Teraz jest Pt, 6 lut 2026, 00:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 979 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 33  Następna strona
PostNapisane: Pn, 16 sty 2017, 16:36
U siebie od jakiegoś czasu też zauważyłem sporadycznie lekkie szarpanie. Kładłem to jednak dotychczas na karb przechodzenia z niższego biegu na wyższy.
Nawet jeśli zgłoszę to w ASO (za tydzień mam trzeci przegląd - jeszcze na gwarancji do końca m-ca) to nie sądzę aby zatrudnieni tam fahofcy wyczuli tę subtelną przypadłość.
PostNapisane: Pn, 16 sty 2017, 18:25
Napewno nie wyczuja ;)
PostNapisane: Pn, 16 sty 2017, 19:42
A jak mam to sprawdzić? Paluchem? :wink:
PostNapisane: Pn, 16 sty 2017, 21:28
Od: 19.08.2016
Jedziesz do najbliższego ASO na weryfikację powiedz że była wykonywana usługa opisz co)po czym skrzynia zaczęła się dziwnie się zachowywać i przyjechałes zweryfikowac
Wysłane z mojego Redmi Note 3 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: Wt, 17 sty 2017, 06:37
To nie takie proste - nie jeżdżę do najbliższego aso :)
PostNapisane: Wt, 17 sty 2017, 09:26
Od: 02.03.2015
... a ja wczoraj pod autem znalazłem plamkę oleju, okazało się że przecieka micha od skrzyni. Nie przykleili jak należy po wymianie i teraz muszą poprawić.
Plus tego jest taki, że będę miał kolejny raz wymieniony olej w skrzyni :)
PostNapisane: Wt, 17 sty 2017, 09:42
Bonifacy no właśnie.. Mi w Kielcach twardo obstają, że zaklejona może być jednego dnia, a dopiero kolejnego odbiór.. :hihi:
PostNapisane: Wt, 17 sty 2017, 09:46
Od: 02.03.2015
...mi oddali auto w tym samym dniu i mamy efekty.
PostNapisane: Wt, 17 sty 2017, 09:54
Bonifacy no właśnie mówię.. :)
PostNapisane: Wt, 17 sty 2017, 09:58
Od: 02.03.2015
..a no tak :) Zastępczą 6 dostałem na dwa dni więc tym razem nie popełnią tego błędu jak sądzę.
PostNapisane: Wt, 17 sty 2017, 10:01
A widzisz, czyli jednak te Kielce nie przesadzały z ostrożnością.. :hihi:
PostNapisane: Wt, 17 sty 2017, 11:43
Mi oddali po dniach 3
PostNapisane: Wt, 17 sty 2017, 11:50
Też tak myślę. Niestety.
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 16:26
Od: 07.08.2016
witam.Mam mazde z USA.ASO w Gdansku twierdzi ze skrzynia AT w moim aucie jest bez obslugowa.W Bolszewie jest warsztat ktory od lat zajmuje sie naprawami mazd wycenil wymiane oleju na 1200zl.Olej,filtr,wymiana.
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 20:25
To chyba dynamiczna wymiane chca zrobic za 1200zl ?
PostNapisane: Wt, 28 lut 2017, 20:40
Od: 07.08.2016
Nie rozmawiałem o szczegółach. Myślę że jeżeli jest odkrecana pokrywa skrzyni i wymieniany filtr ,to olej jest wymieniany cały. Fachowiec powiedział że w tym silniku 2.5i są dwa rodzaje skrzyń. Jeżeli filter będzie zintegrowany z pokrywa skrzyni to się za to nie bierze.W moim aucie filter jest oddzielnie.Mówię tu o aucie z usa.
PostNapisane: Śr, 1 mar 2017, 13:34
Yyy niestety nie da sie wynienic calego oleju zdejmujac tylko miske olejowa ze skrzyni. To jest AT w taki sposob wymienisz max 50% . Zastanowilbym sie czy zostawiac im auto skoro takie rzeczy mowia "spece od skrzyn"
PostNapisane: Śr, 1 mar 2017, 14:36
Od: 07.08.2016
Przecież pisałem że nie rozmawiałem o szczegółach. Pisałem że ja tak myślę.
PostNapisane: Pn, 20 mar 2017, 15:28
Od: 03.08.2016
Przymierzam sie do wymiany oleju w skrzyni AT. Przebieg 77 tys gjtki.Panowie z Auto JAksy polecali Samko z polczynskiej, ale jak poczytalem opinie to mi sie odechciało.Mozecie cos wskazac w Wawie?
Ostatnio edytowano Pn, 20 mar 2017, 15:57 przez tombien, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pn, 20 mar 2017, 17:34
Od: 19.08.2016
Odradzam midparts nie weźmie odpowiedzialności w razie jakichkolwiek problemów, tak samo Janki koło Ikei odradzam na 1000 % autowawer drugich takich ściemniaczy nie znajdziesz na ZIEMI!!! ,ale gdybyś się na któryś z nich zdecydował to spytaj się oprogramowanie jakie mają do Mazd poniewaz jeśli wystąpią problemy po wymianie a tak może być to odpowiedź będzie że to Pan chciał wymienić i i to zostało zrobione a Ty się bujaj.Natomiast 77 tys to dużo jak na olej w skrzyni nie wiem czy ktoś tutaj zdaje sobie sprawę ze w naszych realiach to max około 40tys później to tylko od szczęścia zależy w skrócie olej w skrzyni smaruje chłodzi i czyści.
Na Twoim miejscu pojechałem bym do Aso mają soft znają procedurę i jak coś łatwiej wyegzekwować.
PostNapisane: Pn, 20 mar 2017, 17:39
Co to są 'nasze realia'? Chodzi Ci o politykę czy o gminne drogi?
PostNapisane: Pn, 20 mar 2017, 17:43
Od: 16.10.2016
Nie uważam abym przy swoim stylu jazdy musiał zmieniać olej w skrzyni częściej niż zaleca instrukcja tj. po 60 tys. km i później co 40 tys. km pomimo że 100% robię na polskich drogach. Być może osoby, które głównie jeżdżą w mieście powinny ciut częściej zmieniać olej w skrzyni.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: Pn, 20 mar 2017, 18:17
Od: 19.08.2016
Na wstępie to jest moja opinia moja i tylko moja każdy może się z nią nie zgodzić.
Dodam tylko jedno skrzynia automatyczna jest elementem najbardziej zaawansowanym w całym aucie. Jednak praca opiera się na informacjach które dostaje od innych podzespołów pracujacych w aucie.
Zadaj sobie pytanie:
Co ile km wymieniasz olej w silniku i czy wymieniasz filtr?
Skrzynia nie jest chłodzona bezposrenio cieczą z układu chłodzenia samochodu zazwyczaj jest dodatkowa chłodnica w autach która chłodzi olej przepływający przez skrzynie i jest wypięta jako pierwsza w obwodzi ponieważ olej jest bardzo ciezko wychodzić jeśli jedziemy w korkach to wydajnosc układu dodatkowo spada a w skrzyni temperatura oleju momentalnie rośnie. Dodatkowo przez pajacow odnośnie zmniejszenia spalania został oprogramowania w sofcie skrzyni switch neutral który rozłącza biegi przy wciśniętym hamulcu powyżej 5 sekund (katorga dla skrzyni w korku) ponieważ jak szybko chcesz ruszyć to jak szybko musi zapiąć ponownie bieg tego nie widać na wyświetlaczu.
Jeśli cos holujesz autem wymieniaj co 20tys ponieważ praca skrzyni jest wysilona i często następuje przegrzewanie oleju
Itd.... mógłbym wymieniac każdy zrobi jak chce, tylko że ja na tym zęby zjadłem.
PostNapisane: Pn, 20 mar 2017, 18:37
Od: 16.10.2016
Odnośnie holowania i jazdy w korkach zgadzam się. Tylko jak pisałem wielokrotnie ja robię ponad 80% przebiegu na trasach, głównie autostrady i drogi ekspresowe i nie ciągnę przyczep.
Jordan
PostNapisane: Pn, 20 mar 2017, 18:51
Zaraz - instrukcja nic nie mówi na ten temat! A Mazda twierdzi, że olej jest life-time. <modlisie>
PostNapisane: Pn, 20 mar 2017, 18:59
Ostatnio rozmawiałem z użytkownikiem naszego Forum, niestety nie ma czasu na pisanie postów. Jego przygoda z M6 dobiega końca za parę dni (koniec wynajmu), ma 2.2 AT z 2014 roku, przebieg w tej chwili powyżej 230 tys km. Olej w skrzyni zgodnie z wytycznymi producenta nie był ani razu wymieniany. Ze skrzynią kompletnie się nic nie dzieje. Co Wy na to? :)
PostNapisane: Pn, 20 mar 2017, 19:01
No to szach mat. :idea:
PostNapisane: Pn, 20 mar 2017, 19:09
I to diesel czyli dużo wyższy moment niż w benzynie a zatem dużo większe obciążenie dla skrzyni.
PostNapisane: Pn, 20 mar 2017, 19:15
tombien jakie ma spalanie w tym dieslu?
PostNapisane: Pn, 20 mar 2017, 19:23
Od: 16.10.2016
@rkarcz, domyślam się, że nie przekracza 10l/100km co byłoby odpowiednikiem Twojego 14l/100km benzyny. ;-)
Jordan
