po mapie. 2 lata różnicy pomiędzy hamowaniami, więc parametry trzyma cały czas.
PostNapisane: Wt, 19 gru 2017, 18:32
Mi brakowało 25km i 100nm , gdzies na forum jest wykres z hamowni a moze nawet w tym wątku
PostNapisane: Wt, 19 gru 2017, 18:41
Od: 25.01.2017
Macenty trzymał serie, ja miałem w serii +10, a po zmianie softu w ecu już „tylko” +6. Nie ma reguły. Ten wykres wygląda jak od nietrzymające 150. To ten sam motor co 175 tylko spłaszczony tak jak benzyny 120/145 vs 165
PostNapisane: Wt, 19 gru 2017, 19:07
Bulczas a pamiętasz jak z momentem było u Was? Masz wykresy?
PostNapisane: Wt, 19 gru 2017, 19:17
Od: 25.01.2017
400 u mnie ale z uwagi na automat, podobno trzeba dołożyć. Zakładam że mam serie.
*miałem
PostNapisane: Wt, 19 gru 2017, 20:33
Male sprostowanie, charakterystyka tego silnika jest taka ze moment uzyskuje juz od samego dolu a potem liniowo idzie w dol, co jest normalne , pozatym konczy sie wydajnosc ukladu turbo. Natomiast moc ten silnik uzykuje bardzo wysoko jak na diesla bo chyba przy 4200.a to za sprawa zmienych faz rozrzadu i zmiany wznosu zaworow wydechowych. (Za sprawa czego,zapewne na poczatku te slawne walki sie tak sypaly ;) ) Takze jak ktos chce smigac szybko to potrzeba mu tej mocy. A momentu potrzebuje tylko zeby sie odpuchac w miare zwawo. Lub cos ciagnac ;)
PostNapisane: Cz, 21 gru 2017, 14:46
Faktycznie nieciekawie to i dziwnie wygląda. Chociaż może coś nie tak, bo aż tyle różnicy w nietrzymaniu mocy to trochę za dużo. Jak się ogląda niektóre wykresy są na styk, bądź lekko pod kreską, ale żeby aż tyle? :/ :mad: :idea:
PostNapisane: Cz, 21 gru 2017, 16:07
Niby ta seria mega dziwna i mało mocy, ale po programie tak już całkiem nieźle...
W środę będzie dogrywka, zgłosiłem im pewne uwagi... Zobaczymy co pokaże środa ;)
PostNapisane: Cz, 21 gru 2017, 18:59
Pewnie wgrali jakiegoś uniwersala, więc masz tyle co inni. Tylko zmierzyć nie potrafią :)
Ja w pierwszej wersji miałem takie dziwne szarpanie podczas jazdy ze stałą prędkością w granicach 3k rpm (najbardziej widoczne na 3 biegu) i głośne klepanie na zimnym. Potem zostało to poprawione.
Jakie to problemy są u Ciebie?
PostNapisane: So, 23 gru 2017, 20:10
Jako, że nie mogę edytować poprzedniego posta, małe uzupełnienie.
Tak jak pisał @popielasty - Rzeczywiście po zaślepieniu / wyłączeniu EGR auto pali więcej o ok. 1 litr. Wyszło mi na trasie w okolicach 7l/100km, gdzie wcześniej było w 6.
Fajnie, że dolot chłodny i auto zrywniejsze ale ciężko usprawiedliwić wzrost spalania o dobre 15%..
PostNapisane: Pn, 25 gru 2017, 12:30
Od: 22.04.2016
Czy jak zapali mi sie lampka DPF ....bo sie pali, czy komp z tym bledem zapisuje stan kilometrow, nie mam na razie czasu zeby sie tym zajmowac?
Autko normalnie smiga, ma sie dobrze.
Mazda 6 Kombi 2016 GJ, manual, SKYACTIV-D 150 i-ELOOP
Mazda 6 Kombi 2017 GL, manual, SKYACTIV-G 165 MZD 74.00.311 EU N
PostNapisane: Pt, 29 gru 2017, 21:01
Od: 26.04.2016
Cześć wszystkim.
Dawno się nie logowałem. Kolega @RADI wysłał mi PM'a z prośbą, żebym podzielił się informacjami jak to u mnie było, bo mało jest opinii o GJ SA-D 2.2 150KM.
Więc łącznie na lawecie zawiozłem moją maździnę 2 razy do ASO. Raz, dostałem czerwony komunikat ok 15 minut drogi od ASO, więc stwierdziłem że jadę na własną rękę i nie było problemów. Wtedy też, okazało się w ASO że poprzednie ASO (to "renomowane") nie wgrało mi patcha mimo, że kiedy u nich byłem już dla mojego samochodu był. Wgrali łatkę, i od tej pory, zamiast groźnego komunikatu, że jeśli nie stanę to zarżnę silnik dostaję ładne (bursztynowy kolor) info, mówiący że "oil maintenance due". I spokojnie, bezstresowo można podjechać do serwisu na wymianę. Jeżdżę dość spokojnie, bez nadmiernego katowania, w zależności od pory roku 60-80% trasa. Moje przeciętne przebiegi od komunikatu do komunikatu to między 16 a 20 kkm. Poprzednim razem to było ok 19kkm. Opiłków nie zauważyłem żadnych. Średnie spalanie lekko poszło do góry (ok 0.1 l).
Ps. Chciałem podziękować @TheBesTia za sugestię zmiany ASO. Z mojej obserwacji płyną podobne wnioski.
PostNapisane: Pt, 29 gru 2017, 21:38
Od: 22.04.2016
W mym wypadku olej nie poszedl wysoko, 2-3mm nad max, i byla 1200km temu wymiana go.
PostNapisane: N, 7 sty 2018, 19:48
Od: 06.12.2017
Mam pytanie, bo przeczytałem wątek i wydaje mi się, że nie znalazłem jednoznacznej informacji.
Czy ktoś, kto ma VIN powyżej ...148781 miał problem z wałkiem?
Czy ten problem skutecznie wyeliminowano jeszcze przed liftem?
PostNapisane: Pn, 8 sty 2018, 11:04
Od: 04.10.2015
Tak , klopoty z walkami usuneli jeszcze przed FL. Mam faktyczny rok prod. sierpien 2014 , i wg. serwisu problem nie istnieje.
2015 ale przed lift,
wersja VISION
PostNapisane: Pn, 8 sty 2018, 20:51
Od: 06.12.2017
Ok, dzięki za info. Czyli rozumiem, że wszystko powyżej ...148781 jest bezpieczne :)
PostNapisane: Wt, 9 sty 2018, 08:28
Tego Ci nikt nie może zagwarantować niestety...
PostNapisane: Wt, 9 sty 2018, 10:02
Od: 06.12.2017
Jasne, ale skoro nikt nie zgłaszał problemów od 2014 to jest szansa, że poprawili ten błąd.
PostNapisane: Śr, 10 sty 2018, 09:01
Od: 04.10.2015
W pewnym momencie tasma stanela , zmienili swiatla, wyswietlacz , hamulec postojowy i kilka innych pierdol, ale silnik zostal ten sam . Tam lifta nie bylo , drzyjcie wlasciciele poliftow <hahaha> . Przeciez tam tez mogl sie zawieruszyc felerny walek.
wersja VISION
PostNapisane: Śr, 10 sty 2018, 10:10
Od: 28.10.2014
Post 408 z 2015. Tam jest informacja o zakresie VIN z feralnym wałkiem
Ostatnio edytowano Śr, 10 sty 2018, 10:10 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 23 sty 2018, 14:23
Od: 08.04.2014
I Ciebie to bylo po wymianie walka chyba. Wiec moze silnik juz dostal w dup ... i dlatego nie trzymal mocy.
Dawno mnie tu nie bylo. Widze ze grube juz mody przechodza 2.2 SH <spoko>
PostNapisane: N, 18 lut 2018, 13:29
Od: 15.07.2015
Witam forumowiczów.
Zauważyłem u siebie dziwna prace silnika. Ostatnio zgasiłem silnik podczas wypalania filtra DPF. Następnego ranka uruchomiłem go ponownie i wyruszyłem w trasę, filtr DPF ponownie zaczął się wypalać, lecz gdy zatrzymałem się na światłach sinik zaczął wibrować tak jak by nie dostawał wystarczającej ilości paliwa, po dodaniu gazu pracował normalnie na około 1600-1700 tys obrotów jak zdjąłem nogę z gazu pracował tak jak by na 3 cylindry. Problem ustąpił po rozgrzaniu płynu chłodniczego do około 60 stopni. Jakieś pomysły co to może być?
PostNapisane: Pn, 19 lut 2018, 14:49
Od: 22.04.2016
U mnie tak bylo ale po czyszczeniu raz Boost Sensor. Bylem nadgorliwy i drutem sciagalem syf i odkurzalem ten otwor co wchodzi ten sensor.
Chyba wpadlo tam troche tego zweglonego syfu do kolektora i po odpaleniu chodzil jak na 3 cylindrach. Zgasilem, odpalilem i bylo to samo,
dodalem gazu, troche sie rozgrzal i wszystko wrocilo do normy.
PostNapisane: Pn, 19 lut 2018, 22:48
Od: 15.07.2015
A można wiedziec gdzie ten sensor siedzi?? A jeszcze mi powiedz jak naprawiles.
Pozdro
PostNapisane: Pn, 19 lut 2018, 23:41
Jak to ten z kolektora dolotowego to przeczytaj ten wątek, a w zasadzie jego końcówkę. Nawet zdjęcia są. Podpowiem - post z 13 października 2017
No chyba że to inny czujnik, ale niewiele z nich ma styczność z nagarem.
