Teraz jest So, 7 lut 2026, 21:13
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 ... 71  Następna strona
PostNapisane: Pt, 24 sty 2020, 22:02
Od: 21.01.2020
Lucasbadboy,
a jakbyś dostał Castrola w prezencie ?
serio , aż tak źle z tym Castrolem ?
PostNapisane: Pt, 24 sty 2020, 22:06
Od: 03.06.2015
Castrol to popłuczyny cysterny po dobrym oleju który nie nadaje się do japońskich silników.
PostNapisane: Pt, 24 sty 2020, 22:29
Od: 21.01.2020
Panowie, to co w takim razie polecicie do Mojej Mazdy z 2,5 litrowym silnikiem benzynowym , 2013 rok ?
PostNapisane: Pt, 24 sty 2020, 23:04
No Ok jak za darmo to bym brał :-P . Robiłbym Max 10tys km i wymiana oleju, OBOWIĄZKOWO płukanka po tym oleju co wymianę ;))
PostNapisane: So, 25 sty 2020, 10:28
Od: 13.02.2015
viewtopic.php?f=55&t=2494 jest cały wątek o polecanych tutaj olejach. Jak się upierasz na Castrola to lej Pan nawet słonecznikowy z pierwszego tłoczenia.
PostNapisane: So, 25 sty 2020, 10:59
piter79 - wystarczy wpisać w google, żeby dowiedzieć się, że ten olej nie jest przeznaczony do silników diesla z DPF: https://www.mobil1.pl/oleje-silnikowe/fs-0w-40.aspx
Mobil 1™ to przodująca na świecie marka syntetycznego oleju silnikowego zapewniająca najwyższą jakość i ochronę, z jakich znana jest nasza firma.
Zaawansowany, w pełni syntetyczny olej silnikowy Mobil 1™ FS 0W-40 European Car Formula (w Ameryce Północnej) lub Protection Formula (reszta świata) zaprojektowano do stosowania w najnowszych silnikach benzynowych i wysokoprężnych (bez filtrów cząstek stałych DPF) i zapewnia pod każdym względem doskonałe osiągi. Charakteryzuje się wyjątkowymi właściwościami czyszczącymi, ochroną przed zużyciem oraz ogólną efektywnością. Z olejem Mobil 1 FS 0W-40 silnik wciąż pracuje jak nowy w każdych warunkach jezdnych.
Zmień mechanika, bo taki czesiek doprowadzi Cię remontu albo wymiany silnika. Potem będziesz na innych forach wylewał żale jaka ta Mazda zła była...
PostNapisane: So, 25 sty 2020, 11:20
Od: 10.01.2019
Castrol to jeden z najbardziej podrabianych olej, kupujesz i zalewasz ale nie masz pewności.
https://www.youtube.com/watch?v=Fx_OVWszUx8
PostNapisane: So, 25 sty 2020, 11:25
popielasty, jaki Ty teraz u siebie olej zalewasz? Zmieniałeś chyba z mazdowskiego na jakiś inny. Jest jakaś różnica?
PostNapisane: So, 25 sty 2020, 11:49
Od: 13.02.2015
Pablos nie sugerowałbym się subiektywnymi opiniami użytkowników. Tu nie chodzi o to czy słyszysz, że silnik ciszej pracuje albo, że spalanie spadło Ci o 0,1l/100km. Umówmy się, że tego typu odczucia są praktycznie niepomierzalne. Zależy chyba Tobie/nam na dbaniu o silnik? Napisz do Czarne Paliwo. Wypyta Cię o co trzeba i doradzi wybór oleju.
PostNapisane: So, 25 sty 2020, 12:23
Tak jak napisał popeye - ja różnicy nie widzę tak na oko/ucho, ale wierzę, że właściwości tego oleju są dobre. Dobrał mi go CzarnePaliwo. Przede wszystkim w Ravenolu możesz sprawdzić po numerze ze zdrapki (z butelki) czy olej jest oryginalny: https://my.ravenol.com/en/check-your-code
https://www.ravenol.pl/oleje-silnikowe- ... emnosc-5_l
PostNapisane: So, 25 sty 2020, 13:52
Ok, dzięki, tak zapytałem, bo to jednak zmiana z 5w30 na 0w30.
Tak jeszcze zapytam, ile w naszym przypadku tego oleju trzeba kupić? Na dolewki nie liczę, bo akurat u nas jest go i tak potem więcej niż mniej :D
PostNapisane: So, 25 sty 2020, 14:11
Ja jak jadę do ASO to proszę ich, żeby wlali 5L całe - w specyfikacji jest 5,1L, ale to bez sensu ;) przy wlaniu 5L stan jest ciut powyżej połowy między MIN a MAX. Moim zdaniem optymalnie.
PostNapisane: So, 25 sty 2020, 14:46
Panowie, wiecie może kto robi dla Mazdy filtr oleju? W poprzednich modelach OEM = Knecht, jak to jest przy obecnym Dieslu to nie mam pojęcia. Kupno oryginału w UK to wycieczka do ASO, wszędzie same zamienniki. No chyba, że polecacie jakiś dobry nie oryginał, to z chęcią rozważę propozycję
PostNapisane: N, 26 sty 2020, 13:14
Od: 07.10.2014
24 stycznia 2020, o 13:10 bobibob napisał(a):
będę wymieniał olej w przyszłym tygodniu.
Mazda 6 kombi , 2.5 l benzyna, 2013 r. Co sądzicie o oleju Castrol EDGE 5W-30 M ? Nada się ? Olej mam w dobrej cenie, stąd mój wybór.
Parametry tego oleju nie wyglądają obiecująco. Punkt płynięcia na poziomie -39'C marnie świadczy o jakości zastosowanej bazy olejowej w przypadku lepkości 5w30. CCS także dość wysoko, bo 5800 cP w -30'C. Potwierdza ogólnie kiepski performance na zimno. Do tego jest to olej o obniżonej popiołowości. Właściwszy jeśli już do SkyActive-D 2.2.
Żeby nie pozostawać gołosłownym linkuję kartę danych technicznych tego Castrola: https://msdspds.castrol.com/bpglis/Fusi ... B8KTYC.pdf
24 stycznia 2020, o 17:39 piter79 napisał(a):
Panowie mam pytanie dzisiaj wymieniłem olej w Mojej Mazdzie i mechanik zalał mi mobile 1 fs 0w40 mam przebieg 120 tyś. I teraz pytanie czy czasem nie wsadził mnie na mine. Silnik 2.2 diesel dpf
Wsadził. To olej o bardzo wysokiej popiołowości. Nie nadaje się do eksploatacji w silniku z filtrem cząstek stałych. SA% Mobil 1 FS 0w40 wynosi aż 1,34%. Mazda dopuszcza maksymalnie 0,8%.
25 stycznia 2020, o 12:23 popielasty napisał(a):
...wierzę, że właściwości tego oleju są dobre. Dobrał mi go CzarnePaliwo. Przede wszystkim w Ravenolu możesz sprawdzić po numerze ze zdrapki (z butelki) czy olej jest oryginalny: https://my.ravenol.com/en/check-your-code
Dokładnie. Zabezpieczenie olejów Ravenol jest ich sporym atutem. Daje większy komfort psychiczny, że kupiło się oryginalny produkt.
Jestem oficjalnym dystrybutorem Ravenola. Czarne Paliwo można znaleźć w zakładce Partnerzy na stronie Ravenol Polska: https://www.ravenol.pl/content/20-partnerzy lub wyszukać na mapie punktów sprzedaży: https://www.ravenol.pl/sklepy
https://www.facebook.com/czarnepaliwo/p ... =3&theater
PostNapisane: N, 26 sty 2020, 16:57
Od: 03.06.2015
Czarne Paliwo, Zauważyłem, że kończy się twój stan magazynowy oleju EFS usvo 0w20. Kiedy teraz będziesz miał nową dostawę?
Rozmawiałem również z lokalnymi sprzedawcami olejów i oni powiedzieli mi, iż nie wszystkie oleje Ravenol mogą ściągnąć lub zamówić. Np. EFS usvo 1l lub 4l.
Czemu tak jest?
PostNapisane: Pn, 27 sty 2020, 14:54
Od: 07.10.2014
Stany magazynowe są regularnie uzupełniane. Adekwatnie do popytu na dane produkty. Zapewnia to dostępność możliwie najświeższych partii towaru oferowanych w Polsce.
Od ręki mam dostępne 2 szt. 4 l i 5 szt. 1 l EFS 0w20.
Czemu tak jest?
Najpewniej nie należą do autoryzowanej sieci dystrybucji a towar zamawiają od pośredników.
Jako autoryzowany diler marki mogę sprowadzić każdy produkt z oferty Ravenola. Kwestia tylko czasu oczekiwania.
Czarne Paliwo znajdziesz w zakładce Partnerzy na oficjalnej stronie Ravenol Polska https://www.ravenol.pl/content/20-partnerzy
PostNapisane: Pt, 31 sty 2020, 08:40
Od: 24.11.2015
Moja Mazda zalana jest 0w30 Mazda Oryginal Oil Ultra, rozpisujecie się głównie o 0W20. Jaki mogę teraz olej zastosować, przerywam gwarancję i dam auto do prywatnego mechanika na przegląd. Za 4 przegląd 1380zł to gruba przesada. DOT-4 jaki zastosować? jest ktoś na forum jakiś sprzedawca?
Pozdr. Sławek
PostNapisane: Pt, 31 sty 2020, 13:29
Od: 07.10.2014
ace2, czy odnotowujesz ubytki obecnie zalanego oleju 0w30? Jeśli tak to jakiej wielkości w przeliczeniu na 1 tys. km? Jakiej długości interwał wymiany obrałeś? Czy ciągasz swoją Mazdą przyczepy?
Twoje odpowiedzi pomogą mi rzetelniej dobrać właściwy do Twojej eksploatacji olej.
PostNapisane: Pt, 31 sty 2020, 13:36
Od: 24.11.2015
Nie ciągnie przyczepy, zmieniłem olej w ASO co roku, Nie wiem czy były ubytki oleju bo nigdy nie sprawdzałem. Przebieg 53tys km w ciągu 4 lat.
PostNapisane: Pt, 31 sty 2020, 14:18
Od: 07.10.2014
Są dwie rekomendowane przez Mazdę lepkości. 0w20 i 5w30. W rozkroku mieszczą się także 0w30 i 5w20. Kwestia eksploatacji, na którą się zdecydujesz :wink:
Jeśli użytkujesz samochód normalnie, nie ciągasz nim przyczep to proponuję 0w20. Taką lepkością zalewa się silniki SkyActive-G w fabryce Mazdy.
Zerknij na Amsoil Signature Series 0w20. We wtorek spodziewam się świeżej dostawy :wink:
https://czarnepaliwo.pl/szukaj?controll ... it_search=
Płyny hamulcowe znajdziesz tutaj: https://czarnepaliwo.pl/28-plyny-hamulcowe
Na cały asortyment sklepu przewiduję 5% rabat dla forumowiczów. Zarejestruj się w sklepie i daj znać, żebym mógł przypisać Cię do grupy rabatowej :piatka:
PostNapisane: So, 1 lut 2020, 09:40
Od: 11.09.2018
Ja za namową kolegi CzarnePaliwo wziąłem Amsolia 0w2 i wymieniłem po 5 tys., teraz mam przegląd pierwszy za złotówkę, więc wezmę olej od ASO, leją 0w20 mówili. Ale potem kolejna wymiana to już od CzarnePaliwo tylko, mam nadzieję że się obrazisz teraz za to że skorzystam z ASO;-)
PostNapisane: So, 1 lut 2020, 13:37
Od: 24.11.2015
MILLERS EE LL ECO 5W30 zna ktoś ten olej?
PostNapisane: So, 1 lut 2020, 19:12
Od: 07.10.2014
Dopilnuj tylko, żeby wymianę przeprowadzono sumiennie a za różnicę zjedz dobry obiad :wink: Na kolejne zakupy zapraszam ponownie do siebie :)
https://www.millersoils.co.uk/wp-conten ... o-5w30.pdf
Millers nie podaje w swoich kartach danych technicznych kluczowych parametrów. Są istotne w ocenie jakości produktu.
PostNapisane: So, 1 lut 2020, 19:17
Od: 24.11.2015
Rozumie a jaka jest różnica między Ramsool vs Amsol?
PostNapisane: N, 2 lut 2020, 09:20
Od: 07.10.2014
Pomiędzy Ravenol a Amsoil? O jaką płaszczyznę pytasz?
PostNapisane: N, 2 lut 2020, 09:27
Od: 24.11.2015
Wyłącznie jako użytkownik. Dla mnie te firmy są nie znane i nie jestem znawcą. Kiedyś kupowałem do innego auto Quakera a później Valvoline bo były dobre a nie np. Castrola. Wątpliwości mam także do przejścia na 0W20 bo łany był 0w30 zapewne nie przez przypadek.
PostNapisane: N, 2 lut 2020, 13:12
Od: 05.03.2017
Zapewne przez przypadek,bo mazda dostrajała silnik projektując go przy parametrach 0w20 i 5w30 i takie podaje w instrukcji jako głównie zalecane , a 0w20 zalewa w fabryce.
Prawdopodobnie na 0w30 mieli lepsze zniżki (jest mniej popularny w zaleceniach fabrycznych),więc taki wybrali jako zalecany.
PostNapisane: N, 2 lut 2020, 13:37
Od: 24.11.2015
Teraz widzę że źle napisałem, oczywiście na myśli miałem 5W30. Przepraszam mój błąd. Mi
PostNapisane: N, 2 lut 2020, 16:43
Od: 05.03.2017
<spoko>
Poczytaj na forum zalecenia lub zwróć się bezpośrednio do specjalisty czarne paliwo odnośnie 0w20<=>5w30.
PostNapisane: N, 2 lut 2020, 17:02
Od: 24.11.2015
Poczytałem, nie szukam trylogii w odpowiedziach tylko, krótko , ten i ten są najlepsze i nie należy szukać innych.
