Teraz jest Pn, 23 maja 2022, 06:12
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 5275 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1 ... 172, 173, 174, 175, 176
PostNapisane: N, 8 maja 2022, 20:41
maciekelga kontrolka będzie na podstawie danych z interfejsu diagnostycznego?
PostNapisane: N, 8 maja 2022, 21:18
Tak, będzie musiał być wpięty vlink w gniazdo.
PostNapisane: Pn, 9 maja 2022, 15:00
Ciekawe jest to, o czym piszecie. Wydaje mi się, że u mnie wypalanie aktywuje PM_ACC a wyzerowane PM_GEN je zakańcza. Jeszcze z 1,5 roku temu szły te pidy w górę równo, teraz jest duża różnica. Dziwnym trafem stało się to wtedy, gdy przeszedłem z oleju Mazdy na Ravenol. Teraz od początku wiosny znów mam zalany olej Mazdy ale jak na razie nic się nie poprawiło. Zrzut ekranu przed wypalaniem wygląda następująco:
PostNapisane: Pn, 9 maja 2022, 15:41
Pablos, PM_ACC zależy od bardzo wielu czynników. U mnie przy wyłączonym EGR wspomniany parametr osiąga max wartość 3 przy krótkich trasach w mieście i ledwo ponad 1 przy długich trasach w lecie. A DPF jest zawsze wypalany gdy PM_GEN osiąga 5.7-5.9.
I to jest głupota, bo bez PM_GEN wypalanie miało by miejsce co 1000km w trasie a nie jak teraz max 300km.
Zastanawia mnie jedynie jak jest to rozwiązane w rocznikach 2019 i nowszych, bo tam interwały DPF są większe.
PostNapisane: Pn, 9 maja 2022, 19:09
To nie kwestia oleju, tylko ogólnego zużycia komponentów ;) Bardziej dymi.
Mazda CX-5 2.2 AT SkyActiv-D AWD, SkyPassion, 2014r, przebieg ~281000km. <pucu>
PostNapisane: Wt, 10 maja 2022, 09:04
8 maja 2022, o 17:56 maciekelga napisał(a):
Potwierdzam, PM_GEN przyspiesza wypalanie, gdyby nie ten parametr wypalanie odbywało by się znacznie rzadziej.
Gdyby tylko znaleźć sposób na szybkie wyzerowanie PM_GEN bez ruszania czegokolwiek innego, albo chociażby zwiększenie jego domyślnej wartości. Wtedy można by przetestować rzeczywiste interwały DPF, a nie takie sztucznie skracane przez PM_GEN
PostNapisane: Wt, 10 maja 2022, 09:22
Od: 09.06.2019
Ponawiam prośbę o schemat podłączenia wężyków podciśnienia do turbiny? Google nic nie pokazuje, jest tu ktoś na forum kto dysponuje dostępem do takich schematów?
Jest jakaś strona www gdzie można sobie samemu poszukać ?
Dla grupy vag jest etka online i wszystko można dość łatwo znaleźć a z Mazdą non-stop pod górkę :(
PostNapisane: Wt, 10 maja 2022, 09:59
MPR4, było w tym wątku już nie raz - schemat demontażu / instalacji turbin (nic więcej nie widzę): https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 05800.html
Najlepiej odnosić się poprzez DTC table przez kolejne linki, można dotrzeć wszędzie: https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 01500.html
PostNapisane: Cz, 12 maja 2022, 07:25
Od: 21.04.2022
Mam problem z moją mazda natomiast zdarza się że nie ma mocy do 2500 obrotów ale nie Zawsze po ponownym odpaleniu jest ok mazda 2.2 150km
Ostatnio edytowano N, 15 maja 2022, 23:43 przez popielasty, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Pt, 13 maja 2022, 18:03
Od: 17.04.2015
Mam pytanie dotyczące wysokiego stanu oleju w silniku.
Wczoraj na trasie wyskoczył komunikat o wysokim stanie oleju w silniku. P252F:00-2f.
Problem w tym że stan oleju na szabelece nie zmienił się od ostatniej wymiany 5000km temu czyli jest równo z drugą kreską.
Wartość Oil_Dil podaje 0.
Czujnik poziomu oleju wydaje się sprawny ponieważ podaję w ForScanie wartość 88mm co daje wartość rzeczywistą plus minus z drugą kropką na szabelce
Czy przychodzi komuś do głowy w czym rzecz ?
PostNapisane: So, 14 maja 2022, 00:33
Od: 05.09.2017
orbad napisał(a):
26 kwietnia 2022, o 15:35 orbad napisał(a):
Witam forumowiczow.
Jak w temacie, pojawil sie check engine po sprawdzeniu bledu ( icar 2 vgate obd )wyskoczyl blad P1051.
W internecie pisza ze moze to byc sonda lambda ktoras uszkodzona.
Pojechalem do mechanika a u niego na kompie wyszlo ze jest slaba jakosc wtrysku na 1-szym cylindrze.
Auto jezdzi, ale podczas przyspieszania czuc takie delikatne szarpanie czy wybracje.
Czy ktos moze juz wczesniej sie spotkal z czyms takim.
Silnik 2.2 skyactiv diesel
Kolektor wydechowy, egr i przepustnica wyczyszczone ale na niewiele sie to zdalo.
Ponoc jest cos z wtryskiem na 1szym cylindrze i dlatego dosc nierowno przyspiesza. Mechanik poradzil mi jakis ulepszacz do wtryskow...zalalem chwile pojezdze i zobaczymy a jak nie to wtrysk do wymiany i powinno pomoc.
Duzo szczescia jezeli tak mozna powiedziec w tym przypadku bo winna naprawy byla warta moze ze 20gr.....mala metalowa uszczelka pod wtryskiem ktora byla lekko wypalona. Drgania przy przyspieszaniu ustaly, check engine zgaszony. Przejchalem jakies 140 km i jest ok.
PostNapisane: So, 14 maja 2022, 07:00
orbad, to jeszcze zrzuć miskę olejową :) szybko. Smok może być przytkany.
PostNapisane: So, 14 maja 2022, 08:16
I zdejmij pokrywę zaworów, jeśli były wyjmowane jedynie wytryski. Cały skoksowany syf spod uszkodzonej podkładki wcześniej czy później trafi do miski.
PostNapisane: So, 14 maja 2022, 20:14
Od: 05.09.2017
Miska byla robiona w pod koniec zeszlego roku, egr przepustnica i kolektor czyszczone jakies 2 tygodnie temu. Narazie sie nic nie dzieje...oby tak zostalo
PostNapisane: So, 14 maja 2022, 21:46
Od: 10.09.2018
Z ciekawości jaka cena czyszczenia EGR kolektora i przepustnicy? UK?
PostNapisane: N, 15 maja 2022, 11:31
Od: 15.05.2022
28 marca 2022, o 09:10 majamel napisał(a):
Witam Jestem tu nowa(zarejestrowana) ale bardzo lubię czytać wasze forum. Jestem posiadaczką Mazdy CX5 2.2 D rok 2014. Wymarzone autko które używam pół roku i spędza mi sen z powiek. Schody zaczęły się mniej więcej miesiąc po zakupie. Zaczął szarpać przy dodawaniu gazu... okazało się, że 1 i 2 wtrysk nie był zakodowany... (nikt nie wie jak to się stało). Potem wszystko było ok. Teraz pokazał się czek poziomu oleju a później "Vehicle system inspection requied". Na kompie wyskoczył błąd P258B (sterowanie pompą podciśnienia). Olej był już do wymiany, jeżdzę bardzo dużo po mieście i czytałam ze w związku z tym może komputer zwariować bo podnosi się poziom oleju itp. Olej wymieniony i na razie jest ok ale bardzo dręczy mnie ten wałek... Moja mazda jest z 2014 czy to już jest poprawione? Czy to chodzi o wałek na wydechu czy ssący? Dodam, że auto było do samego końca serwisowane w Belgii.
Cześć
Błąd P258B (sterowanie pompą podciśnienia)
Miałem ten sam komunikat. Auto jeździło a na desce palił się żółty trójkąt z wykrzyknikiem. Gdzieś na forum zagranicznym przeczytałem, że to wina vacum pompy, gdyż ona umiera pomału. Po wymianie na nową problem znikł.
PostNapisane: N, 15 maja 2022, 13:22
Od: 05.09.2017
280€ bo to Irlandia
PostNapisane: N, 15 maja 2022, 23:44
Scaliłem z istniejącym tematem.
PostNapisane: Pn, 16 maja 2022, 10:15
Od: 10.09.2018
Exhaust pressure sensor? Nie pojawia się błąd?
Ostatnio edytowano Pn, 16 maja 2022, 10:15 przez popielasty, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: Wt, 17 maja 2022, 12:55
Od: 08.02.2017
Hej czy wy tez tak macie, że chwile przed wypalaniem DPF auto łapie "muła" po czym następuje wypalanie i autko znowu ciągnie jak trzeba?
PostNapisane: Wt, 17 maja 2022, 13:14
U mnie nie ma żadnej różnicy z wyjątkiem mocno wyczuwalnego turbo laga podczas wypalania. Najbardziej jest to wyczuwalne podczas zmiany biegu, gdy na niższym ciągnie już większa turbina, a na wyższym zaczyna mniejsza.
Miałem to na samym początku jak kupiłem auto, potem albo znikło albo znacząco się zmniejszyło, że przestałem zwracać uwagę, a teraz znowu wróciło (dobre kilka miesięcy temu)
Ale nie czuć muła przed/po wypalaniu, przynajmniej na dupohamowni.
PostNapisane: Śr, 18 maja 2022, 00:57
Od: 10.09.2018
Mam takie same odczucie
PostNapisane: Śr, 18 maja 2022, 06:42
Ja to mam ogólnie wrażenie, że jak DPF się zapełnia, to silnik ma ciężej, przy wypalaniu i po wypalaniu jest szybszy :P
PostNapisane: Śr, 18 maja 2022, 07:05
Trzeba dziada usunąć ;))). Ja już myśle nad tym od 4 lat. Pomyślcie ile plusów. Jaki ciężar z głowy. Zero myśli czy wypalił się filtr czy nie itd <spoko> :lol:
Mazda 6 GH 2.2 185km 197.000 km Egr off.
PostNapisane: Śr, 18 maja 2022, 10:01
Od: 08.02.2017
Hehe Popielasty czy się szybszy robi sprawdzę:) ale miło, że tez macie takie doczucia, znaczy wszystko w normie.
Wyciąć najłatwiej ale tak się poddawać od razu;)
