Teraz jest So, 7 lut 2026, 17:17
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 2108 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 71  Następna strona
PostNapisane: Pn, 15 lip 2019, 10:40
Od: 26.03.2019
Cześć koledzy, nie wiem czy pytam w dobrym miejscu, jak się mylę proszę o przerzutke. Otóż nie wiem czy mam urojenia albo jestem przewrazliwiona, ale przy ostatnim sprawdzaniu stanu oleju miałam wrażenie że z bagnetu delikatnie wyczuwam woń benzyny? <boisie>
Już zaczynać się martwić czy przeczekać? Do wymiany oleju zostały mi jakieś 4 tysiące, poziom się nie podniósł powyżej normy, nie kopci, odpala normalnie.. Ktoś zauważył podobny zapach u siebie??
PostNapisane: Pn, 15 lip 2019, 11:15
Od: 03.06.2015
To zależy. Jeśli stan jest powyżej normy twoja bym wymienił. Jeśli jest po między kreskami to jest ok. Zakladam, że to nowe auto i oleju Ci nie bierze. Pewnie jeździsz dużo po mieście i robisz krótkie odcinki stąd te zapachy w oleju.
Na taką sprawę to jedynie wyjazd w trasę pomaga, wtedy powinno odparować paliwo z oleju.
PostNapisane: Pn, 15 lip 2019, 12:32
Od: 07.10.2014
12 lipca 2019, o 18:51 Andrzejsr napisał(a):
A marki chyba dowolne, jakiś Mann
Mann ma bardzo przejrzysty katalog online https://catalog.mann-filter.com/EU/pol :)
pedrito, szerokości!
Aga5dr, czy eksploatujesz samochód głównie w trybie miejskim?
PostNapisane: Pn, 15 lip 2019, 13:13
Od: 26.03.2019
Trochę mi lżej na sercu :cool: Auto ma przejechane jakieś 36 tys. km, faktycznie robię krótki odcinki, głównie po mieście, albo podróż do większego miasta jakieś 50km w dwie strony, raz w miesiącu czasem dwa dalszą podróż w granicach 500km. Oleju w sumie od wymiany ciut ubyło, nie jakoś strasznie, ale jest troszkę poniżej maksa, nic nie przybyło więc może nie ma tragedii tylko przesadzam <modlisie>
PostNapisane: Pn, 15 lip 2019, 13:16
Analiza oliwy dużo nie kosztuje, a prawdę ci powie czy masz dobry nos
PostNapisane: Wt, 16 lip 2019, 11:09
Od: 07.10.2014
:wink:
Pamiętaj o regularnych wymianach oleju w tym przypadku. Są to dla niego ciężkie warunki eksploatacji, kiedy jest rozcieńczony paliwem, które nie ma kiedy odparować. Polecam interwał około 10 tys. km.
PostNapisane: Wt, 16 lip 2019, 13:12
Od: 26.03.2019
Tak, tak to już wcześniej doszłam do wniosku, że lepiej jest zmieniac co 10 tysięcy i tego będę się trzymać :wink: dziękuję Wam bardzo za info!
PostNapisane: Pt, 19 lip 2019, 16:07
Od: 19.03.2019
Właśnie siedzę w poczekalni, mój olej się „wymienia”, natomiast serwisant przyjmujący auto stwierdził - to niepotrzebne, pierwsza wymiana to pierwszy przegląd - ale jak Pan chce to nie zabronimy.
I człowiek zgłupiał ;)
Ale już kupiłem - to trudno. Robimy
PostNapisane: Wt, 30 lip 2019, 21:09
Wymieniałem dziś olej w silniku. Poprzednio też był zalany AMSoil 0W20, ale wtedy ASO zmieniało.
Tym razem przyszła kolej na mnie (wymieniam co 10 tys. km). Zużyty olej miał kolor brązowy, nawet niezbyt ciemny, taki zwykły brąz. Może to przez płukankę Archoil AR2820, którą dolałem tuż przed spuszczeniem starego oleju (połowa z buteleczki 250 ml). :idea:
Przed poprzednią zmianą jeździłem na Mitasu 0w20 i mam porównanie jak wyglądał olej przy wlewaniu wtedy a teraz. Mitasu jest jak woda, dosłownie i w przenośni, lepkość i kolor. AMSoil jest bardziej lepki a kolor ma miodowy. :)
Z AMSoila jestem zadowolony, z Mitasu też byłem. Na obu odnotowałem rekord najniższego spalania przez cały okres dotychczasowej eksploatacji. <spoko> >>> viewtopic.php?p=329207#p329207
Olej + płukanka od sprawdzonego dostawcy i Partnera Forum CzarnePaliwo. :)
PostNapisane: Wt, 30 lip 2019, 22:40
Od: 16.08.2017
@Tombien
Mazda w ramach reklamy powinna dać Ci na miesiąc auto ze Sky-X :)
Ciekaw byłbym efektów...
PostNapisane: Śr, 31 lip 2019, 21:52
Ooooo a ja jutro....
wymiana oleju i pasków
Olej AMSOIL 0W20
Przegląd na 140 tyś. :D
PostNapisane: Śr, 14 sie 2019, 09:25
Od: 16.04.2014
Czy ktos moze podac jakie wymiary ma podkladka pod korek spustowy oleju ? Silnik 2.0 benzyna.
był:
- Rover 420 SDi,
- Focus mk2 2.0 TDCi.
Jest:
PostNapisane: Śr, 14 sie 2019, 09:36
Podkładka 20mm śr zewn, 14mm śr wewn, gr 1,5 mm.
PostNapisane: Śr, 14 sie 2019, 12:59
Od: 16.04.2014
Dzieki Andrzejsr :)
był:
- Rover 420 SDi,
Jest:
PostNapisane: Śr, 21 sie 2019, 01:38
Od: 21.08.2019
CzarnePaliwoWitam. Jaki olej i cena do Mazdy 6 GJ 2013r 2,2D przebieg 300,000km.Potrzebuję do silnika i skrzyni manualnej.
PostNapisane: Śr, 21 sie 2019, 09:02
Od: 03.06.2015
Pavulon8 lepiej jak zadzwonisz lub napiszesz do Pana Tomasza.
PostNapisane: Śr, 21 sie 2019, 13:27
Od: 07.10.2014
Odpisałem na Twoją wiadomość :wink:
PostNapisane: Pn, 26 sie 2019, 20:56
Od: 15.08.2019
CzarnePaliwoWitam. Jaki olej do Mazdy 6 GJ 2013r 2,2D przebieg 90tyskm, ?
PostNapisane: Pn, 26 sie 2019, 21:05
Od: 03.06.2015
kubart lepiej napisz maila, będziesz miał szybszą odpowiedź.
PostNapisane: Wt, 27 sie 2019, 10:57
Od: 07.10.2014
kubart, czy masz nadal filtr cząstek stałych?
Zbyk, faktycznie, w pierwszej kolejności odpisuję zawsze na wszystkie wiadomości mailowe i prywatne a dopiero potem przeglądam tematy na forach :wink:
PostNapisane: Wt, 27 sie 2019, 11:44
Od: 15.08.2019
Juz właśnie OFF DPF i EGR.
PostNapisane: Wt, 27 sie 2019, 18:02
Od: 20.05.2019
Witam, mam zamiar wymienić olej w silniku (filtr oleju ) wcześniej niż zalecane, czyli od nowości przebieg zbliża się do 10.000km. Na który olejów zdecydować się najlepiej ?
PostNapisane: Wt, 27 sie 2019, 19:34
Od: 10.01.2019
Amsoil 0w20 / 5w30.
PostNapisane: Wt, 27 sie 2019, 19:43
Od: 20.05.2019
@Grek77 mam zamiar wymiane zrobić w ASO z własnym olejem a filtr i podkładka pod korek w ASO kupić, jak pytalem wcześniej to filtr musi być od nich oryginalny mazda oba to pelne syntetyki, a ktory z tych dwóch olejów wybrać ?
PostNapisane: Wt, 27 sie 2019, 19:53
Od: 03.06.2015
Dla mnie osobiście lepszym olejem jest: Ravenol EFS USVO® 0w20, ale do Ciebie należy wybór.
PostNapisane: Wt, 27 sie 2019, 20:52
Od: 20.05.2019
Po fabrycznym oleju z Japonii ,masz teraz w silniku Ravenol EFS USVO 0W20 ? , i jak według Ciebie
silnik pracuje na tym oleju Ravenol ? sprawdzasz stan oleju od czasu do czasu ?
PostNapisane: Wt, 27 sie 2019, 21:15
Od: 03.06.2015
Oczywiście. Stan oleju sprawdzam raz w tygodniu gdyż dość często dla mnie to od 500 do 800km. Zawsze mam litrową dolewkę i tak naprawdę nigdy z niej jeszcze nie skorzystałem.
Np. w lipcu zrobiłem ponad 5kkm, gdzie z tego wakacje to jakieś 4k, Chorwacja upały 34+, podjazdy w Alpach. W tym czasie ubyło mi jakieś 200ml.
Pierwszą wymianę zrobiłem na 9500, teraz mam 20k i w piątek jadę na przegląd ze swoim olejem.
Gdyby nie Chorwacja to oleju by nie ubyło wcale..
Temperatura oleju, można powiedzieć, że jest taka sama jak był zalany na oryginale w Japonii.
Jestem bardzo zadowolony z tego oleju.
PostNapisane: Wt, 27 sie 2019, 22:00
Od: 20.05.2019
@Zbyk , kręcisz kilometry :) . Chorwacja tam gorąco to olej bardziej się zużywa przy jeździe pod góry swoje robi.
Przemyślę o tych olejach . Dziękuję za odpowiedź :)
PostNapisane: Wt, 27 sie 2019, 23:27
Od: 03.06.2015
Napisz maila do kolegi CzarnePaliwo podeśle Ci specyfikację i ewentualnie odpowie na każde pytanie.
Ja nie jestem w tej dziedzinie autorytetem, mam za małą wiedzę, jestem tylko użytkownikiem.
PostNapisane: Śr, 28 sie 2019, 10:01
Od: 07.10.2014
W tej sytuacji nie musisz stosować już oleju o obniżonej popiołowości. Będę dopytywał dalej, żeby rzetelniej dobrać Ci właściwy olej.
W jakim trybie zazwyczaj eksploatujesz swoją Mazdę? Miejskim, mieszanym czy w trasie? Ciągasz regularnie przyczepy? Czy planujesz modyfikację map? Czy samochód jest zimą garażowany? (pytanie w kontekście zimnych rozruchów silnika)
Jeździsz normalnie czy bardzo dynamicznie? Ciągasz przyczepy?
