PostNapisane: Pt, 20 paź 2017, 15:08
Od: 14.05.2017
Podczas słuchania radia w technologii DAB co jakiś czas otrzymuję na wyświetlaczu komunikat:
"Utrata sygnału 11A
Proszę zmienić zespół"
i odtwarzanie radia zostaje przerwane.
Serwis twierdzi, że jest to winna zasięgu danej stacji radiowej. Podobnież sprawdzali w swoich samochodach testowych i ten sam problem występuje u nich.
Dodam, że problem ten występuje w centrum mojego miasta i na obrzeżach.
Czy ktoś z Was również ma taki problem?
PostNapisane: Pt, 20 paź 2017, 15:36
Od: 04.02.2016
11A to oznaczenie kanału DAB+ (216.928MHz). Skoro jesteś z zachodniopomorskiego, to pewnie chodzi o RTCN Szczecin-Kołowo (https://www.emitel.pl/radio/radiofonia-cyfrowa-dab/aktualne-parametry-emisji-radia-dab-w-polsce/).
Jeśli to samo występuje w innych odbiornikach, to może są jakieś problemy z emisją sygnału z ww. nadajnika. Zawsze możesz poszukać informacji lub zgłosić sprawę Emitelowi - firma odpowiedzialna w Polsce za emisję telewizji DVB-T i radia DAB+.
Shutter vel Szymon SQ5OVK
PostNapisane: Pt, 19 paź 2018, 09:20
Od: 14.05.2017
Problem ten występuje gdy w pobliżu znajduje się środek komunikacji miejskiej tj. tramwaj lub autobus.
Poza tym oczywiście komunikat ten pojawia się podczas słuchania radia, które nadaje tylko w DAB. Jeżeli radio nadaje w trybie DAB/FM, to w przypadku braku sygnału DAB radio przełącza się na tryb FM (brak jest takiego komunikatu).
Czy u was występuje ten sam problem?
PostNapisane: Pn, 22 paź 2018, 16:23
Od: 30.03.2017
Powitać. U mnie problem był. Był ponieważ zdiagnozowałem problem. Był nim, a raczej była nim ładowarka samochodowa do telefonu firmy NONAME. Problem znikł.
PostNapisane: Cz, 23 maja 2019, 19:51
Od: 21.10.2015
Kupiłem kabel USB 2.0/usbC , w gnieździe 12V mam adapter na dwa wyjścia USB służą mi do ładowania urządzeń jednak gdy podłączam ten kabel do telefonu to automatycznie tracę sygnał radiowy (DAB) , sam kabel w gnieździe wszystko jest ok , ma ktoś pomysł o co chodzi ? Nadmienię , że na ori kablu od telefonu zjawisko również występuje jednak z mniejszą częstotliwością (gubi ale jednak znajduje sygnał )
-- Dodano: 23 maja 2019, o 20:51 --
Sprawdziłem opcję z wyłączonym bluetooth i problem również występuje :idea:
PostNapisane: Pt, 24 maja 2019, 10:27
PIOTR, stawiam na samą ładowarkę/adapter... próbowałeś z inną?
PostNapisane: Pt, 24 maja 2019, 11:48
Od: 21.10.2015
Mam inną w seacie wiec dzisiaj spróbuję aczkolwiek zastanawiam się co ma gniazdo zapalniczki/adapter / kabel/telefon do fal DAB ? .... podłączam , tracę sygnał .... wyciągam radio gra
PostNapisane: So, 25 maja 2019, 12:50
Od: 16.10.2016
Być może ma zbyt duży pobór prądu i zabiera z innych urządzeń podłączonych do tej szyny.
..., a dlaczego czasami i dlaczego na niektórych kablach. Telefon ma regulator ładowania, ładuje się różnym prądem aby zapewnić przynajmniej pobór prądu (zależny od tego co telefon w danej chwili robi) jak również różnicuje sam prąd ładowania baterii aby optymalizować jej żywotność.
Producenci lubią zmuszać do używania ich kabli i czasami to działa tylko z kablem producenta, który ma chip, a z kablem firmy trzeciej ładuje zawsze full.
Jordan
https://skyisthelimit.aero
PostNapisane: Wt, 4 cze 2019, 15:25
Od: 03.08.2015
Nadajnik w Kołowie ma moc 10kW, w zupełności wystarczy, żeby pokryć całe miasto i okolice. Tutaj raczej problemem jest antena w samochodzie. Wystarczy, że obok przejdzie coś dużego, tramwaj, autobus i sygnał natychmiast jest tracony. W "idealnych" warunkach nic się nie dzieje. Dodam, że możliwe jest nawet odbieranie stacji z DE, gdzie nadajniki mają słabsze.
